ピュア (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ピュア (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピュア"を検索した結果 182件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[9440777] 見ました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47ZH8000 [47インチ])
2009/04/24 15:41:34(最終返信:2009/04/29 00:02:12)
[9440777] ...イノベーションを 起こす必要があると考えました (超解像について) ・信号検出の精度が高くなり、ピュアな1080pなのか、 アップスケーリングあるいはアップコンバートらるた1080pなのかを 見極め、特性に応じた処理を行っています... 詳細
[9053221] センタースピーカ設置の為、足の高さ変えられますか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2009/02/07 09:06:02(最終返信:2009/02/10 10:00:53)
[9053221] ... なやましいところです。 案外,フロント2chでもやっていけますよ。 センターを出してないピュアオーディオ用スピーカーも気兼ねなく使えますしね。 予算もセンターの分を回せば,1ランク上のスピーカーが買えるというメリットもあります... 詳細
[9001011] スピーカをつなぎたいのですが、お勧めのものはありませんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2009/01/28 00:36:47(最終返信:2009/01/28 16:59:24)
[9001011] ...という4ch構成でPS3でBDを見たりしています。 賃貸なので,サブウーハーは使っていません。 センターもフロントスピーカーはピュアオーディオ用のため,同じシリーズで揃えられないので置いてません。 下手に違うメーカーのスピーカーをセンターにするならない方が良いので…... 詳細
[8725654] この機種のライバルって(@_@)なにかな?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40X5000 [40インチ])
2008/12/03 00:04:50(最終返信:2008/12/23 21:38:34)
[8725654] ...今出てるブラビアの最上位機種(XR1)を除けばX5000は現行液晶の中ではトップだと思います。機能の多さなどではレグザが上ですがピュアに映像と音を楽しみたければこれ程素晴らしい液晶は無いと思います。 特に発揮されるのがPS3で見るブルーレイは間違いなく1番です... 詳細
[8663502] PC画面を表示して全画面でゲームをしたときの画面の切れについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > JVC > EXE LT-37LH905 [37インチ])
2008/11/19 21:06:12(最終返信:2008/12/02 03:13:40)
[8663502] ...策はあるでしょうか? 接続方法は、DVI(PC)→HDMI(TV) 普段の画面サイズはピュアHD(フルにすると上下が切れてしまうため) 画面解像度(?)は、デスクトップで1920×...の接続方法は同じくDVI→HDMIです グラボの解像度設定は1920×1080 TV側はピュアHD この環境で真三国無双オンライン、モンスターハンターオンラインなどは 正常にフルス...、テレビ信号出力にして下さい。 すると、また設定変更出来なく成ると思いますが、縦横固定のピュアHDで800×600など1920×1080以外の解像度は、1080iで表示出来る様に成り... 詳細
[8524839] 教えてください液晶初心者★
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2008/10/19 23:38:06(最終返信:2008/10/27 13:29:01)
[8524839] ...5年長期保証が必須です。 (インターネット店でも可能) 音にこだわるなら、外部アンプやスピーカーも考えるべきです。 (ピュアオーディオの場合、10万円?) TVの音は、CRT TVよりかなり劣化しています。(笑) プラズマは... 詳細
[8371692] 低音のチューンナップ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MZW100 [40インチ])
2008/09/18 18:42:10(最終返信:2008/09/18 18:42:10)
[8371692] ...他に比べて非常に締まった音なのです。聞き比べるとはっきり判ります。また、調整のスイッチが少し多いですがピュアオーディオでも低音を増やす目的で十分使えると思います。本来の5,1CHでも勿論力を発揮します。REALと何となく似ているような気がしました... 詳細
[6575973] 灰色の線が・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32LX600 [32インチ])
2007/07/25 20:21:44(最終返信:2008/09/01 20:14:57)
[6575973] ...やはり37インチだとサイズ的にも厳しいです。 うちのビエラの近くにはピュアオーディオの馬鹿でかいスピーカーあり、空気清浄機あり、で無理か。。 (テレビの角がピュアオーディオのスピーカーにブチ当たって、コーンを傷付けそう... 詳細
[7856594] すみません。教えて下さい...
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > JVC > EXE LT-42LH905 [42インチ])
2008/05/26 02:55:52(最終返信:2008/06/01 00:40:05)
[7856594] ...結局は工務店がどのような施工をするか次第ということになるのでしょうか。 シアターについては専門外ですが、ピュアオーディオ専門の立場から見ても このスピーカーでは無理だと思います。 天井専用なのと、現行型ではありませんのでお勧めできません...ちょっとずつヘソクリを貯めて別途床置きのSPシステムを組みなおすことも選択肢としてないわけではないと思います。 なおこの際に、僕は全く把握していないしピュアオーディオの観点からすると邪道なものなのかもしれませんが、世の中にはスピーカーセレクターなるものもあるようで・・・... 詳細
[7792293] 各、設定について・・・?
2008/05/11 09:06:28(最終返信:2008/05/12 04:39:05)
[7792293] ...いますよ。 ちなみに、私の場合TVから1.8〜2.5m位の距離で観ています。あと、最近フルからピュアに変えて観ていますが、離れてしまえばほとんど違いは感じませんでした。 DD51さん。 情報、ありがとうございます... 詳細
[7008154] 購入を考えてます・・・。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42C3500 [42インチ])
2007/11/20 21:54:14(最終返信:2008/01/20 17:54:51)
[7008154] ...パソコン出力が良いとの指摘がありましたが、PCとの融合性もポイントかもしれません。 私はクラシック音楽好きのピュア・オーデイオ派で、パソコンとも接続しませんから関係ありませんが・・・。 東芝製品は音が悪いと言う指摘が昨年から出てましたが... 詳細
[6470030] こんなもんなんだろうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32LX75 [32インチ])
2007/06/25 00:35:56(最終返信:2008/01/11 02:32:59)
[6470030] ...画質が多少良くなることがあるみたいですよ。 確かに!!液晶テレビに限らず、これは効きます。 特にピュアオーディオとかのアンプで試すと分かりやすいです。... 詳細
[7129029] 画質、音質について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > JVC > EXE LT-37LH805 [37インチ])
2007/12/18 00:55:47(最終返信:2007/12/23 03:27:25)
[7129029] ...jp/h/index.html コンポなどはいわばオーディオの入門機と言う位置づけになるので本格ピュアオーディオとは別のもと考えるのがよいかもしれませんね あと、三菱のREALは5.1chにその真価... 詳細
[7059242] どちらが・・・?
2007/12/02 14:38:48(最終返信:2007/12/08 01:33:11)
[7059242] ...メーカーは『黒』を入れていないとは言っている訳ですけど、怪しい。 何か残念です。 テレビとしてのピュアな性能ならVictor 安さと多機能なら東芝 そんなところでしょう それぞれ42型が賞を取っていたと思いますが... 詳細
[6823261] HDMIでのPC接続の表示について
2007/10/02 15:24:36(最終返信:2007/10/17 19:38:03)
[6823261] ...雑誌では画面サイズをピュアHDに選択した時にはドット・バイ・ドット表示になると書いてあったのですがでもHDMIでPC接続して画面サイズをピュアHDに選択した時にド...出力した場合、1080Pと1080iで画面設定サイズ・ピュアHDにできますって言うか1080P信号では、ピュアHDにしか出来ません。(GF7800GTでDVIから縦...MB 接続方法:DVI→HDMI変換ケーブルにてPC⇔37LH805を接続 画面サイズ:ピュアHDを選択 GPUとドライバが対応していれば DotByDot表示できるはずです。 ... 詳細
[6829730] HDMIでのPC接続の表示について動作確認
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2007/10/04 10:44:12(最終返信:2007/10/04 11:13:03)
[6829730] ...LT37LH805のHDMI端子を使ってドットバイドット表示できました。 テレビ側各種設定にてHD自動切換えにてピュアHDを選択その後パソコンを起動 パソコン側 ビデオカード ASUS EAH2600PRO HTDI... 詳細
[6693773] 地デジチューナの性能
2007/08/29 22:11:33(最終返信:2007/09/04 21:41:12)
[6693773] ...、画面表示が「フル」か「ピュアHD」になっているかで画質が変わる気がします。 「フル」だと少し拡大しているような? 私は地デジを「ピュアHD」にすると他メーカー...のせいかな????? >画面表示が「フル」か「ピュアHD」になっているかで画質が変わる気がします。 「フル」と「ピュアHD」は切り替えて確認しています。 画質モード...んだ画質調整はしていません。 そもそもビクターTVは使ったことないので。 >「フル」と「ピュアHD」は切り替えて確認しています。 デジタル貧者さんは、既に確認されていたのですね。 ... 詳細
[6696483] 画面表示が狭いのはなぜ
2007/08/30 18:26:50(最終返信:2007/09/03 23:06:56)
[6696483] ...にすれば良いと思います) リモコンの画面設定で、「フル」を「ピュアHD」に変更でOKです。 「フル」だと地デジを引き伸ばしているのが原因なのか、画質が今一ですが「ピュアHD」だと画質も良くなる気がします。 主観ですので他の方では変わらないと感じるかも... 詳細
[6685270] ビクター
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-37GX3W [37インチ])
2007/08/27 12:41:02(最終返信:2007/09/03 10:44:27)
[6685270] ...良く見ると隣のGX3Wより画面が拡大されているような?(縦横で3センチほど画面が切れている感じ) リモコンで、画面表示設定を「フル」から「ピュアHD」に変更してみると、あら不思議!表示もGX3Wと同じになり、画質も向上。私が見る限りGX3Wと... 詳細
[6454703] 恐るべし船井パワー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > DXアンテナ > LV-321 [32インチ])
2007/06/20 15:40:48(最終返信:2007/07/01 01:49:44)
[6454703] ...-------------------- この手の商品は、どうしても画一的になりがちです。 電力会社は、大規模工場にもピュアオーディオマニアの自宅にも、同じ送電線を使って電力を販売しています。電気の品質にこだわってグラウンドを分離しよう... 詳細
