パネル (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 425件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13787867] アンプ本体のアルミ部分
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2011/11/19 23:02:14(最終返信:2011/11/20 00:14:26)
[13787867]... 塗装とかするしかないでしょうか? こんな場合皆さんならどうしますか? どの部分?フロントパネルなら実際にはプラのようですが。 メーカーにその部品を交換できるか問い合わせたほうが良いんでは? 本体の下です...詳細
[13769579] 今日届きました
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2011/11/15 16:06:08(最終返信:2011/11/16 23:19:19)
[13769579]...くろりんくさんレス有難う御座います。 全てに有効なんですね。 質問ですが5.1chで使ってますけどフロントのパネルを見てると7.1chで設定されているようなんですが、YPAOの設定の時からそんな感じでしたがこれはこういうものでしょうか...詳細
[13757090] 4Ωのスピーカーは動作保障外
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX85)
2011/11/12 18:52:16(最終返信:2011/11/15 18:59:05)
[13757090]...オンキョー、ソニーには、4Ω切り替え機能があり利用可能ですが、SC-LX85は不可です。 雑誌のリアパネルの写真で6Ω以上と記載があり、今日相談センターに確認した所、 上記返答がありました。 音量を上げると保護回路が働くそうです...詳細
[13687320] AVアンプの購入を考えています♪
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V771(B) [ブラック])
2011/10/27 23:13:43(最終返信:2011/11/05 19:06:24)
[13687320]...でも大丈夫です(6.1chになるが) 質問3ですがRX-V771をご検討と言う事ですがパネルの色はゴールド希望ですか? ブラックでも宜しいのであればヤマハですと下位モデルのRX-...とRX-A1010の方が透明感のある音のような気がしました。 あと、RX-V771の前面パネルのプラスチッキーな感じが安物っぽくて許せなかったんですよ…。対して、RX-A1010は作...電力はカタログ上のものであり、そんなに差はない これは事実です >RX-V771の前面パネルのプラスチッキーな感じが安物っぽくて許せなかったんですよ この商品が安っぽいと思われるで...詳細
[13651872] 旧型との違い。
2011/10/20 10:00:12(最終返信:2011/10/24 10:15:17)
[13651872]...ネットワーク機能の追加(609) 2.アップコンバージョン機能の会社の違いによる4Kの対応(609) 3.フロントパネルの素材の違い でした。 ネットワークにつなげる気もないし、4Kなんぞはまだまだ先と思っているのでSA608でも十分かなって思っています...詳細
[13597072] サブウーファーを認識しません
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-920)
2011/10/08 09:14:44(最終返信:2011/10/08 19:39:19)
[13597072]...pdf がヒットし、それは HT-K215 の取扱説明書らしく、その中に TA-VE215 の背面パネルの図が載っていますね。 これを見る限りは TA-VE215 につないで使えていたサブウーファーならば...詳細
[13513448] RX-V1067と迷っています。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1010(B) [ブラック])
2011/09/18 00:20:51(最終返信:2011/09/26 00:16:06)
[13513448]...それにフロントのメインスピーカーはプリメインアンプで鳴らす予定です、RX-V1067で決まりかな。それにしても、新シリーズのフロントパネルは全機種アルミだそうです。これは良いですよね。 当方、RX-V2067にプリメインアンプを繋いで鳴らしています...しばらく買い替えは控えます。 ( 先にスピーカーをグレードアップしたこともあって・・・ ) フロントパネルは前機と同じに見えますが如何でしょうか。 今月号のHiViに載ってます。 新製品は、RX-A3010のみ色違い選択可能みたいですね...詳細
[13500906] 本日設置しました。
 (AVアンプ > マランツ > SR6006 [ブラック])
2011/09/14 23:51:23(最終返信:2011/09/14 23:51:23)
[13500906]...音に関する評価はそれぞれの趣味と環境が左右すると思うので・・。 姿、形:あまり大きくもなく、そこまで重くもない  ボリューム、パネルの材質はプラスチックで触った感じに高級感なし、残念  通常触る必要があるのはリモコンだけ、さらにラック内なので気になりませんが...詳細
[13420987] HDMI端子からのDSD信号の再生
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-1021)
2011/08/26 16:31:10(最終返信:2011/09/09 17:37:42)
[13420987]...DSDマルチチャンネルが再生できるはずです。 もちろんDSD2chステレオも。 DSD信号を受けるとフロントパネルディスプレイの DSDインジケーターが点灯するはずです。 私のAVアンプはパイの約4年前のモデルですが...詳細
[13391792] もう一つバカな質問を…
2011/08/19 10:57:31(最終返信:2011/09/09 11:24:39)
[13391792]...操作性に関してはリモコンを使えって事なのでしょうが それならそれで本体のパネルはもっとシンプルでも良かったでしょうね フロントパネルの操作ボタンは確かにごちゃごちゃしてますね〜… ちょっと気になったのが...詳細
[13235441] RX−V1067との違いについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V771(N) [ゴールド])
2011/07/10 01:28:06(最終返信:2011/09/06 11:10:04)
[13235441]...定格130W×7 と、いうことでRX-V771のほうが、買い得のような。デザインだけは、アルミシーリングパネルのRX-V1067が勝っていますが。RX-V771のほうがC/P比が高いですね。 もったいない♪さん...詳細
[13379823] 消費電力について
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-921)
2011/08/16 09:37:55(最終返信:2011/08/17 20:15:58)
[13379823]...乗り換えると十分おつりがきます。 A級動作アンプ2台と65型、58型2台のプラズマを使っています。・・・あっソーラーパネルとエコ 給湯器とIHクッキングヒーターは7年前に導入済みで、車は18台目ですが今は1.5リットル車です...詳細
[13156485] 故障したみたいですが
2011/06/20 20:16:57(最終返信:2011/08/15 16:48:45)
[13156485]...ネット経由でバージョンアップしながら、TVを見てました。 終わったかなと思って切り替えると、画面が真っ黒 609のフロントパネルは、エラーになってました。 一旦リモコンで電源を切ろうとしましたが、切れず 本体にて電源を切りました...詳細
[13345930] 入力表示切り替え
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA579(B))
2011/08/07 13:16:21(最終返信:2011/08/08 15:18:31)
[13345930]...AMPを押しても・・・ってことですが、リモコンではなく本体のボタンで操作してますか? 取説にも書かれてますがこの設定は本体の前面パネルでしか操作出来ないようですが・・・ 本体で何回しても出来なかったのでリモコンでも試したと言うことです...詳細
[13245887] ディスプレイのデザイン変更が私には???
2011/07/12 17:56:57(最終返信:2011/07/31 02:31:37)
[13245887]...す。 待ちに待ったSR6006ですが、まだ現物を見ていませんがSR7005同様のフロントパネル・デザインですので個人的にはガッカリしています。 今回の買い替え理由はHDMIのCECと...を使ってみたくなったからですが、SR6004よりも音質を低下させずに最新の機能とフロントパネルの視認性が良さそうなデザインへと変更になりましたデノンの新型AVR-3312に決定してし...ければ結論は出せないのですが、SR6003〜SR6004を現在お使いの方は今回のフロントパネルデザインの変更をどのように思っておられますか? こんにちは。 当方SR6004ユーザーで...詳細
[13283840] アルミ?
2011/07/22 20:23:27(最終返信:2011/07/23 17:09:17)
[13283840]...プロフェッショナルな方がフロントパネルはアルミだと断言されていますね。 大丈夫なのでしょうか・・・? @starさん >大...く@starさん さんが仰りたいのは、プロフェショナルレビューをされている方が フロントパネルの素材を間違っているということを、ただ指摘したかっただけなのではないでしょうか 一般の... ただ、それをここで指摘するのが正しいことなのかどうかは私には分かりませんが フロントパネルの素材はアルミではなく樹脂製なのに、 プロフェッショナルレビューではアルミ素材だと断言し...詳細
[13274030] 9.1ch再生方法について
2011/07/20 05:54:27(最終返信:2011/07/20 13:31:55)
[13274030]...テストトーンを聞いて出力レベルを調整する (P-97)全チャンネルのSPからテストトーンが はっきり聞こえるか。 フロントパネルディスプレイでプログラムフォーマットインジケーターで表示されているか どうか。(P-13) 以上...詳細
[13179865] 以下の問題について教えてください!
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA808(B))
2011/06/26 11:42:28(最終返信:2011/07/03 22:13:12)
[13179865]...デジタルで接続しているのですからデジタル伝送になっているはずですよ。 口耳の学ぶさん メールありがとうございました。 アンプのパネルの表示が、「ANALOG」となっているので、アナログ状態であると思い、 @の場合は、ピンに触れた時...詳細
[13154313] サブウーファーなしの環境について
 (AVアンプ > SONY > STR-DH710)
2011/06/20 06:17:26(最終返信:2011/06/21 12:15:21)
[13154313]...(フロントでは低音は出しきれないと思いますが。) オートキャリブレーションは行い、LFEの表示は パネルに出ているのですが、低音が弱い気がします。 1. フロントに低音は行っているが、スピーカーの性能的に低音がでない...メインに低音が足りないんですね。 サブウーファーの購入を検討してみます。 LFEは低音成分があるってだけで、パネルにSWが表示されてなければ低音は全てのフロントに行ってる。 てかアンプメニューのEQからBASSを+10にすれば多少マシになるけど...詳細
[12923957] フェイスパネルの素材
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA709(B))
2011/04/22 13:46:30(最終返信:2011/05/27 10:26:39)
[12923957]...パネルの厚さには違いがあるかも知れません。 当機種も定価13万円もしていますから、間違いなくアルミパネルでしょう!。 カタログを見た限りパネル...なお、フロントパネルがプラスチックであってもその内側には鉄製のシャーシがあることが多く、構造的・電気的なフロントパネルの機能は実質的にその鉄板が担うことになります。プラスチックのフロントパネルは飾りになります...種もフロントフェイスパネルはプラスチックなのでしょうか? 写真をみるかぎりでは609と全く同じに見えます・・・ @starさん  >ミドルクラスとなる当機種もフロントフェイスパネルはプラスチックなので...詳細
