ピントリング (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ピントリング (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピントリング"を検索した結果 3478件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23187372] 野鳥撮影って想像以上に難しい!
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR)
2020/01/24 01:24:24(最終返信:2020/07/12 16:25:19)
[23187372] ...と「粘り強さ(我慢強さかな?)」が必要だと思います(^^;;;(^^;;;(^^;;; やはり・・・ピントリングやズームリングを回したり(回す方向を間違えない)・・・露出補正等の手探りの操作に慣れておく必要はあると思います(^^;;;... 詳細
[23523573] 星景撮りに、適したレンズ
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED)
2020/07/10 10:22:20(最終返信:2020/07/11 10:19:06)
[23523573] ...>イルゴ530さん NikonのAF-P10-20は電源を、切ると ピント位置がズレてしまう。 ピントリングの動きとタイムラグが ある レンズにA-M切り替えスイッチがない と言う事でMFしづらいです^... 詳細
[23520720] 最近の個体、がたつきはどうですか?
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 50mm f/1.4D)
2020/07/08 21:26:20(最終返信:2020/07/09 11:28:09)
[23520720] ...、あまり気にしてもしょうがないかなと感じています。 それよりも、バヨネットそのものがゆるくて、ピントリングを回すたびにカタカタ動くようであれば問題だと思います。 >holorinさん ありがとうございます...8Dが日本製並みに 遊びが減っていたので 最近のは改善されたのかな?と思った次第です(^^ゞ ピントリングの円周方向の遊びってことでしたね。 私の個体はほとんど感じませんが、言っていることが違うのかな(... 詳細
[23479886] これは取れる汚れでしょうか?
 (レンズ)
2020/06/20 02:25:37(最終返信:2020/07/08 23:15:55)
[23479886] ...は撮影時はあんまり映りこまない場合が多いんですね。 厳密には光量低下が有るはずですが、完全にボケているので写真では目立ちませんね。 ピントリングと絞りリングが機能するなら、使用はできるでしょう。 >おたすさん >、この汚れっぽい部分だけ... 詳細
[23519267] 純正かシグマか迷っています。
 (レンズ > シグマ > 135mm F1.8 DG HSM [ニコン用])
2020/07/08 03:47:14(最終返信:2020/07/08 17:47:01)
[23519267] ...AFではピントがなかなか来ないが当たり前と 思われてる見たいです MFが常識と思われてる見たいです これらのレンズほ幅広の立派なピントリングがついてます 丸でメーカーがMFの操作性を考慮してるみたいですね 一眼レフでは大口径中望遠レンズみたいな球面収差が残ってるレンズは... 詳細
[23503431] このレンズに「接写リング」を付けると・・・
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO)
2020/06/30 16:15:09(最終返信:2020/07/08 17:30:31)
[23503431] ...表示するか大きく印刷して正確に測定すると、更に正確な撮影倍率が計算できるが、三脚を使用する場合で、   「最大撮影倍率」を測定する(ピントリングでピント調整すると「最大撮影倍率」でなくなる)場合や、   ピント合わせが全群移動式の単焦点レンズを逆付けする場合は... 詳細
[23518090] 口コミが少ないのですこぉし書き込み
 (レンズ > コニカ ミノルタ > AF 100mm F2)
2020/07/07 15:38:06(最終返信:2020/07/08 13:13:11)
[23518090] ...ずっしりとガラスの詰まった感じのするレンズですね。 f2.8からf4では周辺でも口径食がほとんどなく円形絞りを楽しめます。 ピントリングがNewタイプが出てほしかったです。 やはり人気は85/1.4>100/2なのでしょうね‥。... 詳細
[22801302] Amazonで購入しました 安っ
 (レンズ > VILTROX > PFU RBMH 85mm F1.8 VM8518E)
2019/07/16 10:26:38(最終返信:2020/07/04 18:04:19)
[22801302] ...個人的には低価格でもちゃんと電子接点を備えてくれたのがgood jobです あと 85mmと正しくExifに記録されます、 F値ももちろん。 ピントリング回し始めた時に MFアシストの拡大は自動でスタートしません (なのでボタンに割り当ててます) ... 詳細
[23496649] 解像度の高いレンズ
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ブラック])
2020/06/27 16:54:25(最終返信:2020/06/30 22:07:49)
[23496649] ...内面反射処理が弱く 開放では フレアー気味になる事も有りますし ボディ内モーター用の為 AF音は大きくピントリングの感覚もざらざらしているなど 問題点もいくつかあります。 でも絞りをF5.6やF8で撮影する言事で... 詳細
[23495238] 新品か中古か
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS)
2020/06/27 02:34:56(最終返信:2020/06/30 03:10:31)
[23495238] ...カビの可能性があります。カビは最悪他のレンズなどにも増殖する可能性があるのでNGです。  で、後はズームリングやピントリングが抵抗なく回るかを確認して、ご自身のカメラで近距離から可能なら遠距離まで試写して、ピントに狂いが無いか確認しましょう...自分の30本位のレンズで、新品で買ったのは3本だけです!(笑) 有名店で、ABランクで、ズームやピントリングがスムーズで有れば、大丈夫かと思います♪ あと、その店のスタッフさんと仲良くなるのも良いかと思います... 詳細
[23480683] MFでのピントの合わせ易さ
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 25mm F0.95)
2020/06/20 13:40:11(最終返信:2020/06/26 12:23:24)
[23480683] ...またピントがズレちゃうよ >どらいぺっとーさん LV撮影で、MFによるピント合わせですと、 左手でレンズを持ち、ピントリングを回し、 右手でカメラを持ち、シャッターを切る操作になり、 結構不安定な状態になるかと思います... 詳細
[23484275] フォーカスリングのがたつき
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6L IS USM)
2020/06/22 00:36:45(最終返信:2020/06/24 20:09:01)
[23484275] ...ないと考えています。 アドバイスを頂けると幸いです。 キヤノンのAFレンズは、フォーカス群とピントリングがクラッチ機構で接続されているものが多いので、大なり小なりこういったガタがあったりします。(STMをはじめ一部はエンコーダで読み取って... 詳細
[23240947] 楽しみだなぁ♪
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 60mm F0.95)
2020/02/19 21:26:51(最終返信:2020/06/20 01:57:11)
[23240947] ...前後に77mmのフィルター装着できました。 E-P5だと、(このカメラで使うつもりの方が居るかどうかわからないですが) 試用でピントリングを大きく回している事もあるでしょうけど左手前腕伸筋から首筋にかけてと右肘辺りがやばい感じです。... 詳細
[23476064] マニュアルフォーカス無い。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR)
2020/06/18 07:11:11(最終返信:2020/06/18 12:20:34)
[23476064] ...com/z50/ja/90_technical_notes_13.html 上のニコンのサイトを見ると カスタム設定でコントロールリングが ピントリングや 絞りに切り替えが出来るようです。 Bun3bun3さん >よく調べもしないで買ってしまったのですが... 詳細
[23472768] レンズフード落下対策について
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/06/16 13:19:05(最終返信:2020/06/16 15:37:00)
[23472768] ...それ以来、そのレンズはフードとレンズ部分にパーマセルテープを貼って、落ちないようにしています。もちろんピントリングなどには干渉しないように貼ります。 このテープを巻いておくと、レンズのキズ防止にもなるのでオススメです... 詳細
[23458860] ms-optics aporia (アポリア) 2/24 絞りの件
 (レンズ)
2020/06/10 00:29:25(最終返信:2020/06/10 22:55:54)
[23458860] ...f値を固定してパンフォーカスでとも思いましたが、開放になんとも味があって回したくなるので、今のところフードを着けていません。あと、ピントリングが3本のイモネジでヘリコイドに留まっているだけなので私のは外れました(笑) 何とか工夫して、イモネジを使わずに固定しましたが...やはり絞り環の回し難さはありますね、開放からf4位の間の描写変化も面白いので竹べらの使用頻度も高くなりそうです。 ピントリング イモネジの件は気を付けるようにします、他の宮崎レンズですが「後玉に指紋」の経験もあります(笑)... 詳細
[5480418] 露出倍数?
 (レンズ > コシナ > MACRO APO-LANTHAR 125mm F2.5 SL (M42))
2006/09/26 18:23:12(最終返信:2020/06/10 16:39:47)
[5480418] ...ピント合わせ時に鏡筒が凄く伸びます。 同じ絞り目盛りのまま(開放とか)で、無限遠から最短距離までピントリングを回していくと、 90mmでは約1段分、125mmではなんと3段分も絞られたことになります。 接近して撮影したときに... 詳細
[23455641] Dragonfly 45mm F1.4
 (レンズ)
2020/06/08 14:21:28(最終返信:2020/06/10 12:10:16)
[23455641] ...F1.4 実際に使ったことは無く レンズの写真見ただけですが ピントリング3mまでは 細かく調整できそうですが 3m〜∞までのピントリングの回転幅が少なく 3m以上だと ピントシビアになりそうな気がします... 詳細
[23455232] レンズ選びについて
 (レンズ > TOKINA > AT-X 116 PRO DX II 11-16mm F2.8 [キヤノン用])
2020/06/08 10:04:35(最終返信:2020/06/08 21:27:31)
[23455232] ...11-16mm F2.8のほうが新しく、撥水性・撥油性のある新しいコーティングになっています。 さらにピントリングの回す方向がキヤノン純正と同じになっています。 (AT-X 116 PRO DX IIはキヤノンマウント版もニコン方向で逆です)... 詳細
[23453351] フィルムではどうでしょう?
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 35mm f/2D)
2020/06/07 13:26:01(最終返信:2020/06/08 18:49:14)
[23453351] ...F2.8D 自分も持っていますが マクロレンズの為かのピントリングの動きは 35oに比べると滑らかですが 35oの方は マニュアルフォーカスのピントリングの動きガサガサ感強いです。 >かもだしそばさん こんにちは... 詳細
