ピンク (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ピンク"を検索した結果 116件中101〜116 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11461639] 静音PCケースについて
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/06/06 22:09:29(最終返信:2010/08/10 23:07:13)
[11461639]...(いや、まぁなんだかんだで何度もばらしていますけど) ゼルビーノさん、チミとは違うのだよさん、 ピンクモンキーさん、あませーさん、 アドバイスいただき、有難うございます。 今回お尋ねした趣旨は少ない予算で長く使え...詳細
[11722324] エアフィルターの掃除
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/08/05 12:06:51(最終返信:2010/08/09 01:41:36)
[11722324]...com/pdf/manuals/900II_JP_manual.pdf 10ページに書いてあります。 ピンクモンキーさん ありがとうございます! HDDゲージごと出すんですね 非常にけしからん! DFシリーズでは改善されているようですね...詳細
[11728753] HDDの冷却性能
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-M1BPD)
2010/08/06 23:19:02(最終返信:2010/08/07 17:48:02)
[11728753]...ご返信してくださったZUULさん、KAZU0002さん、akutokugiinni_tenchyuuさん、ピンクモンキーさん、uPD70116さん有難うございました。...詳細
[11719459] マザーボードの取付ネジは?
2010/08/04 19:41:11(最終返信:2010/08/06 13:06:28)
[11719459]...すか? http://www.ainex.jp/products/pb-020.htm ピンクモンキーさん、写真をアップしていただくなら 横からネジを見た画像がいいんですが。 >横か...私が使用した、幅広ワッシャー付の長ネジは、本来はハードディスク取り付け用だと思います。 ピンクモンキーさんの写真の6角スペーサーですが、同梱されていたのは3個だけなのでこれは用途が違...よく見て組まないと、ネジ穴がない場所にスペーサーを 付けると害があるかもしれませんよ。 ピンクモンキーさんがMBに使った六角の螺子はP183本体についているビデオカードなどを取り付け...詳細
[11695392] 初めての自作で、どのケースがいいのでしょうか?
 (PCケース > サイズ > SCY-T33-BK)
2010/07/30 04:50:50(最終返信:2010/07/31 00:51:37)
[11695392]...>ketyaさん わざわざ写真を撮っていただいてありがとうございます 入るとしてもぎりぎりですか・・・ >ピンクモンキーさん 中身をよくしたらケースもよくした方がいいのですね ケースはただのお飾りだと思っていたので...詳細
[11557663] 5.25インチベイサイズ(幅)について
 (PCケース)
2010/06/28 22:09:46(最終返信:2010/07/08 22:38:26)
[11557663]...146mmというのは…おかしいですね。 当方のケースでは開口部は149mmほどです。 >ピンクモンキーさん 返信ありがとうございます。 自分の持っている光学ドライブの幅を測ってみた... ちなみに5インチベイは5つあるのですが、何処にも取り付けることが出来ませんでした。 >ピンクモンキーさん 返信ありがとうございます。 そうですか。やはりケースメーカーによって5イ...mm入らないのは確定として、他の方々で150mmも横幅あるモノ入るケースの方います? ピンクモンキーさん、八景さん返信ありがとうございます。 問い合わせしていたメーカーさんから回...詳細
[11555541] 自作初めてなのですが、構成について質問です
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/06/28 12:23:33(最終返信:2010/07/02 15:16:41)
[11555541]...ーだけならHD5770でなくとも、割安なHD4000シリーズから見繕っておけばどう? >ピンクモンキーさん グラボはどうやら安心して組み込めそうです。ありがとうございます。 「排気...してみようと思います。 >きこりさん ありがとうございます。 参考にしてみます。 >ピンクモンキーさん 吸気ファンはオプションでした。私の勘違いでした。 一応おすすめされた120....jp/cooler/s-flex92.html 私もこのメーカーのを使っています。 >ピンクモンキーさん なるほど 私もそちらのメーカーの中から静音性と冷却性を考えて選んでみようと...詳細
[11292547] 物欲に負けて購入です!
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/04/28 20:59:16(最終返信:2010/04/30 02:39:57)
[11292547]...ーションを増やしてもらいたいです。(ブルーやピンクのメタリックが有っても良いと思います) 各パーツごとに違う色を組み合わせ出来たりとか(フロントがピンク、サイドパネルは黄色みたいなw)すれば、よりオリジナリティーを出せて面白いと思いますけど(笑...詳細
[11131696] 初自作でも組み易いですか?
2010/03/23 23:59:32(最終返信:2010/03/25 22:39:30)
[11131696]...初めまして、ピンクモンキーと申します マイパソコン歴が約8年の中年男です。 CPU&マザーボードの件で最近、価格.com に登録してご教示いただき大変勉強になりました。 初自作挑戦でケースについてアドバイスご教示お願いします...詳細
[10822124] 電源スイッチは大丈夫ですか
2010/01/22 14:10:20(最終返信:2010/01/26 17:05:46)
[10822124]...なにかトラブルとかで、強制終了するときぐらいしか スイッチさわらないです。 あと、予備と気分でカラー変えようとピンクのフロントパネル買いました。(^_^;) 自分のケースはコレじゃないけど(スマンね)電源ボタンって普段使うかい...詳細
[10277377] とりあえず赤く染まりました。
 (PCケース > ENERMAX > ECA3170-BR)
2009/10/08 13:31:32(最終返信:2009/11/19 06:59:26)
[10277377]...参考になりました。 ありがとうございましたぁ〜♪ ダースベイダーて赤ありましたっけ? ピンクのダースベイダーは見ましたが。 全部赤でない所が良いですね。 GIGAの青とケースの黒...わ〜 >ダースベイダーて赤ありましたっけ?  ↑ のようなイメージがあります。 >ピンクのダースベイダーは見ましたが。 えと、その子はグッゲンさんのお子様ですか? >全部赤...。 ケースの会社に写真買い取ってもらって宣伝材料に使ってもらって下さい。 凄すぎる。 ピンクのダースベイダーはどこかの子供ですw。 皆さんこんばんわ〜 まぁ!思いのほか驚かれ...詳細
[10371595] 七色のPC
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 NVIDIA Edition NV-690C-KWN1-GP)
2009/10/26 18:25:37(最終返信:2009/10/27 20:26:25)
[10371595]...2万円・・・ 色毎の光度が合っていないため、RGBすべてを点灯しても白にはなりませんが、写真の紫(ピンク?)やエメラルドグリーンは、割ときれいな色だと思います。 PT2は2枚刺しです。ようやく5連装1.5T...詳細
[9971288] 購入しました
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 220HT ASE-220HT-S)
2009/08/08 20:30:51(最終返信:2009/08/09 08:42:08)
[9971288]...取替えは問題なく出来ました、それにしても価格が高いですね、長く使うつもりです。 私も嫁さんのPCをピンクのLEDに替えました。 FANもピンクLEDのやつです。 品質の良いケースは長く使え飽きも来ないので良い買い物されたのではないでしょうか...詳細
[7994453] OWL-PCCG-08で自作に挑戦
 (PCケース > オウルテック > OWL-PCCG-08)
2008/06/27 00:57:30(最終返信:2009/03/26 12:04:57)
[7994453]...ピカピカコースにまっしぐらでしたら、構成にネオン管が必要ですね。(^_^) 青白い光ではなく、場末のキャバレー風のピンクピンクした、ド派手なものを 期待します。(>_<) CPUクーラーはオロチにピカピカファンで決定ですしょう...詳細
[6651823] フロントファン追加
 (PCケース > ANTEC > Sonata III)
2007/08/18 01:24:45(最終返信:2007/09/30 12:16:04)
[6651823]...ンは簡単に取り付けられたがこのケースはフロントファンをねじで取り付けるには向いてないと思います。ピンクリップなら楽でしょうが・・・  まぁ、しかし苦労してつけた甲斐あって、あとリアファンの回転速度もファンコンで調整した甲斐あり...詳細
[4127893] 全面ポート
 (PCケース > AOPEN > A600A-400BK12 (ブラック))
2005/03/30 01:44:27(最終返信:2005/03/30 01:44:27)
[4127893]...2点目はオンポードサウンドのフロントオーディオコネクタです。 ラインアウト(緑色のジャック)は正常に使用可能ですが、ラインイン(ピンクのジャック)は使用不能です。 通常は録音コントロール->マイク->トーン で「フロントマイク」に チェックを入れる事で切り替えが出来る筈ですが...詳細
