ヒートシンク (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ヒートシンク"を検索した結果 265件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11571400] CPU/VGAの冷却と、全体的な静音化について。
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/07/02 03:32:27(最終返信:2010/07/04 13:35:02)
[11571400]...(室温は後日計測します…) VGAに関して、GTX260対応のGPUクーラーが雪原程度しかレビューが見つからず、ヒートシンクが付属品/解説書と実物では違っており、取り付けも無理矢理でないと厳しいとのことです。 また、個...詳細
[11534521] CPUクーラー
 (PCケース > ANTEC > Sonata Proto)
2010/06/23 18:01:57(最終返信:2010/06/24 11:03:43)
[11534521]...サイドフロータイプにするなら、もっと積極的に熱を逃がすタイプじゃないと厳しいと思うよ。 トップフローであればヒートシンクはもちろんCPUやその周辺パーツ向けに直接風を送るこっとになるので、熱伝導だけに頼るサイドフロータイプよりは熱を逃がしやすいと思う...詳細
[11531047] クーラー取りつけ
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 5 II RC-502)
2010/06/22 21:47:13(最終返信:2010/06/23 21:47:18)
[11531047]...裏配線したらぴーんと張って配線してやっと届く、とか。 その場合、KABUTOの取り付けはどうすんの? マザー外して取り付けだと、ヒートシンクでかくて補助電源挿しにくい(多分手が入らない)し、 マザーボードを外さずKABUTOを取り付けるにしても...詳細
[11264161] このケースで初自作
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2010/04/21 22:45:23(最終返信:2010/05/03 20:36:42)
[11264161]...biz/archives/51503765.html あとマザボの裏とかもいいのでは? (注) ヒートシンクなどの金属以外のマザボのパターン面にセンサーを設置する場合は、センサー側の配線がパターンに触れないよう絶縁には気をつけてくださいね...詳細
[11257282] CPUクーラー
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/04/20 10:06:19(最終返信:2010/05/01 20:06:28)
[11257282]...とりあえず効率的に冷やしたいならケース自体換えるほうが早い。 SOLOはいわゆる窒息ケースなので、候補に上げているような大型ヒートシンクと大型ファンで緩やかに冷やすというのは向いてない。 もっと積極的に冷やすCPUクーラーのほうが冷える...詳細
[11201030] 静音性について
 (PCケース > JMAX > JX-FA300B)
2010/04/07 18:07:12(最終返信:2010/04/11 19:54:32)
[11201030]...実際にはグラボ自体が外排気仕様のため、それほどケース内に熱がこもることもなく、CPUファンも大型ヒートシンクの製品を12cmファンでサンドウィッチし、ファン自体は緩やか(600回転程度)で回してる。 ケ...詳細
[10581501] GeForece GTX 295
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2009/12/05 12:15:31(最終返信:2010/04/11 16:54:08)
[10581501]...ので、後ろのものは装飾でカラーファンを付ける時のオプションに過ぎないと思っています。 でっかいヒートシンクのファンレスのビデオカードなら、あそこにファンがあった方がいいかも知れないと思ったことはありますけど...さきほどの投稿入れ違いになってしまって、完璧さんを笑ったかのようになってしまいました。。。 >でっかいヒートシンクのファンレスのビデオカードなら、あそこにファンがあった方がいいかも知れない・・ そうですね。(ファンレスビデオカードで"長い"ものが存在しうるか...詳細
[11083523] 新規PC用ケース
 (PCケース)
2010/03/14 12:16:38(最終返信:2010/04/04 03:44:19)
[11083523]...サムライマスターはもう作ってないんですね〜。後継はKabutoらしいです。 上の吸気ファンを活かすために大型ヒートシンクのファン付け替え可能サイドフロータイプにするのは決まってるんですが、CPUクーラーにいくらぐらいかけるべきか悩むところです...トップのファンフィルタのせいで購入を断念された方も少なくはないような気がします。 CPU部分に外気が直接取り込めるので、定格使用かつ性能のいいヒートシンクを持つCPUクーラーを使えばファンレスもいけるかも!? ...詳細
[10974257] CM 690 II Advanceのレビューです。
2010/02/21 08:47:25(最終返信:2010/03/30 22:52:55)
[10974257]...(と、合いの手) でも確かに、普通の右下から左上へのエアフローだと、グラボが壁になってMB真ん中のヒートシンクに風が当たりにくくなるので・・ それから、690IIのサイドパネル下のファンは、以前より後ろよ...詳細
[11130588] PCを自作するときの順番
 (PCケース)
2010/03/23 21:31:54(最終返信:2010/03/25 15:37:38)
[11130588]...できるだけまとめてケースの隙間に押し込むくらいかな?よくいう裏配線とか、どれほどエアフローに貢献するのか疑問だしね〜 ファンに干渉したり、ヒートシンクにあたったりしなければ結構適当かな〜 別にケースの中が見えるような作りじゃないんで(だいたい足元に置いてるし)...詳細
[10406573] 真っ赤なMini−ITXパソコン作ってみました。
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q07)
2009/11/01 22:59:27(最終返信:2010/03/25 09:48:31)
[10406573]...ご返信ありがとうございます。 ブラケット自身は1スロットなのですが、ケースの底面に2スロット分占有ヒートシンクが入りそうな余裕があるように見受けられましたので・・・。 素直にzotacの1スロット仕様にすればそんな不安もないということでしょうか...詳細
[11064986] このケースを使って作ってみました
 (PCケース > アスクテック > ENTINY NT-ITX/AL55)
2010/03/10 19:01:18(最終返信:2010/03/23 17:30:16)
[11064986]...アルミ製のケースそのものがヒートシンク的な役割を 果たしてるようで、マザーボードの熱を吸い出している感じです。 良くて大きめのヒートシンクですので過信は禁物ですが、...バーしてしまうので薄型ファンに交換が必要です。 純正ファンのファンの部分を取り除いてヒートシンクだけでも i3 530ならいけるかなと思って試しましたが熱暴走…。 結局、薄型ファン...をやってみたら 2分程度でオーバーヒートにて強制終了…。(xx;) 純正クーラーのヒートシンクと購入したCPUクーラーのファンを ドッキングしてクーラーにしたところ、 高さ的には...詳細
[10370228] 変更点は?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 PURE RC-690K-KKN1-GP)
2009/10/26 11:30:12(最終返信:2010/03/17 18:10:36)
[10370228]...ケースに関してケース専門店も総合パーツ店も日本の半値くらいで出てましたね。 もう1点購入してたのを付け足しますが純銅製のメモリー用ヒートシンクですがこれが1枚450位で2枚買ってきました。ケースに関しては「下さい!」と喉先まで出掛かりましたが思い留まりました...詳細
[11009827] Cora i7で静音マシンを組んでみました
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2010/02/28 03:19:13(最終返信:2010/03/16 14:51:05)
[11009827]...CWCH50-1は物理的に 干渉するとのことなんですがそれはラジエーターを サイドのファンにつけた場合にマザーのヒートシンクか 何かにぶつかってしまうということでしょうか? 録画サーバーを構築しようとケースを物色中なのですが...標準のケースファン(12cm)の代わりに取り付けようとしたところ、 マザーボード(P7H55D-M EVO)のチップヒートシンクに干渉します。 ヒートシンクを取り外せば装着可能かと思いますが、実はその場合、12cm ファンはケース外に設置することになるのでカッコが悪いです...詳細
[10328300] 面白そう
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 VL30001N1Z)
2009/10/18 12:02:45(最終返信:2010/03/11 16:11:09)
[10328300]...Naoxisさん 冷却面は夏場でないのでまだ何とも言えませんが、 HDDはそれぞれアルミボディで包まれ、ヒートシンクもついているので、 大丈夫ではないかと思っています。 それからこれはThermaltakeのHPでも修正されていますが...詳細
[9600722] CM690前面パネルについて
2009/05/25 11:49:23(最終返信:2010/01/27 21:06:25)
[9600722]...というか定格駆動中なんであまり気にしてないか、、、(^^ゞ もうちょっと気温が上がってきたら小型ファンをヒートシンク直止めしてみようかと思ってます。 (↑厨=超マニアに訂正します) R_editorさん >ちなみに...詳細
[10694900] P183とP182
2009/12/27 21:39:52(最終返信:2009/12/30 00:51:05)
[10694900]...CPUクーラー:ZIPANG M/B:GA-EP45-DS3R メモリ:A-DATA 2GB×2(ヒートシンク付き) SSD:Intel X25-M 80GB HDD:300GB、320GB、640GB(ケースによっては2つ)...詳細
[10658978] 183か193、迷ってます。
 (PCケース > ANTEC > P193)
2009/12/20 15:12:02(最終返信:2009/12/22 17:55:54)
[10658978]...TDPが倍になると単純に温度差が倍になります。でもチップ面積やらヒートスプレッダーが広くなるわけじゃないからヒートシンクやファンで補うしかないわけです。なので倍で効かないので爆音になります。 水冷の場合、さらに水...詳細
[10646399] 初めての自作
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 NVIDIA Edition NV-690C-KWN1-GP)
2009/12/17 21:47:08(最終返信:2009/12/17 22:32:55)
[10646399]...?? まちがえました。 ECO80+ EES620AWTでした。 メモリーは速度、相性の他に、ヒートシンク付の場合は、無限2との干渉にちょっとだけ注意ですね。 http://bbs.kakaku.co...詳細
[8137550] エアフロー改善☆
 (PCケース > ZALMAN > ZALMAN Fatal1ty Computer Enclosure FC-ZE1)
2008/07/28 10:30:15(最終返信:2009/12/09 16:31:54)
[8137550]...HDDの温度ですがHDDケースの穴から流れてくる風より抵抗もなくフレッシュエアーがHDDの上面を流れますので逆に冷えてますよ、WD3000GLFSのヒートシンクが理想的な感じですがADFDでも温度は下がりましたよ(^_^) ディロングさん、こんにちわ いっぱいHDD積んでるんですね(^_^;)...詳細
