ヒューズ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ヒューズ"を検索した結果 483件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19788437] シガーソケット取付について
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2016/04/14 21:00:22(最終返信:2016/04/18 22:31:55)
[19788437]...るのですが どのヒューズに差し替えが1番良いのでしょう? 場所はバックアップヒューズ以外どこでもOKですが 方向を合わせる必要があります。 方向を間違えると車両ヒューズヒューズになるのでまずいです...こんばんは ヒューズボックスの少し上に見える、白いプラケースの中にヒューズ入ってます。 アース線と重なって見えづらいですが…。 リレーのスイッチ用電源は、上でご紹介の商品をETC用のヒューズと入れ替えて取ってい...クセサリー電源」検索してみ?いっぱい出てくるから… ヒューズボックスから取っている方が多いですね ヒューズボックスは左のサイドカバー内にあるようです あと最...詳細
[19665856] 電源増設用のカプラー
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2016/03/06 22:54:07(最終返信:2016/04/10 22:35:52)
[19665856]...「オプションカプラー2P」から三つに分岐させたいんですが、、、 少し調べたところ、ETCなどの電源を平型ヒューズから取っていたりして、 このカプラーを使っている人があまりいないようなのですが、なぜでしょうか?そっちのほうがいいのでしょうか...キジマから出ているACC分岐ハーネスというのが使えそうですね。 ただ、常時電源が要るものなどは結局はヒューズから取ったりするんでしょうねぇ キジマのカタログから言うと2Pと4Pがあるみたいです。 また注意書きとして...詳細
[19738661] PCXのソケットの使用について
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2016/03/29 06:29:25(最終返信:2016/04/01 10:50:39)
[19738661]...giplus/rcf-r18-bksv.htmlのソケットは使用できますか?車につけたらヒューズがとんだので不安になり質問しました。 回答よろしくお願いします。 車でヒューズとばしたなら、アダプタに異常がある可能性があるのでつかわないほうが良いかとおもいますが...アダプタが正常であればつかっても大丈夫かとおもいます。 ただ2ポート同時にタブレットを充電みたいな使い方するとヒューズが飛ぶ可能性があるので、急速充電する場合は1ポートのみに使用を限定するとか多少流れる電流を考えて使用する必要はあるかとおもいます...詳細
[15975863] ごく稀にですがエンジンが停止してしまいます...
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2013/04/04 08:49:42(最終返信:2016/03/30 23:38:09)
[15975863]...・・直流だからウインカーと同じく点かないとおもうが直流部分が全て駄目なら 症状からしてバッテリーの接続不良系 簡単な所でターミナルの腐食、緩み、ヒューズボックス回り 難しい所でややこしい場所でのメインハーネスでの断線、短絡 よく、対処方法見付けましたね^^;...参考まで。 「バッテリー横にある半透明な部分」は京都単車男さんが おっしゃるようにスターターリレー&ヒューズユニットの ことだと思いますがココを経由してバッテリーの電気が キーシリンダーとスターターへ繋がっています...詳細
[19741188] PCX/PCX150(JF56/KF18)フロント小物入れ内の電源ソケット考察
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2016/03/29 23:38:52(最終返信:2016/03/30 06:16:28)
[19741188]...か? PCXの電源ソケットは12V 1Aのスペックなので5V3A以上のようなアダプタつなげたらヒューズとぶなどの 書き込みがありましたので、実際はどうなるのか実験してみました。 先ほど紹介したNGアダプタは3ポートで電流計がついていたので...このまま10分以上試しましたが普通に充電できてました。 スペック以上のことをやっているのであまり推奨できませんが、すぐにヒューズがぶっとぶことはないようです。 1Aまでと思ってたのですが結構流れるのですね。 私も2Aのアダプタ買ってみようと思います...詳細
[19712132] キー回しても通電しなくなりました
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2016/03/20 19:21:54(最終返信:2016/03/21 11:08:49)
[19712132]...本日冬眠開けに昨年外して置いたバッテリーを充電して取り付けてキーを回してセルを押したところカチと音がしてメータ照明が消えてしまい、ヒューズ切れと思いバッテリー横とステップ内の2箇所を確認したところ、いずれも切れておりませんでした、現状メータ照明真っ暗...詳細
[19658599] PCXで2A以上対応ののシガーソケットを使われてる方いますか?
2016/03/05 07:17:48(最終返信:2016/03/07 21:14:58)
[19658599]...バーヒートしないし ヒューズボックス自体はメットインのヒンジの下あたりのカバーはずしたとこにあります 予備のヒューズもアンペア別で1個ずつあるんできれたら自分で交換できるかとおもいますよ ヒューズボックスを確認してみ...ヒューズが飛んだ場合一般的な工賃はいくらぐらいなんでしょうか? 目安でいいのでお願いします。 変なところこだわって、前が見えていない・・・・・・・ 出先でヒューズ...F56ならシガーソケット用はたぶん「OP 5A」と書いてある ヒューズだと思います。 このヒューズを外して、シガーソケットに電気がこなくなることと、 普通に走行...詳細
[19664305] 2016年リコール
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ Si)
2016/03/06 16:31:05(最終返信:2016/03/07 14:15:55)
[19664305]...切れたらまた何時でもコツさえ解れば交換できます。 H4 60W/55W(4000K位と思います)どこにでも売っているバルブです、ただしヒューズは10Aから20Aにかえました。←湯〜迷人さんのアドバイス 明るいですよ!!(個人的な感想ですが)...詳細
[19312067] シートダンパー不調相変わらずですか?
2015/11/12 23:45:45(最終返信:2016/03/06 08:40:29)
[19312067]...皆さんどのような対策されていますか? SiのH4バルブは暗く感じておりまして標準の35wから55wに替えヒューズも10Aから15Aにしている関係でバッテリーに負担を掛けたくなくグリップヒーターは見送っています...詳細
[19629700] オプションは何を選びますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2016/02/25 21:30:34(最終返信:2016/03/05 22:22:29)
[19629700]...、とアフリカの左前パネル にピッタリ収まること。 欠点は 値段が高い。確か1万前後もするのに ヒューズは なんと1Aしかない。 ナビと無線機でよく切れるので、 1.5Aか2Aにしたほうがよさそうです...詳細
[19076417] ロングスクリーンに交換してみました。
2015/08/23 14:39:02(最終返信:2016/03/01 00:04:44)
[19076417]...のでピンを外しなんとか全てを外したらコネクターが引き抜けました。 ヒューズは10Aから20Aに安全のため変更しました、左側ボックスをあけ上のネジを外し上部を開けたらヒューズがあり10AのL/Rと指示のある所を20Aにかえました...詳細
[18130919] ブログ 160 電気切れ
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 160ie)
2014/11/04 21:08:52(最終返信:2016/02/06 14:21:03)
[18130919]...宜しくお願い致します。  まずはヒューズ関連を調べてみては? ありがとうございます。明日調べてみます。会社の駐輪場暗いので、今日はヒューズ見れませんでした。 ヒューズボックス開ければ、分かりますか? ...こんばんは。 写真はブログ160のヒューズボックス内の写真です。 最上段をいじってますので… 全てのヒューズが飛んでないか、確認された方が良いかと思われます。スペアヒューズもボックス内に収納されてます。...詳細
[19519688] ヘッドライトとテールランプ点灯しなくなりました。
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2016/01/24 11:20:22(最終返信:2016/01/30 20:13:40)
[19519688]...スマニュアルによればヒューズはバッテリー上のメインヒューズとフロントカウル内のヒューズボックスに別れています エンジンがかかるのであればメインヒューズは大丈夫だと思います ヒューズボックス内は更にイグ...ライトスイッチはヒューズの後で並列に繋がっていますので 原因はヒューズとスイッチ(左右)の間しかないと思います。 希にヒューズボックス側の端子...5から15Aのヒューズが付いています エンジンがかかるのであればこの内イグニッションは大丈夫だと思います 残りのシグナル、テール、ヘッドの各ヒューズをチェックして...詳細
[19501450] 1198 レビューその後
 (バイク(本体) > ドゥカティ > スーパーバイク1198)
2016/01/18 02:03:25(最終返信:2016/01/25 23:28:58)
[19501450]...そのままディーラーはお休みに・・・。 フェアリングを外して、発電電圧確認、13.0V?しか出ない・・・。 ユーザーズマニュアルでヒューズの確認 → OK レギュレータの抵抗測定、何かマイナス側が無限大にならん・・・。(ジェネレータ側からは片導通で無限大側がおかしい)...詳細
[19460306] オプション電源 不良? 解決方法をご教授をお願い申し上げます。
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2016/01/04 21:30:42(最終返信:2016/01/05 23:57:45)
[19460306]...ある程度の電源が流れていると思いますが、ナビ、スマホ等をつないでも、充電等されません。念の為、全てのヒューズ等もチェックしましたが、飛んでいませんでした。また、別のシガーソケットを接続しても、パイロットランプが点くだけで...カプラーが二本配線なら問題ないと思うけどね。もしカプラーが+だけの場合なら−(アース)が不十分、きっちりアースを取ろう 刺す側のヒューズ切れでは? 刺す側の通電確認と、シガーソケットの電圧測定で 判明すると思います(o^^o) 佐渡...詳細
[19405528] 全波整流挑戦中・・・
 (バイク(本体) > ヤマハ > メイト90)
2015/12/15 06:20:53(最終返信:2015/12/24 17:24:39)
[19405528]...左下が交流入力(黄、白)、右下が緑になります。ノーマルだと赤と緑の位置が逆なので気をつけてください。繋いだ瞬間ヒューズが飛びます(経験者談)。 ------------- 恥ずかしながらテスターのダイオードのモードという物がある事すら知りませんでした...詳細
[19416651] ホットグリップについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2015/12/19 00:33:12(最終返信:2015/12/21 17:50:18)
[19416651]...前車125からの移植でデイトナの巻き付きタイプを使用中です。 イグニション連動でバッテリー下にある10Aのヒューズから電源を取って取り付け。 配線が解れば作業は簡単ですが取り回しだけ考えました。スイッチが防水でないので処理が必要でした...詳細
[19406715] パチパチと音が?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2015/12/15 16:39:59(最終返信:2015/12/16 10:48:47)
[19406715]...? 後、電線のショートだとパチッ!と一回なった時点で、そこの配線系統のヒューズが飛んでると思います。 バッテリー直でヒューズを全く介して無い配線なら有り得ますが、車体の配線は素人配線以外でそんな配線は無いですし...バイク屋に行けば即解決しますよ。 誰かに乗ってもらいなさい スレ立てなくても、、すみません。その辺が不慣れなもので。。一度ヒューズが飛ぶと何度もならないですよね、、電気系ではないのかもですね。ちなみにバイク屋さんがとてもメンドクサそうな対応でなのであまり行きたくなかったんです...詳細
[19345249] グリップヒーター
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2015/11/23 19:35:29(最終返信:2015/11/28 23:47:46)
[19345249]...ホンダがほしかったのですが、キジマ 07を購入することにしました。 ちなみにですがCB1100のヒューズボックスの近くにアクセサリー接続用のコネクターが準備されており(最近のホンダ車はわりとついてます)...詳細
[19213378] mf10 後期型 スマートカードキー 認識せず
2015/10/09 22:57:03(最終返信:2015/11/23 10:38:36)
[19213378]...○故障探求:スマートカードキーの電池交換、予備のスマートカードキーを用いた確認、バッテリー電圧の確認、ヒューズ(キーレス5A)溶解の有無の確認 ○故障探求を実施したが、不具合は解消されず。緊急時の始動方法でエンジン始動...詳細
