ヒューズ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ヒューズ"を検索した結果 483件中161〜180 件目を表示
(検索時間:4.492 sec)
[18266701] 電圧降下?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2014/12/13 20:01:31(最終返信:2014/12/19 19:34:43)
[18266701]...  ヒューズも怪しいとメイン、イグニッション、EFIと見ましたがどれもヒューズは 切れていませんでした。(ヒューズは3つしかありません)  不思議なのが、イグニッションとEFIは同じヒューズボックスにあり...ニッションとEFIは同じヒューズボックスにあり、イグニッションのヒューズは 抜いて、EFIのヒューズのみ刺したままだとメーターオープニングセレモニーが動き表示も で...したが、ヒューズの差し替えで電圧は低いままなのですが、表示のおかしい メーターは直り、タコメーターのオープニングセレモニーも動くのです。  IGのヒューズだけ刺す...詳細
[17034117] エンジンがかかりません。
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 125ie)
2014/01/04 16:53:53(最終返信:2014/11/26 22:59:17)
[17034117]...日本ではヒューズは、定格電流の2倍位で切れる物が推奨されてると思いますが、多分そのヒューズが切れる電流と、CDI等が壊れる電流値が、かなり近いとかなんじゃないかと推測してます。 で、ヒューズが切れる前にCDIと...ヒューズ関係も大丈夫そうです そこがダメなんじゃない?総チェックしたら? さどたろうさん ありがとうございました。 明日もう一度、5Aだったでしょうか?ヒューズ...い時あるから注意 ヒューズだった場合、何かしらの原因あるからまた切れる可能性が… ありがとうございました。 見た目は全て大丈夫だったのですが・・・ とりあえず、右側にある予備ヒューズと入れ替えてみて調べ...詳細
[18096307] GTS125 ダミーフォグ点灯化
 (バイク(本体) > SYM > GTS125i)
2014/10/26 21:50:32(最終返信:2014/11/26 21:40:15)
[18096307]...ウインカーリレーのとなりのスペース(写真右2) D全体図(写真右1)  紫:ヘッドライト コネクター  黄:10Aヒューズ  赤:フォグ コネクター  緑:ACC  青:バッテリープラス 電灯状態の写真をアップされたスレも拝見しました...詳細
[18136539] ヒューズについて
 (バイク(本体) > ホンダ > クレアスクーピー)
2014/11/06 12:05:50(最終返信:2014/11/06 13:02:26)
[18136539]...アナログメータータイプの中古のクレアスクーピーを手に入れました。 そこでなんですが、ライトをLoからHiにすると必ずヒューズが飛ぶのですが原因はなんでしょうか? Loで使用する分には問題ないのですが。 自分で修理したいので...自分で修理したいので、出来るだけ詳しく説明頂けたら幸いです。 宜しくお願いいたします。 Hiにすると必ずヒューズが飛ぶならハーネスとかスイッチとか場所は不明ですがハイビームの配線に問題があるのでは? とりあえず直すなら外装外してハーネスを目視で確認しておかしな所が無ければ...詳細
[17671207] 電源取りで質問します。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2014/06/27 11:55:27(最終返信:2014/10/21 19:44:01)
[17671207]...像を上げてくれているように、ふたに1Aまでと書いてあるのなら、それ以上のものを付けるとヒューズが切れるかもしれませんね。 心配ならApple 認証品を使うべし。 それ以外は自己責任...ケットは2.4Aで作動するようですが、 容量を超える電気製品をご使用いただいた場合にはヒューズが切れる可能性もございますため、お勧めは致しかねます。 ---------------...ます。 こんばんば 2.3A出力の物を使っていて、充電しながら走行してたらいつの間にかヒューズが飛んでました。 原因は定かではありませんが出力の1Aの方が安心かもです。 因みにグリ...詳細
[18045257] アドレスv125sのブレーキ配線について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2014/10/13 02:05:16(最終返信:2014/10/16 05:41:16)
[18045257]...テールのカプラー外してテスターを使ってやったのですが1回ヒューズがとんでしまったのです 質問のしかたがおかしいと思いますが 配線じゃなく こういった場合テスターはどのように使うんでしょうか? なぜヒューズが飛ぶのか考えないと・・・...V125Gだとテールとヘッドライトは単相交流方式というらしく、このタイプですと私もテスターであたって テスターのヒューズを飛ばしたことがあります、万が一その場合は、取り付ける機器にも影響が出ると思います エレクトロタップはタイプにより...詳細
[18043883] シガーソケット取り付け
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2014/10/12 19:40:41(最終返信:2014/10/13 19:56:24)
[18043883]...したね。(汗)  ヒューズの件ですが、シガーのプラグ(オスの部分)に通常はヒューズ(管タイプ) が入っています。  写真矢印のあたりに切れ込みがありますがここを外すと中に管ヒューズが普通は入ってます...んて思っています。シガーはやはり一口より二口が欲しいですね♪ACCから電源取りするならヒューズの必要性と言いますか、内蔵型のシガーもしくは別で購入し間にかますとかした方が良いのか?...応のものを使ってますが。 鬼気合様、一度お会いし勉強させてもらいたいくらいです(笑) ヒューズの件有り難うございます。 自身は、一口にするか二口にするかで設置考えなければ…ですね...詳細
[18047567] グラストラッカー ビッグボーイ 点灯不良について
 (バイク(本体) > スズキ > グラストラッカー ビッグボーイ)
2014/10/13 16:13:08(最終返信:2014/10/13 18:10:35)
[18047567]...例えばニュートラルランプ、ヘッドライト等 全ヒューズ確認してます?もしくは球切れじゃない? ヒューズが一カ所だけだと思ったら二カ所ありました。あとから見つけた二カ所目のヒューズが切れてました。 凡ミスでスミマセン...を行っていましたら電気系が点灯していなかったのでまた接触不良を起こしてしまったと思い、ヒューズを見てみたらヒューズには異常は無く悩んでいます。 あと考えられる不良と思われる場所はどこでしょうか? 宜しくお願いします...詳細
[18039577] シガーソケットをつけたい
2014/10/11 17:55:34(最終返信:2014/10/13 10:46:01)
[18039577]...de=2836 1 ヒューズボックスからキーONで通電するヒューズを探す 2 ヒューズから電源取り出しできるヒューズがエーモンから出ています 同Aのヒューズと差し替えます 3...し替えたヒューズから出ている線とシガーソケットのプラスをキボシで結線 4 マイナスはボディアースorバッテリーマイナスに これでOK キーONヒューズはテスタ...=2 この商品を見つけたのですが、アドレスの床下のバッテリーの蓋をあけると 5Aの平型ヒューズありますよね?この商品の先を5Aに変更してマイナスを バッテリーのマイナスにつなげばバ...詳細
[17885585] エンジンが始動したり始動しなかったりします
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2014/08/30 23:52:36(最終返信:2014/09/28 16:10:52)
[17885585]...       センサを上下逆に積んでエンジン掛からなかった事が有ったので。。 スターターリレーのヒューズ → 平ピン接続は接触不良が結構起きます。 スカブのセルギアは常時噛み合いで、ワンウェイにてクランクを回しますので...詳細
[17874259] プチと音がするだけで始動不可
 (バイク(本体) > キムコ > エキサイティング250)
2014/08/27 13:37:51(最終返信:2014/09/26 15:09:32)
[17874259]...スターターボタンを押しても、車両の後方から押すたびにプチと音がするだけで、セルが回っている感じがしません。 ヒューズについては、正常であることを確認しました。 スターターボタンを押している間は、ライト(表示灯など)が暗くなっています...詳細
[17943475] K5にキルスイッチ取り付け
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2014/09/16 14:55:24(最終返信:2014/09/24 14:54:26)
[17943475]...トラック用の大きなバッテリーをブースターケーブルで直結してエンジンを掛けました。 始め、30Aのヒューズが入った配線に接続しましたが、セルモーターのスイッチをONにした途端、ヒューズが飛びました。 クーベルさんはエーモンのスイッチを取り付ける予定と書かれていますが...詳細
[17965004] USB電源取り付けました。
2014/09/21 20:46:18(最終返信:2014/09/22 11:12:39)
[17965004]...ッチオン一発でストップランプ系の10Aのヒューズが飛んでしまいました。リレーは20Aと箱に書いてあったので、10Aのヒューズが切れるのはしょうがないですね。 残念な...た。買ったリレーが勿体無かったです。 >リレーは20Aと箱に書いてあったので、10Aのヒューズが切れるのはしょうがないですね。 20Aは接点容量ではないでしょうか... リレー自...味ないですから。 おはようございます >スイッチオン一発でストップランプ系の10Aのヒューズが飛んでしまいました 普通に考えて、誤配線でのショ−ト・・・・・・でしょうね ま...詳細
[16907633] ブレーキの利きについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2013/12/02 19:21:59(最終返信:2014/09/08 22:15:19)
[16907633]...?ってよくあります。 ホーンは通常1個3Aくらいです。 2個付けると結構な電流になりますので、ヒューズが飛んだり スイッチが焼けたりしますので、リレーをかましたりの 補強が必要です。1個1Aくらいのやつもありますが...詳細
[17904373] お力を・・・
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2014/09/05 20:19:17(最終返信:2014/09/05 22:01:03)
[17904373]...に取り替えて見ましたが何も変化はありませんでした。 どなたかお力をお貸しください。  ヒューズは全部調べたんでしょうか? > セルでエンジンがかからない(キックだとかかります) ... 年式、走行距離あたりも不明。 説明不足です。 お早い回答感謝します。 今調べてきたらヒューズが一個切れてました。それを付け替えたところ治りました。 助かりました、ありがとうござい...助言ありがとうございます。 確かに説明不足でした。今後気をつけたいと思います。 原因はヒューズ切れでしたので解決しました。ありがとうございました。 レギュレーターって一万円くらいし...詳細
[17853480] cj46a 水温計がH上部まで上がるのですが
2014/08/20 19:58:19(最終返信:2014/09/04 22:18:45)
[17853480]...>MAX振り切ってファンの確認は実際出来ませんでした 実際、ファンは回っていないのでしょ? 簡単な所から、ヒューズの点検 実際にファンモーターに電源は来ているのか? この辺りなら、特別工具も要らないし、テスター一つで見られますよ...詳細
[17889638] マジェスティS シガーソケット
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2014/09/01 07:07:18(最終返信:2014/09/01 22:20:49)
[17889638]...ーから直接繋いで使っています。 常時通電ですがヒューズも入っていて防水キャップなので安心です。 マジェSのヒューズはフロントのスクリーンはずしてホーンのしたあた...皆様方教えてください。ただいま納車待ちなのですか、マジェスティsのバッテリー格納場所やヒューズボックスはメットインのトランクケースの中ですかね?だとするとスマホ充電用のシガーソケッ...ホームセンターに売っているのを自分で取り付けできますか? 例えば電源取り出しようのヒューズを使う等でどうでしょうか? http://www.sf-j.co.jp/newing...詳細
[17880125] メーター類の不動について教えてください
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2014/08/29 10:44:19(最終返信:2014/08/29 19:21:29)
[17880125]...考えられる原因と対処法等について知恵者の皆様にご教授いただきたく存じます。 よろしくお願い致します。 ヒューズボックスはチェックされましたか? 目視だけでなく、テスターでもチェック。 目で見てわからない断線というのもあるそうです...配線の何処かが擦れて被覆が破れ、雨で一時的にショートとかですかね? 時計以外のメーター灯が全滅なら、ヒューズボックスからメーターへ行っている 電源配線あたりかもしれません。 バッテリーあがりも気をつけた方がいいです...詳細
[17859532] 新型PCXでおすすめのusbシガーソケットは??
2014/08/22 20:05:37(最終返信:2014/08/25 17:11:18)
[17859532]...  購入したシガー電源のヒューズもしくは、車体側のヒューズが飛んだとかいうのは ないですかね?  PCXのヒューズはどこにあるか分かりません...流なるものが流れて、ヒューズが飛ぶような話を聞いたので、自分はエンジンをかけてからシガーソケットを指します。皆さんはどうされているのでしょうか? よろしくお願いします。 夢が森盛りさん それでヒューズが飛ぶならバイクに接...ては? キーをonにしないと使えないとかいうオチは大丈夫でしょうか? 鬼気合 さん ヒューズの問題ですか!! ちょっと調べてみますね。。 京都単車男 さん キーはONにし...詳細
[17832500] エラー表示について
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログ 160ie)
2014/08/14 00:40:25(最終返信:2014/08/24 05:49:58)
[17832500]...元に戻せないとかトラブルの原因になるので車両配線に手を加えるのは好きじゃないです。 電源取るときはヒューズボックスから。エーモンの2836を利用しています。 今朝、恐らく原因であろう分岐の配線を 断線しました...詳細
