ヒューズ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ヒューズ"を検索した結果 1839件中41〜60 件目を表示
(検索時間:4.296 sec)
[23252843] ディズルークスからルークスへ(車名変更) 購入意見交換
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/02/26 09:58:03(最終返信:2020/04/03 13:31:36)
[23252843]...バッテリー直結のどちらが良いのか? 以上の私の目論見は甘いでしょうか?間違っていますか? 私のスキルは、ヒューズボックスからプラス電源を何とか取り出す、オイルフィルター交換ができる、ヘッドランプ交換ができる、...バッテリーに直につなげる必要はありません。 バッテリーに直に引くのは、車載用のハイパワーアンプのみです、(容量は大きいのでヒューズが飛びため) ちょっと勘違いしているような感じがします。 機種によっては常時電源を引くタイプもありますが...詳細
[23177779] 1500Wコンセント
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス)
2020/01/19 09:44:06(最終返信:2020/03/29 23:41:04)
[23177779]...ティファールの定格は1250wだから dcACインバータで変換する時、 1250wを12vで捻出するには12v×約100A ヒューズが飛んでしまうのでは? いずれにせよ12vバッテリーでは過酷ですね。 そうすると代替はポータブル電源ですが...災害時対策として否定するつもりはありません dc ACインバータでティファールを使うと 運が良ければ、 ヒューズが飛ぶだけですが、最悪は インバータの破損、もっとひどい時は 1200wの電気に耐えるように作られていない...詳細
[23307277] 実燃費 満タン法
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ)
2020/03/27 09:51:39(最終返信:2020/03/29 09:54:16)
[23307277]...アンロックはできるも、エンジン始動が出来ず、納車2日で レッカー にて ディーラへ。  結果はヒューズ交換にて治りました。 参考にまで。   1回だけの、MAXは 現実にあまり意味無いです。 通常に毎日使って...詳細
[23298303] アクセサリーソケットは、なんAまでおk?
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2020/03/22 02:45:08(最終返信:2020/03/22 23:54:41)
[23298303]...ソケット(20A)のヒューズを抜いてみては如何でしょうか。 これでカーゴスペースのアクセサリーソケットが使えなくなるようなら、36番のヒューズはカーゴスペースと共通のヒューズとなりますから、前後...もデフォでヒューズが入っているそうなんです。 >スーパーアルテッツァさん 結局、ヒューズ抜いてテストするしかないんですね;; ヒューズボックスA...使用可能とありましたが、 ヒューズは、36番にフロントアクセサリーソケット20Aが入っており、 カーゴスペース助手席のソケットのヒューズが見当たりません。 なので...詳細
[23277924] フィットとドライブ
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/03/11 10:23:52(最終返信:2020/03/22 20:55:00)
[23277924]...エンジンOFFでも給電可能になるので 車中泊がチョー有利になりますよ。 FIT4のマニュアルにヒューズの配置図が載っているはずなので、どれが常時電源の ヒューズかわかると思います。 私は調子こいてインバーター100Vコンセントも常時電源化してアームレスト内に設置してますが...詳細
[23287194] 2.8パワーアップ
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/03/15 23:20:56(最終返信:2020/03/20 09:39:38)
[23287194]...TDIチューニングをしていますが恩恵は若干ありますかね? とりあえず設定7で使用しています。 ちょっとだけ体感できる感じです。 あと高価なヒューズを付けています。 アクセルのレスポンスは上がる感じです。 それなりに付けて2万ぐらいかかりますので余裕があれば付けても...詳細
[23289489] アンビエントライトについて
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2020/03/17 12:32:08(最終返信:2020/03/18 22:09:20)
[23289489]...前オーナーがACC電源等の取り出しでセンターコンソールを取り外す際に何かやらかしたのか、ヒューズボックスから電源取り出しの際に、ヒューズが切れたとか、逆向きに差してあるとか でしょうかね。足元とセンターコンソールと両方壊れるのは考えにくいような気がします...足元とセンターコンソールと両方壊れるのは考えにくいような気がします。整備マニュアルについているヒューズボックスの配置図でアンビエントライトの箇所を確認されて、ヒューズをチェックされてみてはいかがでしょうか......。それ位いしか思いつきません...詳細
[23276638] イルミ電源について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2020/03/10 16:24:10(最終返信:2020/03/11 00:57:46)
[23276638]...例えばルームランプ連動とか、スモールスイッチ連動とか・・・ それによって接続する場所が違うので。 私はヒューズボックスから電源を取り出してソケット電源3個型を付けて、そこにスイッチ付き室内用フロアライト(SEIWA...詳細
[23276642] イルミ電源について
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2020/03/10 16:27:02(最終返信:2020/03/11 00:04:08)
[23276642]...他の物と混在しているので解らなかったです。宜しくお願いします。 名無しのテツさん 下記の動画の中でヒューズBOX内のイルミ電源の位置が説明されていますが如何でしょうか。 https://www.rakuten...詳細
[23275730] バックランプのLEDについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2020/03/10 01:16:59(最終返信:2020/03/10 13:16:52)
[23275730]...わがまま言ってすみません... おぬするさん 下記の下の方からCX-8の取扱説明書をダウンロードして「ヒューズ切れ、電球切れのとき」の中の「後退灯(635頁)」のところにバックランプの交換方法が記載されています...詳細
[23133177] 続2)e-POWERの「環境省型ドイツ式エコ運転」方式の紹介
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/12/28 07:42:49(最終返信:2020/03/08 19:33:46)
[23133177]...普段はモバイルバッテリー&LEDランプとして使える) (非常時の救援ポイント) ・+端子(ボンネット内) (ヒューズボックスの場所が分かりにくい。フタが外しにくい。マイナス接地個所に迷う。) ので、 練習しておかないと...詳細
[23220562] フィット4発売情報-C&情報交換スレ
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2020/02/09 20:39:06(最終返信:2020/03/07 13:43:23)
[23220562]...詳細は不明なままオーダーしました。  昨日公開に気が付き、オンラインマニュアルを調べてみたところ40Aのヒューズが2回路ついていました。ヒーターだとするとかなり強力なものだと感じました。  気になってしょうがないので...詳細
[23257215] リコール出ました、電気装置(後退灯制御リレー)の不具合。
 (自動車(本体) > ホンダ > N-VAN 商用車)
2020/02/28 20:22:56(最終返信:2020/03/06 23:22:10)
[23257215]...「ヒューズボックスにおいて、内蔵される後退灯制御リレーの選定が不適切なため、リレー作動時に生成された金属異物がリレー駆動部に挟まることがあります。そのため、当該リレーが導通不良となり、後退灯が不灯となるおそれがあります...詳細
[23219213] リーフバッテリー残量の異常減少について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/02/09 09:43:59(最終返信:2020/03/04 14:13:41)
[23219213]...異常消費後の充電が正常に動作するなら、異常の時にどこかで放電してしまっています。 ざっと80A近く流れるかと思いますが、ヒューズが飛ばないので給電〜バッテリー〜モーター出力のメインの経路の何処かだと思います。 パワーインジケータの表示が正常ならば...詳細
[23254420] コンフォートビューパッケージ
2020/02/27 01:37:09(最終返信:2020/03/01 17:56:28)
[23254420]...わたしもカタログに小さくPTCの文字を見つけた時から気になって、取り説をWebで読み確認したら左のヒューズboxに40Aのヒューズが2個あるとだけわかりました。 PTCの位置は暖房用温水コアの吹き出し口側にあり、...従来方式よりもエンジンの動作時間が短くなり、水温の上昇が暖房時に不十分な場合が考えられるそうです。 ヒューズが40Aが2個使われているので、PTCだけでかなりの暖房能力があると思います。 暖房能力が知りたかったので...詳細
[23259818] レーダー探知機自分で取り付けました、
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2019年モデル)
2020/03/01 09:25:21(最終返信:2020/03/01 16:32:01)
[23259818]...私も数年前から自分で ドライブレコーダーとレーダーを取り付けするようになりました。 私はシガーライターからでなく ヒューズからとってますが DIYするために 色々工具、備品を揃えるうちに お店での取り付け費用を超えてしまってます...詳細
[23258392] 本日納車
2020/02/29 14:36:23(最終返信:2020/03/01 07:18:41)
[23258392]...どこのオートバックスやイエローハットでも持ち込み品の取り付けしてくれるのですか? ディーラーではレーダー探知機についてはOBDUやヒューズボックスからの接続はトラブルの元になるので絶対に出来ませんと、特に私がお願いしたOBDUからの接...>RTkobapapaさん アドバイス有り難うございます、 確かにディーラーから同じ様な事を言われました、OBDUとヒューズボックスは避ける事を薦めますと、でも自分で付けるのならとOBDUの場所は教えてくれました、やはり直結配線DCコードか...詳細
[23164154] 後方ドライブレコーダーを取り付けたいのですが
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ ハイブリッド 2015年モデル)
2020/01/12 21:12:44(最終返信:2020/02/28 17:31:59)
[23164154]...トランクドアのみで作業が完結するのできれいに収まったので満足しています。 普通につけるのであれば助手席にあるヒューズボックスからの電源取出しで後ろまで引っ張るやり方になると思います。 最初そちらでやろうとしていたので...詳細
[23247974] フォグランプ HDI変更 つかない
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/02/23 19:28:29(最終返信:2020/02/24 20:06:09)
[23247974]...らつかなくなってしまいました。純正に戻したのですがつきません。ヒューズだと思うのですがどこのヒューズをチェックしたらいいかわかりません。すいませんがよろしくお願い...Sさん 下記の30系前期型アルファードにお乗りの方の整備手帳によると、フォグランプのヒューズはエンジンルームの左奥にあるとの事ですからご確認下さい。 https://minka...ar/2476550/4486721/note.aspx ありがとうございます!無事にヒューズ変えたらつきました!助かりましたありがとうございます!...詳細
[23200466] ナビなしで買った場合
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/01/30 20:57:54(最終返信:2020/02/21 21:52:48)
[23200466]...自動車整備士等の資格がないとできない「整備」の範囲が調べてもよくわかりませんでした。 タイヤ・オイル・電球・ヒューズくらいは、マニュアルに載っているくらいなので、 無資格でも良さげですが、電装品はどうなんでしょうか...詳細
