ヒューズ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ヒューズ"を検索した結果 483件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.222 sec)
[22595275] USBの電源
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2019/04/11 21:20:07(最終返信:2019/04/13 06:56:31)
[22595275]...バイク屋さんにテスターで検電してもらったらホーンを鳴らさないとプラスが流れないタイプだとわかりました。結局ヒューズ電源の10アンペアがエンジンと連動だったのでそちらにつないで無事USBを付けることができました。...詳細
[7467330] フォルツァのエンジンがかからない!
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2008/03/01 01:38:45(最終返信:2019/02/25 19:38:24)
[7467330]...握り方によって調子が変わるようなら、スイッチの接触不良や劣化が考えられます。 それでもダメなら、セルモーターのヒューズのチェックをしてください。 少し音がするということであればバッテリーが怪しいと思うのですが。 バイク屋さんに相談してみる方が早いかも知れません...詳細
[20105899] シガーソケットを追加した場合
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2016/08/11 01:26:09(最終返信:2019/02/24 04:39:21)
[20105899]...ーしたらインバータのヒューズが切れるはずです。 大抵はインバータのシガープラグに内蔵されています。 インバータの使用限界が車両本体標準装備ソケットの使用限界を超える場合は車両側のヒューズが切れます。 そのた...いてます 一つはシート下の純正(2Aくらいまでいける) 後付けがバッテリー直で15Aのヒューズ入れてる、これは電動コンプレッサー使うの (ボートトレーラーのタイヤに空気補充するため...そのための保護回路が「ヒューズ」です。 常識的に考えて家庭用電熱器具(ヘアドライヤー、ファンヒーター、電気ケトル)な...詳細
[22449105] マジェスティ125 キャブ車
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/02/07 13:43:55(最終返信:2019/02/15 06:40:34)
[22449105]...ありがとうございます。 プラグホースも確認済で電線も確認してます。 プラグもう一回変えてみようかな。 あと残るはヒューズ切れのチェックくらいですが、ひとつ気になったのがパワーフィルターの故障はどのような症状で判明したのでしょう...詳細
[22425535] ハイブリッドは電熱装備を楽々駆動でぬくぬく
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/01/28 10:42:28(最終返信:2019/02/06 17:37:27)
[22425535]...て、そこには7.5Aヒューズがはいっているので、そこから10Aを取り出すのはかなりリスキーですね。 そこで、少々は耐えるだろうと10Aヒューズに差し替え、使ってい...なお、その後配線図を読み直すと、読み間違いでなければ、7.5Aヒューズ経由のラインと、25Aヒューズ経由のラインのふたつから12V系に配線されているので、いっそう...には限界があり、冷えてきてしまい4輪のように寒さの源流対策にはまるでなりません。故に、ヒューズを変え安全を犠牲にしてまで、全身外にあるというのに、ヒーターに投資をする人は居ないのだ...詳細
[21820940] スマートキー受信ユニット……?
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/05/13 11:54:05(最終返信:2019/01/06 10:39:57)
[21820940]...スマートキーボタン操作持の点灯反応は全く正常(予備スマートキーもしかり) で アンサーバック機能の回路にヒューズ(ミニヒューズ2A)があり(ここが一番怪しいと思い) フロントカウル外しヒューズボックス点検 外して目視←異常なし 次にアンサーバック機能のON〜OFF切り替え操作...詳細
[22130978] オプションはなにをつけますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > NIKEN)
2018/09/23 16:09:33(最終返信:2018/12/03 12:29:32)
[22130978]...アクセサリーソケットの場所が記載ないですね (MT-07とかでは記載あるのですが・・・) シートヒーターに10Aのヒューズがあるので 電熱ジャケット用に取り出しをしたいです ナビはタンクキャップのボルト位置が希望なのですが...詳細
[16752808] 恐怖 MF10後期型で走行時エンスト・・・原因がよく分からず
2013/10/25 15:58:06(最終返信:2018/11/30 12:23:36)
[16752808]...フル・トランジスタ式バッテリー点火ですからIGコイルの1次側の+に通電が無かったってことですかね... だったら車両配線不良の様な気がしますが。 ヒューズからバイパス仮配線して様子を見るとか方法はありそうですけど.... とりあえずスレ主さんのMF10後期は中古車だと思いますので...詳細
[22252672] バッテリースイッチ
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR400R)
2018/11/14 09:25:26(最終返信:2018/11/15 07:59:57)
[22252672]...室内保管です。 それでも時々は補充電をしましょう。 現実的なのは、バッテリー直結で(ヒューズは入れる)配線を引き出し、バイク用と銘打った小型充電器で補充電を行います。 手間が掛か...挟めるバッテリークリップケーブルと、バイク用バッテリーに直接接続できるφ6mm穴端子のヒューズ付きケーブル(車輌ケーブル)の2本が付いている事です。 当然、トリクル充電に対応してい...す。 >メイメイトロフィさん あたいのNMAX 10A取れる蓋付きシガーソケット、ヒューズかましてバッテリー直付け 右側の雨かからないキーBOX横にたけのこドリルで穴開けて埋め...詳細
[16834329] H4化
 (バイク(本体) > スズキ > DR-Z400SM)
2013/11/14 12:02:41(最終返信:2018/11/11 16:38:23)
[16834329]...たしかに明るいですね♪ 自作パワーラインも取り付けましたが、たしかにスペースが有りませんね…(T0T) ヒューズも20Aにアップ これで暗くなっても少し安心ですね ただカギを曲げてしまい、ホームセンターで予備キーを2本作りました...詳細
[22201429] 今さらですが買いました!
 (バイク(本体) > スズキ > ジェンマ)
2018/10/23 08:03:51(最終返信:2018/11/11 00:10:58)
[22201429]...Aヒューズヒューズボックスに有るんです。 バイクを引き取りに行った時に店ではバラせないのでヒューズの種類を確かめてヒューズ付...ジェンマ250のヒューズってミニ平型ヒューズでしょうか? 検索しても出てきませんし、取説見ても載ってないんです。 グリップヒーター、ETC、アクセサリソケットを付けようと思っているのですがヒューズBOXに有るシグナル...されるのであれば、どうせヒューズは外すのだから、ご自身の目で確認出来るのではありませんか??? >シグナルの15A ? 何のヒューズやら、判りません(・・;...詳細
[21470234] 今でも先進性を感じるデザイン!
2017/12/30 08:05:52(最終返信:2018/11/03 20:59:49)
[21470234]...ジェンマ250のヒューズってミニ平型ヒューズでしょうか? というのもETC、グリップヒーター、アクセサリソケットを付けるのでヒューズBOXのシグナルの15Aヒューズを抜いてヒューズに線が付いている物に付...その辺をいじったことはありません(半年で売却) >Shinsyudaisukiさん ご回答ありがとうごzぁいます^^ ヒューズBOXは簡単に見れますね! ミニ平型でしたけど、結局リレー入れてバッテリーから取りました^^...詳細
[22159760] ヘッドライトが付かない…😢
 (バイク(本体) > ホンダ > V-ツイン マグナ)
2018/10/05 02:25:46(最終返信:2018/10/15 10:40:43)
[22159760]...ヘッドライトが点かなくなってしまいました、ハイ&ローどちらもダメです、ヒューズは大丈夫そしてたまに点くので困ってます。 同じ様な症例を経験された方は居ますでしょうか? 修理経験は無いですが、地道に分解して不良箇所を直すしか無いです...ありがとう御座います、とりあえずテスターを買ってみます。 マグナではないですが。 私も同じようにヒューズに問題なく、ヘッドライトが点滅→不点灯となったことがあります。 配線をたどっていくと、擦れて千切れかけている箇所がありました...詳細
[22084158] スイッチ類の整備について
2018/09/05 00:22:52(最終返信:2018/10/11 00:02:34)
[22084158]...同じ不点灯のトラブルでもバルブはハイ・ロー同時切れしなければ緊急使用は問題無い(ましてやPCXは2灯)と思いますし、 ヒューズはスペアが積める様になっていますので、入手難度の高さからもスイッチ類の整備(少なくともチェック方法)は...詳細
[22074503] 故障しました
2018/09/01 11:19:45(最終返信:2018/09/04 21:16:05)
[22074503]...なたかわかりそうな方がいらしたら、コメントお願いします。 簡単な点検から、ヒューズが切れたかも、これ自分でやればタダですね。 取扱説明書(無ければホンダのサイトから閲覧できます)でヒューズの場所は確認できます。 後付けの電装品なので外してみるのもいいかもしれな...しばらくアイドリングスイッチが故障してたことあったよ。 神戸みなとさん コメントありがとうございます。 ヒューズ確認してみます。 ありがとうございまます。 Mac Leeさん コメントありがとうございます...詳細
[22042845] ACC電源の許容量について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2018/08/19 18:45:22(最終返信:2018/08/26 12:14:29)
[22042845]...今回の件は解決したようですが、リレーを用いないバッテリー直結配線(ヒューズは必須、中間スイッチくらいは有っても可)も、補充電などでは便利ですよ。 私のバイク3台は全て、10A程度のヒューズを入れたバッテリー直結配線をしています。...自作倉庫(物置小屋)の中に仕舞っているため、パネルを設置する場所がありません。) >緑山さん アドバイスありがとうございます。 ヒューズ付きバッ直はそういう使い方もあるんですね。実は先日バッテリー(6年間使用)がお陀仏になりバッテリー交換してきました...詳細
[21966760] ウインカーリレーは何処に?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2018/07/16 11:15:57(最終返信:2018/07/22 09:12:59)
[21966760]...・パルスジェネレーターを使用し、プラグキャップ上部にフェライトコアで結線。 ・メイン電源の+と−はヒューズでバッテリー直結。 ・ACC+電源はテールライトから分岐。(変更前はアクセサリー電源から) ・各配線は切断して極力短く...詳細
[21789395] JF81 インプレ
2018/04/30 16:15:59(最終返信:2018/05/17 23:33:18)
[21789395]...方向指示器を元に戻そうとした時間違えてホーンボタンを押してしまいます。 頻繁に間違えるのでいっそホーンのヒューズを外してしまおうかと思ったのですがたまにホーンも使う事があるので今はホーンボタンにカバーをつけて間違えて押せないようにしています...詳細
[21768738] エンジン不調の原因
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム650)
2018/04/21 20:53:37(最終返信:2018/04/24 21:24:37)
[21768738]...たってことでしょうか? 大事に至らなくて何よりですが。 電源の取り出しはエーモンのヒューズ電源とか使ってヒューズボックス(ヘッドライトや冷却ファンなど)から取って、 リレー経由でバッテリー直結が安全ですよ...詳細
[21772933] エンジン不動
 (バイク(本体) > アプリリア > スポーツシティー250)
2018/04/23 16:21:44(最終返信:2018/04/24 12:25:00)
[21772933]...スタンドスイッチ セルスイッチなどの接触不良や断線 セルモーターブラシの磨耗 スターターギヤのかみこみ ヒューズ切れなど >20021212さんが書いた原因以外にも これだけ頭に浮かびます ショップが近くに無ければ...詳細
