ヒビ (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"ヒビ"を検索した結果 306件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18601064] タイヤ交換税込40000円窒素込み
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 195/50R16 84V)
2015/03/21 15:58:56(最終返信:2015/03/22 08:31:17)
[18601064]...初めて質問します。以前はブリジストンのレグノGR-XT を装着してましたが最初の快適さが2年位で失われ3年目にしてヒビが入ってきました。タイヤ交換考えています。近くのヨコハマタイヤのお店では税込で四万でした。ヨコハマタイヤのブルーアースA...詳細
[17930278] タイヤ選びで教えてください
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 195/65R15 91H)
2014/09/13 08:42:52(最終返信:2015/02/21 15:35:18)
[17930278]...摩耗ライフの長いタイヤはありますが、自然劣化に耐えられるタイヤはありません。まあ、よっぽどの 安物タイヤを屋外保管すれば1年でヒビが入りますが。5年経ったエナジーセイバーをゴムの硬化を 指摘されエナジーセイバープラスに交代したばかりです...詳細
[18463808] タイヤのヒビ割れについて
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XT 205/55R16 91V)
2015/02/11 12:39:57(最終返信:2015/02/14 13:15:47)
[18463808]...タイヤのヒビ割れについての質問です。 画像を参照して頂きたいのですが、約3年使用のREGNOのタイヤのヒビ割れが気になります。 溝はまだ大丈夫そうなのですが、バーストなどしないか心配です。このまま使用して大丈夫なのか...詳細
[18100220] ミシュランENAGY SABERとピレリCINTURATE P1
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 195/60R16 89H)
2014/10/27 22:21:55(最終返信:2015/02/09 17:56:08)
[18100220]...耐摩耗性についてはSAVERもCinP1もトレッドウエアの数値は良いけど、自験上ピレリもミシュランも経年でショルダーのヒビ割れが出て来やすいからあまり期待しない方がよろしいかと。年間数万kmも走る人なら良いけどね。 あと...詳細
[18355210] フィット(GD1)のタイヤについて
 (タイヤ)
2015/01/10 14:56:12(最終返信:2015/01/28 21:39:36)
[18355210]...(極端な例えですが)海際の重機置き場のような油まみれ潮まみれでしかも屋根なしの駐車場だったりするとヒビは早期に入るでしょうね。 また、ゴムというのは経年劣化しても柔軟性を維持するために少量の油を練りこんでありまして...2代前に履かせていたプレセダは5年近く使ってトレッドは完全に丸坊主にしました(カーカスが出るまで使いました 笑)が、ヒビは全くといっていいほどありませんでしたので。 ご参考になれば幸いです。...詳細
[18363394] 耐久性について
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH mpZ 195/60R16 89H)
2015/01/12 18:29:10(最終返信:2015/01/13 17:38:28)
[18363394]...あくまで走行距離(スリップサイン) でのロングライフです。 スレ主さんの場合は新製品を選んだとしても、4年くらいで経年(ヒビ割れ、硬化)で交換を勧められると 思います。月に1度は適正な空気圧に調整し、点検のときにローテーションすれば前後のタイヤの摩耗を...詳細
[17738339] ハズレました!
 (タイヤ > YOKOHAMA > DNA ECOS 195/65R15 91S)
2014/07/16 14:22:21(最終返信:2014/11/15 13:36:35)
[17738339]...だけトレッドに大きなヒビが入ることは有るのでしょうか。 タイヤ記載の製造週年についてお書き下さいましたが、初めに書いている通りタイヤの製造週年の記載は理解しております。 2011年製造のトレッドのヒビの写真は撮っていませ...っと9000キロ走行で...1本だけ新しい方のタイヤだけに細かいヒビが入る....まだ、古い方にヒビが入ったなら我慢も出来る気がするのですが.... ブリヂストンの...を履いていましたが 去年1本だけ(2011年製造・他は2010年製造)のトレッドに大きくヒビが入っているのを発見して、同じタイヤで良いと思い去年春にNEWの2012年製に交換しまし...詳細
[17974460] プレマシーのタイヤ選び
 (タイヤ)
2014/09/24 00:37:24(最終返信:2014/10/30 20:39:57)
[17974460]...>そういう意味ではセダン用でもいいのかなぁ・・・ 偏摩耗が見られなければ、乗用車用で問題ないと思います。 なお、みなみだよさんはヒビ割れよりも摩耗で交換されていることを踏まえて、燃費が良く摩耗に強いMICHELI ENERGYSAVER+とかはどうなのでしょうね...詳細
[18045641] よかったです
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC203 155/65R14 75S)
2014/10/13 08:05:06(最終返信:2014/10/13 08:05:06)
[18045641]...妻の軽自動車にYOKOHAMAのECOSを履いてました。突然パンクしたらしくタイヤガーデンに修理依頼にいったら修理してもヒビが酷いと交換を勧められました。\45000のところ\30000でいいとの事。安いかなと思いつつ交換するなら他もリサーチしたいと思ったので1度断り帰りました...詳細
[17947687] ハンコック OPTIMOの製造年月日
 (タイヤ)
2014/09/17 14:30:37(最終返信:2014/09/17 21:24:44)
[17947687]...価格コムの登録日が2012年4月24日なのでそこまで古くはないだろうと思っているのですが、乗り心地や細かいヒビが気になってます。 よろしくお願いいたします。 stitch_mk2さん ハンコックのタイヤでも↓のように4桁で製造年週が表示されていると思います...方向性パタンなら製造年週が内側にくることもあります。 屋外に保管された車なら製造から2年くらいでビードに細かいヒビ(オゾンクラック)が入っていても 普通でしょう。溝の奥が割れていたり、製造年週から5年くらいたったタイヤは早めに交換しましょう...詳細
[17907287] プライマシー3の225/45R18は無印?それともST?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/45R18 95W XL)
2014/09/06 16:14:35(最終返信:2014/09/07 21:56:57)
[17907287]...200系クラウンアスリートに乗っています。 現在履いている純正のPOTENZA RE050Aですが、グルーブエッジ部に細かいヒビが多数入ってきていて来年辺りには交換しようかと検討中です。 次のタイヤなのですが、ミシュランは今まで履いたことがないので次はミシュラン一択で考えています...詳細
[17731937] 悩んでいます
 (タイヤ)
2014/07/14 15:32:19(最終返信:2014/07/15 07:49:26)
[17731937]...予算の都合で中古のVEURO VE302(215/45R17 87W 2007年製)を組みました。 経年劣化が進みヒビ割れが目立ってきたので、タイヤ交換を考えています。 @ウェット性能 A静粛性 B乗り心地(小さい子供が乗る為)...詳細
[11080426] ECOPIA EP100とPlayz PZ-XC
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA EP100 155/65R14 75H)
2010/03/13 20:56:17(最終返信:2014/05/31 15:08:19)
[11080426]...ました。 アライメント調整は新しいタイヤが2,3本買える値段の上に、減りが1.5倍も長持ちする前にヒビなど経年劣化しますし、両肩磨耗の効果についての記事は見ませんので、費用対効果の点から考えていません...詳細
[17446948] 世代の差かタイヤの差か
 (タイヤ)
2014/04/25 01:42:09(最終返信:2014/05/15 23:27:16)
[17446948]...ありがとうございました。 HK1693さん> 心配なのは 「タイヤのヒビ割れ」です ディーラーでも、スタンドでもいいので、一度見てもらった方がいいです。 「ヒビ割れ」がサイドウォールならアウトです。 余り乗られていなくても...詳細
[17386312] イマイチです
 (タイヤ > YOKOHAMA > GEOLANDAR H/T-S 265/70R16 112H)
2014/04/06 17:52:41(最終返信:2014/04/06 17:52:41)
[17386312]...3月にディーラーに車検に出したらタイヤがヒビ割れだらけだと言われて、安いタイヤに交換してもらいました。皆さんが言うとおりでゴムの臭いが酷いし、ヒゲが目立ちます。交換前のAT694と比較するとグニャグニャして腰が無いように感じます...詳細
[17124049] タイヤ選定 関連・・・教えて下さい(ー@)
 (タイヤ)
2014/01/28 19:08:10(最終返信:2014/03/28 23:00:08)
[17124049]...タイヤのゴムの質感が違いますが・・・? 生ゴムと合成ゴムの「違い」みたいな感覚なのでしょうか? どちらも 中期からゴムにヒビが入るのは、同じ? などなど 知識が足りないでおりました・・・とほほ。 何か、教えて戴くと嬉しいばかりです...悲しいです。 チンP7の使用について、ありがとうです。 コンパウンドの劣化+硬化 ですね ネロは、硬化とヒビ割れが多いでした。 それが原因で履き替えましたよ でも 見た目では、ネロとP1は質感が違いました。...詳細
[17339761] カングービボップにはどちら?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 205/60R16 92H)
2014/03/24 13:51:29(最終返信:2014/03/25 07:54:33)
[17339761]...着座位置がかなり高くフワフワした感じがシャキッとすればより良いです。 現状は新車時装着の5年落ちエナジーセーバー12,000キロ走行です。サイドウォールにヒビ割れが出てきましたので予算5万円(工賃等含む)で交換予定です。 アドバイスをよろしくお願いします。...詳細
[17294655] お勧めタイヤ教えてください。
 (タイヤ > MICHELIN > LATITUDE Tour HP 255/50R20 109V XL)
2014/03/12 12:56:58(最終返信:2014/03/12 12:56:58)
[17294655]...レンジローバーに乗っているものです。 今回車検時え、ヒビも目立ってきたため、タイヤ交換を勧められました。 オンロード(市街地中心で、たまに高速)走行のみで静粛性、快適性重視です。 タイヤサイズは255/50R20で...詳細
[17182535] インチアップかタイヤ性能か・・・
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 195/65R15 91H)
2014/02/12 16:51:51(最終返信:2014/02/23 20:06:04)
[17182535]...発売当初はアルミに205/55-16が付けられていますが、 私のは廉価版ということもありスチールホィールに195/65-15が付けられています。 今回、ヒビ割れが出てきたので、タイヤとホィールの交換を考えていますが 予算の関係で以下の3種を候補に悩んでいます...詳細
[17121830] 16インチ タイヤ選択について
 (タイヤ)
2014/01/28 00:59:12(最終返信:2014/02/16 10:57:52)
[17121830]...ロッパ製のタイヤは、ヒビが早く入るイメージがあり、私としては、実はヨーロッパメーカーのアジア製ゴムが良いイメージがあります。ただ、アジアンメーカーは論外です。 と、いうのも、 PS3は、タイ製でしたが、ヒビは入らず...ネンタルは、交換末期前にはヒビが入っていた気がします。 前に乗っていた車の、製造はわかりませんが、ただのプライマシーは、あっというまにヒビが入ったと記憶しています。...履いていたタイヤで、当時はタイヤに目がいってなかったこともあり、印象がありません…たしかヒビが気になって次へ プライマシーHP は、ミシュランをディーラーで勧められるがままでした...詳細
