ヒートシンク (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ヒートシンク"を検索した結果 265件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19065136] サイズ阿修羅SCASR-1000は入りますか?
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2015/08/19 18:05:44(最終返信:2015/09/17 20:37:47)
[19065136]...fn=eng/product_a1_1_2&lv0=2&lv1=9&no=269 高さ161mm(ヒートシンクのみ) http://www.scythe.co.jp/cooler/ashura.html ...詳細
[19100121] エアフローについて
 (PCケース)
2015/08/31 22:42:00(最終返信:2015/09/01 18:37:09)
[19100121]...) エアフロー的にはヒートシンクのファンを除去した結果、エアーは空気抵抗の高いヒートシンク部を避けて進む。 多かれ少なかれCPU温度は上昇すると思われ。 鯖機だとヒートシンク付属のファンが壊れて...ちなみにファン付きのヒートシンクとファンレス向けのヒートシンクは根本的に造り(考え)が違います。 ファン付き前提のヒートシンクに意図した方向から風... >ちなみにファン付きのヒートシンクとファンレス向けのヒートシンクは根本的に造り(考え)が違います。 確かにヒートシンクの量(面積?)も違います...詳細
[16533385] 外箱破損品
 (PCケース > Corsair > Obsidian 350D Windowed CC-9011029-WW)
2013/09/01 18:38:28(最終返信:2015/07/27 03:18:23)
[16533385]...私の350Dの天板にはH110入りましたよ(レビュー参照) ポイントは ・マザーのEPS12V用電源の位置 ・マザーのVRM周りのヒートシンクの形状 ・ラジエーター厚は29mmが限界 になります。 いずれもマザー外枠より上にはみ出しでいると薄型ファン以外では基本的に搭載不能です...詳細
[18897211] 省スペースなケースでの静音化
 (PCケース)
2015/06/22 15:14:40(最終返信:2015/06/27 21:20:16)
[18897211]...源が入らないものが殆どです。 基本的に静音性を保ちつつCPUの温度を下げるには大型のヒートシンクに中型以上のファンを当てる必要がありますし、SFX以上の電源を積むにはそれなりの横幅...いのであればPC-Q29がお薦めです。 底面に14cmファンが積めて、CPUは大型のヒートシンクのものを使えばファン不要ですので、NF-A14 PWMあたりを着けておけば耳元にでも...ので外観を損ねません。 といっても電源が煩ければ意味がありませんし、CPUクーラーのヒートシンクが小さいとケースファンの回転数が上がってしまうので、電源はセミファンレスのSST-S...詳細
[18828828] このケースを買うか迷っています
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2015/06/01 07:41:30(最終返信:2015/06/02 01:51:25)
[18828828]...この状態の場合ケースのエアフローを考慮するより、CPUクーラーなどの冷却能力を向上させるほうがいいかもしれません。 空冷なら大型のヒートシンクの製品とか、水冷にするとか・・・ Z9Plusには熱暴走するほどの高い密閉性は無いと思いますが...詳細
[18793805] 水冷ラジエターに140cmファン4個サンドイッチに
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-KL05B-W)
2015/05/20 13:35:37(最終返信:2015/05/21 14:12:29)
[18793805]...すが如何なのでしょうか。M/BはASRock Extreme6です。ファンがM/Bのヒートシンクに干渉しないか心配です。何方かお解かりの方ご教示お願い致します。 製品サイト見るとサ...、ファンを薄い物にしないと入らなさそう。) Z97 Extreme6の上端にあるヒートシンクは、画像により多少 基板からはみ出している ように見えるけど、それは、撮影角度やレン...ww.gdm.or.jp/review/2014/0530/71735 (ページ3にヒートシンクの実測サイズが載っているので、一応リンク。) 組み立ては工具も入りづらいスペースに...詳細
[18660570] 改造計画
 (PCケース > ANTEC > P280)
2015/04/08 12:51:05(最終返信:2015/04/10 03:15:19)
[18660570]...ぎりぎりアウトの可能性も、無きにしもあらず。(通常のP280も170mmなので。) Kingstonのメモリーが、HyperXのヒートシンクが大きい奴だと、干渉する可能性が出てくるでしょう。 一番上のPCI Express x1も、干渉し使えない可能性は出てくる。...詳細
[18452605] お勧めのCPUクーラーは?
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/02/08 12:54:22(最終返信:2015/02/09 13:56:31)
[18452605]...com/item/K0000591172/ ファンの回転数を600rpmまで落とせるので、すごく静かです。 小型ヒートシンクなので、Define R5に似合わないかもしれませんが。 沼さん キリトさん 有り難う御座います...詳細
[18398422] このパーツ構成にぴったりなケース
 (PCケース)
2015/01/23 16:46:50(最終返信:2015/01/24 22:15:50)
[18398422]...あとはマザボのレイアウト次第。 BDドライブがスリムタイプ、サイドのファンも取り外す場合 この2つのようなタイプ(ヒートシンクの鉄量が多いので冷えやすい。ファンの回転数が抑えられる) SILVERSTONE SST-AR06...詳細
[18342135] PH-TC14PE
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2015/01/06 13:34:19(最終返信:2015/01/06 23:10:28)
[18342135]... 通常、大型のCPUクーラーで干渉が問題になるのは、高さと、 一番上の拡張スロット、高さのあるヒートシンクを付けたメモリ。 一番上の拡張スロットは使ってなければ問題ない、メモリはもの次第…。 Nine...詳細
[18074755] 横置きPCケース
 (PCケース)
2014/10/21 06:46:11(最終返信:2014/10/29 16:54:22)
[18074755]...101/103はファンの径が小さいので12cmファンのものより音が大きくなる可能性が高いです。 ヒートシンクも小さいので、余計にファンを回す必要があるかも知れません。 ファンをCPUに対して水平に配置するタイプなら...詳細
[18036091] 冷却重視または静音冷却両立のPCケースを探しています
 (PCケース)
2014/10/10 19:08:43(最終返信:2014/10/13 18:57:07)
[18036091]...Fatal1ty Z87 Professional メモリ DDR3 PC3-12800 4×4GB ヒートシンクなし こんな感じです  こんにちは、K-TAK178さん。アルミのケースなんて如何ですか。...詳細
[17984031] サイズについて
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 361 RC-361-KKN1-JP)
2014/09/26 18:44:53(最終返信:2014/10/05 21:09:21)
[17984031]...elite-series/elite-361.html ビデオカードの幅は正確じゃ無いけど、ヒートシンクを含め14cm程あるから無理が有りそう。 ・Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX...eview,3.html もし入ったとしても、カードがケースを分断する形になるだろうから、 ヒートシンク裏側に来る後方の排気ファンは、余り役に立たず熱がこもる可能性がある。 (左側面のファンは、80...詳細
[17974261] 上面ケースファンを活かすには電源長140mm以下のものを
 (PCケース > LIAN LI > PC-A41)
2014/09/23 23:39:36(最終返信:2014/09/28 08:14:26)
[17974261]...I/Oパネル分+20mm程度の高さまでしか余裕が無くなるので、 空冷ファンの場合は超薄型ファンやヒートシンク仕様オンボードCPU位しか使えなくなる(インテル系リーテールファンはたぶん干渉します)、という問題が出てきます...詳細
[17880349] ビデオカード入るか心配
 (PCケース > ZALMAN > HD503)
2014/08/29 12:33:10(最終返信:2014/08/29 17:26:35)
[17880349]...mm(W×D×H)PCI Express 3.0 2スロット クーラーのサイズ 121.2×120×高さ45mm(ヒートシンク) ケースの画像みると、ぎゅうぎゅう詰めに見えていて、不安。 このサイトを見ると、ビデオカードでMSI...0 2スロット 問題無く入ります。 >クーラーのサイズ 121.2×120×高さ45mm(ヒートシンク) CPU Cooling: Standard CPU Cooling Fanなのでわかりません...詳細
[17853385] こちらをお持ちの方に質問です
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2014/08/20 19:16:12(最終返信:2014/08/22 02:40:40)
[17853385]...向かって右側側面のFAN取り付け部にFANを1台増設して内部にラジエターを置くことはできそうですが、その場合、マザーのヒートシンクとCPUクーラーの大きさ、後部排気80mmFANの干渉に注意が必要です。 結局私はサイドフローのXigmaTek...詳細
[17835977] H100iを乗せた場合の干渉
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2014/08/15 06:54:15(最終返信:2014/08/18 15:34:43)
[17835977]...SUSのM/B「MAXIMUS VI EXTREME」を取り付けた場合、CPU周りのヒートシンクがH100iのファンと干渉しないかどうか不安です。 CM690だと干渉してしまい、...渉はありませんでした。 EVGA X79 Classifiedは上部にかなりごついヒートシンクが付いているのですが H100iのファンとは干渉しなかったので、MAXIMUS VI...ください。 レス遅れすみません。 >ushimatuさん 確かに上部に非常にごついヒートシンクがありますね。 高さも自分のマザーよりありそうですし、それで搭載できているのであれば...詳細
[17808512] 入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T28-V3)
2014/08/06 21:02:01(最終返信:2014/08/08 11:23:39)
[17808512]...Cooler up to 160mm 阿修羅 >サイズ・・・図示 >145×65×高さ161mm(ヒートシンクのみ) >140×140×厚さ25mm(搭載ファン) http://www.scythe.co...詳細
[17639906] 初自作PC これで組上げることは可能ですか?
 (PCケース)
2014/06/18 16:30:18(最終返信:2014/06/21 22:41:23)
[17639906]...それなのに皆様は廃熱が問題とおっしゃる。  アルミケースの場合、ある程度外装部に熱が放散しますのでヒートシンクといえなくもない。  Sandy Bridge以降のCPUでCorei3またはCorei5でもSやTならば...詳細
[17394129] R4にオススメのCPUクーラーはありますか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/04/08 22:42:05(最終返信:2014/04/09 00:22:58)
[17394129]...干渉するかもしれません。 普通の何もついていないメモリなら干渉しませんが・・・ 阿修羅の方がヒートシンクもファンも大型で静かに良く冷えそうですね。 過度にOCしない限りはETS-T40-Wで問題ないですよ...詳細
