パネル (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 4233件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[17165411] 画面枠のめくれ
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT60 [55インチ])
2014/02/08 11:34:39(最終返信:2016/05/17 13:46:46)
[17165411] ...画面枠のいちばん表に貼られている黒いパネルの角に、隙間があるのです。 いちばん隙間の大きい左上で1mm強くらい、他のところも0.5-1mmくらい空いています。 四辺は隙間なく密着しているのに、なぜ角だけ? 黒いパネルの角だけがわずかに反って...『名乗るほどの者ではさん』の書き込みを見て 僕のもチェックしましたが、 >画面枠のいちばん表に貼られている黒いパネルの角に、隙間があるのです。 >いちばん隙間の大きい左上で1mm強くらい、他のところも0.5-1mmくらい空いています... 詳細
[19670307] 時間が経つと画面がブラックアウトする現象
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2016/03/08 07:50:42(最終返信:2016/05/08 16:27:59)
[19670307] ....ですしね。 今はパネルを修理に使うときも上の承認が要るとかいう、今まで未経験の状況らしいです。 パネル部以外の修理用部品の在庫は十分あるとのこと。 因みに、パネルはもう製造ラインが無...がパネル側の基板の故障とは珍しい方でしょうか。 基板交換で4万ほどならまだいいですね、600でパネル交換だと27万円かかるとのことなのでパネル故...あったかくなりますがパネル裏側や基盤の放熱効率が良いのか、ファン自体にも埃は付いていないのでおそらく回るほど熱くならないのだと思います。 一度サービスの方に来てもらってサービスマンモードを見ればパネル温度やエラー等が分か... 詳細
[19857308] 震災で破損
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55VT60 [55インチ])
2016/05/08 13:54:01(最終返信:2016/05/08 15:24:07)
[19857308] ...先の震災で実家に置いてあった本製品のパネルが割れてしまいました! 転倒防止ワイヤーは張っていたのですが、まさかのテレビ台が動いて落下という状態でした。外傷は全くないだけに残念でなりません。 修理を依頼したところ...修理を依頼したところ、周知の通りパネルの生産が終了していて在庫も尽きたそうで、修理代金(震災特別措置で半額)の負担で相当品TH-55CX700との有償交換という対応になるそうです。 部品保持期間が短いとか言いたくもなりますが... 詳細
[19825828] LED のがキレイなのでしょうか?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500M [50インチ])
2016/04/28 02:34:51(最終返信:2016/04/30 21:24:54)
[19825828] ...LED光源は省エネでは優れているでしょうし、拡散し難い特性を上手に使いエリア駆動での ローカルローミングで透過させる液晶パネルの弱点を補うことでは便利ですが、光の質としては本当にいいのか疑問を 持ちますね。 LED光源をオ... 詳細
[19765015] 音が素晴らしくいいのは何故
 (プラズマテレビ > 日立 > W32-PDH3000 [32インチ])
2016/04/06 22:20:01(最終返信:2016/04/28 03:00:17)
[19765015] ...入れ物が軽くて内容量が少ない安物のラジカセ同様で スピーカー位置もフラッグシップ機種以外はモニターパネルの横に 付いていないので とりあえず音が出ますすよ程度と パソコンモニター並み 自分がbeautiful... 詳細
[19620120] 地震
2016/02/23 05:06:52(最終返信:2016/02/26 00:09:24)
[19620120] ...マジで日本がってゆうより地球終わったって思いました。 テレビラックなどに普通に設置しておけばまず間違いなくテレビは倒れます パネルが割れたりすると思うのでテレビを新調した時などはちょっと大げさなぐらいちゃんと固定してください 自... 詳細
[19598170] 4年落ち中古を入手 焼付きを補修
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46ST3 [46インチ])
2016/02/17 01:54:55(最終返信:2016/02/17 10:04:28)
[19598170] ...最大輝度にして連続10時間表示させたら、言われないと分からないレベルまで補修できた。 この方法はパネルの寿命を削ることにはなるが、プラズマの寿命は一般が考えてるよりかなり長いので、実用上は問題にならない... 詳細
[18092263] 購入から6年目にして電源が入らなくなってしまいました。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HR02 [42インチ])
2014/10/25 22:27:14(最終返信:2016/02/15 15:30:19)
[18092263] ...3万5千円程度の修理代なら、 スレ主さんにとっては画質の劣る液晶テレビに買い替えるより、安いと思いますが(汗 パネル交換だったら、10万円近くかかるようなので・・・ では、失礼します 参考になりました。ありがとうございます... 詳細
[19093502] 黒コショウそのB
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2015/08/29 20:35:36(最終返信:2016/01/27 00:21:14)
[19093502] ...がとうございます! パネル交換、それぐらいするそうです。 あ、↑↑の書き込みでパネルの寿命時間とわが家の使用時間の桁を一つ間違いました。 「0」をひとつ付け加えて読んでください。 パネル交換する人いますか...<;)! パネルの基盤を2枚交換。 治って元気に画像が映ったのは本当に嬉しかった!!! でもでも。 次があったら悩みますね。 修理屋さんに聞いたら、パネルの寿命は5...やろけどね! KURO復活おめでとうございます。 基板交換で片手万円なんですね、600のパネル交換は約27万円と言われましたが基板は500も600もそんなに変わらないのかな!? ウ... 詳細
[16229701] 電源が急にまったくはいらなくなりました
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR01 [37インチ])
2013/06/08 18:12:03(最終返信:2015/12/15 10:23:05)
[16229701] ...自分がおりますw(費用の大部分は技術料と出張費用になります) 修理内容を事細かに見ていた訳でもないんですが、背面のパネルを外して、右側部分から パソコンのマザーボード(マイクロATXぐらい)の基盤を取り出して、ハンダでコンデンサを... 詳細
[19241112] TH-P42S2縦線の修理についての報告
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2015/10/19 17:10:00(最終返信:2015/11/19 17:50:35)
[19241112] ...今回で3回目なので、パネル交換が無料だとありがたいです。 パナソニックのプラズマTVは気に入っていましたが、パネルの内側にシミのようなものもあり、白い画面になると気になって仕方ないです。この症状もパネル交換で治るでしょうか...た方が話していたのですが、モジュールに差してあるケーブルはパネルとセットなのでまた同じ症状が出たらパネルごと交換になるとの事でしたよ! 費用はC1モジュールの交換...パナソニックのサービスに故障の連絡をしました。部品注文で一週間程後の交換とのことでした。パネル交換をするような感じでしたが、修理費用の事は何も言われませんでしたので、無料交換かなと思... 詳細
[13390893] 1年で処分!安いからって手を出すと電気代と暗い画面ですよ
2011/08/19 01:11:02(最終返信:2015/11/03 19:46:12)
[13390893] ...体交換、以降はパネル交換を何度でも行うみたいです。 軽い焼きつきは画面のムラの様に見えて見過ごされている事が多いのでもし発見して保障期間 ならパネルを交換してもら...上げ日から本体1年間 ただし・・・プラズマディスプレイパネルは2年間       プラズマディスプレイパネルの焼き付きは除く 容易に見つけられるほどの字です。 ...げ日から本体1年間 >ただし・・・プラズマディスプレイパネルは2年間 >      プラズマディスプレイパネルの焼き付きは除く 1年なら焼きつきも保証、2年目は焼き... 詳細
[19272586] 画面に縦縞ノイズ出たー。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46G2 [46インチ])
2015/10/30 16:51:36(最終返信:2015/10/30 16:51:36)
[19272586] ...ナに電話して、サービスの人に来てもらったら、基盤の異状ではなく、パネルの問題なんだって。 パネル交換! 費用は?時間は?と、結構ビビったけど、 考えてみたら「...のない普通の人なら、パネル交換は5万円台ってことかー(出張費用含まず)。 家に来たサービスの人の話だと、 オイラと似たようなトラブルで、画面の縦ノイズの幅が数センチくらいだったら、 基盤か、基盤とパネルを接続するケーブルの... パネル交換は1時間半はかかる! まぁ、この金額で、また数年プラズマの画面を堪能できると思えば安い出費かなぁ。 この異状が、あまねく同系機種(含、交換後のパネル!... 詳細
[19179521] 画面が消えてしまいます。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G1 [42インチ])
2015/09/27 20:32:37(最終返信:2015/10/08 19:18:16)
[19179521] ...代金はどの位かかるのか、分かる方教えて下さい。購入、修理…ベストなご意見を聞かせて下さい。 画像が消えた段階でパネル枠部分の電源ランプ部分が一定の間隔で点滅したりしていませんか? 故障の内容を点滅回数で表示していると言ってました...を起動して 入力切替後に画面で視聴が可能ならテレビ側のチューナー故障かもしれませんね。 液晶パネルの故障であればテレビを買い替えたほうがよいですが、電源基板やメイン基板の異常を見つけて電源を 切ったと考えられます... 詳細
[9175390] 日立プラズマテレビH90 故障?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-H90 [37インチ])
2009/03/01 17:07:59(最終返信:2015/09/29 08:16:26)
[9175390] ...無償で交換していただけるという事です。尚、交換してもらったコンデンサーは改良品であり今後は故障の心配はないそうです。また、背面パネルを開けたついでに内部に溜まった埃も掃除していただきました。 この症状のために不安を抱えている方はいち早くサービスセンターに連絡してみてください... 詳細
[19026207] 画面に縦赤線!修理か?買替か?
2015/08/04 23:19:29(最終返信:2015/08/24 22:42:04)
[19026207] ...、運が良ければ10万円以上でパネル交換できるかもしれません。 素直に買い替えをおすすめします。なお、こどもがおもちゃをぶつけてパネルを破損したときは自然故障 で...メーカー保証や延長保証の期間内でも有償修理となります。プラズマパネルと比べて液晶 パネルは衝撃に弱いことを頭に入れておいてください。 拝見しました >家電大好き芸人さん ソフ...ていますか? 今後、線がもっとたくさん現れ買い換えるとしたら、おすすめは? 昨年ですが、パネル交換しました。症状は同じです。 右側の枠から10pぐらいのところに縦に一本上から下まで赤... 詳細
[19076018] 画像が出ない→電源が落ちる
 (プラズマテレビ > SONY > プラズマベガ KDE-P50HVX [50インチ])
2015/08/23 11:51:43(最終返信:2015/08/23 12:49:14)
[19076018] ...先日画像が消え音声だけになる症状が頻発し、電源が自動で落ちるようになりました。 それまでも、プラズマの宿命といわれていたパネルの焼き付き症状も気になりはじめてもいました。 購入後2年ほど経った頃に以下の案内での対応をしてもらいましたが... 詳細
[19057398] 画面中央に黒線→長期保証で液晶テレビと交換
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2015/08/16 18:02:13(最終返信:2015/08/16 18:02:13)
[19057398] ...交換直後は黒線が消えたが、その日の内に また同じ場所に黒線が発生 またビックカメラ経由で修理依頼。 ↓ パネル交換が必要だが、プラズマテレビの 部品が無いので、液晶テレビとの交換になる。 商品を取り寄せるので... 詳細
[18890002] このテレビのパネルについて
2015/06/20 12:25:51(最終返信:2015/06/23 22:04:27)
[18890002] ...に採用されておりますパネルは、お申し出のとおり 1枚ガラスデザインになっておりますが、保護パネルも採用して おります。 そのため、ご確認いただいた細い線状の傷は、保護パネルに ついた傷であると...※見え方・強度は保護パネルなしとほぼ同等でございます。」 という返信がきました。でもやはり、保護パネルというものがコーティングのことを指すのか、ガラスの上にまた一枚プラ?パネルがあるのか、まだ疑問...パネル表面はプラスチック製のカバーが付いているのでしょうか? 手甲で軽く叩くとプラスチックのよ... 詳細
[15588881] 故障した。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2013/01/08 11:14:26(最終返信:2015/05/24 12:19:41)
[15588881] ...木曜朝に早速修理に来てくれましたが、サービスマンの人に聞いたところ、 正面から見て右側(裏から見て左側)の基盤(映像をパネルに出力する機能部分らしい)を 留めているビスの設計不良か何かで、ビスが微妙に緩い状態になっている為... 詳細
