ヒートシンク (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ヒートシンク"を検索した結果 265件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[22536213] 140mmの厚さ15mm以下のファン
 (PCケース > Fractal Design > Core 500 FD-CA-CORE-500-BK)
2019/03/16 17:16:38(最終返信:2019/03/18 21:08:03)
[22536213]...このPCのチューナーカード裏側のブースター部のレギュレーターがメチャ発熱する  ので、安定性を確保するため、ヒートシンクを取り付けて強制的に冷却していました。  ただ、予約録画等で録画中にエンコード等の重い処理をさせると...CPUの温度は上がっても53℃くらい、マザーボードのM2_SSD冷却兼チップセット冷却用の  ヒートシンクのお陰かチップセットとM2_SSDも上がっても40℃前後で安定しているので、周辺  はよく冷えている様ですが...詳細
[22266980] 【ATXorSFX】どんな電源使ってますか?
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2018/11/20 17:50:00(最終返信:2018/11/22 00:11:01)
[22266980]...ファンレスで動作させられるCPUのTDPは35Wくらいが上限ですし、cTDPで35Wに制限するんですかね? 最低限、ヒートシンクは付けてくださいね^^;熱暴走しそうですが。。。 増築、増設前提でしたら、ATXかM-ATXマ...詳細
[22222378] デカいです。デカいけどコスパ最高です。
 (PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00)
2018/11/01 12:20:10(最終返信:2018/11/04 02:49:33)
[22222378]...室温24度の部屋で起動から2時間程度でSSDの温度は39度くらいです。HDDは31度、CPUは32度ってとこです。 SSDにはヒートシンクなどはつけていません。 話が少々ずれましたが、とにかくマザーを水平に置くタイプは初めてで、窓付きも初めてなので見てて楽しいです...詳細
[22035644] エアフローについてアドバイス下さい!!
 (PCケース > Corsair > Crystal 460X RGB)
2018/08/16 14:37:10(最終返信:2018/08/17 18:11:54)
[22035644]...どの道 扇風機は回してるんだから 音は気にしてもしょうがないしね。 同じファン(PWM)を空冷ヒートシンクに取り付け負荷かけて1500rpmほどで回すのと、 ラジエーターで吸気1500rpm回すのでは(片側だけでも)...詳細
[20889318] Ryzen 付属LEDクーラー観賞用に
 (PCケース > JONSBO > JONSBO U4)
2017/05/13 17:25:42(最終返信:2018/01/01 18:34:33)
[20889318]...LEDテープ(イルミナシオン)と組み合わせた例です。 色や角度によってはチップセットやメモリーのヒートシンクがいい感じに染まります。 マザーボードでLED制御が可能ならILLMINACIONのコントローラーは要らないですね...詳細
[21073088] CPUクーラーの選択は?
 (PCケース > Ryantek > PRIMO P115A_BK)
2017/07/26 20:47:47(最終返信:2017/07/28 19:50:41)
[21073088]...はたして上手く冷えるかです。 ビデオカードは補助電源無しのものを予定してます。 >KAZU0002さん ヒートシンクの高い能力で冷やしファンはユルユル回して静音化したいということです。 7700KかRyzen 7...詳細
[20903746] ファンの向き
2017/05/19 19:25:55(最終返信:2017/05/19 21:59:44)
[20903746]...フィルターがあっても結構内部に入り込みます。 PCの内部に結構埃がたまり、CPUクーラーやビデオカードのファンやヒートシンクなどにくっ付き詰まります。 もちろん、掃除が行き届いていて空気清浄器などがあるのなら底からの吸気でも大丈夫かと思います...詳細
[20869000] このケースに虎徹は入るでしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RL05B-W)
2017/05/05 14:46:57(最終返信:2017/05/12 06:27:36)
[20869000]...co.jp/cooler/kotetsu.html >130(W)×160(H)×58(D)mm(ヒートシンクのみ) >120×120×厚さ25mm(搭載ファン) 収まります。...詳細
[20739578] ホコリの侵入具合
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2017/03/15 01:06:49(最終返信:2017/03/16 13:22:11)
[20739578]...力なCPUの両立は可能ではあります。A級パワーアンプがよくやっている方法ですね(あちらは直付けヒートシンクなのでポンプなんて使いませんけど)。ただし水冷はお金かかります。オーディオに比べれば可愛いものですけど...詳細
[20736524] CPUクーラー
 (PCケース > Thermaltake > Versa H23 Window /w casefan CA-1B1-00M1WN-04)
2017/03/13 23:28:06(最終返信:2017/03/14 04:44:41)
[20736524]...co.jp/cooler/kotetsu.html 130(W)×160(H)×58(D)mm(ヒートシンクのみ) >KAZU0002さん URLまで張っていただきありがとうございます。ギリギリに入ると言うことですかね...詳細
[20720814] お掃除の季節
 (PCケース > Phanteks > ECLIPSE P400S Window PH-EC416PSW)
2017/03/08 14:13:59(最終返信:2017/03/08 21:02:37)
[20720814]...フィルター関係は全く綺麗なままでした。 それでも拡張スロットなど隙間から入った埃でCPUファンやヒートシンクには埃が少し溜まっています。 今日は軽く拭いたり、掃除機で吸ったり程度で良いようです。 さてさて何時頃からファンを回しますかな...詳細
[20496809] 天面に設置したHDDの温度管理について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/12/19 14:29:46(最終返信:2016/12/25 01:30:55)
[20496809]...通常のケースファンだけでケース外に排熱されて、上方に熱が回ることはほぼないと思われます。 アルミの箱体は熱の伝導性が良いので、ケース自体がヒートシンクになるのが良いところ。 天面を触ってみてください。もしも、うっすら温かくなっていたらそれが熱を逃がしている事になります...詳細
[20364762] 虎徹(SCKTT-1000)の取り付け
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-X1)
2016/11/05 21:02:05(最終返信:2016/11/05 21:02:05)
[20364762]...不安になりながらも3000円だしいいかという気持ちでぽちり、取り付けを行いました。 心配していたヒートシンクの高さ(160mm)ですがサイドパネルを閉じる際にヒートシンクのサイズのマークに傷が少し入る程度で 取り付け不可能なほどの干渉はありませんでした(画像参照)...詳細
[20083732] 簡易水冷クーラーの取り付け位置など。
 (PCケース > Thermaltake > Core V31 CA-1C8-00M1WN-00)
2016/08/01 22:01:40(最終返信:2016/08/28 19:25:41)
[20083732]...ドライブベイを外すならプッシュプル(ラジエーターの両面にファンを追加する)構成も余裕があります。プッシュプルでAAだと構成によってはマザーのヒートシンクやメモリに干渉するかも? AAに置くメリットはもう1つ。簡易水冷のポンプは揚程(雑に言うと水...詳細
[20137409] 煙幕でPCケース内のエアフロー状態をチェック!
 (PCケース)
2016/08/23 16:42:29(最終返信:2016/08/24 12:33:26)
[20137409]...実際昔ヘビースモーカーだった時ケース内見ると意外とヤニの付き具合にムラがあるんですよね。(^^; ヒートシンクはぎっしり、天板は意外と付いていなかったりと。 発熱個所から煙を焚いてやると冷却効果の確認しやすいのではないかと妄想...詳細
[19446446] この製品に以下のもの全部取り付けできますでしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2015/12/30 15:14:25(最終返信:2016/01/03 05:43:58)
[19446446]...ってもエアフローが うまくいかないのでは代えたほうがいいですよね。 5000円程度でヒートシンク付で何かいいものありますでしょうか? >KAZU0002さん 返信ありがとうござい...しょうか? 恐らく標準でついてるのは8〜10ミリだと思うのですが。 5000円程度でヒートシンク付で何かいいものありますでしょうか? >twin-driveさん 返信ありがとう...と思います。 ただ初代兜の寸法なのですね、自分のが何代目なのか・・ 5000円程度でヒートシンク付で何かいいものありますでしょうか? >メーカーサイトの値を見た限りでなら...詳細
[19327766] サイドファンについて
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2015/11/18 01:28:57(最終返信:2015/11/21 15:17:36)
[19327766]...CPUが冷える程度の排気があれば熱風が逆流しないはずです。つまりファン増設は意味無いんじゃないかな。 リファレンスなら小口径のシロッコファンなのでヒートシンクに通す風量が絶対的に足りない。 (その一方で静圧が高いからエアフローが悪くても何とかなるというメリットはある)...詳細
[19303230] CPUクーラーの高さと3.5HDD追加搭載について
 (PCケース > Phanteks > Enthoo EVOLV ITX PH-ES215P)
2015/11/09 21:13:43(最終返信:2015/11/10 00:33:39)
[19303230]...PH-TC14PEが入ってるようだから、H5 ULTIMATEが入るスペース自体はあるかと。 ヒートシンク等の干渉は分りませんが、そこら辺を含め不安が残る場合は、 パーツ交換保証などが使えるショップで購入するのが良いかと思います。...詳細
[19238683] 定格で、BF4を3時間した結果。
 (PCケース > EVGA > Hadron Air 110-MA-1001-K1)
2015/10/18 19:36:08(最終返信:2015/10/19 13:50:10)
[19238683]...500W付きで、2万円切りますからね。コスパもまずまずです。作りもしっかりしていますし。 空冷でなら、大きなヒートシンクのっけてCPUはFANなしで、上に排気をゆっくーり回すのも乙なものかと。 ストレージスペースがくそなところだけなければ満点なんですが...詳細
[18898660] CPUクーラーのサイズが…
 (PCケース > COOLER MASTER > K282 RC-K282-KWN1-JP)
2015/06/22 22:40:09(最終返信:2015/09/28 07:15:45)
[18898660]...くないです。 これも経験だと思ってこれからはサイズに余裕のある物を買いたいと思います。 虎徹はヒートシンクの高さが160mmですが、ファンが上部に2〜3mm飛び出しますね。 飛び出しがなくなるように...個人的には危険かなと思います。 返信ありがとうございます。 ファンを下にずらしましたらかなり改善しました。しかしヒートシンクが1mmほど飛び出しています。締め付けはこれ以上上手くやる自身がないです。何かアドバイス頂けないでしょうか...詳細
