ビデオ編集 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ビデオ編集 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ビデオ編集"を検索した結果 841件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[20105010] EDIUSよりも高画質エンコードをできる商品
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/08/10 19:34:58(最終返信:2016/08/15 10:10:21)
[20105010] ...わざわざ新たにソフトを購入する必要はないかなと思います。 ちなみに TMPGEnc Video Mastering Works 6 は ビデオ編集ソフトというより、エンコードソフトよりなので、もう古いEDIUS NEO3.5とと比べても編集能力は劣ります... 詳細
[19947756] JPGがキャプチャー出来ない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/06/11 17:20:06(最終返信:2016/06/12 07:28:26)
[19947756] ...そんな役目を持っていたなんて意外でした。 ノートは奉仕作業の要約入力のみで使っていたもので 今回プロジェクターで、ビデオ編集作業の報告をすることになって 勝手の解らないノートで躓いたわけです。 これで、無事報告できます。... 詳細
[19923330] 何をしたいですか。
 (動画編集ソフト)
2016/06/02 11:06:05(最終返信:2016/06/02 12:51:04)
[19923330] ...ビデオ編集ソフトの銘柄も画一的なものばかりとなって年月が経ちましたが、どれも前バージョンの改訂版という感じです。 ビデオ編集も扱う側は、これとこれをしたいという目的遂行のためにプログラムを動かしています... 詳細
[19273398] 対応のグラフィックボードは?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/10/30 22:09:15(最終返信:2016/05/08 11:02:37)
[19273398] ...ちいち検証した訳でないので、まぁ、よもやま話的に読んで下さい)、まず、Vegas Proを含むビデオ編集ソフトにおいてGPUの使用は大きく(1)編集時のプレビューやエフェクト効果の表示支援及び、(2)レンダリング処理の高速化の二つに分けられると思いますが... 詳細
[19846701] TMPGEnc Authoring Works 5 TAW5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/05/04 23:46:05(最終返信:2016/05/07 00:54:33)
[19846701] ...予算はどのくらいでしょうか? PCのスペックを教えていただけますか? 質問ばかりですいません。 一般的に、ビデオ編集ソフトはオーサリングまで行えます。 当方はEDIUS NEO3.5とTAW5を使用していますが、NEO3... 詳細
[19776698] 勝手に回転されます泣
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X8 特別優待/アップグレード版)
2016/04/10 20:24:10(最終返信:2016/04/12 20:03:30)
[19776698] ...そういった写真の場合、GIMP等で読み込ませた場合、回転して表示するかどうかを問われる表示が現れます。 ビデオ編集では結構ありがちなのですが、例えばBGMでも元がMP3でうまくいかない場合、WMAなどに変換して使用するとうまくいったりする事も良くあります... 詳細
[19746096] 長時間の動画取り込みについて
2016/03/31 17:27:35(最終返信:2016/04/07 00:42:28)
[19746096] ...お気に入りの効果を付けるプラグイン等を導入すると大変高価になるので、当方は自力で効果を工夫しています。 ビデオ編集での演出に関して、当方の感覚で申し訳ないですが、 ・本編は特に派手な演出をしない方がセンス良く観やすい... 詳細
[19711513] corel videostudio pro x5 音と映像がズレル
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2016/03/20 15:58:45(最終返信:2016/04/02 19:01:49)
[19711513] ...既にビデオレコーダーからPCへAVIファイルでキャプチャー済みです。昨日、友人の結婚式で撮影したビデオ編集をしましたが、音ズレなく問題なく作成できております。 つまり、映像と音声のズレは、TV映像をダウ... 詳細
[17701850] ブルーレイへの書込みについて・・・助けてください・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/07/05 22:02:48(最終返信:2016/03/28 07:29:10)
[17701850] ...我が家のパソコンではパナソニックのhd-writer5.2とコーレルのBD編集のスクリプトが競合しているようでした。 可能なら、他のビデオ編集ソフトを全部アンインストールして編集してみてください。... 詳細
[19641007] 4K動画をQuick Sync Videoでハードウェアエンコード
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/02/28 20:54:13(最終返信:2016/03/01 06:08:23)
[19641007] ...OS: Windows 10 Pro 64bit  ビデオ編集ソフト: Edius 8 Pro です。購入価格は、ハードのみ(OS、ビデオ編集ソフト別)で約128,000円でした。 この構成のポイントは... 詳細
[19496075] ver12付属のパック等は併用可能?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/01/16 13:04:36(最終返信:2016/02/27 16:07:24)
[19496075] ...PDR14にしかない機能を使いたい場合は別ですが、今お持ちのPDR12UltimateSuiteでもホームビデオ編集には充分対応できるのではないでしょうか。 >PD14とVegas Pro 13とで、決定的な機能差はありますでしょうか... 詳細
[19367682] ビンウィドーズのエラー
2015/12/01 18:38:42(最終返信:2016/02/16 07:34:34)
[19367682] ...久し振りにビデオ編集しようとしましたらエデウスプロ8でのビンで取り込みできませんです今まで 7でやっていたのですがまた7で編集したプロジエクトの映像がリンクが外れていてなんぼ復元するのですが復元できませんです... 詳細
[19479221] EDIUS Pro 8 アップグレード版
2016/01/10 22:02:51(最終返信:2016/02/12 00:40:50)
[19479221] ... いくら安くなったとはいえ、一般ユーザーにとって4万円は厳しいです・・・。 まぁ一昔のHDビデオ編集ソフトの事を考えると、お手頃で性能の良いソフトが沢山ありますもんね・・・。 確かにProだと、マルチカム編集や... 詳細
[19467288] 教えてください・DVDに書き込みができません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2016/01/07 00:12:14(最終返信:2016/01/13 13:48:19)
[19467288] ...準備したDVDは市販の極めてノーマルな新品です。またビデオ編集にかなり詳しい知人に聞いても「まずライタブルディスクって何だ?」という反応です。 私がビデオ編集に不慣れで初期設定からおかしいのかもしれませんが... 詳細
[19121836] パワーディレクター14の発売は
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/08 14:36:23(最終返信:2015/11/30 15:16:43)
[19121836] ... PDR14の追加機能で目立ったものは ・アクションカメラセンター・・・アクションカム撮影のビデオ編集に便利な多くの機能 ・モーショントラック・・・動く対象に対するモザイク等の自動追随 ・ハイフレームレートのビデオ対応... 詳細
[19290768] EDIUS Pro と Power Directorの違い
 (動画編集ソフト)
2015/11/05 19:39:50(最終返信:2015/11/06 09:00:43)
[19290768] ...o と Power Directorどちらを買うか迷っています。 目的は一般的なホームビデオ編集です。 使いやすさや出来る事でどちらがお勧めなどありますか? パソコンスペックなどでお...のアプリも体験版がありますから、実際にいじって自分に合うかどうか確認してください。 ビデオ編集は、PCが高性能であればあるほど快適になります。 どの程度のスペックが最低ラインかは、... (PDR)とは比較しにくいですが、プロソフトとホームユースソフトになりますね。 もしビデオ編集(NLE)がビギナーでホームユース一般ではプロソフトのかなりの部分を使わず(使えず)、... 詳細
[19074015] AVCHD形式で書き出しできない
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/08/22 19:40:16(最終返信:2015/10/04 03:39:17)
[19074015] ...コアiシリーズでしたか。 アドビに、GPUエンコードや機能が搭載あるのかはわかりかねますが、他のビデオ編集ソフトではIntel HD Graphicsを理由したQSV(クイックシンクビデオ)といって高速でエンコード(MPEG2...失礼しました。 >隊長♪さん >アドビに、GPUエンコードや機能が搭載あるのかはわかりかねますが、他のビデオ編集ソフトではIntel HD Graphicsを理由したQSV(クイックシンクビデオ)といって高速でエンコード(MPEG2... 詳細
[19081786] 使用法についてお尋ねします
2015/08/25 12:00:39(最終返信:2015/08/25 16:56:02)
[19081786] ...そのような方法があるんですね、これで安心して撮影できます本当に有難うございました これを機に1からビデオ編集を本気で勉強しょうと思います その際には>色異夢悦彩無さん、>papic0さん宜しくお願いします... 詳細
[19012979] プロジェクトを。
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979] ...最悪の場合BDドライブに問題があるか) この2点を確認してからでもよいかなと思いました。 他のビデオ編集ソフトでも言えることなのですが、作業を分けるとうまくいくことがありますよ。 追加質問ですが、PCはメーカー製ですか... 詳細
[19031942] 仮想ドライブについて
 (動画編集ソフト > LoiLo > LoiLoScope2)
2015/08/07 09:20:23(最終返信:2015/08/07 15:33:26)
[19031942] ...一般的な使い方としては、ビデオなどでよく使います。 ビデオ編集ソフトでオーサリングしたデータをISOファイルに変換し(オーサリング時にISOファイルを出力できるビデオ編集ソフトもあります)でHDDに保存し、そのISOファイルを見たいときに仮想ドライブにマウントし... 詳細
