ビデオ入力 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"ビデオ入力"を検索した結果 75件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9080870] また質問で申し訳ないのですが
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > INTEC155 BASE-V15X)
2009/02/12 09:25:26(最終返信:2009/02/12 13:05:05)
[9080870]...おかげさまでだんだんと初心者の私がホームシアター楽しんでおります。 いまさならがらなのですが、気になったので質問させてください。 TVの取説にビデオ入力をみているときの光デジタル音声は設定にかかわらずPCM方式です。と書いてあるのをみつけました。 TV←→DVDレコーダー...詳細
[8908142] 接続について教えてください。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 313 HTP-S313)
2009/01/09 12:45:40(最終返信:2009/01/10 00:49:22)
[8908142]...録画出力は制限があり予約中は予約した番組の音声を出力し、HDDに録画した番組を視聴中はその番組、ビデオ入力に切り替えると切り替え前のチャンネルの音声を出力します。 今回は最後のビデオ入力に切り替える前のチャンネルの音声が該当するのでしょうね。...詳細
[8461298] 接続について教えて下さい!
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-IS100)
2008/10/05 23:50:27(最終返信:2008/10/09 23:23:24)
[8461298]...デジタル)HT-IS100(TV出力)→(HDMH1)プロジェクター テレビ(音声出力)→(ビデオ入力)HT-IS100 上記構成だと、プロジェクターから映像が出力されませんでした… 宜しくお願いします...詳細
[8190098] 音声の遅延…
2008/08/10 10:32:17(最終返信:2008/08/10 21:34:58)
[8190098]...赤白のアナログ音声ケーブルでいいと思います。 SE-200PCI LTDの赤白2chアナログ出力端子をHT-IS100のビデオ入力(音声)に接続すればいいと思います。 そしてHT-IS100のサウンドフィールドをDolby Pro...詳細
[7625204] 接続方法
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 363 HTZ-363DV)
2008/04/03 16:05:59(最終返信:2008/04/05 13:08:40)
[7625204]...42Z2000(デジタルハイビジョン液晶テレビ)のビデオ入力4端子に接続して、デジタル放送録画出力端子のS映像端子・音声左右出力端子を DVR-710Hのビデオ入力1端子のS映像端子・音声左右入力端子に接続して使用しています...詳細
[7008415] ど素人です!
2007/11/20 22:38:43(最終返信:2007/11/21 20:32:32)
[7008415]...個人的にはあまりないと思うのですが、気になります。 テレビにはHDMI端子がなく、S映像入力端子とビデオ入力端子しか付いてないので映像はS端子でいこうと思ってます。まぁ古いテレビなので仕方ないと割り切ってますw...詳細
[3956602] 映像入力端子は何のため?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > DVD Home Theater System 3・2・1)
2005/02/19 17:33:27(最終返信:2005/02/27 10:03:07)
[3956602]...メディアセンターでビデオ、他のDVDプレーヤー等をつないだ場合に一体管理出来るので、テレビ側のビデオ入力端子が一つしか無い場合に便利です。現行品はAAC入力未対応で、プログレッシブ出力も無いので、三月に発売される新製品を待った方が良いと思います...詳細
[3813749] HTP-S1を購入して
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S1)
2005/01/21 20:37:50(最終返信:2005/01/26 00:13:18)
[3813749]...そこではっきりしない部分があるので質問させていただきます。そのケーブルでテレビに接続すれば、プレーヤーを通さずにテレビをみても、またビデオ入力にしてゲームなどを楽しんでもスピーカーから音を出すことは可能なのでしょうか? 説明書を読んでいてもあまり分からなかったので...詳細
[3632952] テレビとビデオの音声を出力したいのですが
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > シネマステーション ミニ TSS-15)
2004/12/14 20:56:15(最終返信:2004/12/17 08:21:31)
[3632952]...ちなみに私が所有しているテレビにある端子は、赤、白、黄の3つ端子セットのものが3つあるぐらいです。ちなみにその名称は”ビデオ入力1”、”ビデオ入力2”、”ビデオ入力3”です。 全端子に接続してみましたがダメでした。。 テレビの音声をtss−15から出したいのであれば...詳細
[3386551] 映像がでないのですが・・・
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > シネマステーション DVX-S120)
2004/10/15 02:27:39(最終返信:2004/10/15 22:47:49)
[3386551]...もしかして故障でしょうか? 原因が分かる方いらっしゃっいましたら教えてください。 テレビの設定がビデオ入力になっていないとかは? ダメならケーブルを変えてみてはどうでしょう。 お返事ありがとうございます...詳細
[3106469] 初歩的な質問ですみません。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > DAV-S880)
2004/08/04 16:16:35(最終返信:2004/08/15 18:36:51)
[3106469]...する必要があります。 無糖紅茶さんお答えありがとうございました。 テレビの端子をみていて、赤と白の差込口がビデオ入力の場所しかないってことはテレビ自体に音声出力端子が無いってことですよね・・・ やっぱりこのテレビじゃ無理でしたか・・・...詳細
[2778666] S端子?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ)
2004/05/07 00:38:50(最終返信:2004/05/07 19:57:49)
[2778666]...―Z2)とつないでいます。DVDはプロジェクタにちゃんと映し出されます。でもDVX S―20のビデオ入力1につないだVHSがプロジェクタに映し出されません。音だけスピーカから聞こえます。なぜでしょう?初心者なのでわけわかんない〜〜...詳細
[2216555] 音声入力について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SL80)
2003/12/10 17:49:46(最終返信:2003/12/11 10:09:56)
[2216555]...音声アナログ入力3系統のうち2系統は、ビデオ入力2系統です。 (AV端子→赤白1系統、黄赤白2系統) 表示はビデオ入力ですが、黄をつかわず、赤白使用できますので、ビデオ入力しなければ、音声入力3系統とすることも可能です...詳細
[2201742] リアスピーカーについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > シネマステーション AVX-S80)
2003/12/06 17:20:20(最終返信:2003/12/09 17:22:11)
[2201742]...   テレビ出力(映像・音声)→テレビ入力1(映像・音声)     ビデオ出力(映像・音声)→ビデオ入力(映像・音声)     入力(映像・音声)←AVX-S80出力(映像・音声) ビデオ:     アンテナ入力←ホームタミナルスルー出力...入力1(映像・音声)←ホームターミナルテレビ出力(映像・音声)     入力2(映像)←AVX-S80モニター出力 AVX-S80:     ビデオ入力1(映像・音声)←ビデオ出力(映像・音声)     出力(映像・音声)→ホームナミナル入力(映像・音声)...詳細
[2039107] HELP
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-BE1)
2003/10/18 08:41:48(最終返信:2003/10/18 17:54:49)
[2039107]...「シアターシステム」とちゃんと繋げますよ。 ピュー太朗様アドバイスありがとうです。 テレビ側にはビデオ入力というのがあり、それはビデオに繋いでます。 それで、ビデオからPS2に繋いでて、もう挿す所ありません...詳細
[2022552] 接続方法がわからない・・・。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > DAV-SC8)
2003/10/12 19:33:47(最終返信:2003/10/12 21:28:40)
[2022552]...ビデオとテレビとホームシアターを接続したいのですが(すべてソニー製)、ビデオの出力→テレビ入力1、テレビ出力→ホーム入力、ホーム出力→ビデオ入力と接続したところ、テレビの音声はホームシアターのステレオで楽しむことができるのですが、ビデオの音声がホームシアターにいきません... 本当に初歩的な質問ですみません。 それは多分 テレビ側の設定だと思います。 テレビのほうにビデオ入力を出力するとか項目がありませんか? とりあえず説明書見てください 早速のお返事ありがとうございます...詳細
[1888328] 最適な接続方法
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTZ-500DV)
2003/08/26 21:53:10(最終返信:2003/08/27 22:28:50)
[1888328]...シアターシステムの5つのスピーカーからすべての音声をだしたい。その最適な接続方法なんですが、 @テレビにはD映像端子入力、光デジタル音声出力、ビデオ入力、BS/CS/ビデオ出力 AシアターシステムにLINE1(光デジタル入力と出力)、LINE2(音声入出力)...詳細
[1840802] ケーブルテレビと接続できない
 (ホームシアター スピーカー > SONY > NAV-E900)
2003/08/09 22:09:14(最終返信:2003/08/10 15:11:48)
[1840802]...UHF』のアンテナ入力につなぐ。  BTCJ801の『ビデオ・出力1』→AV-28VF90の『ビデオ入力1』を黄色・赤・白の3色の線でつなぐ。  CTCJ801の『ビデオ・出力2』→NAV-E900の『映像...音声L/R入力』に黄色・赤・白の3色の線でつなぐ  DNAV-E900の『映像出力』→AV-28VF90の『ビデオ入力2』を黄色の線だけつなぐ(赤と白がくっついていたら、何もつながずにブラブラさせておいてよい   ...詳細
[1810384] 教えてください
 (ホームシアター スピーカー > SONY > DAV-S550)
2003/07/30 05:48:50(最終返信:2003/08/03 22:58:09)
[1810384]...ビデオから出力すればいいんじゃないですか? 回答ありがとうございます。 再度端子を見てみましたが、ビデオ出力、ビデオ入力、BS出力、デコーダー入力のみで、TV出力に関係する端子がないようなのですが・・・ これらでTVの映像を出力させることは可能なのでしょうか...それとD端子は光デジタル端子の間違いでしたm(__)m 追記します。 TVは32インチのものです。型番はKV32SF7です。 ビデオ出力、ビデオ入力というところには、ビデオデッキしかつなげないと言うわけではありません。黄色のところからは映像の信号が...詳細
[1254743] オンスクリーンが出ない。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > お茶の間デジタルシアター 1200)
2003/01/28 02:49:46(最終返信:2003/01/29 19:54:31)
[1254743]...DSP−AX2300買いました。テレビの方はSONYのグラベガ42です。アンプのモニターアウトとテレビのビデオ入力(D4端子)つないでるんですけど、アンプの情報がオンスクリーンになりません。アンプ側のディスプレイを見ると...詳細
