パネル (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 627件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24494600] ダストボックスの位置
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S71YTRXP-W [ホワイト])
2021/12/14 23:03:38(最終返信:2021/12/15 21:12:34)
[24494600] ... 左の白い接続部を指で下へゆっくりと下げて 左右とも水平になるように調整。 初めてユーザー自身がパネルを開けたのなら 作業員の力量が疑われますね。 リモコン現地設定などきっちりされてるか 時計はもとより... 詳細
[24474562] パネル点検について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-566SDR)
2021/12/02 21:53:41(最終返信:2021/12/04 21:35:34)
[24474562] ...教えてボタンを押すとパネル点検と表示されるため前面パネルを取り付け直しても改善されません。どなたか解決策をご存知の方はいらっしゃいますか? >s.c.vさん パネルを開けると右上に四角...ませんか。 背の穴がパネルの開閉センサーになってますから開けた状態でドライバー等を穴に挿してみておしえてボタンを押すとどうなりますか? その状態でもパネル点検になるようだとパネル開閉センサーの異常か...事解決しました!! パネルの浮きや突起の破損はなく右穴の四角の穴を押しているとパネル点検にならなかった為、突起の先にテープで1〜2mm程度の厚みを足しました。 パネル点検になる状態ではフ... 詳細
[23619298] 前面パネル取り付け部が2日目で破損!
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-220DFL)
2020/08/24 11:57:34(最終返信:2021/10/13 09:26:04)
[23619298] ...感覚で元の位置に収まりました。 前面パネルの左右のあるヒンジの窪みにハマる本体側の6〜7ミリの突起物が折れました! 前面パネルは力無くも元の位置に収まっていますが...てますが、普通にしか思えません・・。 そもそもどうしてパネルを外そうと思ったのですか?フィルターはパネルを上に上げるだけで交換できるとおもいますけど。 そりゃ強...取り付け翌日、掃除の予行に前面パネルを外してみました。左側はすぐに外れましたが右側がなかなか外れません。やや強めに手前に引い... 詳細
[22876623] すぐ壊れたり高額の修理費請求されると聞いたのですが…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22WTES)
2019/08/24 13:55:48(最終返信:2021/10/09 00:16:42)
[22876623] ...購入したエアコンの「前面パネルに無数の傷」がある事のクレーム対応ですが、 訪問日時の設定は自分たちの業務都合次第 持ってきた交換パネルにも傷が付いていて再度出直し。 前面パネルを外したら中の熱交換機?アルミ製のフィンがいっぱいの物に... 詳細
[24358697] 水漏れが酷い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5617S-W [ウェーブホワイト])
2021/09/23 20:41:57(最終返信:2021/09/24 14:34:51)
[24358697] ...ファーがタオルを敷かないとかなり濡れてしまう) ルーバーからと言うよりは、温度センサーが付いてるパネルの付け根辺りから滲み出ていてそれがルーバーに落ちてる状況です。 温度も27度設定とかで水が出るんです…... 詳細
[22980796] ダイキンと提携している?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2019/10/11 06:46:46(最終返信:2021/09/19 09:11:05)
[22980796] ...あっちこっちの作りがコストカットに見えます。 例えば室外機の羽だが、普段3本のに2本しかありません。室内機のパネルが薄くて動作する際に振動が聞こえます。 よくこんなもんを売っていますね パナソニック様 協業して良くなったのは精々... 詳細
[24342498] 購入2年目にしてカビのにおいが…
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22H)
2021/09/14 22:25:33(最終返信:2021/09/15 00:28:16)
[24342498] ...ので全台洗浄スプレーで洗浄しました。 その後2年経ちますが臭いは出ていません。 この機種、吹出パネルとルーバーが取り外せるようになっているので洗浄も比較的簡単かと思います。 しかしプラズマクラスタ... 詳細
[24316820] 室外機がデカすぎ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7121S-T [ブラウン])
2021/08/31 16:51:07(最終返信:2021/09/13 18:45:12)
[24316820] ...購入し、本日取り付けられました。 前の製品は「四季彩館」というモデルで、本体が濃いグレーで前面パネルは色を選べるというもので、5部屋すべてにつけたのですが、居室やLDKはシャンパンゴールド、仕事部屋はオレンジ...いざ買い替えとなると「白くない」エアコンの選択肢がほとんどありません。 ダイキンの製品には本体が濃い色でパネルを変えられるモデルがありますが、受注生産で納期が遅くかつ相当割高でした。という訳でブラウンが選べるこの機種かパナソニックしか選択肢がなく... 詳細
[22339965] 吹き出し音がうるさい?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-258CF)
2018/12/21 20:20:35(最終返信:2021/09/07 15:57:42)
[22339965] ...ゴーの繰り返しで夜は眠れないパナの最悪エアコンに、私は3年目にしてようやく別の方法を考えました。 本体の全面パネルを上に開いて、上げたままで運転すると音は低減します。>inyueさん Niceuser 様 情報... 詳細
[24307123] 室外機が動きません。 2線3線 DC電圧がガクガク変動します。
 (エアコン・クーラー)
2021/08/25 09:30:34(最終返信:2021/08/27 21:43:05)
[24307123] ...何が原因と思われますか パネルに貼ってある説明で、温度センサーと書いてましたので、 外してテスターあてると導通してました。 温度センサーとは室温センサーのことですか? 試運転モードでも運転しませんか? パネルの裏側に修理診断が書いてまして... 詳細
[23567466] AY-J22DHは、除湿が効かない!!
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22DH)
2020/07/30 04:49:54(最終返信:2021/08/22 14:42:20)
[23567466] ...室内機フィルターに不織布フィルター等を貼り付けるとものすごい風切り音がします。フィルター全面に貼り付けないようにするか、前面パネルを開放して使用するしかなさそうです。 湿度上昇については、コンプレッサー停止時に室内機ファンも停止する制御にすればもう少し快適になるのですが残念です... 詳細
[24300559] 冷房不良? ->点検&修理依頼で快適に(日立サービス神だった)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63H2)
2021/08/21 11:20:09(最終返信:2021/08/22 10:37:54)
[24300559] ...自動フィルター掃除でメンテナンスは十分と過信して、フィルター掃除を掃除機程度で誤魔化していました。 フロントパネル外すのが面倒だったのが正直なところですが、一度やってしまえば簡単でした。。 参照: https://kadenfan... 詳細
[24287994] 札幌マンションでの冷房用途のみエアコン
 (エアコン・クーラー)
2021/08/13 22:08:48(最終返信:2021/08/20 10:00:11)
[24287994] ...ものじゃないとほんと億劫です。最近の上級モデルはだいたい自動で掃除する機能がありますし、パネルなどは分解して掃除しやすくなっています。小さい出力のものを買われる際でも絶対に掃除機能が...かしようなんて考える業者だけは避けるほうが良いですね。 >ねこまうすさん 暖房は温水パネルヒータかと思いますが春秋も使用 できるのであれば再熱除湿タイプのエアコンを買う 必要は無...安に暖房使えるので言われる通りエアコンはベーシックタイプにし弱冷房除湿して、寒ければ給湯パネルヒーターで軽く温めるのも良いかもです。 >ねこまうすさん 築20年でセントラルのコージ... 詳細
[24273455] んー
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E285R)
2021/08/05 08:46:47(最終返信:2021/08/12 18:52:09)
[24273455] ...>Hiro-84さん コンプレッサーが動かないということで確認方法ですが、まず室内機本体の前面パネルを上にあげると自動運転リセットボタンがありますので10秒押下するとピッと一度電子音がなります。これで強制冷房運転となります... 詳細
[24273914] エアコン初めて購入します
 (エアコン・クーラー > ダイキン > スゴ暖 S56YTDXP-W [ホワイト])
2021/08/05 15:19:16(最終返信:2021/08/10 15:07:05)
[24273914] ...延長保証もつけられ、あとは、工事がうまくいけばいいのですが。工事も色々注意点が必要なのですね。  工事は、太陽光パネルをつける工事です。その際に、エアコンもつけてくれることになりました。  来週からやっと涼しくなるらしいので... 詳細
[24276742] 上下ダクトパネルの相互固定方法がわかりません
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22LW)
2021/08/07 14:48:38(最終返信:2021/08/07 20:36:23)
[24276742] ...けたく、 上下ダクトパネルの相互固定方法をどなたかご教示をお願い申し上げます。 >おわみんそわさん 窓パネルAの上側2箇所の穴にネジを入れます。 そのネジで窓パネルBを貫通せずに押さえ...短)の各1本づつ(計2本)を、窓パネル組立がはずれないように固定してください」 とありますが、この固定ねじは短く、もう一枚のパネルを貫通/差し込みするような固定方...り固定されない」と(笑)。 更に、上下のパネルがそれぞれ固定されているので、真ん中だけでないから大丈夫と思いますが、Bパネルの上部の固定が弱いという事でした。 そん... 詳細
[24254804] 特別な使い方
 (エアコン・クーラー > コロナ > ReLaLa CW-1621)
2021/07/23 22:03:55(最終返信:2021/07/23 22:03:55)
[24254804] ...排熱吹き出しの背面の間にツインカーボ透明断熱パネル900×1800サイズをカットした仕切りを入れ引き戸の樋に密着させ、ベランダ引き戸は全開にて利用しています。部屋への出っ張りも無いし、音もベランダ設置で断熱パネルのおかげでそこそこ静か... 詳細
[24251450] エアコン吹き出し口から水滴
 (エアコン・クーラー)
2021/07/21 22:44:34(最終返信:2021/07/23 06:40:22)
[24251450] ...カビが生えたらその都度貼り替えが必要です。 添付写真を見ると吹き出し口全体が結露しているので、これは明らかに異常な状態です。 前面パネルを開けて熱交換器を触ると0℃に近いような状態ではないでしょうか。 考えられる原因は、冷媒配管がどこかで詰まってしまって冷媒の低圧(冷房の場合... 詳細
[24252804] 排気ダクトが外れてしまう
 (エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2021/07/22 19:18:24(最終返信:2021/07/23 01:49:05)
[24252804] ...一年位使用しているのですが、数日前から排気ダクトが窓パネルに取り付けようとしても全然嵌まらずすぐ外れてしまうようになりました。 養生テープで始めは繋がっていたのですがそれもすぐ外れてしまい使い物になりません…...補強にはどこの商品が良いか教えていただけないでしょうか?すみません、宜しくお願いします。 窓枠側なら、ダクトエンドBと窓パネルAのどちらが変形したのではと思います。 買い替えでなく、継続して使うなら、部材を取り寄せるしか無いかも... 詳細
[24251187] 取り付ける窓枠は床から何cmかにご注意
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IPC-221N)
2021/07/21 20:15:30(最終返信:2021/07/21 20:15:30)
[24251187] ...排熱用ダクトの両側は本体と窓枠パネルに取り付け、本体の動作で生じる熱を室外に逃がします。 気をつける必要があるのは、窓枠は床から何cmの位置かです。 本体に取り付ける排熱用ダクトの位置は床から約40cm...ダクトを最大限に伸ばして本体より高い位置の窓枠にダクトを取り付けたところ、排熱が滞りコンプレッサーが時々停止しました。 また、付属の窓枠パネルは最大3枚繋げて設置しますが、窓枠の高さが76cmから142.5cmである必要がありますが、リビン... 詳細
