ピントリング (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピントリング"を検索した結果 362件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17615916] DMC-FZ1000
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2014/06/11 18:36:23(最終返信:2014/06/13 15:01:51)
[17615916]...相当太くて重たくなるような気がします。 MFがリング式と書かれてますが、レンズの先かどこかにピントリングが着くのか、背面のコントロール「リング」をグリグリ回してMFできるのをして「リング式」と書かれてるのか分からないのでパナの正式発表待ちですね...詳細
[17604947] ファインダーでのMF機能は実用的ですか
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1)
2014/06/08 13:56:17(最終返信:2014/06/09 08:29:08)
[17604947]...一眼レフの光学ファインダーでピントを合わせるより精密に合わせられると感じる人も多いと思います。 それから快適なMFにはピントリングによる微調整が必須と思いますが、STYLUS1には(XZ−2にもついてます)レンズの根元にハイブリッド・コントロールリングがついており...詳細
[17220222] ピントを無限遠にするには
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2014/02/21 21:54:58(最終返信:2014/03/20 21:08:07)
[17220222]...明るいところでは基本的に絞るので、MFで無限遠に合わせる代わりに、AF-Sでほぼ同方向の遠い対象に合わせるか、MFでピントリング(コントロールリング)を背面から見て左回りいっぱいに回します。リングは空転しますが、フォーカス位置が変わらないようになるまで...夜景の場合は無限遠ではないですが同様です。一眼用のレンズなら、無限遠の位置をマークするかレンズの癖を憶えておけばよいのですけど、ピントリングが空転するので難しいですね。 以上、あまりお役に立たないとは思いますが、ご報告まで。 PAMdiracさん...詳細
[17298142] AF駆動時やMFでのピントリング操作時の異音
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP3 Merrill)
2014/03/13 12:33:08(最終返信:2014/03/13 13:15:11)
[17298142]...レンズが動いている間中、チキチキ、ググググー、といった音が入り混じった異音が鳴ってます。 【MFでのピントリング操作時】 無限遠から最短側に回している最中、チキチキチキチキ・・・という異音が鳴っています ※最短→無限の場合はチキチキ鳴りません...詳細
[17138538] フォーカスリングって
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S1)
2014/02/01 11:37:33(最終返信:2014/02/24 19:02:40)
[17138538]...シャッターボタンの周りやボディ前面のサイドレバーにT・Wと有りますので ズームレバーのように見えますので  レンズの根元に有るラバー部分が ピントリングになるのかもしれません。 jiji08さん、こんにちは。 >HPを見てもフォーカスリングの記述が見当たりません...詳細
[17155463] マニュアルフォーカスを手動微調整出来るか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ60)
2014/02/05 15:59:28(最終返信:2014/02/13 14:24:02)
[17155463]...マニュアルフォーカスはヘリコイドを直接手で回して機械的に動かす一眼レフでなければだめかもしれませんね。 こんにちは レンズピントリングを直接廻せないこの手のカメラでは、↑↓のボタン操作では二階から目薬をさすみたいで好きにはなれません...詳細
[17152040] エクストリームスポーツにおける動画機能について
2014/02/04 18:27:51(最終返信:2014/02/09 19:39:36)
[17152040]...振動で壊れてしまわないかが気になってきています。 RX100を検討している理由にはMFモードがあります。 動画撮影中も手動によるピントリング?の調整で自由自在にピント合わせができると思っていいのでしょうか? 添付動画のようにすべてMFでいつも撮っていて...詳細
[16961266] MF異常?
2013/12/15 23:10:31(最終返信:2014/02/04 21:59:17)
[16961266]...おかしくなる条件がいったい何なのか?ちょっと色々試してみようと思います。 MFといっても機械式でピントリングを回すのと違って電子式でピントリングが電動スイッチですから、信号のやり取りがアナログ的に無段階に変化するのでなく...詳細
[17074011] 買いたいけど売ってない(泣)
 (デジタルカメラ > ケンコー > DSC880DW)
2014/01/15 01:38:30(最終返信:2014/01/22 19:37:22)
[17074011]...8(トキナーレンズ) ・NP-45バッテリー ・フィルター装着可能(ケンコー製推奨) ・絞りリング、ピントリング使用可能 これで初値15万円とか きもかずぴこぴこ♪さん 書き込みから日数がたってしまっていますが...詳細
[17063680] オーロラ撮影について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2014/01/12 14:24:15(最終返信:2014/01/14 23:35:02)
[17063680]...マスキングテープがいいですよ。無限遠は、AFで遠くの山にピントを合わせ、その状態でMFに切り換え、ピントリングを動かさないように気を付けながらテープで留めて下さい。心配なら、夜に地元で練習がてら、星を撮ってパソコンで画像を拡大チェック...詳細
[16992340] STYLUS 1 で競馬撮影
2013/12/24 00:04:33(最終返信:2013/12/30 00:44:26)
[16992340]...8通しのソニーRX10を店頭で触ってみましたが、800gと重いのは確かに運用場面が限定されるかもしれませんが、マクロレンズでやるMFにしてピントリングを回すと倍率表示された鏡筒がせり出てくるように、マニュアルリングを回すと焦点距離表示がされた鏡筒がにょきにょきと出てくるので...詳細
[16922187] マニュアルフォーカスで無限遠にピントが来ない
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10)
2013/12/06 11:45:21(最終返信:2013/12/27 09:29:23)
[16922187]...コメントありがとうございます。 ピントリングを無限遠側に目一杯回して無限遠にピントが合わないことは フィルムカメラの時代からよく存じています。 今回はピントリングをどう回してもピントが合わせられない状況でした...せる。次にボタンを押してMFに切り替えると、私の場合その瞬間明らかにピントがボケました。そしてピントリングをどれだけ回しても合焦しません(一定の距離までしか合焦しない)。 ガラス越しとか手前に障害があってAFでは合焦しない...詳細
[16936382] AFについて
2013/12/09 20:02:21(最終返信:2013/12/15 22:07:21)
[16936382]...諦め気味だから困らないのかもしれません。 ちなみにMFはやり易い機能っぼいけど、 グリップが無いボディだから使い辛い。 ピントリングもダイレクト感に乏しい。 私は気長にAFです。 GF1のAF自体はそれほど遅くないですが、20mm/F1...詳細
[16788706] フォーカスについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS50EXR)
2013/11/03 12:00:08(最終返信:2013/11/08 02:58:53)
[16788706]...的に拡大表示されますこれは良いようで使い難いつまり同時にフィレーミングができない点です。(勿論ピントリングから手を外すと拡大は戻ります) 春先、車で移動中私から10m付近にキジの散歩を発見!早速マニュアルフォーカスでピントを合わせながら追っ駆けパチ...詳細
[16702543] チルトモニタK-01になるか?
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX MX-1)
2013/10/13 21:30:16(最終返信:2013/10/24 13:25:25)
[16702543]...ノーファインダでレンズ交換式カメラを使うのと、歩留まり的には変わらない感じ。 STYLUS XZ-10ピントリングが羨ましい・・・ 所謂【画質】は、僕には合格点です。 ただ、CTEの前に、AWBそのものがもうひとつでは...所有感を含めたその他の部分は妥協できますがね。 この手の高級コンパクトって、EVFと 鏡筒にシャッタースピード・絞りダイアルとピントリングつけて、 フルマニュアルを直感的に使えるようにすれば、 それこそ地金出るまで使い込めるカメラになると思うんですけどね...詳細
[16700785] マクロの撮影のテクニックはなにかありますか
2013/10/13 13:29:40(最終返信:2013/10/14 09:53:01)
[16700785]...画面を拡大してただひたすらに何度もシャッターをきっていました。 マニュアルフォーカスにして、ピントリングを一番近接に持っていきます。 そのあとは、カメラのほうをモニターを見ながら前後に動かしていきます...詳細
[16195381] ピントリングが硬い
2013/05/30 16:08:33(最終返信:2013/08/28 20:07:12)
[16195381]...tml RX100に「ピントリング」はないと思いますが、レンズ根本のコントロールリングのことでしょうか? >>RX100に「ピントリング」はないと思いますが、レ...自分のRX100のピントリングがなんか硬いんですが、不良品だったのでしょうか?~_~; 去年の夏に買って、そのま...ヤマダ電機などのモックはめちゃくちゃスムーズに回ってました。 ピントリングの扱いズラさゆえに、使いづらいなと感じていたので結構悲しいです。 みなさんのカメラ...詳細
[16491269] 明日はフルムーン
2013/08/21 01:59:18(最終返信:2013/08/27 08:18:32)
[16491269]...6まで絞る必要が有りますが。 ピント合わせはAFに任せたほうが良いでしょう。一眼レフのようにピントリングが有れば別ですが、コンデジのレバーによるピント調節はまず不可能といってよく、実用性がまったく有りませんから...詳細
[16487757] MFモードでのフォーカスエリアについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100S)
2013/08/19 23:51:56(最終返信:2013/08/23 15:48:48)
[16487757]...ピントはピーキング表示と新しい方式はなじめないので、ノーマル表示で拡大するので、 結構合わせやすいように思いますが、ピントリングを回してぼけている状態からちょうどピントが合った状態をちょっと超えてぼけ始めてから、 少し戻して合わせています...詳細
[16302944] 動画中心です。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX300)
2013/06/27 23:41:24(最終返信:2013/08/13 13:14:00)
[16302944]...普段それを外したくないので、アダプターに φ72のフードを、常時付けてあります。 ズームリングは、動画撮影時にピントリングにはならないので 使用しないようにしています。 普通にφ52のフードをレンズ先端に付ける場合は...詳細
