ヒューズ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ヒューズ"を検索した結果 483件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23016725] 12V化
 (バイク(本体) > ホンダ > TLR200)
2019/10/29 22:20:55(最終返信:2019/10/30 12:51:29)
[23016725]...・12Vバッテリ(※バッテリ仕様の場合) 秋月のLONG 12V1.2Ah \980- ・その他ヒューズ、コード(電子部品屋で赤黒緑黄白各色\40-/m) 白線(交流レギュレート)の白黄線への割り込みは分岐ハーネス作りましたが...詳細
[23012288] 初心者の質問で申し訳ないのですが。
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 160ie)
2019/10/27 17:18:42(最終返信:2019/10/27 17:55:50)
[23012288]...この場合やはりECU不良の可能性は高いのでしょうか? とりあえずのヒューズの確認は大丈夫ですか? (目視だけでなく実際に通電確認を) >茶風呂Jr.さん ヒューズは確認しました。 ヒューズBoxの下から3段目までは通電していないようでした...詳細
[22981190] 燃料ポンプが動かないのです?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/10/11 12:17:56(最終返信:2019/10/21 22:08:31)
[22981190]...よね?  ちなみにヒューズは切れていなかったとのことですが、音がしなければフーエルポンプのヒューズをスペアの10Aヒューズ 刺してみて音がする...すか? ヒューズ切れはないですか? 早急な回答ありがとうございます。 バッテリーは大丈夫です12ボルトあります。 早急な回答ありがとうございます。 ヒューズは切れて...リレーの不良と思われます。 ※コイル回路の保護のため12V電源を接続する際は回路内にヒューズを入れるようお勧めします。 返信遅くなりましてすみません! リレーをテスターで確認し...詳細
[22247782] 灯火類LED化
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2018/11/12 06:15:06(最終返信:2019/10/19 22:46:12)
[22247782]...私はオーディオファンでもあるのですが、励磁式と言えば、昔のアルテックのスピーカーを思い浮かべてしまいます。  RC42のメインヒューズは20Aなので、電装回路全体を流れる電力は、12V*20A=240Wを超えることが無いはずです。メインスイッチをオンにすると...詳細
[22967829] リード110 リードEX ブレーキランプ? 常用灯? がつかない
2019/10/04 22:56:17(最終返信:2019/10/05 21:25:26)
[22967829]...ブレーキ両方点いていなかったのでしょうか?  新しいバルブは2個入りでした?  そうでしたら変えてみても駄目ですかね?  ヒューズは確認しましたか?    バルブソケットに2つ端子があると思いますので(スモールとブレーキ)どちらにも導通があるかないか...詳細
[22952197] FIランプも点かないし音もしません。
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/09/28 03:41:55(最終返信:2019/10/01 12:46:32)
[22952197]...すね。 バッテリーとキースイッチの間にはメインヒューズがありますので 端子の緩みの次はメインヒューズの足が錆びてないか等の点検 異常なければ外したヒューズ端子の電圧・状態 電圧がどちらの足にも無ければキースイッチの点検です...詳細
[22744579] アクセルをON、OFFしたような症状?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/06/18 21:17:44(最終返信:2019/09/16 21:29:50)
[22744579]...ーをなくし配線同士接続して 不具合はよくなったのですが少し前ですがキーONにしても全電源が点かずヒューズも飛んでなくその配線位置ずらしたら 直ったということが会ったのですが。  https://www...詳細
[22913557] アドレス、セルでエンジンがかかりません。
2019/09/10 18:09:39(最終返信:2019/09/14 23:31:19)
[22913557]...導通チェックしましたが、キチンとスイッチングされています。 素人なので、不案内なのですが元々のリレーには20Aのヒューズが付いているのに 購入したパーツには10Aが付いています。 これ、関係ありますか? 現在、お手上げ状態なので...リレーも交換したならあとはスイッチの接触不良しかないですね。 接点復活剤吹いてみましょう。 ばらして掃除した方がいいかな。 ヒューズが20Aから10Aになってても切れなければ問題ないです。 >スイッチ部裏面のはんだ部分にテスターを当て...詳細
[22876005] 06モデル タコメーター取り付けに必要なもの
 (バイク(本体) > カワサキ > エストレヤ250)
2019/08/24 09:12:47(最終返信:2019/08/28 13:17:50)
[22876005]...バイク用品店に行って聞いた方が早いかな。 今のところ取り付け経験がある方はいないようなので。 エーモン2836を利用して素直にヒューズから取ったら? ...詳細
[22877190] セル回らず、ストップランプ点かず
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドアクシス100)
2019/08/24 19:06:34(最終返信:2019/08/27 21:32:32)
[22877190]...プは点きません。 ヒューズですか。確認してみます。 ブレーキランプは球切れで、 セルはボタンの接触不良か断線などモーターへの給電不良? ヒューズ確認して問題なけれ...ンカーは点滅せずに点灯してしまう? ちょっと文章からは想像できませんがバッテリー近くのヒューズは切れてないでしょうか? ご返答ありがとうございます。 ストップランプじゃなくて、ブレ...だと思いますので エンジン始動しないと点灯しないのは正常かと思います まずは球切れ、ヒューズ、各部アース不良の 可能性を除外してみてください テスタで地道につぶしていくしかない...詳細
[22863894] その後の進捗
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/08/17 20:17:31(最終返信:2019/08/26 00:28:11)
[22863894]...ヒューズ、カプラー、配線と問題ありませんでした。 あとはメーター単体の不具合ではないかとの事でお盆明けに販売店からメーカーに問い合わせてもらう予定です。 因みに販売店ではJF81とJF84共にこのトラブルは初めてみたいです...詳細
[22867455] スカイウェブが急に動かなくなった!
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2019/08/19 18:04:16(最終返信:2019/08/19 20:22:08)
[22867455]...夫です! では鬼気合さんのヒューズに一票。 返信ありがとうございます! ヒューズはすべて大丈夫でした! >ヒューズはすべて大丈夫でした! >ブ...?  ヒューズ切れてませんか。  稀にですが目視で切れてるのが分からなくてもヒューズが駄目になってることもあります。  スペアのヒューズ2つあ...どうでしょう。 先日起きたのだから 今はどうなってるんでしょ?コンビニに放置ですか  ヒューズは確認しましたか? 返信ありがとうございます! バッテリーは間違いなく大丈夫です! 返...詳細
[22846545] 電源が入らない
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2019/08/09 08:10:49(最終返信:2019/08/13 21:44:58)
[22846545]...バッテリー端子の緩み、酸化などでの通電不良 あるいは セルモーターまでの配線途中の接触不良が怪しいですね。 あとヒューズBOXも確認してみましょう。 バッテリーが死んでるなら そこまで何度も生き返りません。 もしバッテリー充電や交換で直ったとしても...詳細
[22621140] マジェスティ125fiがエンスト
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/04/23 19:26:54(最終返信:2019/08/13 17:05:26)
[22621140]...燃料ポンプ故障ならキーonにしてもウィーンという作動音がしないからわかりますかね。 あと自分がチェックするなら冷却水残量、ヒューズ切れチェックあたり。 現車を見れないし原因究明が難しいようなので手探りなレスになってしまうのをお許しください。...詳細
[22805419] 2015 MT09トレーサー 電気系統不具合
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-09 TRACER)
2019/07/18 07:34:55(最終返信:2019/07/19 17:58:28)
[22805419]...が不定期に点滅 -右ヒューズボックス 2A破断 -セルモーター辺りから焦げた匂い -右スイッチ辺りの配線を触るとたまに元に復帰 帰宅後、ヒューズを交換してエンジンを...ース内のごちゃごちゃの線の短絡だったんですが、 ヒューズのかわりに電球つけると電球切れないんですか? 7Aのヒューズだったので、84Wになるのかな? あれ?計算おか... ヒューズ 〜〜〜 負荷 〜               ↑       ↑  ↓                ----電球---- ショート ヒューズの...詳細
[22801441] バッテリー上がり?
2019/07/16 12:09:37(最終返信:2019/07/18 10:34:44)
[22801441]...PCXも先月はじめてヒューズが切れてキーを回しても表示灯が一切点きませんでしたが、ヒューズ切れしたのは走行中だったので朝イチならバッテリー上がりの可能性が高いですかね。 (念のため先にヒューズのチェックしてくださ...しておくのも方法ではあります。 予備のヒューズはバッテリー上のヒューズのふたの裏側に予備のヒューズがあったと思うのですがはっきりわからな... 前の型(JF28?)では、最初から予備のヒューズが一つ入ってるという書き込みを見たのですが、JF56にも予備ヒューズが入ってるかはご存知ですか? 予備はついてる...詳細
[19505758] チョイのり始動したい
 (バイク(本体) > スズキ > チョイノリ)
2016/01/19 17:43:57(最終返信:2019/06/22 14:38:47)
[19505758]...アクセルのところに有るボタンはセルなのかさえ解らず・・・バッテリーの直ぐそばのヒューズも切れておらず、通電してたらウインカーぐらい点くと思うのですが。 ヒューズ切れずに通電しないことって有りますか?どなたかアドバイス願います...詳細
[22680587] エンジン始動しない 諸先輩方お願いします
2019/05/20 22:03:00(最終返信:2019/05/29 09:11:49)
[22680587]...サージタンクのボックスごとエアクリを外して、ブローバイを清掃しました なお、エアクリは新品に交換しました ヒューズについては、記載しませんでしたが メインヒューズ含めて、念のため全部新品に交換しております バッテリについては、セルが回り...車両を実際に見れないので手探り的なレスになってしまうのですが自分なら簡単にチェックできるところからやっていきます。 ヒューズ切れチェック、バッテリー充電など。 自分で部品交換等されているようですが、そのときに何か付け忘...詳細
[22631230] ついにAX-1が納車されました!
 (バイク(本体) > ホンダ > AX-1)
2019/04/28 22:09:57(最終返信:2019/04/30 10:17:42)
[22631230]...グラインダーは調達したステー類を切断したり鋭利な角を丸めるのに使いました。そのほか万力はステー類をねじったり曲げたりするのに、半田ゴテは電源増設時にヒューズ端子への接続に使いました。 作業の詳細は省略しますが、率直に言って「当社比」ならぬ「当事者比」で以前より作業効率がかなり遅くなりましたが...詳細
[22545775] 2014年モデル Special Edition。中古購入。
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250)
2019/03/20 18:48:46(最終返信:2019/04/15 15:42:27)
[22545775]...出先でトラブルのも困りますからね。 ※メーターケーブル切れ、キャブからガソリン漏れ、ハーネス劣化でヒューズ切れ等 安心してツーリングが出来るようにと今回Ninja 250を購入したしだいです。 ZZR...詳細
