パフォーマンス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > パフォーマンス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"パフォーマンス"を検索した結果 227件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[12350401] 処理時間について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/12/11 11:05:34(最終返信:2011/06/28 22:36:28)
[12350401] ...す。宜しくお願い致します。 >実時間5分程度で出力可能なのでしょうか 想像されているようなパフォーマンスは無理ですので、 エンコード時間にこだわるのでしたら専用ハードウェアが必要ですね。 うめづ様 ご返答有難う御座います... 詳細
[13160114] 動作不良
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/06/21 17:50:42(最終返信:2011/06/24 21:33:50)
[13160114] ...新しいチップ(GTX550や560)についての記述は、使用するソフトウェア側についてではなく、ドライバについての言及です。バージョンを重ねてパフォーマンスが上がる場合もありますし、環境によっては特定のバージョンで不具合を起こし、旧バージョンのドライバを使用することもあるので... 詳細
[13151359] 使用PC、モニターについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/06/19 15:05:05(最終返信:2011/06/19 22:16:45)
[13151359] ...RDT232WX(BK) [23インチ] ノングレア(非光沢)、IPS方式、HDMI端子2つ等コストパフォーマンスが高いです。 これであればフルハイビジョン画質で編集結果を確認できるので良いかと思います。 ... 詳細
[13029355] X4ではDVDに焼けません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/05/20 08:51:51(最終返信:2011/06/14 21:36:43)
[13029355] ...  左下のプロジェクト設定(歯車状)を開いて、その内容と映像のプロパティとを一致させると、パフォーマンスが改善する可能性があると思っています。   ただしまだあまり試していません。  Corelにもっと苦情を言って... 詳細
[13089530] 他社ソフトとの併用
2011/06/04 10:52:21(最終返信:2011/06/06 13:00:22)
[13089530] ...飛ばしたり)をPowerDirectorでやって完成させる感じですかね。 ただし、PowerDirectorは64ビットOSで扱う場合に、そのパフォーマンス を生かせるので、パソコン環境を考えて導入すべきです。 その他、アドビのプレミアやアフターエフェクツなども一応... 詳細
[12720585] VideoStudio&reg Pro X4
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2011/02/28 17:59:57(最終返信:2011/05/31 06:02:32)
[12720585] ...無償でX4にアップグレードしてくれないですかね〜。もちろん、安定したX4という条件ですが(^^;。 CANON AE-1さん 環境設定内のパフォーマンスでエンコードの部分のチェックをはずしても 安定しないですか? katuboさん、ありがとうございます...ありがとうございます。 最近忙しくて、殆どソフトを使っていないのですが・・・(^^;。 > 環境設定内のパフォーマンスでエンコードの部分のチェックをはずしても > 安定しないですか? ----- 以前試してみましたが... 詳細
[13029347] Corel VideoStudio Ultimate X4 DVDに焼けません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4 アカデミック版)
2011/05/20 08:48:00(最終返信:2011/05/21 01:03:24)
[13029347] ...  左下のプロジェクト設定(歯車状)を開いて、その内容と映像のプロパティとを一致させると、パフォーマンスが改善する可能性があると思っています。   ただしまだあまり試していません。  Corelにもっと苦情を言って... 詳細
[12925653] 初心者なんですが
2011/04/22 22:56:53(最終返信:2011/05/04 18:14:22)
[12925653] ...E)を物理的に分けておくことで、アクセスのバッティングが起きずに編集やレンダリングのパフォーマンスを稼ぐことができると思うからです。実際は僅かな差かもしれませんが。 単一のドライブ... USB3.0はeSATA並の速度があるので、内蔵HDD(SATA接続)と大差ないパフォーマンスが期待できます。しかし、これもUSB3.0インタフェースやCPUの能力に依存する部分...すべてのドライブをミラーリングにしているのは、ディスククラッシュ対策です。 アクセスパフォーマンスはすべて100MB/sを超えています。単体と大差ないです。 ちなみに先日の地震停電で... 詳細
[12924918] BDオーサリングについて
2011/04/22 19:58:50(最終返信:2011/04/28 13:45:13)
[12924918] ...MovieWriterが無償で提供されたせいか、それなりの改善がありました。(購入し使用しています)  X4は1ヶ月試しました。X3よりパフォーマンス、レスポンスともずっと改善されたと感じました。値段がすこし下がってきたら買おうかなと思っています... 詳細
[12907755] TMPGEnc Video Mastering Works 5の優待版と迷います
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 特別優待版)
2011/04/17 21:27:15(最終返信:2011/04/22 07:15:59)
[12907755] ...#versionTabview=tab1&tabview=tab0 『64bitOS使用時のパフォーマンスを向上』は、どこにインストールされても関係ないと読み取れますが、いかがでしょう。  なお体験版はX4... 詳細
[12920239] 音楽について
2011/04/21 12:46:30(最終返信:2011/04/21 20:15:37)
[12920239] ...edius.jp/tips_index/function004.html TIPS 005 パフォーマンス改善作戦 http://www.edius.jp/edius/tips/tips005.html... 詳細
[12156741] AVCHD(MTS)を編集すると劣化する
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2010/11/03 04:08:09(最終返信:2011/04/06 11:58:14)
[12156741] ...どっちの契約がいいか検討中です http://www.avs4you.com/jp/index.aspx コストパフォーマンス抜群です。多種多様なツールが手に入り、NEROなどより面白い NEROは、GPGPU対応ですが... 詳細
[12765288] VideoStudio Pro X4 体験版をためして
 (動画編集ソフト)
2011/03/09 22:20:51(最終返信:2011/03/26 10:11:36)
[12765288] ...C2QだとDV映像の編集並みにレスポンスがよくなっています。  でも「第2世代Coreプロセッサーに最適化」とか「64BitOSでのパフォーマンスを向上」などの宣伝文句を見ると、新しいのがほしくなります。ショップブランドだとCore i7 960... 詳細
[12774581] 初心者にやさしい動画編集ソフトは?
 (動画編集ソフト)
2011/03/12 12:15:11(最終返信:2011/03/16 00:50:13)
[12774581] ...成はそれほど高スペックではない値が記載されているのに、 サポート Web サイトで「パフォーマンスの最適化」というキーワードを 指定して検索すると、多数の記事が見つかります。 必要...している (?) という感じです。 例:Adobe Premiere Pro の「パフォーマンスの最適化」の検索結果 http://community.adobe.com/help...uct_adobelr&x=0&y=0&area=&lr=ja&hl=ja_JP パフォーマンスの最適化でヒットした記事に記載されている推奨構成は、 デスクトップのハイエンドでなけ... 詳細
[12767608] VideoStudio Ultimate X3でm2tsファイルの音声が出ません
2011/03/10 12:56:27(最終返信:2011/03/12 14:51:53)
[12767608] ...安定性も高いTMPGEnc Authoring Works 4 B安定性に不安があるが、コストパフォーマンスが売りのPowerDirector 9 Ultra64 いずれもAACファイル入力対応です。... 詳細
[12757875] ブルーレイの書き込み時間
2011/03/08 10:34:00(最終返信:2011/03/08 14:17:23)
[12757875] ...CPU-Zなどでエンコード中にクロックが下がったままでないか確認されたほうが良いかもしれませんね。 下がったままであれば「省電力」=>「高パフォーマンス」に変更してください。 それとBIOS設定も変更する必要があるかもしれませんが、詳しいことはC... 詳細
[12649361] マルチカム編集とPCスペックについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/02/13 13:36:44(最終返信:2011/03/04 06:39:11)
[12649361] ...上記の事からノートPCでバリバリ何でもこなすことまでは、現時点では考えていませんが、良い環境の高性能、コストパフォーマンスに優れたノートPCを模索中です。 何か、アイデア等ございましたらご教授をお願い致します。 KAI3737... 詳細
[12703340] 互換性のないディスプレイドライバーが検出されました
2011/02/25 00:30:55(最終返信:2011/02/26 20:21:46)
[12703340] ...9を使い始めてしばらくは問題なく使えていたのですが、突然、起動時に「互換性のないディスプレイドライバーが検出されました。再生パフォーマンスを高品質および高速にするには、ディスプ レイドライバーを更新してください。」との警告が表示され... 詳細
[12691930] BDのオーサリングソフトの購入について
 (動画編集ソフト)
2011/02/22 15:00:41(最終返信:2011/02/23 22:51:05)
[12691930] ...そこまでの機能は必要ないので持ってませんが、Pinnacle Studio HD Ultimate v.15はコストパフォーマンスがいいので海外では民生用としては一番ポピュラーなようですね。次の真ん中のです。 http://www... 詳細
[12668652] できるだけ綺麗に編集を仕上げたいのですが・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2011/02/17 15:40:46(最終返信:2011/02/21 19:11:25)
[12668652] ...最良ではないかと思いますが・・・・? 「あくまでもこれは個人的な意見です・・・」 追記 F6のキーを押して 環境設定のパフォーマンス ハードウェアーのエンコードのチェックをはずしてみてください。 少しは改善するかもしれません... 詳細
