ビット (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ビット (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ビット"を検索した結果 708件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[24758215] イーサネットテザリングをされている方いませんか?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 128GB SIMフリー)
2022/05/22 23:22:56(最終返信:2022/05/29 11:01:20)
[24758215] ...Ethernet 有線 2in1 Switch イーサネット高速転送 USB Type C to RJ45 ギガビット アダプタ 100W PD 急速充電 転送速度最大 1000Gbps対応 Windows/macOS/Android/iOS/Linux/Chrome... 詳細
[24673900] Android12でのAmazonMusicHDのビットレート低下
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SO-51B docomo)
2022/03/29 04:24:25(最終返信:2022/05/11 22:40:40)
[24673900] ...Xperia本体から音を出力したときは、御案内のとおりビットレートが低下しますが、Bluetooth接続のイヤホン(WF-1000XM4)から出力したときは、ビットレートの低下はないようです。不思議。 >はじまる君さん... 詳細
[24735633] おサイフケータイの不具合まだ治らないのかよ
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 256GB SIMフリー)
2022/05/07 20:28:50(最終返信:2022/05/10 10:19:05)
[24735633] ...com/bbs/J0000036091/SortID=24649561/#24649561 >†うっきー†さん 前にそれも実行済みです。。 りそなのデビットで試してみたんですけど、改善されなかったんです 私、お財布昨日使ったことないのでなんとも言えませんが... 詳細
[24690391] 動画の画質について
 (スマートフォン > Apple > iPhone 13 Pro 128GB SIMフリー)
2022/04/08 16:59:27(最終返信:2022/05/09 09:25:33)
[24690391] ...人物の顔の肌の色かぶれギラギラを少しマシにする目的で動画の場合はFiLMiC Proを使って撮っています。 FiLMiC Proで4K10ビットでナチュラルProfileを使い彩度など自分好みに調整して撮影しています。 スレ主さんが動画映像のどの部分に満足していないのかわからないのでFiLMiC... 詳細
[24560277] ワイアレスイヤホンによる「aptX Adaptive接続」の不具合
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2022/01/24 12:36:29(最終返信:2022/05/08 01:05:11)
[24560277] ...Bluetoothオーディオサンプルレート:48.0kHz → 44.1kHz Bluetoothオーディオサンプルビットレート:24bit → 16bit 上記3項目全てを手動で切り替えれば、HDオーディオをオンのままaptX接続で普通に音が聞けるようになります... 詳細
[24676483] タッチ決済が出来ません。
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー)
2022/03/30 18:44:28(最終返信:2022/04/30 19:17:29)
[24676483] ...Xiaomiはサポートがイマイチと聞いてるので不安です… 決済時ロック解除はしてますよね。自分の環境(MIUI13.0.1 自動切替 三菱UFJデビット)では問題なしでした >Mrmkrrrnさん >決済時ロック解除はしてますよね。 #246780... 詳細
[24378500] CPU
 (スマートフォン > ZTE > Libero3 SoftBank)
2021/10/04 11:48:06(最終返信:2022/04/22 18:35:18)
[24378500] ...です。これまでは64ビットOS向けにも32ビットでしか動作しないアプリの供給を続けてきたが、それが打ち切られるということに過ぎません。32ビットOSにはこれまで通り、32ビット動作のアプリの提供が...ero3は32ビットだからアプリが対応しないのが多いですよね。確か8月で32ビットサポート打ち切りではなかったですかね?64ビットが主流ですから...>fhhjindddさん >あさとちんさん これに関しては、完全なミスリードです。 32ビットOSへのアプリ供給は打ち切られません。 https://pc.watch.impres... 詳細
[23962694] mp3の再生はできない?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/02/12 22:46:17(最終返信:2022/04/01 17:11:06)
[23962694] ...一部のデバイスで再生出来ないこともあるし、変換時のビットレートに関しても128Kbitなどの値以外にも可変ビットレート(VBR)が使われているかどうか、あるいはJ...。うまく説明できませんが、 曲の途中で音が急に小さくなってまた戻ったりします。 ちなみにビットレートは128kbpsです。PC上や以前使っていたXperiaでは問題ありません。 私...いろと設定がありますね。正直、あまり意味のわかっていない設定項目も ありまして、せいぜいビットレートやサンプリングレートをいじるぐらいです。逆に言うと、それ以外はデフォルト状態です。... 詳細
[24654523] 音楽専用機としてはどうでしょうか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2022/03/17 19:56:51(最終返信:2022/03/18 18:34:44)
[24654523] ...書き込み番号[24655589]の記事は端末とDACの接続の話で端末性能とは関係ありません 接続するDACとアプリによって挙動が変わります オリジナルのビット深度サンプリングレートで楽しみたい場合はDACによります ONKYOのHFプレーヤーとDAC-HA300の組み合わせではRedmi... 詳細
[24631065] VISAタッチ使えますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/03/03 23:44:00(最終返信:2022/03/04 11:52:14)
[24631065] ...いらっしゃいますか? >ぱぱぱんつさん こんにちは。ユーザーではないですが(他社スマホでSMBCデビットをGoogle Pay経由のiDで使っています)。 この辺↓にヒントがあるかも、です。 ●Google... 詳細
[24545405] Amazon Musicでのハイレゾ再生について
2022/01/15 12:20:19(最終返信:2022/02/12 18:14:54)
[24545405] ...JAPANの相談窓口に、QualcommのサイトではSnapdragonsound対応で最大24ビット96kHz高解像度音楽ストリーミングと記載かあるが、なぜAmazon Musicでストリーミングにて聴くと48khz24bitになるのか... 詳細
[22989912] P30でGooglepay
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 SIMフリー)
2019/10/15 21:50:44(最終返信:2022/01/14 21:42:28)
[22989912] ...残念ながらGooglepayも使えないようですね。 クレジットカードは登録できないけど、銀行のVISAデビットなら行ける模様です。 実際に支払いできるかはわからないけど。 >フランツサーバーさん Google... 詳細
[24522866] LDAC接続時に96khz/24bit再生は出来ますか?
2022/01/02 00:25:08(最終返信:2022/01/12 02:11:04)
[24522866] ...LDAC接続でも48khz/24bit再生までしか出来ないとのツイートを見かけ、購入を迷っています。 (その方は再生時に周波数とビット数が表示されるAmazon Music HDで確認したようです) LDAC対応イヤホン/ヘッドホンをお持ちの方... 詳細
[24417753] ハイレゾ対応ですが、ワイヤレスヘッドフォンでやるには
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/10/28 14:51:40(最終返信:2021/11/04 18:14:24)
[24417753] ...楽曲によってなのかもしれません。 XPERIAでもDolbyAtmosをオンにしてると再生時に48kbps/16ビットに落とされます >キウイマン2さん Amazon musicはどんなイヤホンでも空間オーディオ対応ですよ... 詳細
[24407196] 音質優先での激しい音飛び
2021/10/22 05:38:37(最終返信:2021/10/25 05:41:17)
[24407196] ...LDACをベストエフォート(自動)にしてみてください。 音飛び耐性は、飛躍的に良くなると思います。 電波環境の良いところでは、固定ビットレートに戻すことも可能だとは思いますが、フツーの環境だと、ベストエフォートが良いと思います。 >koontzさん... 詳細
[23983086] アマゾンプライムビデオがSD画質でしか見られない。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus 楽天モバイル)
2021/02/23 03:40:02(最終返信:2021/10/12 10:41:18)
[23983086] ...SD画質以上かどうかだけを 考え回答しています。ストリーミングもダウンロードも画質が4段階も選べることから ビットレート向上だけでなくSD画質以上も閲覧出来ると思っています。 HD動画購入で通常再生しか出来ないと... 詳細
[24379132] 対応するBluetoothコーデックについて
2021/10/04 19:43:56(最終返信:2021/10/05 10:06:54)
[24379132] ...audio」という表記が96kHz対応を表している可能性はあります。 >Chihiro_330さん 選択肢の最大値としては、32ビットと、96.0kHzが最大値でした。 お持ちのBluetooth機器を実際に接続してみないと、選択可能になるかはわかりませんが... 詳細
[24378956] ハイレゾ再生について質問です
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 III Lite SIMフリー)
2021/10/04 17:42:04(最終返信:2021/10/04 17:55:23)
[24378956] ...端末の性能としてのサンプリング周波数とビット深度は最大どのくらいでしょうか? LDACの場合は、96kHz/24bit、最大ビットレート990kbpsです。... 詳細
[24300071] Amazon Music HDの再生が上限48KHzなんです
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai V30+ LGV35 au)
2021/08/21 00:40:38(最終返信:2021/09/07 22:21:51)
[24300071] ...せっかくのハイレゾ音源が再生できるのはLGの音楽アプリだけなんでしょうか?まあ24bitなんでハイレゾはハイレゾですが、ビット数はただ大きい音が出せる(小さい音が出せる?)だけなので、サンプリング周波数の上限が48KHzではがっかりです...サンプリング周波数の上限が48KHzではがっかりです。 やはり専用のDAPを買わないとスマホでは楽しめないのでしょうか?? >ビット数はただ大きい音が出せる(小さい音が出せる?) 違うような気がしますけど。 アナログしかない時代から生きていると... 詳細
[24268340] 今使っているAQUOSR5Gよりいいですか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Find X3 Pro OPG03 au)
2021/08/01 17:50:13(最終返信:2021/08/10 08:40:03)
[24268340] ...アップロード可能なJPEG/PNGでは10億色に対応していないのと、FindX3の画面でないと10億色がきちんと表示されないためです。10ビットカラー撮影した画像をFindX3で見れば非常に美しく見えるのですが、本来の美しさを堪能できるのが手元だけに限定される... 詳細
