ビットレート (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ビットレート (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ビットレート"を検索した結果 121件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[8444047] 着信音設定
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 921T)
2008/10/02 13:14:53(最終返信:2008/10/03 13:15:03)
[8444047] ...mmfファイルに変換 このとき、921TならばmmfタイプをMA-7にして、サイズが300kb以下になるようにビットレートを下げて調整する。 CカードリーダーなどでmicroSDの「PRIVATE」−「MYFOLDER」−「My... 詳細
[8182295] 最新のiTunesとQuickTimeでaac(m4a)が聴けましたが・・・。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 821SH)
2008/08/08 07:28:16(最終返信:2008/08/12 02:17:38)
[8182295] ...QuickTime 7.5 でエンコードしたm4aファイルが821shで再生出来ました。 固定ビットレートでもVBRでも再生出来ました。 (普通にCDをパソコンに入れてiTunesのインポートボタンをクリック... 詳細
[7869152] 最速の MicroSD カード
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/05/29 09:27:09(最終返信:2008/07/26 02:17:42)
[7869152] ...これを満たすのがClass6です。 ただし、922SHで録画したものならば安価なClass4でも大丈夫です。 PCで作成したビットレートの高い動画ですとClass6が必要です。 あとは容量はどのくらいのデータを収めるか、お財布と相談ですね...私がスレ主さんに勧めるなら、よさんのゆるすかぎり、class6です。 >巨神兵さん 例えば、(仮に)ビットレート1.0Mbps/Sの動画を再生するのに必要な転送速度はどのくらいなのか? 理論的に説明できますか... 詳細
[7777970] 動画のファイルが表示できない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 920P)
2008/05/08 01:10:49(最終返信:2008/05/08 09:06:50)
[7777970] ...合わせれば可能だと思います。 ビットレートと音声コーデックを揃えればいけると思います。(できれば解像度も) CADと格闘中 さんへ 返答ありがとうございます。そうなんですね。よく分かりました。 ビットレートや音声の種類まで合わせる方法がよくわからないのですが...同じ種類のものが表示されない。。 ちなみに4GBで15%くらいしか使ってません。 Aマイナスさん、こんにちは。 ビットレートや音声の種類まできっちり合わせないと無理な場合があるのでは? Mpeg4なんかだとPCでも苦労するときがあるぐらい単一のものではないですよ... 詳細
[7585744] メディアプレイヤーで再生できない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2008/03/25 18:17:23(最終返信:2008/03/28 16:50:11)
[7585744] ...QuickTimeの環境を共有して動作します。 どうやら、SH系はビットレートが固定(例えば128kbps)データしか扱えないみたいです。 最新のQuickTimeを使うと、このビットレートを可変させてしまうのでNGになる場合があるようです... 詳細
[7357331] CDから音楽をとりこんでアラーム設定したい。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2008/02/07 23:37:24(最終返信:2008/02/23 17:21:51)
[7357331] ...3gpファイルは5Mまでだっと思いますが、携帯で読める制限があると思いますので、3gp変換時にビットレートやサンプルレートを調整します。 または、wavファイルを http://www.forest... 詳細
[7258971] 動画変換→再生について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 920T)
2008/01/17 19:54:39(最終返信:2008/02/05 05:13:08)
[7258971] ...お答えできる範囲で。 W54Tの動画再生機能には満足しています。難点は、自作した動画がVGAの高ビットレートのせいか、早送り・巻戻しが上手くいかないことですね。動画出力ケーブルが同梱というのも良かったです... 詳細
[7217515] SDオーディオから直接SDに録音して携帯で再生できますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 812SH)
2008/01/07 21:21:21(最終返信:2008/01/09 15:22:52)
[7217515] ...SD-Audioの規格に則った録音機器で、なおかつ音楽データのフォーマットがAACであれば再生できます。 ビットレートは128Kbpsならば確実です。 早速の情報ありがとうございます。 携帯で再生する場合、SDの指定フォルダへ保存しないと再生出来ないようですが... 詳細
[7003084] 920SHでメモリーカードに入った動画を再生したいのですが
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2007/11/19 18:40:23(最終返信:2007/11/30 14:12:58)
[7003084] ...フト経由で携帯電話に移動できれば…。 でもその方法がわからない! 思いつかない! ビットレートを下げてみては? 912SHでもコマ落ちするので、下げてみたら問題なく再生されまし...うございます。 そうですか・・・。結構期待していたので残念です。 kitu3nさん ビットレートを下げるにはどうすればいいんですか? 初心者ですみません。 「携帯動画変換君」のHP...てたり >SHARP製は今回の920SHでもコマ落ちが発生してしまいました もちろんビットレートの影響も考えられますが、元々の変換設定で『QVGAサイズ』動画を作成されている可能性... 詳細
[6973093] メディアプレイヤーについて
2007/11/12 02:19:08(最終返信:2007/11/23 17:27:23)
[6973093] ...iTunes 6.0.5 では以下のエラーが出てAAC変換できませんでした。 「エンコーダの現在のビットレートおよびサンプルレートの設定は このファイルには有効ではありません。」 この文を理解出来ないので(解決する方法が分からない)...結果として『iTunes』のバージョンは 6.0.5.20で出来ました。 M.D.様の説明どおりです。 「エンコーダの現在のビットレートおよびサンプルレート…」のエラーは出なくなり AAC変換できました。QuickTimeをdelしてバージョン6をインストしたら出来ました... 詳細
[6612723] テレビ録画→MP4へ変換した動画について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2007/08/05 22:09:26(最終返信:2007/09/25 02:10:25)
[6612723] ...レベル5 サイズ 640×480 フレームレート 29.97fps レート調整モード 固定ビットレート 平均ビットレート 768kbit/sec GOP長 30フレーム Bフレーム設定 なし 量子化モード H...エンコーダ種別 AACエンコーダ サンプリング周波数 44100Hz チャンネルモード ステレオ ビットレート 128kbits/sec MPEGバージョン MPEG-4(ISO/IEC14496-3) オブジェクトタイプ... 詳細
[6709502] SD VIDEO(.asfファイル)からmpegへの変換
2007/09/02 23:02:37(最終返信:2007/09/09 13:40:00)
[6709502] ...タイプ:オーディオ チャンネル:1 サンプルレート:8000 Hz ビット/サンプル:4 ビットレート:32kb/s コーデック名デバイス名:G.726 一般 持続期間:0:00:34 ... 詳細
[6618556] 見れる動画について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE SoftBank 913SH)
2007/08/07 18:55:41(最終返信:2007/08/09 18:31:11)
[6618556] ...どれぐらいが限界かはわかりませんが、動画はMP4、音声はAACなら間違いはなさそう(3gpになるのかな?)。 あとは解像度やビットレートやフレームレートで再生の可否が決まってきそう。 QVGA、256Kbps、15fpsなら大丈夫でしょうね... 詳細
[6592446] ソフトバンク超初心者です。
2007/07/30 20:40:48(最終返信:2007/08/01 18:02:09)
[6592446] ...すが、ソフトバンクは表示されません。表示する方法はあるのでしょうか? -2ビットレート auでは着うたフルのビットレートは48K固定ということで、シャリシャリ音が苦しかったのですが、ソフトバンクではどのくらいなのでしょうか...DLする曲によって表示するものとしないものがあり ます。恐らく、911Tが出た後に配信されている曲がジャケット付 いているのかな? Aビットレートはレ○直フルのサイトは、僕がDLした範囲では「64k」ばかりでした。他のサイトは色々違うようです... 詳細
[6347458] メディアプレイヤーのSDオーディオについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 705SH)
2007/05/18 18:09:38(最終返信:2007/05/24 21:25:19)
[6347458] ...最初からやってみた事を説明すれば良かったですね。 再度、ご存知の方よろしくお願いします。 ビットレートとサンプリング周波数が規定範囲内にありますか? 最大128kbps(stereo)、48kHz... 詳細
[6273622] MP4ファイルについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 811T)
2007/04/26 21:23:21(最終返信:2007/05/06 18:29:24)
[6273622] ...microSDカードにMP4ファイルを入れて聴こうとしても 聴けるファイルと聴けないファイルがあるのですが、なんででしょうか? 同時に同じビットレートでMP4に変換しております。 あと、Mp3は聴けないのでしょうか? どりぷらんさんへ MP4ファイルの大きさは... 詳細
[5984743] 携帯動画変換君での動画再生・途中から再生
2007/02/10 20:13:51(最終返信:2007/04/03 10:16:33)
[5984743] ...ネットクルーさんの911SH.iniですが、高画質・高音質すぎてファイルサイズがやたらとでかくなります。 ビットレートなんかを半分くらいに下げても十分すぎるくらいの画質・音質です。1GBでドラマを見ようとしてる方...ようやく911SHで動画が見られることができました。 stepwgn55さんがおっしゃられている… >ビットレートなんかを半分くらいに下げても >十分すぎるくらいの画質・音質です。 >1GBでドラマを見ようとしてる方... 詳細
[6072009] メモリーカードシンクロ?
2007/03/04 01:55:51(最終返信:2007/03/27 00:55:35)
[6072009] ...読めるファイルですよね? 取説8−3、8−4のとおりにしてますか? AACファイルのビットレート(32〜128kbps)とサンプリング周波数(16000、22050、24000、3... 友里奈のパパさん 早速のご返答ありがとうございます。 @AACファイルのビットレートとサンプリング周波数とはどこで見ればいいのでしょうか?携帯側で設定するんですか? ...ーディオを使っているので詳しくはありませんが、設定はiTunesで行ってください。 ビットレートとサンプリング周波数はそれぞれ128Kbps,44100Hzでした。 PC上でSD... 詳細
[5843605] しつくされた質問かもしれませんが。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2007/01/05 17:29:28(最終返信:2007/03/22 01:06:41)
[5843605] ...Panasonicも対応しています。 Wikiなどで調べれば、すぐ引っかかりますので参考にしてください。 容量はビットレートによりますが、MP3の約1.4倍の圧縮率と言われています。 910SHってSD-Audio搭載でしたっけ... 詳細
[6030505] パソコンからの動画
2007/02/21 19:59:02(最終返信:2007/02/24 15:58:31)
[6030505] ...サイズはQVGA(320x240)、29.97フレーム(これは24フレームでも良いでしょう)、ビットレートは768Kbps、音声は48K、ビットレート192Kです。 コーデックは映像がMP4(アドバンスドシンプルプロファイルレベル5)...これは外してもよいかどうかわかりませんので、まあ試すのなら最後に外してみるという事をして見て下さい。 ビットレートやフレームレートなどは多分関係ないと思います。 私の所では、普通のテレビ放送(NTSC 4:3)を主に見ていますから... 詳細
