ヒューズ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ヒューズ"を検索した結果 1844件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20925894] イグネッションノイズ
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2017/05/29 02:26:37(最終返信:2020/06/13 21:42:00)
[20925894]...ステップワゴンスパーダには 配線は繋がってなく 車から離れた状態で測定しました。 回答します 2Aでは電力不足でヒューズが切れます アマチュア無線の移動運用で 私は最大送信出力は50Wですので 15Aはないと安心出来ませんね...詳細
[20606828] 教えてください!LEDウインカーランプに交換希望です。
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2017/01/27 12:59:32(最終返信:2020/06/13 17:11:00)
[20606828]...asaikazunさん こんにちは。 レギュレーターですが、私はエンジンルームのバッテリー後方にあるヒューズボックスの上にベルクロテープで固定してます。 週末取付ですか。 頑張ってください。 >ふじやま1997さん...のち三秒点滅初期化OK)とあるんですが、そちらの方は取説通りの動作にならずです。 リレー側の+のヒューズが切れているかも、には分解の仕方が解らないので触ってません。 ランプ4灯とも点滅しています。 ...詳細
[23397731] エンジン?AT?原因わかりません
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2020/05/11 20:09:10(最終返信:2020/06/08 21:29:14)
[23397731]...簡単(単純)な事が原因と思いますがそれが何かは見つけるのが難しい 有る程度走って出る症状だと 燃料フイルター(古くないので考えにくいが) ヒューズのクラック(断線ではなくクラックで温まると切れて冷えると付く) 断線を調べる時はOKなのに走ると切れる厄介(見つけにくい)場合もあり...詳細
[23453408] BCMユニットの場所
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2020/06/07 13:47:08(最終返信:2020/06/08 06:51:53)
[23453408]...両側のスライドドアにセーフティイルミとして、LEDを取り付け配線をしてプラス、マイナス 線のプラス側はヒューズBOXからの常時電源と接続し、マイナス側はBCMユニットの 各スライドドアの信号線から接続を考えています...詳細
[23327376] コンセントの後付け
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/04/08 10:45:00(最終返信:2020/06/06 07:19:09)
[23327376]...パワーアウトレットソケット1620円〜1790円 ジャンクションブロックASSYにINVリレーがあり対応してない奴だと12100円 その他ヒューズとかかな? 純正仕様でするかはあなた次第 社外インバーターでソケットだけって言う手もあります。...詳細
[23432812] エンスト その他不具合に関して
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2020/05/28 22:31:07(最終返信:2020/06/05 12:58:12)
[23432812]...シーケンシャルウインカー不具合があればヒューズが飛びますし4灯化キットはリレー式でコネクター挟み込みだけですし関係ないでしょう。 パワースライドドア用のヒューズBOXは左タイヤの上あたりですから多分干渉しないと思います...正常だったりという感じです 故障状態が出ない状態での診断はディーラーも難しいでしょう。 いずれにしろヒューズボックスを外してMICU自体を見てもらった方がいいと思います。 >TOSTYさん もしかしてRentyさんと同一人物なんでしょうか...詳細
[23440409] 1500Wコンセントで掃除機を使用すると掃除機が止まる
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド)
2020/06/01 13:24:09(最終返信:2020/06/04 22:58:17)
[23440409]...ONを押しても掃除機が起動しなくなります。 >家庭にある3台の掃除機がすべて同じ現象 ヒューズが切れた。その原因は電流オーバー。 なのでは? ヒューズは溶断するまで時間が掛かりますので。 >ヒャドダインさん PHVやEVではかなりの電気製品が動くようです...詳細
[23445061] ETCアンテナ取り付け位置
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2020/06/03 14:58:20(最終返信:2020/06/03 20:12:24)
[23445061]...バッテリ外してしまうと後から山盛り諸々の再設定を強いられたりするのでしょうか。 ETCは多分アクセサリーon時にonになるかと思います ヒューズが有ればクセサリーoff常置(例えばキー入れない) で作業すればバッテリーは外さなくても良いかと思います...詳細
[23428206] アルファード10 バックカメラ電源ヒューズ
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2008年モデル)
2020/05/26 17:08:14(最終返信:2020/05/26 23:09:08)
[23428206]...市販のキット使い純正バックカメラ使おうとバックの6V電源へつないだのですが、ヒューズが切れたのか、電気が来ません(テスターも使いました)入れ替えるまでは使えてました。ヒューズが多くて(カメラ電源の表示も見当たらず)どこをチェックするのか分からないので教えていただけますでしょうか...詳細
[23390559] 純正カーナビについて
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/05/08 21:13:24(最終返信:2020/05/25 00:11:54)
[23390559]...ナビへの配線だけ断線してるとかの可能性があります。 カメラとか何か増設してから現象が起きているとか、ヒューズ追加したとか何か心当たりありませんか? >北に住んでいますさん >ku-bo-さん >tkfm7さん...詳細
[23320210] ホーン社外製交換
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2020/04/04 08:45:06(最終返信:2020/05/23 20:45:57)
[23320210]...あとは力加減と思い切りのバランスだけですね。 >ライトニんさん 参考までに図面添付しときます。 RP5はホーン単独の10Aヒューズなので、普通のダブルホーンだとバッテリー直結、リレーの追加は必要ないと思います。 >定年おやじさん... 最近の車はバッテリーを外すと何かと面倒なので、そのままやっちゃいました(笑) 念のためホーンのヒューズを外せば大丈夫だと思います。 >定年おやじさん 普通の人はそのままやるんでしょうか!?w よっぽど大丈夫ということですよね...詳細
[23394136] メルセデスケアとドライブレコーダー
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス セダン 2016年モデル)
2020/05/10 08:34:59(最終返信:2020/05/10 20:10:24)
[23394136]...特に輸入車は電装が複雑なため予期せぬ不具合が発生してしまうリスク有りとの事でシガーソケット電源以外への接続、例えばヒューズboxへの接続は絶対ダメと言っていました。 ただ、ヤナセの営業担当に確認してからの方が良いと思います...詳細
[23359186] 200V充電 7時間50分
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2020/04/25 12:44:43(最終返信:2020/05/10 04:50:34)
[23359186]...戻し忘れて200Vに触ったら一瞬ですべての指示が滅茶滅茶に。 アナログは電流計測のまま100Vに触れたら一瞬で中のヒューズが。でもアナログ式はその他は無事で。 いやだねぇ、歳で注意散漫じゃわ。 今度はオシロスコープ付きデジタルテスターにしようかと...詳細
[23387514] 高速走行中のボンネット
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2020/05/07 13:59:50(最終返信:2020/05/09 10:12:22)
[23387514]...先日、コーティングに出したときに、お店の方が閉め忘れたようです。 過去には、ディーラーの車検でも、ヒューズボックスの蓋が閉まっていなかったことがありましたが、整備に出したときには、ボンネットを開けて、自分で確認するようにしなければと思いました...詳細
[23388802] 充電ソケット
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2020/05/08 01:52:56(最終返信:2020/05/08 13:53:44)
[23388802]...yahoo.co.jp/jusby-auto/1999971.html もし急速充電対応なら、ヒューズボックスからとらなければいけませんが、 https://search.rakuten.co.jp...詳細
[23371521] ドラレコ JADO製
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2020/04/30 21:37:30(最終返信:2020/05/01 19:02:10)
[23371521]...が、電源の取り出しで、ACCと常時電源の2種類とも取らなきゃいけないのですが、ACCはヒューズボックス内36もしくは37番でいいですか? あと、常時電源の場所がわかりません。 す...記の方々の整備手帳より常時電源:22番、アクセサリーソケット:36番、ACC:37番のヒューズとなりそうです。 https://minkara.carview.co.jp/use...今年のGWはコロナの影響で出かけるわけにもいかないし、それなら自分でやってみようかなぁと思ってました(笑) ヒューズ電源の向き間違えているケース多いですね。...詳細
[23370775] 質問です。シートカバーは剥がせますか?
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック)
2020/04/30 16:07:27(最終返信:2020/05/01 00:57:12)
[23370775]...ZDA3は知りませんが、デミオのシートヒーター用ヒューズは20Aあります。 車に積まれているマニュアルでもヒューズボックスの用途と容量は記載されています。 ただ...atさん MAZDA3のヒューズの容量は電源ソケット15A、オーディオ15A及び25Aです。 又、シートヒーター20Aというヒューズもありますので、このシート...トの近くにあれば、これを利用する方法もありそうです。 ヒューズの容量はMAZDA3の取扱説明書のヒューズのところ(7-25〜7-30頁)に記載されており、下記か...詳細
[23348807] ドラレコ取り付けについて
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2020/04/19 22:44:56(最終返信:2020/04/28 22:13:48)
[23348807]...。 問題はヒューズボックスのACCから分岐ヒューズで取ろうと、エーモンの低背タイプを購入していたのだが、新規格の更に小さいヒューズになっており...まり知りませんでした。 ヒューズが特殊なことは知っていたのでヒューズボックスからの電源確保はあきらめました。 このヒューズでも怪しげな取り出しケー...し方、ウェザートリップを無理に引っ張って良いのかが判りません。 (グローブボックス内のヒューズボックスから取ろうとしています) ググっても見たのですがその辺が載っているページを見...詳細
[23355969] 車外 スマートルームミラー設置について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2020/04/23 18:17:14(最終返信:2020/04/26 09:11:50)
[23355969]...殆どの製品の電源はミニUSB〜シガーソケットです。 配線を隠さないと格好悪いのですが、ヒューズなりセンターパネル裏から電源取るのにシガー電源は効率悪いです。 ヒューズからシガーのメスソケットを取り出すエーモンあたりの製品なり別途配線を用意する必要があります...詳細
[23345392] オプションカプラーからの電源
2020/04/18 11:04:35(最終返信:2020/04/18 12:06:03)
[23345392]...先日も質問したのですが、USB電源を取り出したいのですが、運転席横のドリンクホルダー奥にある、ヒューズボックスから電源を引いてくるのは特に問題ないですか?シガーソケットからエレクトロタップで持って来ようと思いましたが断線なども怖いのでやめました...詳細
