ビープ音 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ビープ音 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ビープ音"を検索した結果 2833件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23434279] 電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/05/29 17:46:12(最終返信:2020/06/03 02:48:48)
[23434279] ...ストに失敗した場合はビープ音が5回鳴ります。 スレ主様の場合、ビープ音が5回鳴っている状態は、メモリーのテストは成功して、グラフィックボードが無い状態です。 ビープ音が3回鳴る場合はメモ... このマザーボードはメモリーの設定に失敗するとビープ音が3回鳴ります。 ただし、メモリーを検出できない時はビープ音は鳴りません。(マザーボードにより鳴るものと鳴ら...ンさんだったと思うのですが(間違っていたらすみません) レガシーBIOSとUEFIではビープ音の鳴動が異なるとの事で https://ameblo.jp/larkex100/ent... 詳細
[23405930] CPU_LEDの点灯。映像映らない。
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2020/05/16 00:22:09(最終返信:2020/05/27 16:51:41)
[23405930] ...ないのでは? コメント失礼します。 ビープスピーカーは装着されておりますでしょうか? ビープ音が鳴ればマザーは生きてる証拠になり、かつ原因を探れますが、鳴りもしなければマザーの故障...手元にないのであればAmazonなどで格安で購入されるのをお勧めいたします。 ちなみにビープ音の種類はマザーボードのマニュアルに記載されてます。ASUSのHPからダウンロードしまし...到着次第、すぐに試してみます! CPUはi7 860でした。 i3 530、グリス、ビープ音スピーカ 入手の目処が立ったので、後日報告いたします。 メモリ買ったばかりですが、マザ... 詳細
[23426028] fast boot時の再起動時のみビープ音が5回
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/05/25 14:34:21(最終返信:2020/05/26 12:35:04)
[23426028] ...として再度電源投入でビープ音なしで通常起動します。) 3.PC本体の電源ボタンを押した際には、ビープ音はせずに問題なく起動します。 自分が調べた中では「5回の長音ビープ音は、「VGAなし」」...モニタが受け取れずにビープ音を鳴らしてるのではないかと言われました。 じいちゃんちに行って古いモニタを持ってきて接続してみたら 再起動時でもビープ音なしに通常起動しました。 たまに同様なビープ音5回のクレームを受け...、ビープ音なしに通常起動できております。 ***** fast boot(Ultra fast)の設定時の3パターンを記載します。 1.再起動するとビープ音が... 詳細
[23315624] 起動時にメモリエラーで起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/03/31 23:55:04(最終返信:2020/05/24 18:41:25)
[23315624] ...【使用期間】  購入直後 【利用環境や状況】  以下の構成のパーツを購入し組み立てました。 電源投入直後にビープ音(長音1回→短音2回)が1度なり(繰返し無し)、Q-LEDのDRAM(YELLOW)のみが点灯した状態で止まります... 詳細
[23415005] ビープ音が鳴る
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/20 02:01:15(最終返信:2020/05/23 20:04:15)
[23415005] ...ストレージとしてHDDを増設しました。そうするとHDDに書き込むもしくはアクセスするとビープ音のようなピッという音が鳴ります。 知識不足だったのでHDDから鳴っているのかと思いまし... ビープスピーカを付けてるなら正常起動時のピッという短音はするでしょうけど、問題としてビープ音がすることとHDDの問題は別な気はします。 HDDはHDDで何等かの問題でおかしくはな...すか? HDDがそういう音を出すことはあります。 モーターもコイルですから、振動すればビープ音の様になることもあり得ます。 大抵は壊れかけですね。 取り敢えず外して様子を見ればい... 詳細
[23410885] 電源が入らなくなりました…
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING (WI-FI))
2020/05/18 00:17:19(最終返信:2020/05/22 09:29:24)
[23410885] ...メイン電源を落としてリチウム電池を抜いて暫く放置してみても良いとは思います。 後はBEEPスピーカとか付けてますか?付いてるなら、ビープ音があるかとか?確認してますか? >アルカン@さん 電源スイッチを入れても無反応と云う事でよろしいでしょうか... 詳細
[23417832] 電源入りファン回るがモニター写らない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-G GAMING)
2020/05/21 15:14:20(最終返信:2020/05/21 16:56:48)
[23417832] ...します。 これでだめならマザーかCPUか電源しかない感じはしますね? メモリーも全部外してもビープ音がしないなら故障しか考えられない気はします。 一応、CPUのピンを確認するくらいかな? ... 詳細
[23020548] 画面出力されない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2019/11/01 00:11:55(最終返信:2020/05/19 20:57:45)
[23020548] ...れてください。 これで何もビープ音が鳴らなければ、マザーボードに取り付けられているものの不具合若しくは組み立てミスです。 もしビープ音が鳴るなら電源を切ってメモ...助言通りcpuとcpuクーラー、電源のみの状態でスイッチ入れましたがら通電はするもののビープ音が鳴りません。ビープスピーカの短資の裏表分からなかったのでどちら向きでも刺してみました...いだはグラボファン、cpuファンは中速くらいで回転、消えているあいだは静かに回転) ビープ音は明らかに不自然です。ギギというセミのような、カエルのゲコゲコというような、表... 詳細
[23408488] 起動時間について
2020/05/17 00:23:32(最終返信:2020/05/17 12:09:04)
[23408488] ...Beepスピーカーを付けておくと画面が出るのが遅くても、BIOSに入るタイミングが分かりやすくなります。 ビープ音スピーカーは取り付けてます! ファストブートの場合どのタイミングでF2ですかね? 一応連打はしてみたものの入れそうになくてですね... 詳細
[23276395] asrock A320M 4.0 不具合
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2020/03/10 13:27:52(最終返信:2020/05/13 07:03:30)
[23276395] ...Intelの熟練者なら4pin刺せてないというレベルのミスではないと思います iGPUだけ初期不良の場合は「ビープ」音は取り付けたスピーカーからなるはず *VCC GND間違えないように 電源は他のマシンで正常動作していますよね... 詳細
[23397275] 2年ほど使用していたが先日起動不良に
 (マザーボード > ASRock > H87 Pro4)
2020/05/11 16:56:36(最終返信:2020/05/12 02:35:56)
[23397275] ... グラボ ファン等を除いた出来る限りの最小構成でも同様に起きます。 メモリを2枚とも抜いてもビープ音が鳴らず、片方差しや清掃等も試しましたがダメでした。 (ビープスピーカーは以前メモリの接触不良の時に鳴っていたので問題ないと思われます)...グラボを抜いてマザボ側にHDMIを差した場合でも出力はされませんでした。 いや出力もですが、Beepが鳴らなかったかと言うことです。 ビープ音はどの状態でも鳴っていませんでした。 一番可能性が高いのはマザーだとは思うけど。。。 ただ、確定では無いですね... 詳細
[23389065] このかいしゃかわないほうがいいです
 (マザーボード > ASRock > X570 Extreme4)
2020/05/08 08:48:18(最終返信:2020/05/09 18:28:01)
[23389065] ...も正解をだしやすいです。 8件目のレスでビープ音はどのように聞こえたのか?の説明無いのでそこ教えて下さい。 通常ビープ音エラーは短音、長音の組み合わせで表示されま...IOSのビープ音を参照した事はないので、なんともですね。 GUIと記載が有るなら、設定画面よ事な気もしないても無いですが ASRockのUEFIのビープ音の説明見...証してもらえないかな?と思いました。 ビープ音も発生させる部分が壊れてるなら確かに出る音も信用ならんと言えますし。 ビープ音の症状に多分店員さんもメーカーさんも振... 詳細
[23390661] メモリー交換後 起動しない ビープ音鳴らない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A R2.0)
2020/05/08 21:49:43(最終返信:2020/05/09 10:16:30)
[23390661] ...1枚を使っていました。 新たに、DIMM DDR4 2400MHz 16GB 2枚に交換しましたが、起動しません、ビープ音すらしません。 メモリー1枚にしても症状は同じです。 CMOSはリセットしました。 構成は マザーボード... 詳細
[23352352] 起動が出来なくなりました。
2020/04/21 21:11:55(最終返信:2020/05/07 22:01:42)
[23352352] ...モリーを外してビープ音が鳴らない場合は、グラボを外してビープ音が鳴るかを確認します。 鳴ればグラボ関連ですが、メモリーのビープ音が鳴らないマザ...光りません 5.最小構成試しました。  メモリ1本挿しを交互に及び場所を変える等 6.ビープ音なりません 以下構成です。 1.Ryzen 5 3600 2.Steel legen...給しているので、一つでもなくなれば正常に動作しなくなります。 もしメモリーを抜いてもビープ音が鳴らないなら、恐らく電源ユニットの問題でしょう。 ・マウスやキーボード点灯しないのは... 詳細
[23387472] ビープ音について
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2020/05/07 13:34:34(最終返信:2020/05/07 16:43:33)
[23387472] ...【困っているポイント】 初めてpcを組んだのですが長いビープ音が鳴り続けます。 【使用期間】 SSDとメモリ以外のマザボ、グラボ、cpu、電源、cpuクーラーは新品 【利用環境や状況】 組み立て直後 【質問内容...電源はクーラーマスターのv750goldってやつです。 ここの接続を確認してください 電源(他)パーツ列記の・・ これは、ビープ音? ビープスピーカーは付けてるんですか? ビープスピーカーの長音ってこんなに長ったっけ? ビープスピーカーを付けてないなら... 詳細
[23376446] BIOS画面に進めない
2020/05/03 03:45:13(最終返信:2020/05/03 11:46:04)
[23376446] ...困りました。 起動後、Q-LEDがオレンジ、赤、白と順番に点灯し、最後緑LEDだけが光る状態で、 ビープ音はせず、モニターに TUF GAMINGと中央に羽のロゴが出て、下にDELキーまたはF2キーを押してくださいという... 詳細
[23369946] 画面が映りません!
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/04/30 07:46:24(最終返信:2020/05/01 13:49:43)
[23369946] ...次は電源を切ってメモリーモジュールを取り付け電源を入れます。 今度はビデオカードがないので別なビープ音が鳴ります。 その際ビープ音が鳴らないとかメモリー関連のエラービープが鳴るなら、メモリー関連の不具合ということになります... 詳細
[23356302] ファンは回るが、画面が映らない
2020/04/23 21:27:26(最終返信:2020/04/29 22:53:22)
[23356302] ...3600はオンボードにつなげてもダメというのは調べました。 メモリーの差し込みが甘いと起動しないこともあります。 そのときはビープ音すら出ないことが多いです。 >uPD70116さん ASRock系の450のBEEP音がメモリートラブルでならないのは... 詳細
[23365571] Q-CODE 7Fの表示でPCが立ち上がりません😰
 (マザーボード > ASUS)
2020/04/28 10:59:05(最終返信:2020/04/29 00:58:08)
[23365571] ...のDRAMのLEDが暫く点いた後に消えると 同時にそこでストップする感じです メモリーをスロットから外すとQ-CODEが「53」を表示しビープ音もDRAMエラーが鳴ります マザーボードの説明書を読んでもよく判らないので もし良ければお教えください...7Fの次の動作がBOOT開始になりますので、 何らかの問題でBOOT動作に進めない状態になっていると思います。 メモリーを外してビープ音が鳴るのであれば、POSTのメモリーの動作設定までは初期化が進んでいる事が判りますので、 それ以降に初期化するデバイスの設定に失敗してい... 詳細
[23360560] intel i7 4770が壊れ、半分自作し直します
2020/04/26 00:03:27(最終返信:2020/04/26 16:52:47)
[23360560] ...不具合の特定がし辛いので、予備パーツのない人には勧めにくいです ステータスランプなし、メモリーエラー時にビープ音なしの場合が有るので >あずたろうさん お早い返信ありがとうございます。 情報、回答等大変助かりました... 詳細
