パネル (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 425件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18544716] X−NFR7で使えるヘッドホンアンプ
 (AVアンプ)
2015/03/05 05:50:04(最終返信:2015/03/05 17:31:37)
[18544716]...com/support/manual/manualpdf/X-NFR7-9.pdf P11 後面パネル 見ると、出力端子は、サブウーファー用と、テープ/MD(REC OUT)だけだね だから、ヘッドホンアンプと...詳細
[18458980] WiiUとの接続について
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2015/02/10 00:19:20(最終返信:2015/02/10 06:38:00)
[18458980]...com/support/manual/manualpdf/base-v50.pdf P16 後面パネル レコーダー → NR-365 HDMI 1 入力 WiiU →...詳細
[18388947] 買い換え
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2015/01/20 13:12:29(最終返信:2015/01/23 14:27:16)
[18388947]...セッティングしました。 AX-430と較べて、奥行きが短くなっていますね。 高さはほぼ同じです。 黒パネルはテレビラックに入れると、目立ちません。 YAPOも完了して、音出ししようとしたら音が出ない(汗)...詳細
[18388116] 本体のパネルロックが解除できません(T-T)
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2100W)
2015/01/20 04:09:53(最終返信:2015/01/23 07:24:38)
[18388116]...いつの間にか設定がPanel Lock:Onとなっており、リモコンで操作は出来るのですが、本体で電源以外の操作できなくなってしまっております。 どうして解除したらいいか、また、説明書のどこに解除が載っているのかも見付けられず、困っております(T-T) お助け下さい〜m(__)m!! こんばんは 電源コンセント抜いて、...詳細
[18358854] 設置場所
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR838)
2015/01/11 14:11:52(最終返信:2015/01/12 18:42:34)
[18358854]...使い勝手が悪くなりませんか? このアンプ高さが20センチ弱なので、電源スイッチやボリュームノブ、シーリングパネル内の操作は、床置きだとかなり低い位置になります。 若い人ならともかく、40代以上ならしんどいですね...詳細
[17912821] なぜ日本はブラックだけなのか
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX88)
2014/09/08 00:03:18(最終返信:2015/01/08 11:14:16)
[17912821]...めて買ったAVアンプです。 ウッドパネル付のゴールドと同パネルなしのブラックが選べました。 フロントパネルは重厚感のある金属製で、電源は大型トロイダル・・・と オ...非、本国日本でもシルバーモデルを出していただきたいです。あとフラグシップくらいはフロントパネルの金属板の厚みを増すとか、アクリル板をガラスにするとか、金額相当の仕上げの違いが欲しいで...s/avc3030.html 先日OPPOのBDP-105DJPを買ったら、フロントパネルが肉厚の金属製だったので 久し振りに感動しました!(画やサウンドにも感動しましたが) ...詳細
[18276976] SR7005から買い換えたいのですが・・・
 (AVアンプ > マランツ > SR7009)
2014/12/16 21:18:53(最終返信:2014/12/22 22:04:30)
[18276976]...あれだけアルミを使うならフロントパネルだけ全部アルミ削り出しにすれば良いのに。 そうすれば変色なんて考えなくて良いんですがね。 午前様さんへ フロントパネルの件は非常に同感です。 マランツがフロントパネルに超高級塗料を使用している訳など有...私はPM8004とPM7003を所有しておりますが、プリメインアンプは国内向けがシルバー色だけなのです。 古い方のPM7003はサイドパネル部とセンター部の色が少しずつ異なってき始めています。 SR7009も角の丸まった部分のみアルミ材でセンター部分は全てプラスチック製なのでし...詳細
[18257816] この機種の購入を考えてますが、消費電力が気になります。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2014/12/11 00:21:13(最終返信:2014/12/13 19:59:57)
[18257816]...後面にもパネルがあるのであれば、電源ケーブルやその他のケーブルを接続すると ギリギリだと思います。 それよりも配線の取り回しの悪さや、特に排熱が悪いので良くありません。 最低でも後面のパネルは外した方が良いです...詳細
[18188421] シアタールーム完成前に購入してしまいました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2030)
2014/11/20 21:01:22(最終返信:2014/11/22 22:07:00)
[18188421]...RX-A1040と悩んでおりましたが、9.2chを構成できること、価格的に2万程度の差であること、前面パネルが真っ黒で私好みだったこと、音質的には上回ると予測して決断しました。  現在シアタールームを備えたマイホームを新築中で...詳細
[18126389] AVアンプ 比較試聴
 (AVアンプ)
2014/11/03 17:52:18(最終返信:2014/11/19 17:40:36)
[18126389]...こんなに迷う年は少ないでしょうね。 ふえやっこだいさん 3040は電源端子部分が以前と比べてバックパネルやや上方の位置に変わり、世間一般的な高級電源ケーブルもSP端子をいためずに使えます。その代わりリモコンが少し変わりましたね...詳細
[18175608] 排熱について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2014/11/16 23:26:19(最終返信:2014/11/18 00:51:15)
[18175608]...出来るだけ空けてください。出来れば5cm以上が好ましいです。 それとアンプ前面より後面側が熱くなるので、ラック後面にパネル が付いている場合、外して開放してあげるのが良いです。 AVアンプには安全回路が付いているので、熱くなり過ぎると電源...詳細
[17683309] 内寸奥行き 450mmのラックへの納まりについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1030)
2014/06/30 18:28:51(最終返信:2014/11/04 15:00:37)
[17683309]... しかしRCAを接続すると後面のパネルは外さないと設置不可能でした。 したがって、前面のガラスは付いたままですが、後面はパネルを取り外し開放しています。 いず...す。 奥行き的に電源が厳しそうですね。 HDMIも良いケーブルは使えなさそう。 バックパネルは多少どうにか加工できると思いますが、壁際に設置する我が家では、スピーカー配線もどうやら...出始めたので、将来の4Kテレビを見据えて悩んでもいます。 最大8年使うとなると、ちょうどパネルだけ4Kでチューナーが対応していないTVの現状が改善されて、テレビも買い替える時期に確実...詳細
[17850921] HDCP2.2対応について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2014/08/19 21:03:09(最終返信:2014/10/07 18:40:10)
[17850921]...DIRECT ANALOG PASS MODEが新設され ピュアダイレクトにすると、DSP回路 表示パネルの消灯のみならず、HDMI 映像回路すべてのデジタル回路の電源供給が停止される仕様で。 言わば...詳細
[18009770] フロンとスピーカを別のアンプで鳴すことできますか?
2014/10/03 19:15:27(最終返信:2014/10/05 01:49:05)
[18009770]...アナログマルチチャンネル出力を搭載したアンプはミドルクラス以上となる場合が多いです、フロント出力だけならマランツNR1605が搭載となっていますが、リアパネルを見ただけなのでフロントチャンネル出力できるかは一応メーカーに問い合わせてみてください。 今更ながら...詳細
[17974784] ビデオコンバート機能搭載の有無について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック])
2014/09/24 05:24:03(最終返信:2014/09/28 02:22:46)
[17974784]...ト-ンコントロ-ルは高音、低音に別れて、それぞれプラマイ6db、0.5db刻みで変更可 プリメインアンプのように、パネルに可変つまみがある訳でもないので使う気にはならない。  音質は普通でスピ-カ-の良いものを使用すれば良いでしょう...ありがとうございます。実際に使用している方のご意見は、説得力が違いますね(^^ >プリメインアンプのように、パネルに可変つまみがある訳でもないので使う気にはならない。 これは逆に言うと、トーンコントロールを触らなくても...詳細
[17913024] 我家の家電を整理したいので力を貸して下さい
 (AVアンプ)
2014/09/08 01:43:40(最終返信:2014/09/13 18:11:40)
[17913024]...pport/manual/manualpdf/X-NFR7-9.pdf P11 リアパネル SA-907FX 取扱説明書 http://www.jp.onkyo.com/.../manual/manualpdf/SA-907FX_Ja_.pdf P11 後面パネル SWA-205 取扱説明書 http://www.jp.onkyo.com/su...port/manual/manualpdf/uwa-205_ja.pdf P7 後面パネル TH-L60FT60  取扱説明書 https://eww.pavc.panas...詳細
[17901930] ONKYO TX-NR838 VS 636
 (AVアンプ)
2014/09/04 23:39:15(最終返信:2014/09/13 17:53:27)
[17901930]...LVEledeviさん 返信ありがとうございます。 なるほど。余り、違いはないですか・・・。 でも、フロントパネルに「THX」マークがあるのは確かにカッコイイ気がします。 確かに、メーカー毎に好みがありそうなので...詳細
[17883231] 奥行きが...
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5800ES)
2014/08/30 10:47:41(最終返信:2014/08/30 18:24:49)
[17883231]...上位グレードのアンプとしての重量サイズはこんな物だと思います。 コンパクトにして性能を維持するのは難しいと思います。TV台42cmは 後面のパネルは付いたままでしょうか、外せるのでしたら入ると思い ますが、無理でしょうか。...詳細
[17867346] プリメインアンプとの接続(PMA-1500SE)
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(B) [ブラック])
2014/08/25 01:33:13(最終返信:2014/08/27 05:03:31)
[17867346]...1chへとも・・・!?! >>これも問題はないのでしょうか?質問が増え、申し訳御座いません。 バックパネルの画を描いてゆっくりどことどこを結線するのか考えてみましょう。 JBL大好き様、よこchin様。...詳細
[17821590] TVからの音声
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HDX)
2014/08/10 19:37:26(最終返信:2014/08/13 18:49:00)
[17821590]...コントロールパネルのサウンドをクリックしてアンプ(SA-205HDX)が認識されているかを確認してください。 WINDOWS8でのコントロールパネルの開き方は ...おります。 S/PDIFは光デジタル/同軸デジタルデバイスを表しています、マザーのバックパネルにはありませんが基板にピンヘッダとして同軸デジタルの出力はあるようです。 HDMIが再...がったと思われてから、テレビをONにしてください。 そして、パソコンのコントロールパネルでのサウンドをチェックしてアンプ(SA-205HDX)が認識されているかを確認してくださ...詳細
