(マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/05/05 17:23:05(最終返信:2020/06/16 12:14:21)
[23382986]
...CPU・M/B・メモリ(SpecTek)まで一緒ですね。 CFDのHPには、選別メモリのよるパフォーマンスを追求したメモリと書いてますが、マイクロンからの選別落ちの意味だったんだすね。 当方も安定運用は2400MHzまでしか無理でした...
[23262464] Ryzen5 3600を使用してのコア温度
(マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/03/02 16:23:14(最終返信:2020/06/04 08:00:25)
[23262464]
...自作では大人気の模様。 それならばと、こちらのマザーボードとRyzen5 3600がコストパフォーマンスも良さようなのでこの組み合わせで一式組み立てを ショップにお願いしました。 ケースはThermaltake...
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/28 06:39:33(最終返信:2020/05/28 12:25:53)
[23431340]
... もう一点。 ユーティリティソフトはを入れてると、裏でごそごそ動いて悪さするので、ゲーム他パフォーマンス低下も起こします。 WraithPrismはもう一方の端子は12V RGBで4ピンの方です 自分もマザー制御はやってないですが...
[23411853] 時間を置いてから起動するとHDDのエラー表示が出る。
(マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/05/18 15:33:02(最終返信:2020/05/20 14:26:26)
[23411853]
...再度HDD2にもコピーしておこうと思い、エクスプローラでPCを開いたのですが異常に読み込みが遅く、タスクマネージャーからパフォーマンスを確認したところ、全てのディスク(SSD含む)が見えなくなっていました。 しばらく待つとディスク自体の表示はされましたが...
(マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2020/05/13 20:35:07(最終返信:2020/05/18 23:23:58)
[23401819]
...ありがとうございました。 F6Fさん、こんばんは。 メモリーを4枚挿した状態でタスクマネージャーを起動し、「パフォーマンス」タブ→「メモリ」と移動して、添付した画像に示した4か所の数値がどうなっているか、教えていただけないでしょうか...
2020/05/07 04:31:14(最終返信:2020/05/16 23:53:29)
[23386796]
...Kernel-Power41と表示が出ていました。 kp41病というそうですね。 サイトでいろいろ見てみましたら、電源管理のところでパフォーマンス優先にすると直ることがあるようでやってみたところ、 落ちずにこの返信を書けています。 どうやら...Kp41(krnel-power41)のエラーで落ちることは、変わりませんが、 「電源とスリープ」の電源モードを「最適なパフォーマンス」に変更することで 一時安定しましたが、youtubeを2、30分ほど再生したところで、落ちました...
(マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/05/07 22:48:59(最終返信:2020/05/08 12:48:24)
[23388596]
...組み合わせパーツによっては動作しないし、なんでも持て来れば動作するという訳でもない。 OS代も結構かかるし。 同程度の価格ならパフォーマンス重視であっちはどうこっちどう?とかいうんだけど、それが必要かも本人次第な訳で、自分は余り何もすることが無いなら動作しそうなパーツに変えるで良いとは思う...
(マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/04/19 21:14:55(最終返信:2020/04/20 21:44:20)
[23348601]
...コロナ影響でGWが暇になるので20年ぶりに自作PCを作ろうと考えて現在部品購入をしているところです。 その中でコストパフォーマンス、拡張性からこのMBを選定することにしました。 用途は子供のオンラインゲーム(フォートナイト)と私の動画編集です...
(マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/04/13 05:35:40(最終返信:2020/04/15 01:52:55)
[23336337]
...これはしないのでType-C付きのビデオカードを用意する必要もありませんが、無駄な変換が入るのでGPUのパフォーマンスを十全に使えるということでもありません。 それなりにCPUリソースを喰うでしょうし... >uPD70116さん...
[23339627] 5GHz OCで常時5000付近は正常?
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/04/14 22:36:44(最終返信:2020/04/14 23:01:32)
[23339627]
...※OC無しだと65W付近 OCにあまり詳しくないのでアドバイス頂ければ幸いです。 電源プランが高パフォーマンス または BIOSでPower Saving Modeが Performanceになってたりしません...
(マザーボード > BIOSTAR > A68N-2100E)
2019/07/11 00:19:34(最終返信:2020/04/05 21:10:56)
[22789962]
...最低でも「A10N-8800E」が良いのでは無いでしょうか。 FX-8800Pは、Athlon200GEの85%程度のパフォーマンスを誇り、セレG4900とAthlon200GEの中間ぐらいの性能と言われていますから、Win10でも問題ないでしょう...
[23303215] 間違えて、ウィンドウアップデートを先にしてしまった…
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/03/24 18:59:57(最終返信:2020/03/25 12:04:17)
[23303215]
...タイトル通りなのですが間違えてウィンドウアップデートを先にしてしまいました… 【ドライバーのインストール順序は、全体的なシステムのパフォーマンスに最も影響を与える要素の 1 つです。マザーボードのチップセットドライバー は、必ず他のすべて...
[23227625] マザボ構成でパーツ選択のアドバイスいただけますでしょうか
(マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/02/13 10:12:06(最終返信:2020/02/21 01:58:34)
[23227625]
...intelにこだわるってほど別に詳しくないですし、今まで(10年前)はやはり、intelだったので・・。 コストパフォーマンスやAMDが人気がでてきて調べてスペック的に考慮する対象になって購入を検討していることに驚きです...
2020/02/19 19:38:41(最終返信:2020/02/20 10:02:11)
[23240718]
...クロック高い分、レイテンシを犠牲にしてるかもしれません。 詳しくはSandra Lite で各パフォーマンスを見て、どのクロックが最適か判断されたほうが良いでしょう。 https://akiba-pc.watch...
[23237279] cool'n'quetの項目が見当たらないです。
(マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2020/02/17 18:45:58(最終返信:2020/02/20 01:39:28)
[23237279]
...が今どのような状態になるかまではわかりません。 それってOSで無効にすればいいのでは? 高パフォーマンスに電力設定をすればCPUクロックは下がりません。 そうでないならWindowsで設定すれば普通に下がるでしょうから気にしなくていいです...
[23209465] レガシーBIOSのまま利用していたようです。
(マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2020/02/04 16:30:48(最終返信:2020/02/05 20:43:35)
[23209465]
...今のままで何か問題があるのかって事です。 セキュアブートも使わない。高速起動も望まないが、昨年組んでもらったマシンのパフォーマンスが生かし切れていないって事? クリーンインストールはかなり面倒ですよ。 >クリーンインストールはかなり面倒ですよ...
[23186880] Ryzen 5 3600xの異常な発熱について
2020/01/23 21:16:26(最終返信:2020/01/26 21:09:37)
[23186880]
...電圧高めでも Cool'n'Quiet で負荷が軽ければクロック落として電力も低い筈。 まさか高パフォーマンスモードのような設定で常に高クロックになってるとか? >pc7342さん OCCTを2分動かす...
(マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/01/21 19:20:24(最終返信:2020/01/22 21:47:58)
[23182741]
... こんにちは、画像はどれをアップすればいいですか? プロセス? パフォーマンス?スタートアップ? とりあえず、パフォーマンスですかね? >揚げないかつパンさん 何度かやり直していると セキュリティソフトも入りました...
[23109667] Athlon 200GEとBIOSverとの相性?
(マザーボード > ASRock > AB350M-HDV R4.0)
2019/12/15 23:20:36(最終返信:2020/01/22 11:07:57)
[23109667]
...もともとOC機能を持つチップセットなら問題ないと考えておりました。 You TubeなどにもOCさせてのパフォーマンス比較動画が多数上がっておりましたので、こちらに関しては間違いないものとの認識だったのですが。 ...
