パネル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 341件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23446801] パソコン起動時の音声出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > steelseries > GameDAC)
2020/06/04 11:43:06(最終返信:2020/06/06 18:10:24)
[23446801] ...す。 この症状の解決策など分かる方いますでしょうか? よろしくお願いします サウンドコントロールパネルからgamedac以外のデバイスを全て無効にしたら起動時接続したままでも認識するようになりました。... 詳細
[23408231] ケーブルの交換について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/05/16 22:46:19(最終返信:2020/05/23 21:31:18)
[23408231] ...主さん利用のプレーヤソフトは不明ですが。 また,当機のUSBコントロールパネルも不明ですが。 参考に,プレーヤアプリ foobar2000のバッファ設定項目と他社USB-DACのコントロールパネル画像を載せて置きます。 バッファ云々項目を掛け過ぎると... 詳細
[23230666] 32ビット対応?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern ACRO L1000 DAM11-ACRO-L1000)
2020/02/14 19:07:27(最終返信:2020/04/24 05:53:55)
[23230666] ...ご存知の方がおりましたらご教授お願い致します。 こんにちは。 私もご回答できるほどの知識がないのですが、コントロールパネル→スピーカーのプロパティで確認したところ、 こちらでも確かに「24ビット384kHz」までしか選択できませんでした... 詳細
[23311046] デスクトップPCのUSB-DACとしてオススメですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/03/29 11:43:56(最終返信:2020/04/05 21:21:25)
[23311046] ...下記のDALIのアンプ内蔵スピーカーは小型で中々良かったですね。 どう言う接続なのか裏面のリアパネルまでは確認しなかったので、興味が有れば下記のスレッドで質問してみると良いでしょう。レビューも2件ほど上がってますし…... 詳細
[23317896] COAXIALを使用しレコードを聴く
2020/04/02 14:53:16(最終返信:2020/04/02 18:54:19)
[23317896] ...ますよ。 追記… ベッドホンアンプはMarantz HD DAC1も利用していますが、リアパネルにAUX IN(mini端子)が有りアナログ接続出来ますよ。 >里いもさん >古いもの大好きさん...音質が落ちそうな気がするので 外しておりました。 追記… Marantz HD DAC1のリアパネルのAUX INは(アナログ入力端子は…)、スピーカーを駆動するコンポとかにオマケで付いている音質最悪みたいな物ではなく... 詳細
[23294311] PC→DAC→真空管プリアンプ→真空管パワーアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/20 09:03:12(最終返信:2020/03/25 23:43:37)
[23294311] ...amazon HDの24ビット、192Khzが問題無く再生出来ていますよ 接続したらコントロールパネルからサウンド設定で24ビット、192Khzに設定を変更して 下さい amazon HDは初期設定でラウドネスが有効になっているので好みに応じてオフにして... 詳細
[23232414] DSD REMASTERINGをオンにしているのに再生時にPMC44.1khzと表示
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/02/15 15:13:38(最終返信:2020/02/19 19:01:30)
[23232414] ...なっていますか? 何か間違えて設定を変更していませんか? ドライバーなり、コントロールパネルなり一つ一つ原因を探って行ってみて下さい。 SONYのMusic Center fo...ンインストールして、再度最新のTAーZH1ESのドライバーをインストールしてコントロールパネルとか、各ハイレゾ再生アプリを設定し直してドライブさせて見て下さい。 又、その際DSD ...ーはアンインストールして再インストールし直してから、PCは再起動し、その他のコントロールパネル、ドライバーの設定をし直しましたか? ドライバーを再インストールしてPCを再起動してい... 詳細
[22157755] こんなものでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/04 07:20:11(最終返信:2020/01/02 13:07:49)
[22157755] ...再度接続しました。 https://www.fostex.jp/software/ コントロールパネルのサウンド項目、再生タグのFOSTEX USB Audio HP-Axの右側レベルメーターが在るので... 詳細
[23090772] ファームウェア アップデート V1.22
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/12/06 14:37:08(最終返信:2019/12/08 15:39:40)
[23090772] ...まれに設定が初期化されることがあったのを修正しました。との事。 アップデートされる方は、アップデートマニュアルに添ってリアパネルのマイクロUSB端子とPCを接続して行って下さい。 組紐屋の竜. さん こんにちは。 情報提供ありがとうございます... 詳細
[22461008] 微妙な不具合が頻発、やはり寿命でしょうかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2019/02/12 10:58:01(最終返信:2019/11/30 23:23:48)
[22461008] ...ア) ウェブブラウザーで動画など音声データを流す(仕事の一部)際、いつの間にか音がなくなる。    パネル表示はUNLOCKED    この状態で動画をリロードしても変わらず、300USB本体をOFF/ONすれば回復...いかがですか? >よこchinさん 返信ありがとうございます。 写真撮る場合、撮れるのは症状時に本体パネルの「Unlocked」だけで、音出るかどうか写真は無理ですよ。 長い記述は読み手によって理解が違うのは当然あるけど... 詳細
[23014668] 中古で気になった点
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/10/28 21:41:07(最終返信:2019/10/29 20:55:28)
[23014668] ... 最後に本機の電源を入れるのがコツですね。その時、PC USB connectedの表示が本機のパネルに表示されます。 USBケーブルの接触不良、中古購入のそのポタアンに不具合がなければ… USBケ... 詳細
[22998846] amazon music hdでの動作について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/10/20 19:14:35(最終返信:2019/10/20 19:45:52)
[22998846] ...0)⇔k3本体(usbタイプc)⇔ヘッドフォン(3.5mmジャック)です。 他のDACアンプの類似スレッドです。 設定からコントロールパネルに進んで192/24とか384/32に設定しなおして見て下さい。していなければ… https://s...https://www.fiio.jp/support/k3/ 解決いたしました。 コントロールパネルからサウンドの音質を上げる事で解決しました。 大変初歩的なことで申し訳ありませんでした。 お二方ありがとうございました... 詳細
[22966009] Amazon music HD 最大音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/10/04 06:00:58(最終返信:2019/10/04 07:41:42)
[22966009] ...このポタアン自体PCM384/32に対応しているので、192/24の音源は聴けます。 PCの場合は、設定→コントロールパネルで192/24に設定すると192/24の音源も聴けると思いますよ。Q1 mark Uの専用ドライバーはインストール済みですよね...051.html ありがとうございます。 設定-システム-サウンド-サウンドコントロールパネル でスピーカーFiioQ1をダブルクリック 詳細タブで変更できました。 32ビット、384000HZに設定すると... 詳細
[22945559] PCスピーカー新調する場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/09/25 05:07:08(最終返信:2019/09/27 03:18:38)
[22945559] ...なんだか話がややこしくなってますね(笑) ONKYO GXー500HDにしても、PC→USBデジタルケーブル→DAー310USB(リアパネルのAudio OUT)がLINE OUTなので、そこにRCAケーブルを接続→ONKYO GXー500HD(アナログ入力×2...恐らくですがこれがPCを通してPCスピーカーを鳴らしていると思うので 度々話に出してしまってます・・ ざっくり言うとマザーボードのバックパネルに色々挿せる所です 写真はすみません・・とても撮れる状態ではないのでご勘弁ください・・ すみません... 詳細
[22675429] 令和ヲ迎絵w電源systems「 BrushUp 」ヲ図るー ̄)ニヤRe;turn
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/05/18 20:14:13(最終返信:2019/07/13 20:19:19)
[22675429] ...もしかしましたらボリュウムに対するバグではないかと思わせることに気付きました。 それを具体的にもうしますと、全面パネルにあるディスプレイ内の表示ですが、 HH 100 の状態で Inputボタンを一度押しますと HH... 詳細
[22710101] 電源について
2019/06/03 09:28:42(最終返信:2019/06/03 21:08:22)
[22710101] ...制御部の電源が容量抜け等で正常な動作が出来なくなると どんな不具合かはケースバイケースなんで予想できませんが、リモコンで表示パネルは正常だが、リレーを駆動する電流が賄えなくなってアンプ部がONしなくなる等の不具合が発生するかもしれません... 詳細
[22431709] 玄関開けたらHybrid-HPAサクッとBistroQuickに耳鼓(^^♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/30 22:15:17(最終返信:2019/05/19 12:59:43)
[22431709] ...P20のフロントパネルのすべてのねじ(star4個)とリアパネルにあるすべてのねじ(hex10個)を外して基板を「フロントパネルのある方向」に移...P20のフロントパネルのすべてのねじ(star4個)とリアパネルにあるすべてのねじ(hex10個)を外して基板を「フロントパネルのある方向」に移...り付け作業ですが、P20の筐体がトンネルタイプのようですのでそのフロントパネルとリアパネルを取り除いて基盤をスライドさせて引き出すという作業が必要であろうかと推測... 詳細
[22603513] ラインアウト/ヘッドフォン切替スイッチ付きUSB DACについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/04/15 16:29:03(最終返信:2019/04/17 21:59:52)
[22603513] ...nd/audinst/product/HUD-dx1/ Dr.DAC3辺りが,フロントパネルに切替スイッチが付いてますが。 >Musa47さん 運用面で不満があるから掲題の機器を探...DX1は、解像度の高い、低音域も効いたソリッドな音質のDACアンプですかね。 フロントパネルにフォンアウト、LINEOUTのセレクターが付いているので、スレ主さんのご所望通りセレク...ウト、LINEOUTの切り替えが可能です。 USBデジタル接続、光デジタル接続もフロントパネルにセレクターが付いているので、USBデジタル接続と光デジタル接続をセレクターで切り替えて... 詳細
[22594036] 機器背面のXLRからヘッドホンに出力されている方いますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2019/04/11 11:20:38(最終返信:2019/04/12 01:18:16)
[22594036] ...そんな使い方している人、いないと思いますよ。 基本、リアパネルのXLR端子はLINEOUT用(ラインのバランス接続用、RCAのLINEOUTとは別に…)の固定出力(多少、フロントパネルから、LINEOUT出力の設定は出来ますが...UD503取説より ライン出力レベル 固定 0dB、固定 + 6dB、可変、オフ(切換式) リアパネルのXLRの使用方法(取説より、写真参照) BALANCeと称する四極接続が走り出した頃,主さん使いを目論むリスナさんが居りました... 詳細
[19309603] 何処から改善すべきでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/11/12 01:45:34(最終返信:2019/03/07 23:58:41)
[19309603] ...もうちょっとどうにか出来るかなと思ったのですが、そんなもんなのですね………。 スピーカーはほとんど弄ってません。結線は画像の通りですし、パネルも適当な大きさのものを買ってはりつけようと思いながら、ずっと何もせず放置してました。回路を少し弄ったら良くなるみたいですが... 詳細
