ヒートシンク (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ヒートシンク"を検索した結果 265件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14928118] 標準ファンだと不安かも?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2012/08/13 01:22:46(最終返信:2012/08/18 16:33:52)
[14928118]...一番大きな隙間が5mmということでないと、ほとんど意味ない。 ヒートシンクと側板との隙間にはほとんど空気は流れないという事は分かるが、それとヒートシンクのフィンの間に空気が多く流れるのとは関係が無い。 そこが一番小さい隙間で...詳細
[14928287] サイドパネルへのラジエーター取り付け
 (PCケース > サイズ > T33-B)
2012/08/13 03:13:24(最終返信:2012/08/14 10:51:24)
[14928287]...上部にも取り付けられるようですがファン4枚でラジエーターをサンドして使おうと思っているので底部に配置しようと思っています。(上部だとM/Bのヒートシンクと干渉の可能性大) PCはケース内にパーツが収まってこそだという信念があるので本格水冷は考えていません...詳細
[14917820] 側面のメッシュの部分について質問です
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/08/10 14:15:21(最終返信:2012/08/11 23:21:44)
[14917820]...こういう商品をワザワザ買わない。 こういうタイプのケースは、専用設計のマザーボードと同じく専用設計のヒートシンクがないと、効果半減。 私の場合、薄いアクリル板をメッシュと同じ形に切ってシール式マグネットをアクリル板にくっつけてケースに取り付けています...詳細
[14751582] この構成で大丈夫でしょうか?
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2012/07/02 00:14:57(最終返信:2012/07/05 21:03:05)
[14751582]...電源は260mmほどのスペースがあるので充分余裕で入ります。 CPUクーラもケースに収まり、M/Bのヒートシンクにも干渉しないようです。 チューナのメーカ名がおかしなことになっている以外は特に問題はありません...詳細
[10988486] このケースを使って初の自作に挑戦しました
 (PCケース > AOPEN > S145A-160BK)
2010/02/23 22:22:53(最終返信:2012/06/10 20:35:36)
[10988486]...静穏化は何だか難しいって感じがしました。 私の場合、出力の高い電源を分解してファンを交換して、 ヒートシンク2個で冷却を補って無理やり静穏化に成功しましたが… こんな事して果たして夏場は大丈夫か少々不安です...ケースのせいでは無く、マザーボード自体の発熱量の問題で GPUが熱暴走をやたら起こす為、クーラーやらヒートシンクを 付け足していったら中がギュウギュウ詰めになってしまいました。 そんな状態ですが、一応、熱暴走は治まりました...詳細
[14441562] Corsair の H50 との干渉について
 (PCケース > ZALMAN > Z11 Plus)
2012/04/15 21:40:32(最終返信:2012/04/16 22:30:30)
[14441562]...12cmファンの厚み約25mmでリヤパネルIO端子類はかわせているので問題はないと思います (MBに特別背の高いヒートシンクなどが使われてなければ) 補足です。 ケース前後関係=> ケース幅、ラジエータの幅方向のことです...詳細
[14412764] ファンコンを二股のケーブルで纏める事ができますか?
2012/04/09 09:46:23(最終返信:2012/04/10 06:57:26)
[14412764]...3端子レギュレーターの耐性というよりは、回転数を絞ったときの電力損失を放熱するために、どれだけ大きなヒートシンクを付けているか?で、扱える最大電流が決まっています。 たぶん、四角いトランジスターみたいなパーツを基板に貼り付けて放熱していると思いますが...詳細
[14362896] 付属電源の許容力について
 (PCケース > POWEREX > VTC-350M/US3)
2012/03/29 11:17:56(最終返信:2012/03/30 03:02:32)
[14362896]...(チェック済み)、ケースを空けた状態で余計な ものを全部外してボードのみを付けて起動させても (ヒートシンクはまだ冷たい状態でも)同じ現象が 起こることなどから考えて、やはり電源容量が 問題なのかと考えています...詳細
[14119080] 天板の三角の部分
 (PCケース > NZXT > Phantom 410)
2012/02/07 11:17:29(最終返信:2012/03/17 07:56:27)
[14119080]... ラジエータはケースの内側に実装するしかないだろうね。 なぜならば・・・簡易水冷はラジエータとヒートシンクがホースで直結されてるのにどうやってホースを通すよ。 ギャラリーに移ってる簡易水冷はCWCH100と同系統のもの(もしくはそれ自体)みたいですね...詳細
[14233115] ヒートシンクのメモリが干渉するでしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2012/03/03 10:58:43(最終返信:2012/03/05 08:20:57)
[14233115]...未だ、メモリを開封してません。 メモリのヒートシンクは、取り外し出来るんでしょうか? 高さに引っかかって、ヒートシンクも取り外せないのならば、 返品して、違うメ...えいただいたレビューと、 同じような位置関係なので、大丈夫かも知れませんですね。 ヒートシンクは、取り外せるんでしょうか? 駄目だった時の備えに、知っておきたいのですが、 丁度良...ません。 お分かりでしたら、どうぞお願いします。 Corsairに限らず標準搭載のヒートシンク(ヒートスプレッダ)は外さないです。 万が一取り外し作業中に基盤傷つけるとメモリごと...詳細
[9201658] 2.5インチSSDの取り付けについて
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred AB)
2009/03/06 17:46:19(最終返信:2012/02/27 20:27:06)
[9201658]...5→5インチの変換アダプタをかませる方法かなぁ、なんておいらも思ってます。 我が家は今のところ1台だけなので、壊しちゃったラプターのヒートシンク流用してますけど、一般的じゃないしなぁ。 私のケースでもアイネックスのHDM-03だと固定が出来ませんでした...詳細
[14109640] CPUクーラーについて
2012/02/05 04:36:08(最終返信:2012/02/19 07:03:55)
[14109640]...関するレビューをこの板や他の板で見ていたら、 このクーラーはゴムピンをファンの穴への 差込み、そしてファンをヒートシンク への取付けがかなりやっかいみたいなので、 もし、使うとすれば、このGaia SD1283と 同寸法のHyper...詳細
[9287833] HDDの収まりについて
 (PCケース > 3R SYSTEM > HT-1000 (シルバー))
2009/03/22 19:18:45(最終返信:2012/01/31 21:19:00)
[9287833]...M/BのPCIExpスロットの位置がよいおかげでしょうか。干渉を避けられました。 ただ、グラボのヒートシンクの形状によっては同じ現象に苛まれていた事でしょう。 根本的解決にはなりませんが、DVDドライブを外付けUSBにして...詳細
[13810471] cpuクーラーの取り付けについて
2011/11/25 11:06:32(最終返信:2011/11/25 14:35:01)
[13810471]...KABUTOはヒートパイプを下向きに設置するのが良いとされているので、おっしゃっているように底に向くように取り付ければよいかと。 ヒートシンクや電源ケーブルに干渉するようなら、仕方なく横向きですね。 画像を参考に ご回答ありがとうございます...詳細
[13793939] このケースに合うCPUクーラーについて
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300(R)-80P)
2011/11/21 13:07:24(最終返信:2011/11/21 18:41:29)
[13793939]...同じくらいのサイズで丸型のクーラーならサイズを調べたら はまるものもあるかもしれないですけど、 ファンサイズやヒートシンクの大きさが変わらないという事は 変えても静音化に繋がらない可能性もあるし、 回転数落とした製品だったりすると今度は熱の問題がってこともあるので...詳細
[13658207] 温度センサー
2011/10/21 19:01:38(最終返信:2011/10/24 18:40:50)
[13658207]...自分が気になる部分においときゃいいよ。 温度計です。温度を測りたいところに取り付けてください。 CPUのヒートシンクに挟んでCPU温度とかがよくあるところではありますが。CPU温度はソフトで検出できるので。ケース内の温度を測るという意味で...詳細
[13535657] トップFAN部について
2011/09/23 00:46:38(最終返信:2011/10/06 23:27:48)
[13535657]...SniperとメモリはCMP12GX3M3A1600C9を使っています。 CPUの位置がギリギリですが、メモリはヒートシンク部分が高めになっている為、 付属のゲタを使うと干渉し装着できませんでした。 <装着の注意点>...詳細
[13383668] 温度センサーの取り付け位置
2011/08/17 07:22:03(最終返信:2011/08/19 19:23:49)
[13383668]...残りのファン穴も塞ぎたいところではありますが。 特に天板は、まさにいろいろ入りそうで。 私は、温度センサーは、CPUのヒートシンクに挟みました。 まぁ、各種センサーが最初から付いているので、Windows上でも監視が出来ますから... 作りも外見は安っぽい所が無くて買い得感120%です。 KAZU0002さん なるほど、ヒートシンクに挟むってのはいいアイディアですね。 わたしも試して見ます。 埃対策として私はホームセンターの換気扇コーナーで...詳細
[13372365] Sliver Arrow
 (PCケース > Fractal Design > Define R3 FD-CA-DEF-R3)
2011/08/14 11:37:58(最終返信:2011/08/14 13:43:18)
[13372365]...scythe.co.jp/cooler/silver-arrow.html サイズのサイトによるとヒートシンクのみの高さは166mmです。 一方Define R3は高さ165mmまでのクーラーをサポートしています...たしかに1mmくらいならどうにかなりそうなのでチャレンジしてみます。 でも|さんのおっしゃる通りメモリがヒートシンク付きで干渉しそうです。...詳細
[13235226] 静音水冷PCに向けて改造中
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2011/07/10 00:33:01(最終返信:2011/08/13 19:15:08)
[13235226]...水温計測用のセンサーを使っていなかったんですが、これの配線延長して使えるようにしていました。 VRMのヒートシンクに差していたセンサーは全く意味がないので、これを切断し、コードを延長しリザーバーの温度センサーを取り付け水温を拾います...詳細
