パネル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パネル (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"パネル"を検索した結果 11167件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21467070] ホンダセンシングダメダメ
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2017/12/28 22:44:15(最終返信:2021/07/26 17:57:54)
[21467070] ...トンネル入る時や出る時に影響があるとすれば単眼カメラの方ですけど、露出エラーにより一時的に認識出来ないのなら通常は液晶パネルにエラーが表示されると思います。 これはミリ波レーダーもエラー出ると表示されるので、考えられるのはエラーと認識していない誤動作や不良が考えられます... 詳細
[24249133] 日本仕様モデリスタ
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2007年モデル)
2021/07/20 11:02:41(最終返信:2021/07/26 17:13:06)
[24249133] ...ドアの内貼りがソフトパッドではなくソフトプラ?ハードパッド?で、感触はいま一つ、メーターパネルも180km/hスケールで間延びした感じでしたが、木目調パネルも触感が本物の杢目っぽくてなかなかでした。 20インチのタイヤはダンロップPT5Aだったように記憶しましたが... 詳細
[19495563] インターナビ
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2016/01/16 09:48:43(最終返信:2021/07/25 23:48:16)
[19495563] ...ビの方が粗利は上でしょう。 なんてったって製造ラインで着いてくるんだから。 ディーラーでパネル取り外しの手間ないし、ホンダ本体の大量仕入れで済むから、かなり良くしているはずです。 だ...ビ本体は画面の手触りが違うので新車時についていたものと異なるユニットだと思います。周囲のパネルも同梱されていて、小さく文字が刻印されているものにかわりました。  しかし、ナビ本体を...は画面の手触りが違うので新車時についていたものと異 > なるユニットだと思います。周囲のパネルも同梱されていて、小さく文字が刻印されているものにかわりました。 マイナーチェンジ(イ... 詳細
[24191940] アクセサリーの品番が分かる方教えてください。
 (自動車(本体) > ホンダ > N-ONE)
2021/06/16 20:46:40(最終返信:2021/07/25 20:02:11)
[24191940] ...にあり、そのインテリアに白いナビパネルがついていました。私の車も特別仕様車ではないのですが、他のパネルがホワイトなので是非このナビパネルに変更したいと、品番を探しているのですが分かりません。どなたかわかる方いらっしゃいませんか... 詳細
[24254113] 塗装に不具合が。。。
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5 2007年モデル)
2021/07/23 15:21:59(最終返信:2021/07/25 11:02:08)
[24254113] ...板金塗装とは所詮そういうものだ。 >ちびろさん 修理となるとパールホワイト系の塗装のように見えますのでフェンダーとドアパネルを塗ることになるでしょう、そうしないと色が合わないからです。 パールホワイトの色あわせは至難の技で... 詳細
[24253872] Xグレードに9インチナビは可能?
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/07/23 12:45:04(最終返信:2021/07/23 19:49:29)
[24253872] ...カタログにディスプレイオーディオレスがありオーディオカタログに9、7ナビDOPオプションがあるので取付出来ると思いますが… オーディオレス車は9インチパネル仕様で7インチナビを取付する時はスペーサーがあり隙間は出来ません。 ありがとうございます。 オーデ... 詳細
[24214894] 異音が凄くないですか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ 2019年モデル)
2021/06/30 12:10:59(最終返信:2021/07/23 12:14:50)
[24214894] ...一定の条件しかないテストコースなどでは発見しづらく、路上テストをしなければわからない事だと思います。 長期で修理して戴きダッシュボードパネル等全て交換してもらい完治しました。... 詳細
[23811794] 100vコンセントが無い
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2020/11/26 10:10:03(最終返信:2021/07/23 08:54:32)
[23811794] ...根にソーラーパネルを取り付けた人は火事にはご注意。 放水して消火活動できません(感電するので)。 民家の消火に、化学消防車は出動しません。 パネルやコネクタが...のもアリだと思います) 古い話ですが、 ウチは、7年前にリーフを買った際に屋根に太陽光パネルも載せましたが、 併せて負担した金額は、購入候補としたホンダのアコードの見積もり額と大し...ことも可能です。 もちろん災害時にはスタンダードモデルで3kW(100V3000W)までパネル操作だけで家全体に給電可能です。 高性能モデル約80万(補助金約40万)なら6kWまで給... 詳細
[24248469] 下の方と似たような質問ですが レーンキープアシストの件で
 (自動車(本体) > BMW > X1)
2021/07/19 21:44:12(最終返信:2021/07/22 23:08:52)
[24248469] ...はPDCと同じ挙動でしょうか?PDCと同じ音が出て、idrive画面は出ます。 メーターパネルとヘッドアップディスプレーも何も出ず。 ディラーの方に聞いても細かいところまでは理解し...者警告 Driver’s Guide の、該当箇所のスクショを添付します。 メーターパネルとHUDの表示はあるようですが、idriveの画面表示は無いようです。 実は17,18,...至ってないので。(^^;A 車両の警告は意図せず前車との車間が短くなった時に、メーターパネルに予告警告が表示されます。 一度、高速で、渋滞の車列に到達した際、前のクルマの前に、急な... 詳細
[24247874] マツコネ誤反応?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2021/07/19 15:13:47(最終返信:2021/07/22 18:55:57)
[24247874] ...sakura.ne.jp/page534.html 私に起きればきっとこうすると思います.タッチパネルはほぼ使っていないので.(ドライバー名の入力時と,あとは,事故・工事情報の詳細を表示させるときだけですが... 詳細
[24202351] 旧型コペンを買ってから約1年経ちますので12カ月点検を受けた
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン 2002年モデル)
2021/06/23 10:17:58(最終返信:2021/07/22 17:41:46)
[24202351] ...よって選択しやすいようにジャンル分けしたホルダーが選択できるデコーダーを選んでます。 オーディオパネルの固定爪部は無理して外すと壊れそうなので度々外すのはやめておきます。 去年の今頃私より先に中古のコペンを買われて楽しまれていた方が... 詳細
[24202505] 新車時の塗装不良について
 (自動車(本体) > ルノー > ルーテシア 2020年モデル)
2021/06/23 12:35:35(最終返信:2021/07/20 08:54:54)
[24202505] ...工場品質に勝る塗装屋さんレベルは無いと思います。 現在、レクサスNXに乗ってますが、納車1年直前に接触事故被害者になり運転席側ドア2枚パネル交換し全塗装になりました。 修理後のドアと元々のドアでは、明らかに塗装のレベルに差があります(視覚的に判る)... 詳細
[24239155] カーナビとETCとドラレコを購入するにあたって
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ)
2021/07/14 00:54:34(最終返信:2021/07/19 13:54:09)
[24239155] ...調べた範囲では9インチナビ用キット08606-52050と、リアカメラ接続アダプタRCA094T-Aの2つと、残りはケンウッドのワイドパネルナビゲーションシステムトヨタ車ワイヤリングキットKNA-200WTと、ケンウッド専用端子/汎用RCA変換リアカメラ接続ケーブルCA-C100と... 詳細
[24229997] ナビの納期について
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2021/07/08 21:06:00(最終返信:2021/07/19 11:23:37)
[24229997] ...サイバーナビでもつけたら解決なんじゃないか? 僕は今月オデ納車でしたが社外品取付ました DIYなんですが思い切りパネルにキズ入れてしまい少々へこんでおります(笑>yoocamelさん >yoocamelさん 検討外で大した解決策にならなければ... 詳細
[24238857] 実車確認した方はいますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー)
2021/07/13 21:50:37(最終返信:2021/07/18 23:12:42)
[24238857] ...内装はベージュで内張り等のベージュもレザーでしたので すごい高級感はありました。 拝見したのはZXのガソリンでした。 パネルは画像等だとほぼ黒に近い木目のような感じに見えますが実際はもう少し明るく本物の木の色合いでした。 >kassy735さん... 詳細
[24243754] レーンキープアシストありますか?
2021/07/17 02:02:52(最終返信:2021/07/18 19:19:04)
[24243754] ...2018年式のW1ですが、「自動でハンドルが動いてレーンキープ」する機能はありません。 走行条件によってメーターパネルにメッセージを表示、又はステアリングホイールが振動して警告を発します。 ハンズオフ機能は、あるようですがX1に搭載は...... 詳細
[24240837] rg1エアコンパネル照明
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン 2005年モデル)
2021/07/15 08:54:47(最終返信:2021/07/16 20:15:01)
[24240837] ...エアコンパネルの照明がつきません。 球切れしたため、交換しようとしたのですが、 ショートしたのかもしれません。 ヒューズ交換などで直りますか? 直る場合ヒューズはどこにありますか? ポジションはつきますか...確認したところ、ヒューズが切れていました。 試しに他のヒューズに交換したら、スモールも エアコンパネルのバックライトも点きました。 ご親切に助言いただきありがとうございました。 大変助かりました。 また何かあった際はよろしくお願いします... 詳細
[23912804] ビルドインホンダ純正ETC取り付け
2021/01/17 21:29:24(最終返信:2021/07/16 14:00:23)
[23912804] ...接続ケーブルは車体本体に組み込まれていると勝手に思っていたのですが、 今日の午前中にETCのケーブルを確認しようと運転席部分のパネル裏、メータ裏とかを見たのですがそれらしきカプラー&ケーブルがありません。 本当にないの? それとも見つける事が出来なかっただけ... 詳細
[23018444] ナビの操作
 (自動車(本体) > テスラ > モデル3 2019年モデル)
2019/10/30 20:37:53(最終返信:2021/07/16 02:14:42)
[23018444] ...クロムデリート(ブラッククローム化)されたり、プロジェクターマトリックスヘッドライトになったり、インテリアパネルがドアまで回り込むようになったりと大幅バージョンアップされており、静粛性も向上しています。スタンダ... 詳細
[24211309] 内装について
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ 2021年モデル)
2021/06/28 14:30:28(最終返信:2021/07/15 22:48:11)
[24211309] ...ィアムセダンクラスの質感にすれば良かったかもね。 こうしたパネルは 後付け可能なので、今後他のパネルも販売するでしょう。内装よりは オーラ専用装備で決めた方がい...シートカバーで我慢するのが良いでしょう。 オーテックってノート? サードパーティから内装パネルは出る可能性はあります。ノートのも流用出来るでしょうし。 自分の場合、エクステリアデザイ...した。 オーラよりオーテックの方が内装のセンスは良いと思います。 内装的には、メインパネルがフル液晶でなく、BOSEスピーカーがなくても良ければ、オーテックの方が満足できるのでは... 詳細
