ビット (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ビット (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ビット"を検索した結果 119件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[4835571] DVD-Rの再生について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD1)
2006/02/19 00:15:36(最終返信:2006/03/02 22:34:42)
[4835571] ...マクロビジョンを解除したことによって可能となる複製行為ですから規制の対象となります。 なおCSSやマクロビジョンの解除はDVDに収録されていたデータをビットデータとして改変していることになりますので、著作権法20条の同一性保持権を侵害しないかが問一応題にはなります... 詳細
[4719158] このネットワークプレーヤーでは厳しいかな?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/01/09 08:27:11(最終返信:2006/01/17 23:32:58)
[4719158] ...htmlのHDDネットワークプレーヤーを利用して出力しようかと思っていますが 下部の使用欄では最大解像度:720×480ドット、ビットレート:MPEG-1/2 最高8Mbps、MPEG-4 最高4Mbpsフレームレート:最高120fpsとなっています... 詳細
[4552750] bit
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW600)
2005/11/04 21:41:09(最終返信:2005/11/05 23:47:45)
[4552750] ...お願いします。 8ビットは必要ですね。 DVDレコーダーなどでも話題になりますが、 12ビットくらいが多いようです。 10ビット:ふつうレベル(安い製品に多い) 12ビット:良いレベル(普及型...14ビット:かなり良いレベル(上級。オーバースペックとも言う) 8ビット以上必要な理由としては、 光の3原色(RGB)の各色が、8ビット=2...が8ビット(1677万色)位だと 言われています。 テレビやプロジェクタなどで画像処理をする場合は、 それよりも色が多い必要がありますから、10〜14ビットに ... 詳細
[4469775] 相変わらずの・・・
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2005/10/01 09:39:23(最終返信:2005/10/01 13:44:44)
[4469775] ...緑かぶりがひどく、z3では赤を強めておもいっきり暖色よりになっていました。 せっかくの売りである12ビット処理も宝の持ち腐れですね。 大衆機は、パナのように、プロを使って色あいにこだわって、買ったまま使える方が売れると思います...緑かぶりがひどく、z3では赤を強めておもいっきり暖色よりになっていました。 せっかくの売りである12ビット処理も宝の持ち腐れですね。 大衆機は、パナのように、プロを使って色あいにこだわって、買ったまま使える方が売れると思います... 詳細
[4414224] 新型液晶720Pプロジェクター続々発表
 (プロジェクタ)
2005/09/09 22:20:57(最終返信:2005/09/19 09:12:15)
[4414224] ...ようやっとプレスリリースが出ましたね カタログスペック的には、なかなかよさげですね  信号処理が8ビットから10ビット(一部12ビット、これってZ4と同じ?)  従来からある電動アイリスにアクティブアイリスを追加、デュアルアイリスとなり... 詳細
[4425214] デジタルWOWOWかスターチャンネルHVか?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/09/13 22:01:09(最終返信:2005/09/16 00:48:15)
[4425214] ...どちらもDVDと比較すれば圧倒的に高画質です。 CSデジタル放送については、無料放送のep055の「イルカの海」なんかは、低ビットレートながらかなりの高画質だと思います。 8種類13錠+α さん アドバイスありがとうございます...スターチャンネルセットがスカパー110の基本料金込みでそれより約100円安いです。 またスターチャンネルのほうが送信ビットレートが低いため、HDDに録画する時、より長時間録画できるようです。個人的にはスターチャンネルのほうに傾いてきています... 詳細
[4398789] 「TX100J」の後継機、「PJ-TX200」
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2005/09/04 02:06:01(最終返信:2005/09/04 23:42:12)
[4398789] ...パナやソニーは積極的に制御、日立やサンヨーはしない方向でしたが 今秋の新製品はそうなるやら? それを除けは、D5、10ビット、HDMIと正常進化型ですね 四天王と呼ばれるよう売れるとうれしいのですが? ... 詳細
[4289048] ホコリ修理レポート&後継機種情報
2005/07/18 20:08:31(最終返信:2005/07/26 16:55:04)
[4289048] ...リンク先を見ていて思ったのは わたし待つわ さん 指摘の項目以外に 10ビット化もなされているようですね (TX100Jは8ビット) 液晶パネルも最新のD5と思われますので 本体、光学系はそのままに液晶パネルのD5化と... 詳細
[4188074] アンプとの接続でお聞きしたいのですが。
2005/04/24 11:20:59(最終返信:2005/05/01 20:05:12)
[4188074] ...に、8bitしか読み取れないと、広がり分は読み取れません。 これをビット落ちと言います。 ビット落ちの回避手段として、桁の移動を極力避けるプログラミングがあります...ームページに製品データベースがありますので、覗いてみては。 参考までにDACの量子化ビットとサンプリング周波数について書いておきます。 上で書いたように、DVD-Videoの基...数を遠避けることができ、不必要なDVD-Video信号のカットを避けられます。 量子化ビットは、デジタル領域での信号レベルを表すもので、8bitなら256段階(階調)という意味です... 詳細
[3933937] HiVi2月号の設定
2005/02/14 23:50:35(最終返信:2005/03/04 19:56:11)
[3933937] ...TX100Jの仕様が変更されたのでしょうか? デジカメの写真をDVD-Rに焼くソフトが有るのでそれを使って ビットマップをDVD-Rに焼いてみようかな。  Re:設定さん どうもおおきにさんです  調整方法はほとんど同じですね... 詳細
[3556825] ドットの欠け
2004/11/28 02:36:08(最終返信:2005/01/12 15:25:42)
[3556825] ...「常時点灯」ではない(?)ということです。 試しにD−SUB接続のPC上で、原色ではなく、中間色のビットマップ画像をつくりそれを「スライドショー」にて見てみると分かりました。茶色や、グレーなどのときに白くぽつんと光っています... 詳細
[3679398] ついにやって来ました。皆さんはHVの録画はどうやってますか?
2004/12/24 15:16:03(最終返信:2004/12/26 16:36:19)
[3679398] ...して欲しいですね 私はHRDを購入して地デジとBSデジのSD放送を録画してみて気づいたんですが、ビットレートはセルDVDとSD放送であまり差がありませんが、セルDVDの方が一段上の画質ですよね SD放送はSD録画しても動きの早いシーンで波状がでやすいですから... 詳細
[3605923] こいつの本当の実力を教えてください。
2004/12/09 01:54:18(最終返信:2004/12/12 00:44:50)
[3605923] ...>AE700・Z3の絵の方が圧倒的にきれいに見えました。 色の階調表現が8ビット対10ビットで2機種が優れています。 前回はAE500のみ10ビットでしたから、Z3で強化された部分です。 私の見た展示品では、確かにピンが少し甘い感じでした... 詳細
[3598578] 初めての購入なのですが
 (プロジェクタ)
2004/12/07 17:03:30(最終返信:2004/12/09 16:54:41)
[3598578] ...う手もあります。 衛星デジタルにも対応すると衛星のHD放送もみれますのでお勧めです。衛星のほうがビットレートが高いので地上波デジタルより美しいです。 ちなみに普及初期のため決め手になる機器が無く私も買いかねております... 詳細
[3555388] IP変換について
2004/11/27 21:41:33(最終返信:2004/11/28 09:09:55)
[3555388] ...この機種(AE700も含まれると思う)はCRTとくらべてブロックノイズの目立つ低レートの映像を柔らかく目立たなく見せてくれるので、90インチ位の大きさならビットレート4以下の映像も、我が家で使っているシャープのCRT32型テレビよりも綺麗に見れますね。 >... 詳細
[3527918] 地上デジタルとハイビジョンとHD
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/11/21 14:03:07(最終返信:2004/11/21 22:28:20)
[3527918] ...ハイビジョン放送の走査方式には1080iと720Pがありますが、 ほとんどのハイビジョン放送は1080iになります。 また、走査線の数は同じでも、ビットレートの違いから BS放送が一番高画質になります。(中でもNHK BS-hiが良いです) 地上波デジタルのHD放送と「スカパー... 詳細
[3483634] 明るさについて
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/11/10 15:43:40(最終返信:2004/11/12 10:10:23)
[3483634] ...Z2と「PJ-TX100J」のどちらを選ぶか?と聞かれたら 僕なら間違いなく「100J」を選びますね。 色再現性の良さ(Z2は8ビット、100Jは10ビット)や クラス随一と思われるフォーカスの良さなど、 100JにはZ2にはない魅力があります... 詳細
[3465320] 液晶プロジェクターの寿命て?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2004/11/06 00:37:40(最終返信:2004/11/10 11:02:55)
[3465320] ...では? また、他の言い方をすれば、「単板式DLPの階調表現能力が著しく低いので、Z3のように10ビット階調にしたいんだけど、どのくらいの費用になるのですか?」っと言った感じでしょうか? まさと1さん・mug86さん... 詳細
[3298520] U3-880 解像度
 (プロジェクタ > プラス)
2004/09/22 16:27:51(最終返信:2004/09/22 16:27:51)
[3298520] ...愛機のVAIO(PCG-VX7/BD)に接続し、画面の切り替え(Fn+F7)を 行うと、画面の解像度が800x600へ色の設定が4ビットへと自動で変更されて しまい、とても、見づらい状態です。 同じパソコンにデュアルでWIN98を居れていますので試すと... 詳細
[3220083] 8bitって
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/09/03 23:11:32(最終返信:2004/09/05 14:51:51)
[3220083] ...できるでしょう・・・(^^; しろうと考えですが、たとえ元の情報が8ビットでも、それを10ビットで処理することで表現に幅とゆとりが生まれるのではないかと思います。 ...中々満足のいく画像にはならないですよね。そこで、元の情報が8ビットで、プロジェクタの表示能力も8ビット(256階調)しかないとしたら、調整を加えることで、元の情報...ったく別物ですから。。。(^^; ガンマ補正された8ビット映像データは、暗部において、ガンマ補正無しの10ビットでも足りないくらいの微妙な階調を持っています。 で... 詳細
