ヒューズ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ヒューズ"を検索した結果 483件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20940274] JA10のオーバーキャリアの強度について教えてください
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2017/06/04 06:51:35(最終返信:2017/08/08 10:07:18)
[20940274]...その上に荷箱をボルト止めしています。 ドラレコやナビの電源は、レッグシールドの後方上部にバッテリー直結(スイッチ&ヒューズ有り)でシガーライターソケットを取り付けました。 キジマ製ベトナムキャリアも付けていますが、ここに荷物を積んだ事はありません...詳細
[21096788] 15日に納車!質問させて下さい。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2017/08/06 10:54:22(最終返信:2017/08/07 09:21:08)
[21096788]...アダプターも基本的に差しっぱなしでも問題ありませんよ。 なるほど! 電圧とかも大丈夫ですかね? アクセサリーは5Aヒューズを使用しているので他のオプションを使用しなければ間に合うと思います。 PCXに電圧計つければわか...詳細
[21085909] 充電不良について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2017/08/01 13:04:06(最終返信:2017/08/06 11:25:19)
[21085909]...収まりやその後の信頼性を考えると、たぶん純正の方が安くなります 自作できるならそれもよいと思いますが ヒューズに10Aとか30A使う回路ですから、結構な大電流です 突入電流で接点溶着、モーター焼損や火災なんてシャレになりません...詳細
[21083070] 鍵
2017/07/31 05:29:28(最終返信:2017/08/03 20:17:47)
[21083070]...に気がつかなかったりします。 2.導通しているか? ヒューズに問題がなければ断線を疑いますね。 (ヒューズも念のためテスターか検電ドライバーで導通確認します) ...Nにしても電源が入らない場合 1.バッテリーの電圧が正常か? 2.導通しているか?(ヒューズ、配線) 3.キーシリンダーの不良? の順に疑うようにしています。 1.バッテリー... 電圧は確認なさってますか? もし バッテリーに問題なければ、先ずは メインから順番にヒューズの確認でしょうね。 もしかしたら プラグ交換で 配線を引っ張りすぎてのトラブル(カプ...詳細
[20389926] ヘッドライトLED化 HiーLo両眼点灯
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2016/11/13 17:23:43(最終返信:2017/08/01 23:10:12)
[20389926]...電力少ないぜ 何故 ヒューズ飛ぶのか説明せよ。 判らないでケチをつける投稿するなよな。 佐渡 太郎さんよ 貴様の書込番号:20390297に対する返信   消費電力から考えても ヒューズ飛ぶ訳ないぜ おはよ...たLEDバルブ LEDバルブ H4とH7入れ替え 同時点灯で高負荷時に下手すりゃメインヒューズ飛ぶから気をつけなよ。 写真を左クリックすれば拡大して見れます。 投稿が15回から20... ハロゲンバルブより約半分の消費電力となります。 よって佐藤 太郎さんが指摘したようなヒューズが飛ぶ事態にならないでしょう。 【仕様】 消費電力:Low/20W Hi/28W 動...詳細
[21078074] RV125JPのエンジンがかからない?
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2017/07/29 01:46:39(最終返信:2017/07/31 09:20:40)
[21078074].......。 単純にバッテリーか点火プラグの不調かな? セルはまわるなら ・バッテリーやメインヒューズ ・セルのリレーやモーター ・サイドスタンドスイッチやブレーキスイッチ である可能性は低いですね...詳細
[21068587] sg15j ウインカー及びポジションランプのトラブル
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドマジェスティ)
2017/07/24 22:57:00(最終返信:2017/07/24 22:57:00)
[21068587]...テールランプが一切、点かなくなりました。 ブレーキを握ればテールランプは点きますがそれ以外は一切点きません。 ヒューズBOXも確認しましたが切れてはいませんでした。 エンジンは通常通り掛かります。 近所のバイク屋さんに行ってみましたがわからないとの事でした...詳細
[20986228] 異常警告灯ランプが点灯しました。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マグザム)
2017/06/22 07:43:55(最終返信:2017/07/05 08:14:47)
[20986228]...それでもセル回らない カチカチしないならまずはリレーからセルスイッチ・ブレーキスイッチ・スタンドスイッチ ヒューズect...そのあたりの断線、コネクタ接触不良をまず疑う カチカチするけど回らないならセル本体 ...携帯電話とかで充電したのに電池が減っていくのが異常に早く使えなくなった事がありました。 再度バッテリーセットしてスイッチオンでヒューズが飛んだみたいな感じで漏れたかもしれないです。 ガソリンを入れ終えてからかからなくなったのが気にはなりますが...詳細
[20906901] 空気入れ
 (バイク(本体) > ホンダ > シャドウ750)
2017/05/21 04:26:01(最終返信:2017/05/22 01:10:43)
[20906901]...コンパクト電動の空気入れを USBステーションのシガーソケットで使用していましたが 異常時は本来はヒューズが飛ぶはずなのに ヒューズ近くが焼損してしまい 怖くなって  それから 放電の心配のない コンパクトな手動空気入れを使用しています...詳細
[20768203] ドライブレコーダ−の取付の方法は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2017/03/26 11:39:31(最終返信:2017/05/12 20:31:10)
[20768203]...ざるを得ません。NMAXの場合,おそらくヒューズボックスがシート下にある?(のでしょうか?)と思いますので,電源はヒューズからしかとれないのでは,と思います。 ...た,シート下にコントローラなどを取りつける場合,電源はどうやってとれば良いでしょうか。ヒューズボックスなどから電源をとる場合,具体的にどのようにすれば良いのでしょうか。なるべく詳し...ihiro.sakura.ne.jp/shimoken/nmax-008-2.htm ヒューズを分岐させるエーモンの部品があるんですね。 現在PCX125に乗っていますが,パネルは...詳細
[20851214] 動かない泣
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2017/04/28 08:03:58(最終返信:2017/05/12 18:02:31)
[20851214]...上がる物なのでしょうか?同じ様な、または、バイク屋さんの方が、見ていらっしゃいましたら、ご教示願います。因みに、ヒューズだけは、確認致しましたが、切れていませんでした。 販売店にはご連絡されましたか? ここで質問するより電話した方が早い様な気がします...詳細
[20836897] エラー表示について
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2017/04/22 13:30:18(最終返信:2017/04/23 14:54:14)
[20836897]...バチッと音がどこかでしましたが逆取り付けはしてないと思います)で、写真のような表示が出てエンジンはかかりません。ヒューズボックス内のヒューズは見たところ切れていないので、もうバイク屋搬送かなと思いますが、何か自分で出来そうな方法等ございましたらご教示ください...詳細
[20790856] 低電圧で充電ができません
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2017/04/03 23:00:32(最終返信:2017/04/20 22:11:14)
[20790856]...りながら辿って行きましたが問題は見つかりませんでした。 ヒューズもすべて正常、バッテリー横のメインヒューズを抜いた状態でギュレーターの6ピンからプラス線をバッテリ...レギュの間にあるのは20Aのヒューズだから そのあたりに抵抗になってる接触不良はないですかね? あと、追加したバイパス配線にヒューズがないとリスクになります。 ...もいいでしょうか? 一番高価な部品なので・・・ 私が見てる配線図は点火コイルのプラスがヒューズに繋がっているのでTCI。 FIでも年式によって違うのでしょう。 抵抗値や電圧は規定...詳細
[20686884] モード表示にFが出ました
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2017/02/24 18:40:47(最終返信:2017/03/08 18:43:10)
[20686884]...「ん?」と思いました。しかし何ら不具合はありませんでした。 あと、ヒューズボックスを空けヒューズ点検してみてください。 ヒューズは、電送関連を数カ所で共有しているようです。 切れ掛かっていないかご自身でチェックもしてみるのは如何でしょうか...詳細
[20426902] バッテリー 寿命
2016/11/25 21:38:37(最終返信:2017/02/06 21:01:41)
[20426902]...まず、シガーソケットのメスをバッテリーに取り付けます。 ※画像には無いですがシガーソケットのメス側もヒューズ「5A」を取り付けてます。 次にシガーソケットのオスをバッテリ充電器につなげるように加工する この作業が面倒ならこんな物も売ってます...詳細
[20495808] pcx125jf28 エンジンかかりません
2016/12/19 05:43:40(最終返信:2017/01/01 18:44:17)
[20495808]...とりあえずニューズの確認を。 あとはサイドスタンドのセンサースイッチが固着してないか? ありがとうございます。ヒューズは大丈夫でした。サイドスタンド確認してみます。 ブレーキレバーを交換したようですが何に変更していますか...詳細
[19988064] 400Xカスタムパーツ
 (バイク(本体) > ホンダ > 400X)
2016/06/26 18:11:40(最終返信:2016/12/04 18:19:57)
[19988064]...400Xのホーン回路はウインカーと同じヒューズを介しており7.5Aしか容量が有りませんでした。ダブルで使うには8Aの為、リレーを使って単独回路にして15Aのヒューズを入れました。 ついでに30年前のクーラーボックスもデイトナのリアキャリアに取り付けてみました...詳細
[20407868] トラブル発生
 (バイク(本体) > ドゥカティ > ディアベル)
2016/11/19 13:36:59(最終返信:2016/11/23 21:29:45)
[20407868]...よろしくお願いいたします。 >nannjya55さん 返信ありがとうございます。 私のもDSです。 ヒューズも先に確認しましたが異常は無く 原因は解らず バッテリーを再充電してもらって組直すと 症状は回復しました...詳細
[20342781] キーをONにしても無反応
2016/10/29 22:20:39(最終返信:2016/10/31 22:39:00)
[20342781]...ですが直ぐにヘッドライト/メーター類が 消えてしまいセルも回らなくなりました ヒューズが切れたものと思いメインヒューズを確認したのですが切れていませんでした けどなぜかアラーム動作だけは正常に機能していますアラームのライトは点灯しますし...詳細
[20218498] メーター不作動
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2016/09/20 01:36:13(最終返信:2016/10/27 22:05:21)
[20218498]...ございます。 >ヒューズは大丈夫との事でしたので(といっても「メータ」で独立したヒューズなのでしょうか?) メーター独自のヒューズはなく、他と兼用...電源供給の問題の可能性が高いように感じます ヒューズは大丈夫との事でしたので(といっても「メータ」で独立したヒューズなのでしょうか?) うさぎモータースさんのいう...を入れ替えて動作確認をした後以降、メーターが一部を残して作動しなくなったのです。 ヒューズは切れておらず、前ウインカーを05年の新品と交換しウインカーの問題は解決しましたがメー...詳細
