ビット (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ビット (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ビット"を検索した結果 119件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[20654803] 映像、音声出力に関してアドバイスいただけますでしょうか
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2017/02/13 13:45:53(最終返信:2017/02/13 18:10:56)
[20654803] ...ソース機器の映像出力が 1080P,60Hz(カラーフォーマットがRGB,YCbCrやディープカラー等ビット深度、3D信号)なら、HDMI分配器を通した映像信号は2台ともソース機器の出力信号と同じ仕様で表示できる製品(性能)である... 詳細
[20616710] ケーブルについて教えて下さい。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X550R-B [ブラック])
2017/01/30 21:05:27(最終返信:2017/02/09 18:27:53)
[20616710] ...Hz で 4K 10ビットに対応しています。  レ お使いのテレビは 50Hz で 4K 10ビットに対応しています。  レ お使いのテレビは 60Hz で 4K 10ビットに対応しています。 ... ビデオ対応です。 ゲームをプレイする  レ お使いのテレビは 60Hz で 4K 10ビットに対応しています。  レ お使いのテレビの設定は HDR ゲームに対応しています。 と...、3840*2160pで60Hzの場合、 YUV4:4:4 深度8bit =RGB 24ビットカラー YUV4:2:2 深度8bit〜12bit YUV4:2:0 深度8bit〜12... 詳細
[20480529] DLA-X770R vs DLA-X750R。果たして・・・。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2016/12/13 20:04:28(最終返信:2017/01/19 19:10:52)
[20480529] ...しくもっとも高精細になると言う事でした。 問題は4k60P444を何ビットで出すかです。 8ビットよりも12ビットの方が良くて4k60P444 12ビットで出力出来るプレイヤーはどの程度あるかが疑問点です。 >ケーキクーラ... >ケーキクーラーさん >問題は4k60P444を何ビットで出すかです。 >8ビットよりも12ビットの方が良くて4k60P444 12ビットで出力出来るプレイヤーは >どの程度あるかが疑問点です。... 詳細
[20441284] 続 DLA-X750R後継機情報
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/11/30 17:51:18(最終返信:2016/12/13 08:00:10)
[20441284] ...せん。その際は致し方が無いと思います。 この理由はX700R時、12ビットにならず、8ビットのまま1080P/60で出力、これをJVCサービスに修理依頼して直して...いてリセットをして様子を見てみます。 >この理由はX700R時、12ビットにならず、8ビットのまま1080P/60で出力、 >これをJVCサービスに修理依頼して直...) 導入から数週間  @1080P/60 4 4 4 12ビット A4k/60 4 4 4 8ビット どんなにAで解像度良くても出しても色は良くありません。解... 詳細
[20109366] D-ILA native 4KPJ
 (プロジェクタ)
2016/08/12 14:41:02(最終返信:2016/09/11 08:10:24)
[20109366] ...ソニーもEPSONも早ければ半年くらいで200万円以下のリアル4K+レーザーは 出してくると思います。1100ESもLS10000も8ビット、HDR未対応のまま放置するとは 思えません。 会社の大きさはソニーが一番大きいですが、プロジェクター全体ではEPSONが圧倒して... 詳細
[20123457] 仕様の制限
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2016/08/18 00:14:22(最終返信:2016/09/01 09:55:05)
[20123457] ...●4K/HDRの収録作品は、24P伝送となる(ワイヤレス伝送時)  ●4K/60Pの収録作品は、4:2:0の8ビットにダウンコンバートされる(本体のHDMI接続時も同様?) ほとんど映画しか見ないので、1点目はさほど気にすることはないのかもしれませんが...先々不満が出ることになりそうでしょうか? >なぎいち2010さん >4K/60Pの収録作品は、4:2:0の8ビットにダウンコンバートされる(本体のHDMI接続時も同様?) 抑々ネイティブ4kではないので神経質になる事もなさそうです... 詳細
[9738403] DLA-HD350 を3ヶ月使用してみて…・・・・・
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-W)
2009/06/22 02:12:12(最終返信:2016/05/18 15:17:56)
[9738403] ...ノイジーな映像になるのでノイズが発生しないかなりあまい描写位置で妥協しなくてはなりません。 このあたりはビットレート&周波数の高いノイズリダクションチップ回路を欲しかったところです。 機器本体の使用勝手の部分では... 詳細
[19761215] EH-TW8200W か EH-TW8200 かどちらが
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200W)
2016/04/05 17:17:02(最終返信:2016/04/07 16:47:15)
[19761215] ...そういった場合、画質の安定性となると 無線は有線に比べて確実に安定性に劣ります。(特に高画質の映像はビットレートが高い) そうなると やはり有線接続がベストですので 特別に必要な場合以外はワイヤレスはいらないかなと思います... 詳細
[19419217] e-sift4
2015/12/19 23:48:57(最終返信:2015/12/28 22:18:44)
[19419217] ...60Hz 32ビット 8bpc YCbc444 画素調整後 3840×2160 60Hz 32ビット 8bpc YCbc444         1920×1080 60Hz 32ビット 8bpc YCbc444...YCbc444 e-sift off         1920×1080 60Hz 32ビット 8bpc YCbc444 e-sift on 今回HDMIケーブルは「ATS DIRECT」という所の、4K2K... 詳細
[19381208] 思わず唸ってしまいました。
2015/12/06 16:24:23(最終返信:2015/12/27 03:09:19)
[19381208] ...700Rのハイコントラストや芳醇な色彩に 高精細が合わさると、こんなにリアリティが上がるものだと再認識しました。 これに12ビットやHDRが加わった映像ソースを見るのが楽しみですね。JVCは4Kのデモを作って いるようで、その出来が気になります... 詳細
[19193258] イベント情報です
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW515 [ブラック])
2015/10/02 19:10:26(最終返信:2015/11/30 03:23:55)
[19193258] ...らか改善しているような気がします。 X7000は10ビット入力可のようですが、4KBDソフト自体は8ビット入力だったような記述を どこかでみたような気がしますが...r/articles/0909/24/news001_3.html 10ビットと8ビットの違いがEIZOの説明と同じ事ならですが、明るい場面では ほとんど差がない...は変わらず。」 「10ビットの映像信号の階調性の緻密さが関係しているのだろう。 それに投写デバイスであるSXRDデバイスへ渡す信号は12ビットであり・・」 「この新... 詳細
[4524176] DVI-D接続がうまくいかない!
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2005/10/23 16:58:07(最終返信:2015/07/05 22:48:18)
[4524176] ...はずしていたらゴメンなさいですが 「highcolour」は、たぶん 16ビット 6万色相当 「truecolour」は、たぶん 32ビット 1600万色相当 で「truecolour」のほうが望ましい たぶんビデオメモリの関係でデュアルモニタで使用しているとき... 詳細
[18759706] BDP-LX88との相性
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2015/05/09 14:19:11(最終返信:2015/05/11 16:38:33)
[18759706] ...。 アバックさんが言いたかったのは、5万対1を超える高コントラストで LX88の12ビット・色階調が真価を発揮し、JVCの色彩能力を最大限に発揮 すると言う事のようです。 た...アニメ専用モードかもしれません。 要するに、JVCのリアル4Kが出ればLX88の12ビット高画質性能がすべての 映像で活かされる訳ですね。結局、そこになんですね。 ふえや...も、12bit入力のフルHDの方が良いんでしょうね。 avacのアニメの画像だけでも12ビットの色の乗り方や輝きの良さがわかります。 おっしゃるとおりパナのプレーヤーを待っているん... 詳細
[18556056] x700R X500Rと比べて。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2015/03/08 12:45:34(最終返信:2015/03/22 19:56:29)
[18556056] ...VW1000ES購入時は、YouTubeの4Kのか無く立体感までは感じられませんでした。 これは35Mbpsという映像ビットレートから来ると思います。 (ヤスダッシュさん)UHD BLU-RAY本当に楽しみです。 誤字がありました... 詳細
[18015983] 「ひかりTV 4K」への4K映画コンテンツの供給
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2014/10/05 10:05:52(最終返信:2014/11/22 19:36:40)
[18015983] ...ひかりTVのVOD視聴記事が出ています。 この中で、現在の映像の転送レートが約25Mbpsとのこと。 「少しずつビットレートを下げて行き、20Mbpsまで落とせる可能性」て、おいおい。 現状のフルHDのネット配信でも... 詳細
[18092723] 投写距離他について
2014/10/26 00:19:05(最終返信:2014/10/26 18:03:05)
[18092723] ...すみません細かくて。 DeepColorとは、 通常はRGBの各色を8ビット(256階調)ずつで表現するところを、 10ビット(1024階調)、12ビット(4096階調)で表現することです。 詳しくは、こちらのサイトを参考にしてみて下さい... 詳細
[18091608] 家庭向け機器でも息を呑むだけのリアリティ
2014/10/25 20:16:10(最終返信:2014/10/25 20:16:10)
[18091608] ...「Channel 4Kの 画質が向上している」と言うのも、楽しみです。 >35Mbpsという映像ビットレートは変化していないものの画質は確実に上昇しているという。... 詳細
[17486108] 対応解像度
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2014/05/06 13:35:50(最終返信:2014/06/10 22:38:09)
[17486108] ...ええ加減に うそや妄想をもっともらしく書くのは反省せいよ! ガラスの目! 見る人が見れば、”こいつ、1ビットも理解してない”って 簡単に分かるのだよ。 繰り返すが、こんなものを メーカから取り寄せるのに 技術なんて... 詳細
[16671911] 流石8k
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2013/10/06 09:11:47(最終返信:2013/10/07 09:57:39)
[16671911] ...8Kとなると7680×4320で3317万7600画素ですから、デジカメの静止画の2枚分ですね。 平均ビットレートがH.264で160Mbps、H.265で80Mbps必要です。 25GBのブルーレイにH... 詳細
[16234718] HiVi7月号でMASTERED IN 4K のインプレッションがあります。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2013/06/09 22:20:32(最終返信:2013/06/19 18:04:30)
[16234718] ...jp/news/1306051550.html 学さんさん こんばんは。 ネット配信ですが、現状のHDでもビットレートが低く画質がよくありません。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000294079/SortID=16095387/#tab... 詳細
