パネル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 341件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22197356] UD-505を良い音で聴く設定は
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/10/21 11:10:46(最終返信:2018/11/01 12:34:05)
[22197356] ...xpand to RAMです。TEAC ASIO AUDIO DRIVER コントロールパネルは設定が分からず、一番左のチェックが入っています。 OSはWindows10で、メモリ...xpand to RAMです。TEAC ASIO AUDIO DRIVER コントロールパネルは設定が分からず、一番左のチェックが入っています。 ここは、せっかくなのでBulk p...バイス、感謝申し上げます。特にTEAC ASIO AUDIO DRIVER コントロールパネルの設定には興味深い内容のご説明、大変参考になります。TEACのサポートに連絡しましたが、... 詳細
[22206953] 上流の機器と電源について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/10/25 19:09:37(最終返信:2018/10/30 22:39:54)
[22206953] ...>ぶるーネギさん Chord Qutest を所有していますので、以下は断言出来ます。 @Qutestのリアパネルにある電源5V入力端子はmicro USB(オス) であってmini USB ではありません。 A外径5... 詳細
[22036240] DACははじめて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi nano iONE)
2018/08/16 19:23:44(最終返信:2018/08/28 18:59:03)
[22036240] ...CenterでもWASAPI接続が堪能できますよ! >本機のデジタル・フィルターについて フロントパネルのフィルタポジション違いのf特を載せて置きますね。 で,LISTENよりもMEASUREの方が特性は佳いですね... 詳細
[22019609] SONYの持ち運び出来る新型 DACとその他新製品
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/08/09 21:51:19(最終返信:2018/08/12 07:23:00)
[22019609] ...SONYもブームで頭が麻痺してきているんでしょうかね。 本来、単体DACと使用する場合、写真のDAー310USBのリアパネルの様な端子が無いと、単体DACとしてはかなり使い難いんですけどね。 LINE OUT機能は有るとは思いますが... 詳細
[21704348] oppo sonicaとの音質差
2018/03/25 22:35:15(最終返信:2018/08/02 21:26:51)
[21704348] ...ンなので、出来れば上流環境にはPDー501HRーSE(現行モデル、音はPDー501HRと同じで、パネルの色だけが変更になったDSD音源5.6MHzまでネイティヴ再生可能なTEACのCDプレイヤー)とかにすれば... 詳細
[21926437] PC(Windows10)との接続時、最初の音が欠ける
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi nano iDSD Black Label)
2018/06/27 23:14:04(最終返信:2018/07/02 21:12:59)
[21926437] ...24(有料)無料お試しフルバージョン有り辺りをインストールして試してみる事をお勧めしておきます。 それと、コントロールパネルの詳細のところは、まず『24ビット 192000 Hz(スタジオの音質)』に設定してドライブさせてみて下さい... 詳細
[21860985] p-700u比でホワイトノイズが減ったようです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2018/05/30 00:18:22(最終返信:2018/05/30 00:24:11)
[21860985] ...p-750uではかなり改善されているみたいでした。 聴こえなくなったとまでは行かないのですが良い改善点です。 それとp-700uでは全面パネルのセレクター類の印字と実際のボリューム?が指し示す位置がズレていたのですがそれらもちゃんと真ん中になるように調整されたようです... 詳細
[21721587] AK70 MKIIを接続する場合。
2018/04/01 22:17:14(最終返信:2018/04/02 21:35:13)
[21721587] ...AK70MK2+OTGケーブル+USBデジタルケーブル+SONY ES据え置きのリアパネルからUSBデジタル接続(横のUSB端子ではないリアパネルから…)でUSBデジタル接続が出来ると思います。 AK70MK2単体で繋がらない場合は...coding=UTF8&psc=1&refRID=T2FE1EE238763CK8AQG0 SONY ESは、利用していませんが… リアパネルのUSB A端子にAK70MK2+OTGケーブル+USBデジタルケーブル+ESでOTG接続するとUSBデジタル接続が出来ると思いますよ... 詳細
[21432253] HPL2 Processor Plugin
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/14 21:52:37(最終返信:2018/01/25 21:15:53)
[21432253] ...其れから,音源に施す云々くだりを挙げるなら。 スレ主が挙げた画像じゃなく,俺らが挙げた画像のHPL2 パネル画像を挙げないとな。 音源に施す云々についてわ。 スレ主は,最初は挙げてない。 てきとうもよい処ですょ... 詳細
[21342316] Bulk Pet(バルクペット)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 城下工業 > SOUND WARRIOR SWD-DA20)
2017/11/08 20:25:23(最終返信:2017/12/05 23:04:46)
[21342316] ...。 Bulk Pet(バルクペット)善いすょ。 お薦めす。 Bulk Pet対応のコントロールパネル Bulk Pet盛り上がらんねー。 四種のモードが選べて,マザー直挿し使いでも前後立体空間描写が出て来る... 詳細
[21348039] 設定について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2017/11/11 00:18:13(最終返信:2017/11/16 21:33:16)
[21348039] ...アンインスト後ケーブルを抜いてPCを再起動し再インストしましたが、今度はサウンドの再生タブのところにUSB300がありません。 画像のようにコントロールパネル内に何故かあります・・・。 このような場合、どうすれば元に戻せますか? お助け願います<m(__)m>... 詳細
[21160337] 「Reference505」参考出展。NT-505/UD-505と外部クロックを展開
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2017/09/01 03:04:01(最終返信:2017/11/04 23:32:43)
[21160337] ...周波数温度特性+/-3ppb以内、周波数精度+/-0.1ppm以内という高精度スペックを実現した。 また、フロントパネルのアナログメーターは、一般的には確認できないOCXO内部の発振安定状態を常時表示。OCXOの安定動作状態が確認できるようにしている...脚部は特許も取得している独自の3点支持ピンポイントフットで、「簡単に確実なピンポイント接地が可能」だとしている。また、前面・天面およびサイドパネルには電波ノイズに強いアルミニウムを採用している。なお、TEAC製品では「UD-503」および「NT-503」で動作確認済みだという... 詳細
[21199910] 接続するだけでブルースクリーン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2017/09/15 22:15:38(最終返信:2017/09/22 09:04:35)
[21199910] ...Windowsの再起動とPCを触っていたら行けたケースが有りますね。 又、再インストール後、コントロールパネルでサウンドだったかな!?とかも触っでみても良いかもしれません。 試していないなら、試してみる価値は有ると思います... 詳細
[21211096] ドライバーがインストールできない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2017/09/19 15:47:30(最終返信:2017/09/19 23:32:13)
[21211096] ...DACをUSBで接続する(この時点では動作しないです) スタートメニューから Windowsシステムツール→コントロールパネル、 でコントロールパネルを開き ハードウェアとサウンド→デバイスマネージャー でデバイスマネージャーを開き サウンド...再生デバイスのDA06はあるのですが灰色表示で選択不可能、プロバティーで調べると正常に動作しています 表示で、コントロールパネルにはLUXMANの赤いLマークのアイコンができていないので、インストールが上手くできていないのは 確かなようです... 詳細
[20942687] 「オーディオ専用PC」を作ってみました
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/06/05 00:32:10(最終返信:2017/08/20 11:16:15)
[20942687] ...リビングでも気軽にラズパイオーディオで聞きたいと思い、色々考えていました。 余っていたラズパイ初代BにVolumio2(タッチパネルPlugin)を入れて使ってみたところ、動作がめっちゃ重かったしフリーズばっかりしていましたので却下です... 詳細
[21107619] 音を出すのに苦労する
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace Evo Two)
2017/08/10 21:27:22(最終返信:2017/08/12 19:50:40)
[21107619] ...ということで、HFAS1-S10とUSBでつないでいると、電源は供給されっぱなしですから、 ウチでもパネルはつきっぱなしです。 ですが、使うときには外部電源のスイッチをONにしています。 それでも別に問題なく動いています... 詳細
[20935549] mass kobo 406
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/06/02 01:38:49(最終返信:2017/07/20 23:37:28)
[20935549] ...展示お披露目(海外の方が売れてる関連)に 呼ばれて 聞いて来ました。 プロトタイプで すので 今後 製品版は 大きさ フロントパネル が変更 ( 現状から 問い合わせの多い XLR 3ピン (L/R) 追加 とボリューム 調整できる様にボリュームが付いてくる様になるとの事)... 詳細
[19931701] ファンレスPCからのUSBオーディオ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/05 17:06:44(最終返信:2017/07/05 22:57:05)
[19931701] ...今迄はXMOS社のドライバを適応して居りましたが,XMOS社のドライバではDSD再生がDoPとなり,ASIOコントロールパネル内での調整が出来ずの使い。 其処で,今回のOS入れ直しを切っ掛けに,XMOS社のドライバじゃなくTUSBのドライバをDigiFi...0以上のドライバーをインストールする必要がございます。 で,ASIOのみの使いとなっちゃいましたが,DSDネイティブモードとASIOコントロールパネル内でのレイテンシ&バッファ設定可能な使いが出来る様にプチ変更す。... 詳細
[17831331] ポタアンなんて無駄な装置は、そもそも不要なもののはずなのに..
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/13 19:10:39(最終返信:2017/06/10 20:17:59)
[17831331] ...と」宣伝すれば結構喰いついてくる客が出てくる、という構造も判らなくないですね。 iPodも流石にスマホの全画面タッチパネルには操作性が劣るので、これからは次第に売れなくなるのでしょうけど、もしかしたらどうしてもポタアンを... 詳細
[20900999] マザーボードに住み着く蟹さんで,DSD再生。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/05/18 14:06:09(最終返信:2017/05/18 14:06:09)
[20900999] ...ASIOを使ってのDSD再生も出来ない。 Realtek Asio Driverのコントロールパネルは,USB-DAC機の様に簡単にディスクトップへは顔を出さないですが,一応,バッファ調整は出来るシンプルさ... 詳細
