ビット (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ビット (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ビット"を検索した結果 472件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[20427579] 真空管ヘッドホンアンプ「HPA-WEVT25」レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/11/26 01:51:16(最終返信:2017/01/09 01:35:23)
[20427579] ...◎TDA1541A フィリップスが開発したマルチビットDACです。 マルチビット最後の時代のDACで、この後は1bitDACに移行しました。 マルチビットならではの力強いサウンドは、製造終了後も人気の高いモデルでした... 詳細
[20527081] カスタムIEMとの接続に関して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi micro iDSD)
2016/12/31 03:39:31(最終返信:2016/12/31 14:29:15)
[20527081] ...っている機種(PCM-D100、PAW5000)では光out出力の音量調節は出来ません。ビット落ちになってしまうので、そもそも出来ない方が良い気はします。 RE-600(16Ω)を...回して聞く事ができるのですが(再生ソフトで絞れるので) 再生ソフトで音量絞るのは確実にビット落ちなんで 拘る人たちはASIOドライバーなどで音量は操作出来ないようにしてますよ カ...の時点で手段が無いことはわかってはいたのですがその通りのようで確かな知識を得られました。ビット落ちの指摘についてはPCでの音楽鑑賞の際については極端に下げなけれは理論値から得に問題は... 詳細
[20526003] DSDよりPCMが断然 高音質(CHORD社)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/12/30 18:19:34(最終返信:2016/12/30 19:02:28)
[20526003] ...アップスケーリングではPCMは2乗だけで済むから断言有利なんです DS変換DはPCMからすぐ1bitに替えて上げるので1ビットに替えた瞬間情報失ったら復元はないと思っていい DSD音源といえばSACDなんですが マスターDS... 詳細
[20517996] itunesがバージョンアップされて、ACCになってました?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/12/27 13:08:04(最終返信:2016/12/29 04:04:47)
[20517996] ...https://ja.wikipedia.org/wiki/ITunes_Store >音楽フォーマット >ビットレート256kbit/sのAAC形式で、拡張子はm4a。 >以前は後述するFairPlayで保護さ... 詳細
[20505792] Audirvanaで光ケーブル利用時のDirectモードについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2016/12/22 23:01:08(最終返信:2016/12/28 15:55:52)
[20505792] ...解像度の制限があるものの、音はよくなりました。特にノイズは感じなくなりました。 PCからの出力は、ビットパーフェクトでのASIO出力の方が本来は音は良いはずです。 USBケーブルが長すぎるとか(ノイズに弱い)... 詳細
[18805284] Lightning-USBケーブル交換でクリア度アップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2015/05/24 12:36:58(最終返信:2016/12/04 15:51:29)
[18805284] ...調べたところ、マルチビット方式と1ビット方式の   ハイブリット構成になっていることがわかり、驚きました。   自分は、以前、マルチビットと1ビットが対立していたときの...rocessing    ビット拡張 16bit→32bit→一切ビット数の拡張は行われていないとの事です。16ビットのままです。    時間軸...アニソンとかは32ビットの表示になりますが、A25のスペックは192/24までなので、表示が32ビットになっていても32ビットで再生されている訳... 詳細
[20436676] windows10 64ビットで作動しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55GX(B))
2016/11/28 22:36:20(最終返信:2016/11/28 22:36:20)
[20436676] ...パソコンを新調したので、捨てずにしまってあったこの機種をつなげてみました。 マザーボードは、 ASUSのZ170M-PLUSで音質に配慮しているようなので、そのままイヤホンでも JBL PEBBLESで聴いても、中々いい音だなあと思っていたのですが、全然違いました。 パソコンからこの機種に、USB入力からPHONE出力しイヤホンで聴いたところ、... 詳細
[20344524] Raspberry PiのDACについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/10/30 13:32:31(最終返信:2016/11/21 04:57:39)
[20344524] ...DACはラズパイのクロックをマスタークロックとして利用するスレーブモードです)。詳しい説明は「nabeの雑記帳」を見ていただきたいのですが、理論上はビットパーフェクトなだけでなく、時間軸上の揺らぎもシャットアウトできるので、実に耳に心地良い自然な再生音を楽しめます... 詳細
[20354862] iPhoneと接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/11/02 22:18:03(最終返信:2016/11/18 03:44:53)
[20354862] ...44.1kHz/32bitなんて初めて見ました。 ただ、32bitだとDSEE HXを使ったときに、ビットレートは上がらないって事ですよね。 > HF Playerとかのアプリでのハイレゾ出力は出来ませんですかね... 詳細
[20289849] GainのHとLでライン出力レベルも変わるらしいですね
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2016/10/12 19:13:07(最終返信:2016/11/07 18:43:42)
[20289849] ...ゲインが変わったらラインじゃない気もしますね。 ラインもアンプ通っちゃってるのか、それとも、DACのビット数を減らして出力抑えてるのか。 ギャングエラーでないのがアンプ的にはベストなんですよね。 デジタルボリュームじゃないアンプなので... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...損はそうそう起こるものではありません。 仮に起きたとして、例えば一分間に一度のノイズで1ビット欠損や取り違えをしたとして、人間の耳には判別不能でしょう。 USB で、データの保証がさ...す。 ですので、まったくのデタラメです。 デジタルデータは、コピーしてもバイナリー一致、ビットパーフェクトならデータ量としては同じものです。 それを再生するときに音が変わるというのは...減ったと言うはなしならば、リッピンクの失敗ですよね。音は飛ぶはずです。 リッピンクは、ビットパーフェクトか、取りこぼしたか、の二つしか存在しない筈です。 >リッピングした際充分な... 詳細
[20298556] ウインドウズの排他モードの設定について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/10/15 18:26:18(最終返信:2016/10/17 10:08:34)
[20298556] ...(24ビット192000hz スタジオの音質)に設定しています。よろしくお願いいたします。 >kaoru355さん インターネットエクスプローラーとかクロームとかのブラウザでは、24ビット192000hzしか...たと思います。 そのあたりのブラウザでyoutubeとかをみる機会があるのであれば、24ビット192000hzで良いと思います。 foobar2000等のアプリケーションはハイレゾの...分かっていません。 itunesは384000hzまで対応していたと思います。 私は24ビット192000hzにしていますが、特に問題無く使えてますよ。 >duc25026 様、 ... 詳細
[20210147] AVアンプとヘッドホンアンプの併用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2016/09/17 21:09:06(最終返信:2016/09/18 09:53:26)
[20210147] ...>このような接続方法でAVアンプ側でDVDのドルビーデジタルやDTSは再生出来るのでしょうか? DolbyやDTSのビットストリーム出力には対応していないそうですよ。 http://www.fostex.jp/products/hp-a4/... 詳細
[20179619] 5.1ch
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CREATIVE > Sound Blaster X7 SB-X-7)
2016/09/07 20:11:42(最終返信:2016/09/08 21:03:04)
[20179619] ...LiveやDTS Connectに対応していますが、SB-X-7は対応しないようです。 SB-X-7はビットストリーム出力には対応しているようですが、リアルタイムエンコードしてDolby DigitalやDTSの5... 詳細
[20182228] SONYの新型据え置き型アンプ 『 TA-ZH1ES 』
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/09/08 17:56:33(最終返信:2016/09/08 18:43:34)
[20182228] ...キチンとアナログ出力OFFもあり、欲しい機種ですヽ(´▽`)/ ボリュームはS-masterのデジタルボリューム使ってると見受けますが、SONYのビット落ちしない技術も入ってるんですかね(・_・?) まー、ヘッドホンリスニングメインの機種でギャングエラーとか有り得ないとは思いますけども( ̄▽ ̄;)... 詳細
[20107601] ウィンドウズ10での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2016/08/11 20:14:27(最終返信:2016/08/11 20:36:15)
[20107601] ...マランツUSBオーディオを選択 → プロパティをクリック → 詳細タブをクリック → 既定の形式から 24ビット 192000Hz を選択。 これで解決できました。 OSをアップグレードした後は、サウンドをチェックする必要がありますね... 詳細
[19789304] プリメインアンプと接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2016/04/15 01:55:42(最終返信:2016/08/07 01:48:56)
[19789304] ...機能的にはプリアンプとしてボリューム調整することは出来ますが、 ライン出力の場合、可変にするとデジタルボリュームになるので、 つまり、音量調整がビットを削って行われるので、出来れば使わないほうが良い、 という話が試聴会でPioneerの技術者から出ていた... 詳細
[20050682] AndroidスマホをサブDAPに
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AudioQuest > DragonFly Black)
2016/07/19 20:01:33(最終返信:2016/07/26 21:16:18)
[20050682] ...ハイレゾもたのしめたのですが、何故かな何故かな、音楽性がなにか足りない、、、 結局今は、昔昔のマルチビットのポータブルCDプレーヤーでCD聴いてます、 好きな音って不思議ですよね、音は絶対ハイレゾの方が良いのにね...あくまでpcで本領発揮な品なのでしょうかね、dragonflyは(T_T)アナログボリュームでギャングエラー無く、ビットパーフェクトに魅力を感じた素敵な理論の品でしたね(^_^) おっしゃるとおり、音源はハイレゾじゃなくても十分満足してしまいますよね... 詳細
[20042788] どなたか、教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50-R [レッド])
2016/07/16 18:40:08(最終返信:2016/07/17 17:04:59)
[20042788] ...フーバー2000でちゃんとデジタル接続でき、AACも再生出来ていますよ。 因みにノートPCは、64ビット エイサー エスパイヤーV5 15.6インチ touchパネル式です。 ノートPC+TEAC UD503... 詳細
[19959961] Advanced AL32 ProcessingとDSD変換、良いのは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/06/15 22:02:20(最終返信:2016/07/06 16:10:45)
[19959961] ...で PCミュージックを遍歴してきました。 結論から言いまして、使用するソフトによりますが、ハイビットには 魅力を感じませんでしたが、DSDにはアナログ録音を彷彿させる ものがありました。 DA300USBではfoobad2000...後者になって音の浮遊感や臨場感が増したように思います。 蛇足ですが、CDPはK-05Xを所有しておりますが、ハイビット よりDSDの方が温もりを感じます。 (あくまでも個人差があると思いますので参考としてください) ... 詳細
