パネル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 341件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20448580] 「頻繁にカチカチするリレーの動作音」回避
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-250)
2016/12/03 00:57:21(最終返信:2017/05/12 23:22:53)
[20448580] ...次の方法でバッファを変更したらかなり改善されたのでお試しください。 1 Wondows10のコントロールパネルを開きます    (カテゴリ表示の場合はアイコン表示に切り替えてください) 2 LUXMAN Audio...Panelのアイコンをダブルクリックします 3 サイドバーを動かしてLatency20.0msを40.0msに変更します 4 ×でパネルを閉じます 5 パソコンを再起動します 以上です。効果が出ると良いですね。 ... 詳細
[20866811] foobar2000のASIOのインストールついて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi micro iDSD)
2017/05/04 16:54:20(最終返信:2017/05/06 02:14:55)
[20866811] ...html なお、万が一最新版2.26.0でうまくいかない場合、一旦2.26.0を「コントロールパネル→プログラム→プログラムのアンインストール」でアンインストール操作を実施した上で、再起動して 以下旧バージョン(2... 詳細
[20857423] 光デジタルで音が出ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/04/30 20:04:12(最終返信:2017/04/30 21:21:02)
[20857423] ...HP-A3のINとOUTの刺し方かサウンドカードのINとOUTのどちらがま違えているのでしょうか? コントロールパネル、サウンドでどれを選択したらよいのでしょうか? 1.サウンドカードの光デジタル出力とHP-A3の光デジタル入力を接続する...サウンドカードの光デジタル出力とHP-A3の光デジタル入力を接続する 2.PCの音声出力設定で、光デジタルを出力先として設定していない。(コントロールパネル、サウンド、再生の画面でサウンドカードの光デジタルを既定のデバイスに設定) 3.PCよりサラウンドを出力している(ドルビー... 詳細
[20827019] RolandUA-55に接続して使用する事は出来ますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/04/18 14:04:04(最終返信:2017/04/19 22:58:24)
[20827019] ...USB入力のアンプを購入するのが正解でしょうか? となると購入すべきはDAC-HA200辺りになるんでしょうか。 UA-55のバックパネルのステレオプラグから出力した所音量が1/2〜1/3程度になったので、アンプの増幅量に気を付けて選ぶと言う事になりますか... 詳細
[19910030] Windows10のマシンに接続しましたが音が出ません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2016/05/28 02:06:08(最終返信:2017/04/03 21:28:09)
[19910030] ...光出力からデータ出力はされていますか? 確認方法 スタートボタン→すべてのアプリ→Windowsシステムツール→ コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド→再生タブ ここで光出力が「既定のデバイス」に設定されていないと出力はされない... 詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...ントされtouchパネルは無効となり、リモコン操作になります。 但し、さっきも述べた通り、CD6006はiOSディバイスならtouchパネルも有効で、iOSデ...128GBのうち64GBは無効となり読み込みません。 マランツHD DAC1の様にリアパネルからのUSBデジタル入力がないんですよね。 又、長くなるので省略していましたが、ハイレ...USBケーブルでUD503のリアからのUSB端子でデジタル接続は可能です。 touchパネルも有効ですから、アルバムアートとかも楽しめます。 その場合、ハイレゾ音源は理由は分かり... 詳細
[20636626] PCオーディオの電源ノイズ対策
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/02/06 23:31:42(最終返信:2017/02/07 14:31:49)
[20636626] ...のみONで利用し、BIOSでLANを含め他のI/Oポートも可能な限りOFFで利用しています。前面パネルへのUSBポート接続ケーブル等も利便性は落ちますが外すほうが聴感的に良好な結果でした。なお、拡張カードには2つUSBポートがありますので... 詳細
[20610810] イコライザ機能付きのヘッドホンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/28 20:10:26(最終返信:2017/01/30 20:02:08)
[20610810] ...サウンドブラスタのE5は如何すか。 サウンドブラスタE5は,スマホ&iPhoneからコントロールパネルを操作出来て,イコライザの調整等が可能となります。 其れと,マイクの質は不明ですが,マイク機能も装備されてますょ...少々,予算オーバーとの事ですが,スマホ&iPhoneからBluetoothにて,画像のコントロールパネルから操作出来て便利な機種です。 >どらチャンでさん 有益な情報でした。高機能で色々使えそうですね。... 詳細
[20613840] 環境自慢希望します!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-S [シルバー])
2017/01/29 20:12:15(最終返信:2017/01/30 07:05:34)
[20613840] ...能です。もちろん、他のI/Oポートも可能な限りOFFで利用するとノイズがぐっと低くなります。前面パネルへのUSBポート接続ケーブル等も外すほうが余計なノイズが乗りません。 ACアダプタを利用してデス... 詳細
[20467949] イヤホンから音が出ないで困っています。初心者です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M-AUDIO > Micro DAC 24/192)
2016/12/09 13:11:15(最終返信:2016/12/09 16:45:42)
[20467949] ...サウンドを出すデバイスの選択から漏れているのではないですか。 PCには音を出すデバイスは色々あり、コントロールパネルのサウンドで稼働にチェックが必要です。(Win7) Win10でも同じと思います。 >evashin46さん... 詳細
[20466631] フロントパネルの点滅
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2016/12/08 22:55:35(最終返信:2016/12/08 22:55:35)
[20466631] ...PCやCDプレーヤー等の電源を落として入力信号が無くなると、それまでサンプリング周波数を表示していたフロントパネルに赤い---が点滅したままになります。 これ非常に目障りです。 何とか消す方法はないでしょうか? 大体何でこんな仕様にしたのでしょうか... 詳細
[20298556] ウインドウズの排他モードの設定について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/10/15 18:26:18(最終返信:2016/10/17 10:08:34)
[20298556] ...ウインドウズの設定につきまして、よろしくお願いいたします。OSはWindows7です。コントロールパネル→サウンド→デジタルオーディオインターフェース TEAC AUDIO USB DEVICE→プロバティーの排他モードの設定が分かりません... 詳細
[20274072] プリアンプとして使いたいのですが
2016/10/07 19:08:58(最終返信:2016/10/08 22:38:17)
[20274072] ...またはメイン部のみを分離して使用することができます。 プリ部、メイン部を分離して使用する場合は、フロントパネルのセパレート・スイッチをオンにしてください。 プリ部のみを使用するときには本機のPRE OUT 端子をほかのパワーアンプの入力端子に... 詳細
[20210147] AVアンプとヘッドホンアンプの併用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2016/09/17 21:09:06(最終返信:2016/09/18 09:53:26)
[20210147] ...ヘッドホンでPCの音聞くにはパソコン→USB→HP-A4で聞けますが、PCのオーデオ再生(コントロールパネルから)をHPーA4へ 切り替える必要があります。 ドルビーデジタルについては、レスをお待ちください... 詳細
[20179619] 5.1ch
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CREATIVE > Sound Blaster X7 SB-X-7)
2016/09/07 20:11:42(最終返信:2016/09/08 21:03:04)
[20179619] ...NR-365)を光ケーブルで接続して5.1chを試したのですが、うまくいきません。 SB X7 コントロールパネルにてスピーカーのテストをすると、リアスピーカーの音がフロントから聞こえてきます。 フロント、センター...メールで聞いたのですが、翌日の午前中に返事がきました。素早い対応です。 結論としましては、コントロールパネルのスピーカー設定は、アナログ接続時のみ有効で、デジタル接続 (SPDIF)時には対応していないとのことでした... 詳細
[20107601] ウィンドウズ10での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2016/08/11 20:14:27(最終返信:2016/08/11 20:36:15)
[20107601] ...パソコン側の設定を変えたら192kで再生できました。 お騒がせしました。 ウィンドウズ10にアップグレードした後に、 パソコンのコントロールパネルを開いて、 「 サウンド 」をダブルクリック。 そのあとに、再生タブから マランツUSBオーディオを選択... 詳細
[20100501] Amazonで三台目・・・。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > イーケイジャパン > TU-HP02)
2016/08/08 18:58:02(最終返信:2016/08/09 11:07:40)
[20100501] ...ケースのバックパネルにゴミ(大きな紐屑)の上から赤い塗装?がされ ていて盛り上がり、一目で目立ちます=返品。 二台目、ボリュームを12時以上に回したところガリガリとフロントパネルと干渉、 フロントパネルの赤い粉がパラパラ=返品... 詳細
[20043495] xperia x performanceとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2016/07/16 22:54:26(最終返信:2016/07/18 20:51:36)
[20043495] ...。 それでもデジタル接続出来なければ、Xperiaを再起動してみて下さい。 PHAー2のリアパネルの右側 マイクロminiB端末(メーカーホームページのPC接続の方)にPHAー2側は接続すれば、可能だと思うんですけどね... 詳細
[20042788] どなたか、教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50-R [レッド])
2016/07/16 18:40:08(最終返信:2016/07/17 17:04:59)
[20042788] ...AACも再生出来ていますよ。 因みにノートPCは、64ビット エイサー エスパイヤーV5 15.6インチ touchパネル式です。 ノートPC+TEAC UD503 再生アプリ フーバー2000+ベイヤーT1 2genでバランス駆動させる際... 詳細
[20022874] MusicBee
2016/07/09 09:38:08(最終返信:2016/07/11 00:59:06)
[20022874] ...jp/docs/news/757177.html パネル,主画面は初期化されちゃうみたいですが,Webの内容から見て大丈夫じゃないすか。 小生も3.0にしちゃいましたが,パネル再設定が面倒くさかったですね。 と... 詳細
