ビープ音 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ビープ音 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ビープ音"を検索した結果 2846件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23666571] この構成で考えています。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/09/16 16:59:43(最終返信:2020/10/07 08:46:18)
[23666571] ...。 AsrockのHPによると、BIOSはP2.90で3100に対応するようです。 トラブル時にビープ音が出せるオプションみたいなのはないんでしょうか? msiですね。今のPCがAsrockマザーだから今回もと思って選んだんですが... 詳細
[23705863] bios起動しません。起動させ方お願いします。
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/10/04 20:42:13(最終返信:2020/10/05 00:24:12)
[23705863] ...BIOSを一回見れてるなら短音、単発のBEEP音が1回はしてると思います。 この状態で、メモリーを全部抜いてビープ音がしないならCPUはメモリーチェックに行ってない、もしくはCPUが起動してないと考えられます。 電源長押しで電源は切れる状態ですか... 詳細
[23691467] メモリーの相性?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/09/27 20:15:23(最終返信:2020/09/27 21:56:17)
[23691467] ...Dあたりかと思うけど、相性は出るかもしれないですね。 1枚でだめなら相性だと思います。 ただ、ビープ音はメモリー未サポートじゃなく、未検出なのでもしかしたら、メモリーの挿しが甘いとかもあるかもしれないですね... 詳細
[23681521] 一瞬で電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/09/23 03:17:33(最終返信:2020/09/26 04:30:06)
[23681521] ...VGAランプは点灯しビープ音は鳴りますが普通に起動します。Windowsも起動していました。(後からイベントビューアーで確認) メモリーとグラボを取り外して起動 DRAMランプが点灯してビープ音が鳴ります。ファンが回りっぱなしで電源スイッチ長押しで電源は切れます... 詳細
[23682345] 起動前にエラコードが複数出るのは普通ですか?
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/09/23 14:34:06(最終返信:2020/09/25 14:06:52)
[23682345] ...E8などから)」→「エラーコードが消えてビープ音短音一回」→「普通にWindowsが起動して、特に問題なく動き途中で落ちたりすることもない」とこんな感じでこの間で10秒もないくらいです。 ビープ音も短音1回で、これは正常に起動している証らしいのですが気になります... 詳細
[23664410] ビープ音についてお聞きしたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/15 15:15:08(最終返信:2020/09/22 07:58:52)
[23664410] ...応じてビープ音を鳴らしますので、POST中の別のエラーのビープ音は鳴らしません。 従ってビープ音が3回鳴ったので、ビープ音2回と...おこうと思います。 ビープ音の認識 1〜10までエラー表があるとします ビープ音が5回鳴ったとします、対応表には5回鳴った時の項目などがありますが 実際にはビープ音が5回、2〜5回まで... ASRockのB450M Pro4はメモリー未検出はビープ音は鳴りませんが、メモリーエラーの場合はビープ音は鳴ります。 B450 Steel Legendも同じ... 詳細
[23674361] Windowsシャットダウン後電源が自動で落ちない
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2020/09/20 02:43:43(最終返信:2020/09/20 21:37:44)
[23674361] ...次回は極力パーツメーカー提供のソフトは入れないように。 一度組み直しと放電兼ねて、見直しした方が良いかもね。 ビープ音は付けてるのかな? PG信号のトラブルってメーカー問わずなんですね ... 詳細
[23667661] VGA未検出となりますが、映ります。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/09/17 00:45:53(最終返信:2020/09/17 22:27:02)
[23667661] ...Gaming X ・Thermaltake 750W 電源 【質問内容、その他コメント】 起動時にビープ音(長音1回・短音3回)が鳴ります。マザーのQ-LEDの方も白が点灯しています。BIOSのロゴは映されませんが...HDMI接続でPC起動時BIOSのロゴ画面が表示されずにWindows画面が立ち上がる事例はそれなりにあります。 ビープ音が鳴る症状になるかは分かりません。 この症状はモニター起動時にPCの情報を読み取ってから画面を表示させるまでに時間がかかる事が原因の様です... 詳細
[23663572] ファームウェア更新はそんなにしてはいけない作業なの?
 (マザーボード > BIOSTAR > B550GTA)
2020/09/15 02:10:18(最終返信:2020/09/15 08:42:58)
[23663572] ...するとパソコンがハングアップしてしまいました。仕方無く電源を強制終了し、再起動をするのですが、「ビープ音3連続」鳴りPCが起動しなくなりました。色々調べた結果、メモリー2枚挿しのうち1枚が認識しなくなったようです... 詳細
[23626001] 画面に映りません、BIOSも立ち上がりません
2020/08/27 21:40:44(最終返信:2020/08/27 23:34:54)
[23626001] ...約30秒毎に再起動を繰り返します。 メモリー設定エラーの場合はビープ音が3回鳴ります。動作も短時間に再起動を繰り返します。 グラボ関連の不具合の場合はビープ音が5回鳴ります。 この場合はキーボードのランプ(Num...ケースの電源スイッチを長押ししても電源が切れない場合はCPUが動いていない可能性が高いです。 この場合はビープ音は一切鳴りません。 CPU補助電源に12Vが来ていない場合も同様の症状になりますが、ご使用の電源ユニットは12V単一電源ですので... 詳細
[23609712] お知恵をお借りしたいです
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/19 21:50:38(最終返信:2020/08/20 00:15:10)
[23609712] ...なります。 組み立て完了後、通電は問題無し。 ビープ音にて長音3回→メモリーを抜き差し等で改善。 その後ビープ音短音で5回。 CPUを再度組直しを数回するも改善...X570-O4G-GAMINGでは補助電源未接続でビープ音5回鳴りますが、 玄人志向のGTX1070ではビープ音が鳴らず、画面に補助電源が挿さっていない表示が出ま...埒が明かないので、パソコン工房へでも持っていかれては? >半人前のまーくんさん ビープ音の回数とポストステータスチェッカーのLED表示(VGA)は一致していますので、映像出力... 詳細
[23594051] USB3のチップメーカーを教えてください。
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/08/11 22:48:50(最終返信:2020/08/11 23:05:19)
[23594051] ...Audio Apollo Twin USB」 なのですが 不具合がとても多いようで相性でプチノイズやビープ音が出て使えないようなのです。 今のパソコンはUSB3チップがIntelなので問題なく動作しているのですが... 詳細
[23589013] 漏電にて終了
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L Rev.2.x)
2020/08/09 18:09:18(最終返信:2020/08/10 16:03:28)
[23589013] ...メモリ、その他ハードウェアですが 今回はマザーボードにCPU近くの12v&5vに繋いだだけで発生 ビープ音(長音・長音・長音・長音・のループ)がなり続け、電源ONOFFしても治らない状態だったのですが 結果はマザボの漏電に行きつきました... 詳細
[23589577] 【自作PC】マザボの故障なのだろうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M-HDV R4.0)
2020/08/09 22:43:18(最終返信:2020/08/10 04:37:10)
[23589577] ...素直に初期不良で交換してもらった方がいいのでしょうか? キーボードすら反応しないのでBIOS画面すら出せません。どうしたらいいのでしょう? 【追記】ビープ音も鳴っていなかったため、CPUやGPU、メモリの差込み不良は無いと思います。 BIOS画面はともかくとしても...これだけでスレ主がビープスピーカーをSPEAKER端子に接続していることは、判らない。 (そもそも、これを読んだうえでの問いかけなんで) “【追記】ビープ音も鳴っていなかったため、CPUやGPU、メモリの差込み不良は無いと思います。” ビープスピーカーを接続しなくても... 詳細
[23572087] 画面にうつりません。ビープ音も鳴りません
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2020/08/01 13:38:51(最終返信:2020/08/01 22:07:09)
[23572087] ...【困っているポイント】 初めての自作PCにて、組み立て後電源を入れるも 画面に何もうつりません 【利用環境や状況】 【CPU】intel core i5-9400 【メモリ】 8G 一枚 【ストレージ】M.2 DDR4 Crucial 500G 【電源】玄人志向 500w 80+ 【グラボ】無し 一度組み立ててケースに装着後、... 詳細
[23515345] 起動後、何も画面出力されず再起動を繰り返す
2020/07/06 09:06:05(最終返信:2020/07/25 17:59:48)
[23515345] ...・画面出力には何も映らない。(グラボHDMI出力、オンボードHDMI出力いずれも) ・ビープスピーカーを取り付けても、ビープ音は一切鳴らない。 ・電源スイッチ長押しで電源オフ可能。 ■確認したこと(症状変わりません) ・電源端子類の抜き差し(挿し間違い... 詳細
[23544588] 初期起動でのトラブル
2020/07/19 16:43:05(最終返信:2020/07/22 05:33:24)
[23544588] ...電源を入れた所、画面に出力されずBIOSが表示されないという状態です. Q-LEDはBOOTのみ点灯しており、ビープ音はデバイスが無くて確認できておりません。 一度だけBIOSまで開いたのですが、OSをインストールしようとブルーレイドライブを起動させたところ... 詳細
[23535685] メモリー2枚差しでビープー音
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/07/15 14:25:44(最終返信:2020/07/15 19:11:18)
[23535685] ...アドバイスありがとうございました。 明日、パソコン工房へ持って行きます。 どうでもいいけど ×ビープー音ビープ音(beep) まあ、ADATAのメモリーだからねー。。。。 Windowsが立ち上がるに...での構成になりますが 1枚ですと問題なくウインドウズ画面にいけます(4本のどのスロットでも) 2枚ですとビープー音が(長く1回、短く2回)して進みません メモリスロットの故障の可能性大とは思いますが BIOSの設定でクリアーは可能でしょうか... 詳細
[23530455] BEEP音が鳴りません
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/07/13 00:59:14(最終返信:2020/07/13 10:14:47)
[23530455] ...電源スイッチの長押しで電源が切れます。 XMP設定で高いメモリークロックに対応できない場合等、メモリーの設定に失敗した場合はビープ音(長音3回)は鳴ります。 因みによーく似た型番 B460M Pro4 (intel)は鳴ります。^^;... 詳細
[23516654] 動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/07/06 20:56:21(最終返信:2020/07/09 08:58:43)
[23516654] ...音が鳴らなくなりましたが、今度は画面が映りません。 B450はメモリーは不認識の場合はビープ音はしない場合も有るので、ピンは確認しなてくださいね CPU周りのトラブルな気はします ... >メモリをシングルチャンネルにしたら治りました。 メモリーを2枚挿ししたら、まだビープ音が鳴る状態でしょうか? >つけなおして、エラー音が鳴らなくなりましたが、今度は画面が...しく教えて下さい。 元々メモリーを挿していたスロットにメモリーを2枚挿ししたら、まだビープ音が鳴る状態でしょうか? CPUファンの回転が速くなったり遅くなったりしていますか?(回... 詳細
