パネル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 341件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.131 sec)
[19176491] 音が出ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2015/09/26 22:01:00(最終返信:2015/10/01 07:19:21)
[19176491] ...>>メニュー画面の「SYSTEM INFO」で、「RESET」を選ぶ スレ主さん こんばんは。 コントロールパネル→ハードウエアとサウンド→サウンド→システムの出す音の変更→再生 本機が接続しているデバイスが『規定のデバイス』になっているか確認して下さい... 詳細
[15793532] SE-U55GXのwindows7 64bitでの使用感について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55GX(B))
2013/02/20 22:03:21(最終返信:2015/09/05 01:07:00)
[15793532] ...ージャーの画面ではほかのデバイスSE-U55GXは!のマークは付いたまま) コントロールパネルからサウンドで再生デバイスと録音デバイスが認識されている事を確認します。 それから、フリーソフトのWave...MP-3の形式で保存しました。ノイズも無くうまく録音出来ました。 SE-U55GXでの再生はコントロールパネルからサウンドで再生デバイスを既定のデバイスにSE-U55GXを指定すると、ミニコンで再生出来ました。... 詳細
[19073720] パソコンが認識しません。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/08/22 17:43:38(最終返信:2015/08/31 09:47:28)
[19073720] ...ドライバのインストールは装置を繋がず行って居るのですから,ドライバ類は既にPCへ適応されて居るでしょう。 デバイスマネージャは,コントロールパネル内からアクセス出来るのじゃないですか。 小生は,マイコンピュータの「管理」メニュから入りますが。 フォスのドライバをインストールして...2.が完了した段階でドライバのインストールは正常に完了しましたか? その際にドライバはコントロールパネル→ソフトのアンインストールで上記のように表示されていましたか? なぜかというと、HP-A4の障害とPC要因と確実に切り分けたいのです... 詳細
[18905363] 少し後悔・・・。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > radius > AL-LCH91W)
2015/06/25 00:48:00(最終返信:2015/07/20 12:23:06)
[18905363] ...予約していた物が発売日翌日の今日到着しました。開梱してまず製品上部のアルミパネルにエクボの様なクボミが・・・、仕様でしょうか?。それから、iphoneに繋いでNePLA...せん(泣)。明日、テクニカルサポートに電話してみます。 サポートセンターに連絡しました。パネルのエクボは仕様ではないとの事。出力がおかしいのは見てみないと分からないそうです。 本日、...トを買ったのが悪かったデス。反省しています(涙)。 サポセンから電話がかかってきました。パネルのエクボは×だそうで交換になるそうデス。出力がおかしくなる件は、分からないそうです。現在... 詳細
[18967539] すぐれものです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CREATIVE > Sound Blaster X7 SB-X-7)
2015/07/15 08:01:06(最終返信:2015/07/19 09:42:19)
[18967539] ...odの音声出力はアンドロイドより良くできているのではないかとも思われます。) X7のコントロールパネル(インストールするよう指示されます)も音をよくするのに有効です。また、X7のドライバーとファームウエアが更新されており... 詳細
[18788038] OPPO か STAX か 高級DACか ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2015/05/18 17:22:56(最終返信:2015/07/11 16:47:27)
[18788038] ...SR−009&SRM−007ta で違和感?? で 今聞いてるのSRM−007tU (フライヤーのパネルはそうだけど)では無く。 SR 009& SRM 727U black  モデル だちゅうの (爆笑)日本のトランジスター... 詳細
[18935477] 今話題のストリーミング音楽配信に大活躍します!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi micro iDSD)
2015/07/04 17:58:59(最終返信:2015/07/04 17:58:59)
[18935477] ...コントロールパネルのサウンド設定で、音の出力先をmicro iDSDに設定してiTunesを立ち上げると、無事いけました。 自動的に192KHzにアップコンバートされますが、コントロールパネルのサウンド設定の音の品質設定で44...どちらかと言うとiPadを使った時の方が音が良かったです。 そこで、更にハイレゾ再生ソフトjRiverを立ち上げて、コントロールパネルのサウンド設定をjRiver経由で音が再生される様に設定すると、かなりいい音がします。 micro... 詳細
[18812277] UD-503
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2015/05/26 19:26:47(最終返信:2015/07/02 18:20:50)
[18812277] ...「コネクター形状を汎用性の高いステレオ標準(TRSフォン)ジャックとした理由は、  筐体をコンパクトなA4サイズにしながらフロントパネルのスマートなルックスも損なわないため・・・」 「今後ティアックではシングル4極XLRのコネクターから標準プラグのL/Rに分岐する... 詳細
[18925620] 音質向上について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/07/01 10:57:52(最終返信:2015/07/01 22:43:14)
[18925620] ...この商品なのですが、光デジタルという項目がないんですけど ついていないでしょうか? マザーボードのリアパネル見てみましたが http://www.asus.com/jp/Motherboards/Z97C/gallery/... 詳細
[18821033] 音は出るが、設定や音の大きさの表示が反映されない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar U7)
2015/05/29 19:37:41(最終返信:2015/05/30 22:10:29)
[18821033] ...とりあえず再生環境をなんとかしたいわけなんだから、 マイクは抜いた状態でやった方が良いのではないかな。 コントロールパネルのサウンドのところにはXonarU7は表示されているんですよね。 そこに出ていれば、ドライバーのインストールは問題ないはずなんだけど... 詳細
[18804322] オーディオアクセサリー(>_<)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/05/24 02:09:20(最終返信:2015/05/27 10:32:29)
[18804322] ...ジェフロゥランドのセパレートアンプを、ラックの天板に、斜めにして設置してるよ(笑 オシャレな感じだね、フロントパネルのキラキラ輝くのが美しいなあ、なんて思ったりしてね(笑 あ〜 ダメだ〜 眠い〜 wadapapaの年齢は... 詳細
[18612101] ヘッドホンは何を使用してらっしゃいますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2015/03/24 20:27:16(最終返信:2015/04/30 23:53:46)
[18612101] ...とても素直な音で音量的にも申し分ないアンプだと思います。 関係ありませんが、このアンプのサイドパネルは本木ではありませんw ヘッドホン、ベイヤーT1でもCD音源ではボリュームが10時くらいで充分な音量が取れています... 詳細
[18331767] オペアンプの交換の仕方(分解手順)
2015/01/03 12:16:51(最終返信:2015/04/24 08:45:11)
[18331767] ...それに足を付けて本体に取り付けましたが どこにもぶつからずに取り付けられました。 私も同じように右側面のパネルを外して行いました。以外と簡単でしたね。8920に下駄をはかせて差し込みました。人気の8920ですが... 詳細
[18634167] DAC-HA200とFiio E12での差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/03/31 12:16:34(最終返信:2015/04/07 14:03:24)
[18634167] ...iPodやウォークマンSシリーズなどはあの薄く小さな本体の中に音を奏でる以外の通信用のアンテナやパネル等も搭載しなければならないので、DACやアナログ回路,アンプ部は必然的にはじめからその働きをする機器として作られたものに対して劣るのは当然です... 詳細
[18641006] PS3の176.4kHzの音が出ません。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2015/04/02 15:35:49(最終返信:2015/04/02 22:17:45)
[18641006] ...音楽を再生すると「じー…ぷつぷつ」みたいな音しか出ません。 DA-100側はちゃんと176という数字をパネルに表示しているのですが、なぜですか?本機は光デジタルなら176.4は対応のはずなのに… 再生しようとしてるファイルはWAV44... 詳細
[15682759] プリメインアンプからのヘッドホンの駆動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/01/28 15:07:21(最終返信:2015/03/26 19:07:09)
[15682759] ...jp/sp/shop/productdetail.asp?item=543%5Enj3fp6c%5E%5E まさにプロ仕様ってかんじですね。パネルへの取り付けも違いそうですね。検討します もう一件もありがとうございます。次はまた週末あたりにメインのアンプにつないで抵抗値を決めたいと思います... 詳細
[18445875] onkyo hf playerでのリアルタイムDSD変換再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/02/06 20:16:03(最終返信:2015/03/09 09:54:58)
[18445875] ...ONKYOさんに聞いてみようと思います。 因みにPCはacer エスパイア V5 15.6インチtouchパネル式 OS Windows8.1 でアプリはMedia Goを使用しています。 有り難うございました... 詳細
[18531934] 1秒毎くらいにブツブツとノイズが入ってしまいます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2015/03/01 17:39:50(最終返信:2015/03/03 07:41:02)
[18531934] ...購入して3週間くらいなのですが、今まではフロントパネルのusb2.0に接続して音楽を聴いていました。そのときはノイズが発生せず快適に利用できて...れば、相性で、不具合出たり、するもんだけど? まだ空いているベイがあれば、USB2.0のパネルをつけて、以前フロントへ接続していたマザーボード上のUSB2.0端子から引き出すのが(切...えました。  電源は変えておりません。 >>まだ空いているベイがあれば、USB2.0のパネルをつけて、以前フロントへ接続していたマザーボード上のUSB2.0端子から引き出すのが(切... 詳細
[18505256] FiiO TAISHAN D03Kの接続法ご教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2015/02/22 11:39:17(最終返信:2015/02/24 18:00:10)
[18505256] ...し、Power ランプは赤、Lockedのランプは青が点灯してます。OS側のコントロールパネルのサウンド再生欄にはこのD/Aコンバーターの表示はありませんが録音欄にデジタルオーディオ...JRiverMediaCenterいずれを使ってもなりません。 >OS側のコントロールパネルのサウンド再生欄にはこのD/Aコンバーターの表示はありませんが コアキシャルで接続する...さん、食い物よこせさん 有難うございます。 ご教示のとうりやりましたが、コントロールパネルのサウンドデバイスにあるHigh Definition Audioデバイス自体が緑のチェ... 詳細
[18416296] U-05の中身
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/01/28 21:03:07(最終返信:2015/01/29 23:08:33)
[18416296] ...中の配線も筐体とつながっているような画像があり、開けるときの注意点がありそうなんですよね。 あとは画像確認してみるとサイドパネルの外し方も癖がありそうな・・。   ハマス12 さん、こんばんは。 先日ナラシ(エージング)が300時間を超えたので... 詳細
