ビス (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ビス (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ビス"を検索した結果 80件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[14913737] 付属のスピーカーを天井へ設置したい
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2012/08/09 11:25:15(最終返信:2012/08/09 15:39:32)
[14913737] ... 5.8mmの木ビスは結構なトルクで閉めつけなければいけませんので電動ドライバーは必需です。 閉めつけの際は十字の頭をナメないように気を付けてください。 又、天井の板にいきなりビス止めせず、必ず5mm...L70を購入したのですが、取説を見ると 「下地の材質・強度をご確認の上、直径5mm以上のビスやネジで 1箇所あたりの引き抜き強度が20kg以上確保できるように・・・」 とありますが...すが、下穴を空けるならコーススレッドでいいです。 3 付属スピーカーの重量程度なら4本ビス止めすればまず落下は防げるでしょう、心配でしたら中で開いて固定できる特殊ネジもありますよ... 詳細
[14408402] 転倒防止ベルトの取付方法
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G15)
2012/04/08 10:44:41(最終返信:2012/04/08 12:27:52)
[14408402] ...どうなんでしょうか?皆さんどう対策していますか?? 取説を見るとテレビに付属するベルトを使って取り付けするので天面にビス穴は不要のようですが、ベルトの長さが足りないのでしょうか? 早々、ありがとうございました。問題解決しました... 詳細
[14078783] ファンの交換に関して
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > TY-TVR1000HD)
2012/01/28 17:23:36(最終返信:2012/03/29 01:46:01)
[14078783] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12114366/ 矢印の所にあるビス(前2ヶ所、後2ヶ所)を 外せばスピーカーが引き出せる。 >塩の山さん 返信が遅くなり申し訳ございません... 詳細
[14163558] BRAVIA KDL-40HX720 で使うおすすめテレビ台
2012/02/16 22:08:20(最終返信:2012/02/23 15:40:04)
[14163558] ...予算2万前後だと耐荷重とかがどうかな・・・って気もします。 ラックのお勧めではありませんが、こういったものを利用するとラックの選択肢も広がるかもです。(ビスサイズと間隔は要確認) http://www.dinos.co.jp/p/1338100056/... 詳細
[14186678] 3機種で迷ってます
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S401(B) [ブラック])
2012/02/21 23:24:34(最終返信:2012/02/23 07:03:53)
[14186678] ... 351にした場合の方法として、スピーカーの背面にビス留め用の穴がありますので、テレビの背面にある壁付けようのビス穴などにホームセンターやカーショップ等で売ってる金...スピーカーの裏にあるビスも確認してきました。そのスピーカーですが、立てに置くとテレビの画面が隠れてしまうのですが、横にすると隠れません。性能面で支障があるでしょう?あるようなら、やはりテレビにビス止めしようかと...モコン受光器に性能と見た目を心配してました。スピーカー台を日曜大工で作るよりは、テレビのビス止めの方が簡単だと思いますし。本当に相談してみて良かったです。ありがとうございました! ... 詳細
[12114366] ファンの音が気になるんです。
2010/10/25 21:02:35(最終返信:2012/01/26 13:04:54)
[12114366] ...かなり大掛かりな作業になりそうなので諦めました。アンプを外す方法がわかればなんとかなりそうなのですが…。 1 ラック中段の天井にある4本のビスを外す 2 センタースピーカーのコードを外す 3 スピーカーシステムが前面に抜くことが出来ます。 4... 詳細
[13944804] スピーカーの変更
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2011/12/26 21:10:55(最終返信:2011/12/28 23:45:57)
[13944804] ...簡単に壁掛けできる壁じゃない場合は下地のある場所の特定や工事が必要だったり、そういう設置の知識が必要です。 一般的なご家庭の壁は石膏ボードになるのでビス等が利きませんので・・・・ その辺も良く調べないと、スピーカーが落下したり壁が割れたりしますのでご注意を・・・・...何か梁でも出ていれば別ですが・・・ 通常ならボードの下に木下地が入ってる場所があるので、その場所を特定して長めのビス留をするか、耐荷重の合ったボードアンカー等を使用しないと危険ですよ。。 >センターとフロントですが... 詳細
[13762681] 天井つり検討
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2011/11/13 21:37:10(最終返信:2011/11/15 00:48:02)
[13762681] ...ボードアンカーなど相応の設置方法でやらないと落下などの危険がありますのでご注意を・・ SS380の場合はビス止めしかできないので、スピーカー向きの融通など考えると、専用ブラケットのあるシアター機にした方が私も良いと思います...やはりブラケット対応の製品が良いと思いました。ありがとうございます。 クリスタルサイバーさん  やはり天井は軽鉄下地を探してビス止めを考えます。確かに傷つけないためにはアドバイスいただいている製品も魅力ですね。ありがとうございます... 詳細
[13534894] サラウンドスピーカーの天井への設置
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2011/09/22 22:10:05(最終返信:2011/09/23 22:45:39)
[13534894] ...天井への取り付けは天井の材質でも変わってきますよ、一般的な木造住宅なら石膏ボードを使い等間隔で下地材が入っているので、下地を探してビス止めしたいです。 みなさんありがとうございました。 無事取り付けも完了しました。 これから色々楽しみたいと思います... 詳細
[13490357] 現状の接続方法と今後の買い替えプラン
2011/09/12 12:02:25(最終返信:2011/09/13 15:55:13)
[13490357] ...通常壁付の場合は専用ブラケットなどで角度など設置後に変更が可能な方法になりますが、この製品はブラケットのオプション設定がないので、壁に直接ビス止めのような形になります。。 ですので、既に配線がされてる場合にはケーブルの問題や設置場所、向きが限られることも考えられますので...最終手段って感じです・・ クリスタルサイバーさん 確かに切断は最終手段ですね。 ただ、もちろんビス留めでの確度調整がうまくいかなそうな場合の最終手段です。 棚板案も考えましたが、ちょっとイマイチな見栄えになってしまいそうなので... 詳細
[13164624] スピーカの選択合ってますか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2011/06/22 20:58:08(最終返信:2011/09/06 00:27:34)
[13164624] ...用してますので、下地処理をやらないとビスが利かず危険ですよ。。 必ず下地の材種確認や柱やその他木材がある場所に長さのあったビスで留めるようにしてください。。 本...ットのすべてのビスが上手く下地に合わせられるかが微妙です。。 片側だけでも利いてれば落ちないとは思いますが・・・ この場合はボード厚以上の長めのビスで対応します。...取り難いとかもなるのでしょうか? 耐火石膏ボードを利用してますので、下地処理をやらないとビスが利かず危険ですよ。。 >>>石膏ボードアンカーを使用するつもりなんですけどそれでは駄目... 詳細
[13293625] cw-20sについて
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle V35 home entertainment system)
2011/07/25 11:45:18(最終返信:2011/07/25 12:31:57)
[13293625] ...w-20sについて ビスが付いてなかったのですが どれを買えば良いのですか? 壁や天井へ取り付けに使うビスでしょうか?取り付け面の材質で変わってきますよ。 石膏ボードの中にある木材にビス打ちするなら木ビスですね、下穴を空けてか...一般的に壁だと12.5o、天井だと9.5oが多いので、その下の木製下地に聞くように30o〜40o程度のビスで対応しないと利かないですよ。。 ちなみに、すべての面に木製下地が入ってるわけではないので調べる必要があります... 詳細
[13271545] UB-20壁掛けプラケットについて
2011/07/19 15:44:27(最終返信:2011/07/19 15:56:35)
[13271545] ... 取り付ける場所にビス留めだと思いますよ。。 ただ壁や天井の場合、一般的な家なら耐火ボードという石膏の板が下地になってる場合が多いので、その更に下地に木質下地がない場所だとビスが利きませんので注意...質下地のある場所をスーパープッシュなどで探す、もしくは図面などから柱などある場所に長めのビスで留めるか、重量耐久のあるボードアンカーを使用する、もしくはお近くの不動産や工務店に相談...う事をお勧めします。。 壁に穴を開けられない賃貸や開けたくない場合は、縦の突っ張り棒やビス止めしなくても良い簡易的な壁付け棚などで対応するしかないと思います。。 こんなのとか・... 詳細
[13266326] リアスピーカーの交換について
2011/07/18 02:42:24(最終返信:2011/07/19 14:19:07)
[13266326] ...jp/shopdetail/004002000020/ 工夫次第で付属スピーカーを天吊りできそうにも思います、例えば枠を自作してしまうとか。(ビス穴がないので落下しないように更に何か工夫が必要) http://tomoikougei.main.jp/wp/...天井付けは専用ブラケットが無くても、他社性ブラケットや汎用品でも代用がきく場合もあります。。 確か付属スピーカーはビス穴だけはあったと思いますので、そちらの接続方法をよく確認して上手く接続出来れば良いってことですからね... 詳細
[13212226] 初心者購入希望者
2011/07/04 06:21:49(最終返信:2011/07/04 11:08:33)
[13212226] ...部屋の広さ的にスピーカー位置などを広げすぎると、サラウンド効果が薄れる可能性もありますよ。。 このスピーカーの壁付けは基本的にビス固定で、壁面から垂直方向にユニットを向けることになるので、kyasubaruさん の回答のケーブルの件も含めて検討されてもよさそうです... 詳細
[13153564] この製品で映画を見た時、どの程度違いますか?
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTB10)
2011/06/19 23:39:14(最終返信:2011/06/22 20:36:19)
[13153564] ...テレビの陰に入りユニットが直接見えないようならお勧めできないです。 設置に関してですが、例えば22HDXでもテレビ背面の壁付けようのビス穴などから、ホームセンターでステイを購入してテレビ側面に設置されてる方もいらっしゃるようなので、そういう工夫をされても良いかもしれませんね...やはりこの製品のようなタイプにはリア追加機能があるのは         無いのですかね クリスタルサイバーさん >ビス穴のステイをしようかと思っていたら気付きました、                 有難う御座います... 詳細
[13124934] AS-90HP1
2011/06/12 22:58:42(最終返信:2011/06/15 13:23:58)
[13124934] ...ね(;A´▽`A ビスで泊めるのも厳しいかんじですよね? D-22XMや付属なら問題なさそうですけどね。。 ハミレックスの方はビス止めかテープですので、スピーカーに寸法の合うビス穴が無ければテープ固...B)スピーカー事態ビス穴が背面しか無いんですがこれを台に乗せた状態でビスで留めるには自分で穴をあけるんでしょうか? >ONKYO D-22XM(B)スピーカー事態ビス穴が背面しか無いんで...に乗せた状態でビスで留めるには自分で穴をあけるんでしょうか? 対応スタンドなのでそんなことはないと思いますよ。。 取説ダウンロードで見た感じではビス穴があることが... 詳細
[12954303] D‐SX7 と D‐V77A
2011/04/30 16:38:43(最終返信:2011/05/10 19:22:35)
[12954303] ...可能ならちょっと仮設置して試してみてもよさそうです。。 せめて視聴場所の真横左右にでも置ければよいのですけどね。。 賃貸でもビス止め部分の下地交換などで敷金から出る場合もあるので、引っ越し時に多少お金がかかっても良ければ問題ない場合もありますが・・・・... 詳細
[12917246] テレビの転倒防止に何かついてますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G550)
2011/04/20 16:08:29(最終返信:2011/04/24 01:09:25)
[12917246] ...私が利用している家電店の話では耐震マットの方が良いらしいですよ。  メーカー付属のバンド状の コードでビス止めした場合、振動によってラック側の板が破損する事故が結構あるとの事らしいです。 従って設置担当者... 詳細
[12796910] SW前面の空洞を掃除していたら
2011/03/19 19:31:55(最終返信:2011/04/04 12:11:07)
[12796910] ...見てみないとわからないというのがネックになっております。 どうすれば良いか悩んでおります 大変遅くなりました。m(_ _)m 出張で来てもらいビスを留めて貰うだけで済みました。SWは全く問題ないとの事でした。 修理費用は6000ちょいでした。 ありがとうございました... 詳細
