パネル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 496件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[16954756] 複数作ったパーティションを消したいのですが…
 (PC何でも掲示板)
2013/12/14 11:54:59(最終返信:2013/12/15 13:36:40)
[16954756] ...複数のWindows7を入れるために内蔵HDDを3パーティションに分けたのですが コントロールパネルのHDD設定で確認すると、左から A、B、C となり、元々Aがメインだったのですが、 Bに上位バージョンのOSを入れたので... 詳細
[16666406] Windows8で電源を切るアイコン。
 (PC何でも掲示板)
2013/10/04 21:41:11(最終返信:2013/10/05 07:57:21)
[16666406] ...「電源ボタンを押すだけでシャットダウンさせる」方法が面倒がありません。 事前に、[コントロールパネル]-[電源オプション]-[電源ボタンの動作の選択]にて 電源ボタンを押したときの動作を設定しておきます... 詳細
[16628458] 乗り換え検討中
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 21:12:14(最終返信:2013/10/02 22:26:26)
[16628458] ...ただ私が書いた下記の用途にタブレットの性能が、現時点で追い付いているのか未知数なので・・・ 現在は10.1インチもタッチパネルモニター使用しているで、現状又は若干サイズ大きい物になるとコンパチタイプのUltrabookでしょうか... 詳細
[16567831] ヒラガナ・カンジ ニュウリョク ガ デキナイ
 (PC何でも掲示板)
2013/09/10 19:23:20(最終返信:2013/09/28 09:13:39)
[16567831] ...Free ハ 使用してマセン コントロール パネル ・時計、言語、および地域 ⇒ 入力方法の変更 ⇒ 左部分の「詳細設定」 カクニンシマシタ コントロール パネル ・時計、言語、および地域 ⇒ 入力方法の変更... 先ずはその新品っぽい付属キーボードで お試しあれ、です。 試してみてください  コントロールパネル>時計、言語、および地域>言語>(左上の)詳細設定>入力方法の切り替え  「アプリウィンドウごとに異なるにチェックを入れて保存」... 詳細
[16626350] マウスのカーソルについて
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 09:19:46(最終返信:2013/09/25 15:05:40)
[16626350] ...OSの再インストールは気楽で簡単な事ではない。最終手段でしょう。 みなさんアドバイスありがとうございます。 まず、コントロールパネルのマウスは「このデバイスは正常に作動しています」と表示されています。 (動いているときは当然でしょうが)... 詳細
[16421857] 不具合の調査方法について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/31 12:50:06(最終返信:2013/08/11 11:49:28)
[16421857] ...内蔵DHHで使えません。 ともに、パラメーターが違います とのメッセージが出ます。 コントロールパネルから、ディスクの状態を確認すると、 ドライブ名は表示されているが、フォーマットされていない状態になっています... 詳細
[16432247] PCパーツショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/03 15:31:03(最終返信:2013/08/07 16:14:45)
[16432247] ...HDD(SSD) シンプルで差し込むだけ、ネジ止めはケースに固定するときだけ。 最初の難関はフロントパネル用のピンをマザーにつけるときくらいですかね。 お手持ちに既に自作PCあるんですから、データ退避だけさせて... 詳細
[16378954] PCの異音&ノイズについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/18 14:46:16(最終返信:2013/07/20 15:44:25)
[16378954] ...>他のパーツのアースに関してはちょっとわかりません勉強不足で申し訳ないです・・・ ==> 関係ないかもしれませんが、数日前、マザーのバックパネル(金属製の突起がいっぱいついてるやつ)は、端子カバーの役目だkでなくて、アースの役目も果たしてるらしいです...わざわざありがとうございます! クアドトリチケールさん >関係ないかもしれませんが、数日前、マザーのバックパネル(金属製の突起がいっぱいついてるやつ)は、端子カバーの役目だkでなくて、アースの役目も果たしてるらしいです... 詳細
[16148186] 多機能でお手頃な値段なPCに買い替え検討中です
 (PC何でも掲示板)
2013/05/18 22:02:09(最終返信:2013/05/18 23:53:33)
[16148186] ...モニタ込みで9万弱なので希望の10万以下と言う条件も満たしていますし。 少し余裕があるのでモニタはIPSパネルのiiyama ProLite X2377HDS-Bがよいと思います。 グラフィックカードは十分で増設すればいくらか安くなります... 詳細
[16052345] 初自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 02:39:38(最終返信:2013/04/27 18:54:14)
[16052345] ...静音で風量が欲しいなら、ETS-T40-TB 確認済みなら良いですがP280は結構でかいですよ、フロントパネルの 質感なんかも含めて、出来れば実物で確認しといた方が良いでしょう。 まあ、用途や構成を見るとM-ATXで構成を考えても良いかと...言われてみて改めて、定規で大きさをイメージしてみましたけど、 やっぱりデカイです。 ただ、サイドパネルが透明のもので、防塵性、静音性、拡張性で 考えると、このケースが一番用途に合っているみたいです。 ... 詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199] ...実際に見て満足したならそれでも良いんでしょうが これだけ予算があるなら3万円ちょっと位で買えるIPSパネルのディスプレイ買った方が良いんじゃないでしょうか。 見落としてたのでちょっと追加しますね… >●グラボ:玄人志向/RH5870-E1GHW... 詳細
[15949422] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/28 18:49:27(最終返信:2013/03/29 23:51:54)
[15949422] ...)と思うのですが、これでよいのでしょうか?他につける必要はないでしょうか? B背面のIOパネルが若干浮いてしまっているのですが、修正は出来ないでしょうか? Cスイッチや、リセット、H...すとそれでOKだと思う。 グラボの補助電源は本体からので足りると思うし。 B ちゃんとパネルがパチンとはまっていて、スペーサーネジの高さが合っていてマザーをネジ固定しているならちょ...でなんとか組み立て完了しました。 ここに最大級の感謝をお送りしたいと思います。 B背面パネル どこか一箇所くらいが引っかかっている。 ドライバーで強引にはめ込めば、 >>ぺ... 詳細
[15931207] 自作Win8 64bit IME Aあ ×表示
 (PC何でも掲示板)
2013/03/24 10:49:53(最終返信:2013/03/25 21:41:06)
[15931207] ...んでした。関係ないとは思いますが、、、。  おかげさまで解決することが出来ました。 コントロールパネルで変更して現在はタスクバーにIMEを表示させて使用しております。 アドバイスを頂いた皆様、本当に有り難うございました... 詳細
[13791492] ロジクール Unifyingレシーバーについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/20 20:38:44(最終返信:2013/03/14 04:47:19)
[13791492] ...私の場合は使用電力の合計が1ポートにつき500mAに収まっていたのですが、冒頭で書いた症状が発生しました。 設定(S)→コントロールパネル(C)→システム→システムプロパティ内のハードウェアのタブを選択→デバイスマネージャ(D)を押す→USB(Universal... 詳細
[15736056] ネットワークアダプタのwifiの部分を無効にしてしまいました。
 (PC何でも掲示板)
2013/02/08 22:28:00(最終返信:2013/02/09 03:09:04)
[15736056] ...学校でwifiを使う時などに困ります。 どうしたら有効になりますか? ちなみにwindows7です。 コントロールパネル→ネットワークと共有センター→アダプターの設定の変更か、 コンピュータを右クリックしてデバイスマネージャを出してネットワークアダプターの... 詳細
[15578037] 自作PCのプランで悩んでいるのですが
 (PC何でも掲示板)
2013/01/06 02:00:57(最終返信:2013/01/07 03:24:29)
[15578037] ...(´・ω・`)? あと、せっかくですから SSD 入れてください。 それとそのケースの前面パネルには USB 3.0 端子がありませんから、 ZALMAN がお好きでしたら Z9 U3 にされてはいかがでしょうか... 詳細
[15559764] インテル ワイヤレスディスプレイについて
 (PC何でも掲示板)
2013/01/02 13:58:24(最終返信:2013/01/02 13:58:24)
[15559764] ...ファイアウォールを使用してプログラムを許可] をクリックします。 3.ファイアウォールのコントロール・パネルで [名前] 、[プライベート]、[パブリック] ボックスが [WiDiApp] と [無線 PAN... 詳細
[15538793] 今手元に50万円あります。最高のパソコン
 (PC何でも掲示板)
2012/12/28 09:35:18(最終返信:2012/12/29 18:42:20)
[15538793] ...com/item/K0000353552/ 最安値で\496,287です。 まあメモリが対応するかが勝負どころですね(笑) 液晶パネルも込みなのかな? 文章が途中で途切れました 遊び半分で組んで見ましたが、正直な話、 同じ仕事をしてる人の構成を真似てショップで組んでもらう... 詳細
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419] ...IBM製のT221という、4Kに近いモニターを触らせてもらったことがありますが。従来のWindowsだと、操作パネルが小さくなりすぎて、結構大変でした。これがWindows8なら…と言っても、この高解像度を1つの窓で使うのは... 詳細
[13223297] エコな暑さ対策
 (PC何でも掲示板)
2011/07/07 00:14:42(最終返信:2012/11/19 22:55:45)
[13223297] ...Metroでデュアルモニターする時に相性がいいような気がします。 ただし、下を向いてパネル操作するので首が痛いです(泣 Windows8の人気が出て24インチクラスのタッチパネルモニターの種類が増えることに期待です。 前回の続きで... 詳細
