[22170777] センターチャンネルだけが時折音量が小さくなります・・・。
(AVアンプ > マランツ > PS7500)
2018/10/09 14:16:18(最終返信:2018/10/22 14:17:13)
[22170777]...このアンプは底面に外せる蓋・パネルがありません。 底面がシャシーになっていて基板は上からネジ止めされているので、リレー交換や、スピーカー端子はんだ付けなどは、基板をシャシーから外す必要があります。 背面パネルのスピーカー端子周りのネジと基板を固定しているネジを外します...
(AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2018/10/04 08:40:38(最終返信:2018/10/04 11:17:56)
[22157869]...com/manual/txsr343/adv/ja/030.html スピーカーコードの芯線が別のスピーカーコードの芯線や後面パネルと接触していないかを確認し、再度電源を入れてください。「NG」と表示された場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き...
(AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2018/08/17 23:23:38(最終返信:2018/08/22 09:56:01)
[22039057]...写真によれば、パワー最終段トランジスターの発熱量に備え前後2列のごついアルミ製ヒートシンクが前面パネル後方に配置されています。 スレ主さんの設置環境で、天板が触れないくらい熱くなるのは、放熱が悪いためと思います...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/08/18 14:10:41(最終返信:2018/08/20 20:54:04)
[22040125]...Windows10のサウンドのプロパティのサポートされている形式の表示はどうなっていますでしょうか。 コントロールパネル サウンド 再生タブ HDMI音声出力のサウンド機器(緑チェックがついているはず)を選択して右下のプロパティ...
[20902916] STR-DN1080は、最低ですねぇ?
(AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2017/05/19 10:41:01(最終返信:2018/08/08 20:25:04)
[20902916]...ケースの高さがDN2030より、高く、奥行きは短くなっており、個人的には、ラックにも収まりにくく、パネルのデザインもシンプルになりすぎていて、いかにも、安っぽく感じます。 DN1080は、さらに、DH770のケースということで...
(AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2018/07/05 08:15:37(最終返信:2018/07/05 16:30:46)
[21942014]...be/product/mtc-time-auro-3d-rear-channel Topklasse - AURO 3Dフラットパネルスピーカー(éénのリアサラウンドとリアハイチャンネル) - ベルギー製の7199...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2018/06/21 17:33:11(最終返信:2018/06/24 14:55:57)
[21911667]...HDMIケーブルのコネクタと線材曲げ部分で背面パネルから10cmくらい出っ張ります。 スピーカー端子が奥行き寸法に含まれるので、仕様の奥行き寸法+7.5cmくらいです。 AVボードの背面パネルを取り外して、背面が壁ならば...上30cm、左右20cm、背面20cm以上のスペースを確保してください。と記載されています。 背面パネルを取り外し前面に扉があれば、取り外すかAVアンプ使用中は、開けるかの工夫が必要ですが、通常音量で数時間視聴した後で天板が触れないくらい熱い場合は...
(AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/06/07 00:58:35(最終返信:2018/06/07 18:21:14)
[21878405]...Neural:Xで視聴しています。 DolbySurroundの立体感より自分好みです。 AUX1は、前面パネル右下のHDMI端子です。USB端子の右隣、音量ボリュームの左下あたりです。 前面なので時々接続するビデオカメラやゲーム機などの機器再生用ですが...
[21826899] USB-DAC使用時、PCから44.1KHzのファイルが出力できない
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX88)
2018/05/15 19:10:25(最終返信:2018/05/16 07:04:08)
[21826899]...jp/notmikis/itunessetting/ >あさとちんさん ご回答ありがとうございました。 コントロールパネル内でQuickTimeが見つけられず、オーディオデバイスの管理がありましたので、パイオニアスピーカーのプロパティを変更したら...
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX801)
2018/03/18 20:17:59(最終返信:2018/04/02 20:17:10)
[21685730]...ちょっと物足りかなとは思いますけど。 でもけっこう価格が安いのが魅力です。 それと、パイオニアに問い合わせたところ、やはり全面パネルの表示の件は仕様のようです。 先方では、これからソフトウェアのアップデートで対応を考えてみます、と言われました...コントロールコードは使えないんですね。 アンプの後ろを見たら、やっぱりIR端子でした。 でも、全面パネルには、SRと小さい文字が書かれています。 これおそらく、リモコンの赤外線受光部だと思います。 パワーアンプの取説には...
[21691252] PCから1360x768 60Hz出力ができない
2018/03/21 00:32:08(最終返信:2018/03/21 21:57:47)
[21691252]...もしかすると「ゲーム」に設定すると1360x768 60Hzが入出力できるかも知れません。 nvidia コントロールパネルか、OSの画面設定で、1360x768 60Hzはドロップダウンリストに表示されるのでしょうか。 1360x768...
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX81)
2018/01/13 08:10:11(最終返信:2018/02/28 06:25:16)
[21505925]...茶色いヒューズは電源コードに直結された最初のヒューズです。 バックアップ電池は見つからず、フロントパネルのところにあるのかも知れませんが、中々開けられないため、今回は見送ることとします。無理して開けよう...
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/02/09 07:22:58(最終返信:2018/02/11 08:28:39)
[21583305]...下位モデルと殆ど変わらないという点は残念ですね。せめて放熱スリットを設けて立派な側板を付けるとか、昔のパイオニア製品のようにフロントパネルがツルピカに仕上げてあれば所有する喜びもあると思います。 うまくセッティングが決まれば中身として¥410...
(AVアンプ > ONKYO)
2018/01/26 12:15:40(最終返信:2018/01/31 10:32:36)
[21542794]...ように貧相なこと、高級プリなのにXLRバランス入力がない事、 機能的といえばそれまでですがフロントパネルにボタンが並びすぎて美しく無いこと、 といったところですね。 1週間常時通電してきましてかなり音質にも厚み...ように貧相なこと、高級プリなのにXLRバランス入力がない事、機能的といえばそれまでですがフロントパネルに ボタンが並びすぎて美しく無いこと うちは地上7chをonkyoのM5000RX4台、天井4chをonkyoのマルチのMC5501です...
(AVアンプ)
2018/01/05 15:58:35(最終返信:2018/01/17 13:06:50)
[21485633]...私はAよりもVの方の人間ですが、プロジェクターで言うとプリはパネル、パワーはレンズ部分に相当、 カメラで言うとプリがセンサー、やはりパワーがレンズに相当すると思います。 基本的にパネルやセンサーが主役ですが、情報を正確に拡大縮小するレンズ性能もかなり影響します...情報を正確に拡大縮小するレンズ性能もかなり影響します。 プロジェクターはパネルから出た光を拡大ですが、カメラは逆に縮小ですね。 octave HP700はさすがに次元が違いすぎると思います。パネルで言うと8K相当ではないでしょうか。 ...
[21470551] XBOX Oneと接続すると画像が乱れる
(AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2017/12/30 10:33:04(最終返信:2018/01/01 20:24:33)
[21470551]...「フロントパネルのHDMI 端子は、YCbCr 4:2:0 の映像方式のみに対応しています。」と記載がありました。 YCbCr 4:2:0は対応できる映像信号帯域が狭いため、フロントパネルのHDMI 端子はXBOX...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2017/12/09 18:15:39(最終返信:2017/12/29 10:23:49)
[21418378]...特にステージが深く部屋の大きさを超えて音楽が鳴ります。 私の部屋は専用ルームなのでsalogicのSVパネルを14ボード分とバッソを設置しています。これにより定材波やブーミングを低減でき吸音材を使わずにすむのでライブ方向にセッティングできています...
[21457719] 残念ながら初期不良にあたってしまい、、、
2017/12/24 22:25:55(最終返信:2017/12/25 02:38:16)
[21457719]...ち帰り、今まで使っていたAVR-1300Wから全てケーブルを繋ぎ変えてコンセントを挿したところ、パネルのインジケーターが全部点灯した状態になりそのまま電源ボタンを押しても、何を押しても反応しない状態でした...
(AVアンプ > SONY > TA-DA5600ES)
2010/12/21 12:18:34(最終返信:2017/10/23 16:42:25)
[12398777]...りましたので質問させて頂きます SP配列は5/2.1です DVD:DD−EXを再生してもパネルに(3/2.1),DDのみでEXが出ない チャンネル表示でSBが出ない 因みにスターウォ...ス音源で、枠が出力されてる物の表示と書いて有りました。 >DVD:DD−EXを再生してもパネルに(3/2.1),DDのみでEXが出ない チャンネル表示でSBが出ない DVDの「千と...いとうまんさんどうもです 千と千尋確認しました ディスクリート6.1ch(3/3.1)とパネルに表示されてるのにEXとSBが出ないのはどう考えても変ですよね あと7.1chで結構出な...
[21102340] ドルビー(5.1、2.0)サラウンドが出ません、どうすれば?
(AVアンプ > SONY > STR-DH770)
2017/08/08 15:26:35(最終返信:2017/10/03 22:01:26)
[21102340]...>shimo777さん DVDでドルビー2.0のソフトを再生したのですが、movieで音の種類を切り替えるとフロントパネルにドルビマークとPLUの点灯があるモードがありました。この場合はDVDドルビー2.0の音声をドルビーで流れているといことでよいのでしょうか...
