ビス (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ビス (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"ビス"を検索した結果 236件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14527326] DWS-600Dの取り付けについて
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600D)
2012/05/06 02:14:44(最終返信:2012/05/10 18:54:13)
[14527326] ...大きめのモンキー等が必要となります。 レバーハンドルは、止水をしてからレバーを上げ、中心部奥に+ビスがあるのでそれを緩めれば外れます。 くれぐれも、水栓下部を廻さないように。ご健闘を祈ります。 丁寧なご説明... 詳細
[14424660] 転居により、適合分岐水栓について?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR5-W [ホワイト])
2012/04/12 00:59:36(最終返信:2012/04/12 10:03:47)
[14424660] ...宜しくお願いいたします。 +のビスですよね? どの程度かにもよりますが、専用のドライバーを差し込み軽く叩きながら廻せば外れると思います。最悪は、レバーハンドルを壊します。その後そのビスを挟んで廻し、共に部品で交換します... 詳細
[14319749] CB-E7 と TOTO 213K の 取り付けについて
2012/03/20 19:41:57(最終返信:2012/03/27 00:43:40)
[14319749] ...net/product/22 ハンドル頭頂部にある青や赤のキャップが外れるようになっていて、その中にビスがあります。 外したハンドルはどうせ使いませんから、キャップとハンドルの隙間(が無くても)に精密ドライバーのマイナスドライバーを叩き込んで... 詳細
[14339563] 分岐水栓の取り付け方法について教えてください
2012/03/24 17:29:30(最終返信:2012/03/24 21:20:29)
[14339563] ...てハンドルを上げると、その奥に+ビスがあります。それを緩めれば外れます。 後は、CN(カバーナット)を留めている3本の+ビスを外し、取説通りに作業すれば簡単...B-SXA6であることがわかりましたが、その取付方法の「2.レバーハンドルを取り出す」でビスが見当たらず、レバーハンドルを外す方法がわかりません。。 お手数ですが、ご存知の方教え...”ブラックキャット”さん 早速の返信ありがとうございます。 キャップをはずして、ビスを確認しました。 これで設置することができます。 助かりました。 ありがとうございまし... 詳細
[14256662] 分岐水栓の取り付け
2012/03/08 00:11:02(最終返信:2012/03/13 12:26:46)
[14256662] ...・・・すると中に+ビスがあります。 画像2)の場合 →止水後、レバーハンドルを持ち上げます。すると水栓とレバー中央部に隙間ができますので、その奥に+ビスがあると思います。 どちらにおいても、+ビスでない場合もあります... 詳細
[14063211] まだまだ使える
 (食器洗い機 > TOTO > EUD350)
2012/01/24 19:21:37(最終返信:2012/03/13 03:11:06)
[14063211] ...カバーを外すと正面右側に小さな水槽とフロートとスイッチが見えます。 カバーは側面と上面が一体の美しいデザインをご採用なので、 扉を開けて見えるビスと裏面のビスの約20個を取らなきゃいけません。 注意点といえば、外したカバーのエッジが鋭いので軍手必須です... 詳細
[14235271] 分岐水栓の取り付けで教えてください
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM5-W [ホワイト])
2012/03/03 19:54:44(最終返信:2012/03/03 21:06:36)
[14235271] ...我が家の水栓のハンドルレバーは どう外すのか、分かりません。マニュアル通りやろうとしても、水栓裏側にビスが出ていません。 水栓の型番はFA730Hです。写真も添付いたします。教えていただけると助かります... 詳細
[14192214] 分岐水栓取付について
2012/02/23 09:07:13(最終返信:2012/02/23 11:49:39)
[14192214] ... 家の水栓のレバーハンドル部分をどうやって外していいか わかりません。 見たところ ハンドルにビスがついてなさそうなのですが。。 ただ単にハンドルを上に引っ張れば外れるのでしょうか? 初心者なもので... 詳細
[10690036] 分岐金具 CB-SXA6 のビスについて困ってます
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TS1)
2009/12/26 22:29:36(最終返信:2012/02/22 17:36:34)
[10690036] ...ャレンジしたのですがビス(3本)がないことに気づき取り付けを中断しました。 その旨を出品者に連絡し、対応するのが一番かと? ビスがないと記載されていれば、仕方ないのですが。 >>この長いビスはホームセンターなど...、いざ分岐水栓の取り付けにチャレンジしたのですがビス(3本)がないことに気づき取り付けを中断しました。この長いビスはホームセンターなどでも売っているものなのでしょ...高い値段で買って長いビス3本が無くて困っていましたが、自己解決できたので、私みたいに困っている方々の為にここにその方法残しておこうと思います! もともと、この機種につかわれるネジ又はビスは一般のホームセンタ... 詳細
[14026066] 分岐栓の種類と取り付け方法
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GD40)
2012/01/15 17:00:59(最終返信:2012/01/15 18:31:20)
[14026066] ...めしますが・・・ >>ただ、ビスがかなり奥にあるのですが、これをペンチか何かでつまんで 緩めるということでしょうか。 たしか+ビスだったはずなので、ドライバーを...てみても外せそうにありませんでした。 画像のところにあるマークカバーを外すと、その奥にビスがあります。 それを外せば(緩めれば)レバーは外せますよ。 みなさま、大変素早いご返...か。 また、ブラックキャットさん、マーク外せました! ありがとうございます。 ただ、ビスがかなり奥にあるのですが、これをペンチか何かでつまんで 緩めるということでしょうか。 ... 詳細
[13934588] EUDB300SXA5Rのネジについて
 (食器洗い機)
2011/12/24 11:53:30(最終返信:2011/12/31 01:37:32)
[13934588] ...これがなければSXA5Rを取り付ける事はできません。 どうしてもというのなら、水栓に使用していた3本のビスを持って、相当大きなホームセンターか金物屋に走りましょう!! それよりも長い物を探さなければなりませんが... 詳細
[13898874] 分岐水栓に関して
2011/12/16 08:39:01(最終返信:2011/12/18 13:10:27)
[13898874] ...カタログを見みる限りこのような型番はありませんでした。 分かりました。。。 それではお聞きしますが、CNはどの様に固定されていましたか? 長い+ビス3本で締まっていましたか?もしそうなら、INAX製のOEM品の可能性があります。 しかしながら、これ程正規品と違う製品も珍しいです... 詳細
[13902210] 分岐水栓と取り付けについて質問です
2011/12/16 23:57:58(最終返信:2011/12/18 07:27:50)
[13902210] ...止水をしてからレバーを上げ、奥を覗けば見えるはずです。 SXA6であれば、その先にあるCN(カバーナット)が+ビス3本で留まっていますので、それを緩めれば簡単に取り付けできます。 確認の為、その画像も欲しいですね... 詳細
[13829684] 型名
2011/11/29 23:07:00(最終返信:2011/12/04 16:20:07)
[13829684] ...但し、もう一つ考えられる分岐もあります。 画像2枚目のレバーにある、丸いキャップをあけ中にあるビスをはずして下さい。 するとそこに六角のCN(カバーナット)が出てきますので、そのサイズを測り画像をアップして下さい... 詳細
[13831223] 分岐水洗について教えてください
2011/11/30 11:47:57(最終返信:2011/12/02 16:02:12)
[13831223] ...(在庫があればこちらをお勧めします。) 取り付け方法は、2枚目画像の赤と青のキャップを外し、奥にあるプラスか六角のビスを緩めればレバーハンドルが外れます。 するとCN(カバーナット)が出てきますので、それを外すわけですがこれ41ミリほどありますので... 詳細
[13754364] 分岐水洗について教えて下さい.
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2011/11/12 01:24:58(最終返信:2011/11/13 01:04:55)
[13754364] ...ナニワ:CB-SME6で分岐可能です。 レバーハンドル上部中央にある、丸いキャップを外し、中にある+ビスを外して作業しましょう!! 返信有難う御座います. 型番が消えてしまっていたので,業者に頼むしか無いと思っておりましたが... 詳細
[13720379] QW-A70操作スイッチ不良
 (食器洗い機 > シャープ > なべピカさらピカ QW-A70)
2011/11/04 14:36:19(最終返信:2011/11/04 14:36:19)
[13720379] ...い 裏返すと基板の裏側が見える。透明の保護パネルがビス2本でとまっている これをはずし、次に基板に番号があるビスすべてをはずすと、基板がはずれる 基板を表側にして...きたが、今回3回目はすでに保証金超過のため 自分で行った。 操作パネル樹脂は下側3箇所でビス止め、これをはずし、その状態で樹脂パネルを 下側にスライドさせると基板のついたパネルごと...スイッチ面の高さが2ミリくらい高くなることがわかったので プリント基板にワッシャー3枚をビスホールのところに接着して同じ高さにした。 もちろん同一品が手に入るのならこの作業は不要 ... 詳細
[13606948] 分岐水栓の種類
2011/10/10 14:44:21(最終返信:2011/10/10 23:04:57)
[13606948] ...INAX:SF-5420Sシリーズですね。 よって適合分岐は、ナニワ:CB-SXA6となります。 取り付けはビス3本にての固定式ですから、簡単に作業できると思います。 ※尚、画像をUPする時には、水栓全体が入るように写しましょう... 詳細
[13567477] FM737水栓横の給水孔からの接続
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM3)
2011/09/30 22:09:30(最終返信:2011/10/02 17:50:09)
[13567477] ...(最初からつぶれたました?) レバーハンドルが外せないと、カートリッジ交換もできませんので、 (最悪、レバー止めビスをドリルで抜いて、   レバー組 KP38 とカートリッジ KPS077S を新品に取替という手もありますが...水回りの故障は周りの部品も劣化しているので水栓ごと交換をおすすめします。 おはよう御座います。 レバーハンドルのビスがなめたのなら、最悪レバーを壊せば対応できますね。 そしてレバーのみ純正部品を購入すればOKです... 詳細
[13490706] 分岐水栓
2011/09/12 13:57:35(最終返信:2011/09/13 19:30:27)
[13490706] ...こんにちは。 この水栓は・・・ 難しいですね。 レバーハンドルを外し(2枚目画像のセンター部を外すとビスがあると思います)、 中にあるカバーナット(CN)を確認して下さい。画像もあれば・・・ おそらく... 詳細
