パネル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 341件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23969762] 【質問】バランスケーブルのピンアサインについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black])
2021/02/16 09:39:10(最終返信:2021/02/17 01:01:41)
[23969762] ...XLRからさらに変換をカマす必要があります。 では自作しよう、と思い立ったのですが、マニュアルにはフロントパネルの2つのTRSジャックに関し @左=正相、右=逆相 と記載されています。 で、純正ケーブルのピンアサインはどうなっているかな... 詳細
[23925275] Playback device is not available
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー])
2021/01/24 17:33:01(最終返信:2021/01/24 18:00:11)
[23925275] ...他のオーディオデバイスが優先して認識されていませんか?例えばサウンドカードやマザーボードのオンボードのオーディオデバイスなどです。コントロールパネルのサウンドで御確認下さい。 みなさんお騒がせしました 原因はよくわからないままなのですが、ソフトを修復でなく... 詳細
[23913918] ipadのyoutubeミュージックから本機での再生方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2021/01/18 14:16:59(最終返信:2021/01/19 11:20:34)
[23913918] ...iPadとDAC/アンプをデジタル接続する場合は、iPadは、カメラコネクションアダプター+USBケーブル(A端子ーB端子)でリアパネルからデジタル接続するやり方しか有りません。 iPadならドライバーのインストールも必要ないですね。... 詳細
[23715702] ノイズ音について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi ZEN DAC)
2020/10/09 21:23:13(最終返信:2020/10/11 21:09:29)
[23715702] ...wasapi排他)→本機→MDR-Z7M2(4.4mmバランス接続) 上記の環境で聴いていたのですが、フロントパネルのゲインスイッチやバスブーストスイッチを押すたびに「プツッ」と一瞬だけ音がはっきり聞こえます。また...初めまして ZEN DACにATH-IEX1というイヤホンを付けて使っております。 私もフロントパネルのボタンを押したときにプツッという音が聞こえます。 ただ、foober2000を入れwasapi(event)モードで再生してみたのですが... 詳細
[23701655] 入力信号について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/10/02 23:45:52(最終返信:2020/10/03 08:00:58)
[23701655] ...これはどんな設定であれアップスケーリングされるという仕様ということなんでしょうか? よろしくお願いします。 コントロールパネルのサウンドのプロパティで「2チャンネル、32ビット、384000hz」が選べてそうすることで本機側の入力信号が変わりました... 詳細
[23687052] 音の変化とUSBケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/09/25 20:32:32(最終返信:2020/10/01 22:46:24)
[23687052] ...す。 kayacyujyouさんの添付された画像はおそらくWindowsサウンド用のコントロールパネルなので ASIOを使った場合には上記のとおりカーネルミキサーはスルーとなるので音質は変わらないですね...アプリでASIOを選択しているのでASIO出力されていることは確かなので画像2の ASIOドライバーのパネルを呼び出してバッファーとレイテンシーを調整することに なります。 (誤)ポップアップされる画像2ですね... 詳細
[23682824] ASIOドライバーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/09/23 19:15:53(最終返信:2020/09/29 02:03:58)
[23682824] ...SIOのコントロールパネルを呼び出して TEACの場合は、コントロールパネルに登録されていますので、 ソフトをわざわざ起動して呼び出さなくとも、 コントロールパネル→ハードウェアとサウ...MarantzのASIOコントロールパネルも コントロールパネルに登録されていました。 コントロールパネルを開いて、 表示方法を「カテゴリ」か...バーのコントロールパネルを呼び出してバッファーサイズの調整が可能ですが、当方ではWINのアプリパネルからだとASIOドライバーのコントロールパネルをBring up... 詳細
[23674573] 接続方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-700u)
2020/09/20 08:15:08(最終返信:2020/09/21 18:22:37)
[23674573] ...jp/asset/manual/P-700u_AG00987E01A.pdf 参考 P.6→背面パネルの端子名と解説 >14.スルー出力端子(THROUGH OUT) >ライン入力端子に接続した入力信号を直接出力する出力端子です... 詳細
[23629374] 上流機器のクオリティ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > PRECISION MDSD DIGITAL PROCESSOR DC-901)
2020/08/29 15:56:14(最終返信:2020/08/30 23:40:19)
[23629374] ...こんばんは。 レビューを観て下さっていたなんて嬉しいです(*^^*) アキュフェーズのウッドケースやパネルの質感はホント美しいですよね。 特にウッドケースは鏡面仕上げなのでわずかなキズでも目立ってしまいますが... 詳細
[23559302] Okto DAC8 Stereo DAC vs Matrix X-Sabre Pro DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/07/26 12:11:34(最終返信:2020/08/27 00:13:24)
[23559302] ... Accuphase は英国においては市民権はあるのかしら? Accuphase 製品のフロントパネルの色調は東南アジアにおいては富裕層が大好きらしいですね。 Accuphase 社の経営方針・企業ポリシーについて一部抜粋します... 詳細
[23590949] 音量の調整
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/08/10 15:38:01(最終返信:2020/08/12 22:24:40)
[23590949] ...ヘッドホンを接続すると出力されなくなります。 o 音がひずむ場合は、FIXED 0dB にしてください。 VARIABLE フロントパネルのボリュームつまみに連動して出力 されます。本機で音量調整を行いたい場合に選択し てください。 o... 詳細
[23574396] zx507との接続について
2020/08/02 13:40:48(最終返信:2020/08/02 23:01:54)
[23574396] ... ZX507+C端子のOTGケーブル+A端子ーB端子のUSBケーブル→TACーZH1ESのリアパネルのB端子のUSBデジタル入力端子で繋がると思いますよ。 それでもDAPの電力供給不足で繋がらなければ... 詳細
[23566887] ヘッドホンアンプの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/07/29 21:05:30(最終返信:2020/07/29 22:47:57)
[23566887] ...DACを繋ぎたければ、ウォークマンのハイレゾ出力ケーブル+AーB端子のUSBデジタルケーブルでリアパネルのB端子USBデジタル入力端子に接続して試してみると良いでしょう。 追記… ウォークマンハイレゾ出力ケーブル... 詳細
[23562913] どちらが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi nano iDSD)
2020/07/27 23:45:53(最終返信:2020/07/28 21:52:04)
[23562913] ...zendacの場合バランスからRCAに変換した方が音質的に良くなりますか? ZEN DACからLINE OUTさせらなら、リアパネルのアンバランスからになりますかね。 フロントパネルのフォンアウト4.4mmバランス端子からは、繋げないですね。 フォンアウト4...DACでしょう。 >zendacの場合バランスからRCAに変換した方が音質的に良くなりますか? リアパネルの4.4mmバランスラインアウトをRCAに変換するということでしょうか? これはあまり意味が無いです... 詳細
[23547807] 質問、リモコンなしでも操作できますか?
2020/07/21 09:26:01(最終返信:2020/07/21 10:02:51)
[23547807] ...リモコンなしでもDSEE HXなど操作できるのでしょうか?』 ざっとですが取説を見る限りでは上面パネルにて各種設定可能です。 DSEE HX については27ページ参照下さい。 https://www... 詳細
[23515386] TEAC ASIO USB DEVICE DRIVER インストール時のエラー
2020/07/06 09:35:07(最終返信:2020/07/09 01:30:24)
[23515386] ...-2147024894)」が表示されます。無視してインストールをしました。 コントロールパネル→サウンド→デジタルインターフェイスには「TEAC USB AUDIO DEVICE(l...ンストール中にエラーの「無視」がありましたので、インストールしてみました。 コントロールパネルのサウンドにはTEAC USB DEVICE (lsoch)が生成されました。一応、再生...しい質問ですいません。  組紐屋の竜さん、または皆様のオーディオデバイス(コントロールパネル・サウンド内)はいかがですか? よろしく、お願い申し上げます。 >ist7さん 再度の... 詳細
[23518074] AV Watchの記事において質問があります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2020/07/07 15:22:11(最終返信:2020/07/08 21:58:48)
[23518074] ...リンク先の写真だと、XLRプラグに細いケーブルをつないで引き出して、 それを、なにかのアンプをバラしたバックパネルに付いている スピーカー端子に接続してから、もう少し太いスピーカーケーブルをつないでいます。 ですので... 詳細
[23510962] HD820に付属してるケーブルは使えますか
2020/07/04 11:18:00(最終返信:2020/07/04 21:50:18)
[23510962] ...スピーカーを鳴らしたい場合はどう設定すればいいのでしょう。 ZH1ESのプリアウト→RCAケーブル→PMAー50のLINE IN(PMAー50のリアパネルの表示では、AUDIO INのところ)にLINE IN入力すれば、音は鳴りますよ。 >※ZH1E... 詳細
[23468779] 最適なプレイヤーとは
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/14 17:15:06(最終返信:2020/06/19 23:25:00)
[23468779] ...ifi ipurifier3の様なUSBノイズアイソレーターは、こちらの私のUD505のレビューのリアパネルの様な感じでDACを入る前に使うのが効果的との事です。 https://s.kakaku.com...最後の質問のマスタークロックジェネレーターについてです。 UD503、UD505、NTー505等には、リアパネルに、10MHz INのBNC入力端子が付いていてマスタークロックジェネレーター(外部クロック)を利用出来ます... 詳細
[23476558] windows10ではどのように表示されるか
2020/06/18 13:07:50(最終返信:2020/06/19 18:59:13)
[23476558] ...Audioのコントロールパネル画像を載せて置きますね。 対比といたしまして,Pro iDSD時のコントロールパネル画像も載せて置きます。 また,ZEN DAC接続した際の,コントロールパネル画像も載せて置きますょ...windows 10にドライバをインストールしてサウンドコントロールパネルで32bit 384khzに選択できるのでしょうか? > サンプリング周波数 PCM:44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz... 詳細
