パネル (薄型テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 13437件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22629680] リモコンの字幕ボタン無くなった
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2019/04/28 07:23:04(最終返信:2019/05/30 21:16:34)
[22629680]...きます。 明るい部屋で見たときの画面の黒部分の黒さについては、パネルのコントラストではなくパネルの反射率に依存します。 反射率については液晶機種間での差はあまり...。 〉 明るい部屋で見たときの画面の黒部分の黒さについては、パネルのコントラストではなくパネルの反射率に依存します。 なるほど。普段から気になっているのはこ...ので、ちょっと長いな。まあ7秒未満なので一応許容範囲ですが、55インチだと5秒弱なので、パネルの差、サイズの差も影響しているのか。因みにPanaのGX850は65インチでも3秒でした...詳細
[22631548] 動画ブレ
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/04/29 00:49:54(最終返信:2019/05/30 08:20:05)
[22631548]...慌てて購入したのが失敗でした、実に悔しいです、ところで以前使っていたプラズマテレビはこうゆう事はありませんでした パネル方式は完全0は無理でしょう。せめて4倍速にすることで限界でしょう。 時々、シーンにょっては何と表現したら良いのか...詳細
[22565248] まともな商品は1台も無いそうです
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/03/29 05:34:40(最終返信:2019/05/30 01:47:47)
[22565248]...す。トホホ・・・。 パネルが内製品であれば不良個所のフィードバックによる改善も進むだろうけど社外品を使う以上、難しいかな。 ここのパネルメーカーだけがパネルではないので、よいパネルを作れるメーカーがあ...ではなくパネル交換ということになりましたが、ついに4/1に交換に伺うという連絡がありました。 ただ、ここでの状況を見てるとかなり心配です。 仕方なくパネル交換で妥...態でしょか?画像をアップしていただけませんか? よろしくお願いします。 どうも。 液晶パネルはLG電子だっけ、 次買い換えるときはこのメーカーも外さなきゃね。 今、写真を撮れる環境...詳細
[22699203] 直下型製品での比較
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > 49SK8500PJA [49インチ])
2019/05/29 12:30:46(最終返信:2019/05/29 17:38:00)
[22699203]...なかなか実機が見られる店舗が無いので質問致します。 ソニー49x9000f と比較して画質はいかがでしょうか? こちらLGの直下型IPSパネル方式が気になります。 >ジャスティンファイヤーさん こんにちは。 SK8500はピーク輝度的には500nit前後でミドルレンジクラスの商品...画作りに関してもソニーに一日の長があるでしょう。 ただ、LGはIPS液晶、ソニーはVA液晶ですので、パネルからくる得手不得手はあります。部屋を暗くして映画を見るような場合、両者のコントラストは3倍以上差がありますので...詳細
[22694505] 日立Wooo「UT42-MX770」液晶モニター部の電源が入りません。
 (薄型テレビ > 日立)
2019/05/27 09:46:38(最終返信:2019/05/28 06:05:58)
[22694505]...チューナー部も挙動がおかしくて電源を入れても青ランプから赤ランプに戻ってしまいます。 1)モニター部裏面パネルを開け、ホコリ取りをしました。 →症状は変化無く、液晶モニター部の電源は入りません。チューナー部も赤ランプに戻ります...詳細
[22117552] 1年4ヶ月で故障
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43W870C [43インチ])
2018/09/17 22:04:26(最終返信:2019/05/27 07:48:12)
[22117552]...無償でKJ-43W870Cに交換してもらいました。  さすがSONYと感心して1年4ヶ月過ぎた2018年8月に今度はパネル全体が真っ黒になり黄色や赤色の縦じまや横じまが出て完全にTVが映らなくなりました。  無償のKJ-43W870Cは保証期間が1年間だったので...詳細
[22686484] パナソニック ビエラ 画質、白飛びについて
 (薄型テレビ)
2019/05/23 18:00:39(最終返信:2019/05/26 22:51:32)
[22686484]... 今時の4KデジタルTVでミドルレンジのFX750で地デジなどのSDRコンテンツでしたら、IPSパネルの狭いダイナミックレンジ内に白飛びや黒つぶれなくコンテンツを収めるなど朝飯前です。 映像モードがユーザーで...詳細
[22670791] 壁掛けしている方に質問です
2019/05/16 20:33:14(最終返信:2019/05/26 17:12:08)
[22670791]...こちらもz10xの中古の画面に 家族が誤ってぶつけて割れてしまった経験から、 z720xを購入前から、保護パネルを購入しました。 エレコムの品番:YK-CRT018です。13000円と 少々高めでしたが、安心で映りに影響がないです...早くほしかったので、高くてもアマゾンで取り寄せました。以下です。 サンワダイレクト 液晶テレビ保護パネル 55インチ対応 アクリル製 テレビガード クリア 200-CRT018 多少の湾曲があるのですが...詳細
[22690141] Amazon Fire TV Stick 4K 対応しているのでしょうか?
 (薄型テレビ > maxzen > JU55SK04 [55インチ])
2019/05/25 13:07:14(最終返信:2019/05/26 10:16:18)
[22690141]...スペックなどの管理はしていないでしょう。 この商品もHPにあるように公式にはHDR非対応ですが、おそらく中華メーカーがある時期使ったパネル部品が、たまたまHDR対応だったのでしょうね。 ここの口コミで「買ってみたら対応してました」という方の話はおそらく本当でしょうが...たとえ非対応だったとしてももちろん文句は言えませんね。 それと、性能面での問題もあります。 HDR対応であることが画質面で生きてくるのは、パネルの基本性能であるピーク輝度が高いものだけです。この商品のようにピーク輝度などの基礎体力が低い商品は...詳細
[22690910] こちらKJ-32W730Cの
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730C [32インチ])
2019/05/25 20:11:00(最終返信:2019/05/26 01:22:32)
[22690910]...KJ-32W730CのパネルはIPSなのかVAなのか分かりますか? 公表されていないのかどこにも載っていないのです。...のリンクの実際にルーペで見て画素がくの字になっている所から32W730EではLGのIPSパネルに変わった事の確認がまずあります。 https://bbs.kakaku.com/bbs...-W730E_BZ/spec.html と言う事でこれらの情報から32W730CはVAパネルになります。 >sumi_hobbyさん 業務用のBZなど存在自体知りませんでした。 ...詳細
[22685640] TH-49FX500かTH-49FX600か
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX500 [49インチ])
2019/05/23 09:22:46(最終返信:2019/05/25 11:36:13)
[22685640]...なる、原色がどす黒い感じで再現される、等々) なぜRGBWをローエンド機に採用するかというと、パネルの透過率が上がって同じ輝度でもバックライトを安く作れるので、パナソニックブランドでも値付けを安くできる...上記のデメリットがあることを念頭に店頭で視聴されて、問題がないと判断されたら大丈夫でしょう。私は個人的にはRGBWパネル採用機種は積極的におすすめしかねます。 >プローヴァさん ありがとうございます。 10年近く前の機種で満足しているほどですから...詳細
[22688405] 画面の中に虫が・・・
 (薄型テレビ)
2019/05/24 17:09:28(最終返信:2019/05/25 01:33:03)
[22688405]...さい虫が入り込むことはあるそうです。 この場合、東芝テレビはパネルが一体型になっているため、対応はパネル交換になるとのこと。(11万円ほど) 点検キャンセル出来る...話なんですが 自社製造パネルじゃないし、修理時に破損や新たな異物混入のリスクが伴いますから リスクマネジメントの観点で考えると、パネル丸ごと交換がベストという...ころ、そんな症状は今まで聞いたことない。 だから、どんな修理になるのかわからない。 もしパネル交換なら、出張費手数料込みで 10万円位の負担。 修理問わず、検査出張費に6,000円の...詳細
[22687231] 倍速機能は付いてますか?
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS LC-70X500 [70インチ])
2019/05/23 23:14:13(最終返信:2019/05/24 02:18:18)
[22687231]...X500は2017年発売の8K対応液晶テレビの初号機になりますが、8K等速パネル搭載です。 現行機のAX1、AW1は8K倍速パネル搭載にグレードアップしてますね。 回答ありがとうございます。 なるほど、8Kでも付いてるものがあるのですね...詳細
[21787603] 残像について
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2018/04/29 22:41:19(最終返信:2019/05/23 19:59:38)
[21787603]...ントは、現在のLG製有機ELパネルでは、焼き付き防止制御で0.5フレーム必ず遅延するということ。この特性は、これから登場する同系パネル採用のソニー、パナソニック、...という認識だったので、少し驚くと同時に残念に思っています。西川善司さんのコラムに有機ELパネルの残像について記載がありましたので、参考までに載せておきます。もし私と同じような感想をお...れは表示遅延時間とは無関係なのである。補足解説が必要かもしれない。 まず、X910は映像パネルが倍速駆動に対応しているので、これで60fps映像入力時、倍速駆動回路でバッファリングさ...詳細
[22681807] TH-49GX850とKJ-49X8500Gで迷っています。
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/05/21 14:00:56(最終返信:2019/05/23 18:02:38)
[22681807]...現時点では出る前にわかっている情報だけで比較するしかないですよね。 両方ともミドルレンジの売れ筋機種で倍速IPS液晶(ソニーは昨年のX8500Fとパネル仕様が同じならという前提)搭載なので、画質性能レベルは概略似たようなものかと思います。同じ商品ランクでコスト制約も似たレベルでしょうから...詳細
[22601824] 198,000円 LC-70XG35よりもお奨め
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS LC-70US4 [70インチ])
2019/04/14 19:51:37(最終返信:2019/05/22 11:03:42)
[22601824]...斜め線をルーペで見てもXG35がなめらかで優秀です。 業務用レベルの高度なパネルでこの価値が不要な人が多いため、不幸にもこの値段なのだと思います。 この表面反射処理も高級なお値打ちパネルは現行製品であり量産がこなれたのか、今や欠陥画素なしのものが新品で...詳細
[22653514] パナかソニーか東芝
2019/05/08 18:02:21(最終返信:2019/05/22 10:43:12)
[22653514]...Z730XはZ720Xと同等ならX9500GとGX850の中間といったところかと思います。 他の2機種はIPSパネル、X9500GはVAパネルなので、X9500Gの視野角は狭めではあります。反面、正面視のコントラストは他の2機種の3〜4倍になりますね...詳細
[21542527] 故障3回目
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 47J8 [47インチ])
2018/01/26 09:52:13(最終返信:2019/05/22 02:13:57)
[21542527]...2010年頃から2013年に発売したモデルはラジオ現象が頻発してますもんね 自分が見かけたのは、シャープパネルとLG系パネルに多かったかなぁ 今はだいぶ改善されてるんでしょうか 最近のモデルではラジオ現象はあまり報告がないみたいですね...消費生活センターや消費者庁に連絡をして仲介して貰った方がいい結果が 得られると思いますよ。 考えようによっては新品交換して2年たたない訳だからパネル不良なら保証 対象だろうと強気にでてみてはいかがでしょうか? >日本花さん 三度目の何とやら・・・...詳細
[22641772] 購入された方5年延長保証はどうしてますか?
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/05/03 05:34:59(最終返信:2019/05/21 12:39:12)
[22641772]...うに決めています。 パネル交換は金額高いですから。 >mmkasshiさん おはようございます。 このテレビに限らず、大型テレビを買う際は長期保証は必須と思って下さい。 理由は、薄型テレビの故障はパネルモジュールの故障確率...年保証に加入いたしました。 私の経験から不具合時は液晶パネル交換になる可能性が高いと思います。液晶パネル交換になると購入価格より高くなる ことが多いので、高額...ますのでよろしくお願いいたします。 このモデルでは無いですが以前東芝使っている際にパネル交換になった事があります。 その際、5年保証に入っていました。 五年保証の上限金額があっ...詳細
[22673371] 10年前のプラズマテレビの方が・・・
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX850 [55インチ])
2019/05/17 22:54:00(最終返信:2019/05/20 07:10:34)
[22673371]...決定的に違うところは画質面ではなく、バックライトがLEDになり、消費電力が少なくなった事と エリア駆動が可能になった事、4kパネルが出てきたことです。 点発光が可能にしたエリア駆動によって、上級機種の液晶テレビは10年前のものよりも高画質な場合もありますが...詳細
