ピントリング (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ピントリング (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピントリング"を検索した結果 3478件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22452684] F値が明るく絞り開放でパンフォーカスに写るレンズは作れないの
 (レンズ)
2019/02/09 07:07:42(最終返信:2020/04/12 00:37:40)
[22452684] ...パンフォーカスと言われるレンズも 被写体がレンズ密着すると ピントが合わない訳です。 その逆に、 ピントリングの稼働域がパンフォーカス範囲、 無限遠付近だけのレンズを作れば、 そのレンズは解放Fに関係なく...通常の風景はパンフォーカスなんですよ。 あと、先日ハードオフにジャンク(初代キスデジ用のアイカップ目当て)あさりに行った際に、 ピントリングが壊れて回らない奴がありまして、それの合わせ技。 無根拠ではないんです。一応。 自分のDSC880DWのレビューは以下にあります(作例あり)... 詳細
[23330956] AFスイッチについて
 (レンズ > シグマ > 8mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE (ニコン用))
2020/04/10 13:49:04(最終返信:2020/04/11 11:48:07)
[23330956] ...もとラボマン 2さん 返信ありがとうございます。 僕もそう思いました。本体側でoffすればピントリングもスムースに廻るし、不便は無いなと。 で思ったのですが、初期ロットは付いていたけど、徐々に退化してスイッチが消えたのではないかと... 詳細
[23319630] かなり気に入りました
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 20mm f/1.8 S)
2020/04/03 20:04:57(最終返信:2020/04/07 21:36:04)
[23319630] ... 明るい星を探して モニターで拡大し、ピントリングで点に見えるように合わせれば合焦。 ピントを一旦合わせたら動かぬように、パーマセルテープなどでピントリングを固定し、ついでに電源ボタンにもテープを貼る... 詳細
[23296986] マニュアルフォーカスのピント合わせ
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED)
2020/03/21 14:37:24(最終返信:2020/03/26 10:26:25)
[23296986] ...AFレンズは ピントリングの動きが軽く AF早くするため ピントリングの回転角度が小さくピントリングの動きシビアになりますが ピント合わせるとき ピントリングだけ持つのではなく ピントリング以外に 動かない鏡筒...sやフォクトレンダーのMFレンズにしました。無限遠もすぐセット出来ますし良いですよ。ピントリングが不用意にくるくる回らなくしっかりトルクもあるのでMFレンズをおすすめします。AFは...動かない鏡筒部も同時に親指で触るようにしてピント合わせすると 微妙なピントリング止めやすくなりピント合わせしやすくなると思いますよ。 ライブビューが見にくければ 液... 詳細
[23292842] 工場夜景・星野撮影用に購入
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 25mm F0.95)
2020/03/19 12:16:48(最終返信:2020/03/20 09:00:13)
[23292842] ...工場夜景の撮影でF11くらいに絞って使おうと思ってますが、ピントリングでのピント合わせは、大丈夫でしょうか? また、F1.2に絞っての星野撮影の∞はピントリングで大丈夫でしょうか? 本日届くので、自分で確かめれば良いのでしょうが...できればこういうのはお店で現物を確かめて買いたいところです。 >takekun14さん こんにちは。 >また、F1.2に絞っての星野撮影の∞はピントリングで大丈夫でしょうか? このレンズはマイクロフォーサーズ専用レンズですが、 電子接点がないため... 詳細
[23266122] ソニーα7Rで使用したい中望遠単焦点レンズを教えてください
 (レンズ)
2020/03/04 19:00:31(最終返信:2020/03/09 14:48:53)
[23266122] ... ⇒LA-EAのマウントアダプターに Aマウントのプラナー85mmF1.4ZA 金属胴鏡 金属ピントリング 金属フードは 一生銘玉で有る事を予感させます。 ミノルタとカールツァイスの共同開発 但し全体繰り出し式で駆動系が重すぎて... 詳細
[23202197] 85mmで迷っています
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2020/01/31 20:32:22(最終返信:2020/03/03 20:50:31)
[23202197] ...金属胴鏡 金属フード これがAFで動くのだから AF精度は丸きりダメ MFで使ったほうが良い 金属ピントリングは一生銘玉でいてくれそうです。 Batisはタムロン設計の特許出願と言う噂が有ります Bat... 詳細
[23256719] 初期不良?
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2020/02/28 14:29:43(最終返信:2020/02/29 16:43:21)
[23256719] ...用してみたのですがMFにスイッチを動かしてもたまにAFの時のようにピピッという音と共にピントを示す□が現れます。 毎回ではなく、正常にピントリングでのピント合わせができる時もあります。 これは初期不良なのでしょうか?それとも本体の設定でなにかいじるべき所があるのでしょうか...>MFにスイッチを動かしてもたまにAFの時のようにピピッという音と共にピントを示す□が現れます。 >毎回ではなく、正常にピントリングでのピント合わせができる時もあります。 フォーカスエイドと、ファインダーの視度調節のズレが原因のような気もしますがいかがですか... 詳細
[23248378] レンズ選びアドバイスお願いします
 (レンズ > SONY > FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS SEL24240)
2020/02/23 22:25:53(最終返信:2020/02/26 20:48:26)
[23248378] ...高さのところにカメラを置き(ハンカチ位は敷こう) レンズのピント位置は無限遠。 ピント拡大(真ん中を拡大する)をしてレンズのピント リングをゆっくり動く方に回すと徐々にピントが合って くるので合ったらゆっくりカメラが動かない様にシャッター... 詳細
[23234693] 買い替えを考えています。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO)
2020/02/16 14:29:37(最終返信:2020/02/24 11:43:12)
[23234693] ...使いにくいと感じている人がいないからじゃないでしょうか。 三脚座を手のひらに乗せて支え、指先でズームリングもピントリングも不自由なく操作できます。三脚座の前端が面取りされているので、手のひらが痛くなることもありません...三脚座を使わないときは、左手人差し指の根元あたりでレンズ先端を支え、親指と中指でズームリングとピントリングを操作します。この方法も全く不自由はありません。 て沖snalさんは、いったいどのような持ち方をしているのでしょうか... 詳細
[23234646] マニュアルフォーカスクラッチ機能
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO)
2020/02/16 14:03:12(最終返信:2020/02/24 10:03:21)
[23234646] ...フォーカス位置固定したい場合は 有利だと思いますが  シャッター半押しでフォーカス固定した後ピントリングで フォーカス調整できるので シャッター半押しは手間ですが 簡単にピント位置変える事が出来 フォーカスクラッチ無くても近い撮影ができるので... 詳細
[23221728] AF-C撮影中にマニュアルフォーカス出来ないのですか?
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2020/02/10 13:26:56(最終返信:2020/02/22 10:07:43)
[23221728] ...「フルサイズ挑戦」 の書き込みに >私が持っているシグマ150-600CはAF中にピントリングで >微調整出来るが、ソニーの200-600Gはそれが出来ません >書込番号:232...。 >ねこ・ねこさん SONYα系の場合、AF-Cにしてますと、たとえばレンズのピントリングを回しただけでMFに自動的にスイッチする、といった風には出来なかったと思います。ただ...・ねこさん スイマセン書いた本人です。 シグマの150-600はカメラ側をAF-Cでピントリングを回すとMFに変わります。 下記のリンクのマニュアルオーバーライドという機能です h... 詳細
[23230719] ショック…
 (レンズ > SONY > Planar T* FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Z)
2020/02/14 19:41:02(最終返信:2020/02/20 00:35:56)
[23230719] ...ソニーに問い合わせみるのが良いと思います。 自分もプラナー85mm F1.4を落として 壊しました。 ピントリングが異様に重くなり 実用不可となりました。 もしかしたら ギアが外れてるだけだから 自分で直せるかもしれない... 詳細
[23210396] ピントリングの遊び
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR)
2020/02/05 00:33:00(最終返信:2020/02/14 21:29:46)
[23210396] ...>WP-38さん >> ピントリングを回した時に、距離表示窓内の数字との動きに若干のずれ(遊び)があります。 基本的には、ピントリング回すと同時に距離指標も可動...ンズ採用のモデルとは異なり、最短焦点距離と最長焦点距離の間しかピントリングは回りません。ピントリングは指標に対して超ダイレクトに回ります。 17-35mm F2...たです。 個人的にはピントリングの動きを確認する上で少し遊びがあった方が合わせやすいです。 >WP-38さん 以下のレンズのピントリングの動作を確認しました。... 詳細
[23217840] シグマ70-200とTAMRON70-200
 (レンズ > シグマ > 70-200mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2020/02/08 18:41:09(最終返信:2020/02/10 21:09:52)
[23217840] ...MFの操作性を重視します シグマはピントリングが手前過ぎる タムロンのほうがMFする時にホールディングバランスが マシに思います。 本当なら ズームリングが手前 ピントリングが先端側が好き これらは逆なんだよ... 詳細
[23206986] 純正かタムロンが
 (レンズ > TAMRON > 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) [ニコン用])
2020/02/03 09:24:09(最終返信:2020/02/09 01:42:35)
[23206986] ...>芝犬カメラさん タムロンA010のズームリングの回転方向が同じでも、 ピントリングの回転方向が ニコンのピントリングと逆になるので、 ちょっとしたMF微調整時に フォーカスエイドの矢印方向と異なるので... 詳細
[23193327] sigma artからの買い替え
 (レンズ > CANON > EF35mm F1.4L II USM)
2020/01/26 23:52:14(最終返信:2020/02/04 14:55:15)
[23193327] ...幅広のピントリングがついてる訳です。 AFを優先するなら 小さな駆動レンズで IFのレンズですね。 >だからこのクラスのレンズには 幅広のピントリングがつい...ズームリングが 無いから ピントリングの幅が 広い。 こんにちは canonの35L2は別格だと思います。 個人的に...しかピント来てないときとかゾッとします・・・ >J79-GEさん なるほどですね!ピントリング広いのはいいですが、なかなか現場でMFが難しいもんでどうしたものか・・・ >とんが... 詳細
[23196524] 故障でしょうか?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS USM)
2020/01/28 19:24:07(最終返信:2020/01/29 15:52:19)
[23196524] ... 確認です。 他のレンズは、正常に動作しますか? 接点清掃しても、動作が悪いですか? 手動でピントリング・ズームリングの 動作は渋くないですか? 改善しないならば、駆動ユニットの 故障と思われます... 詳細
[23178018] ズーミング時のピント移動
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S)
2020/01/19 11:28:37(最終返信:2020/01/22 14:01:13)
[23178018] ...寒暖の差による膨張が有るので ∞よりピントリングが回り その便利機能使えなかったです。 そしてズームレンズが登場すると ズーム域によって ピント位置が変わるレンズも出現 そのレンズはこれまで通り ピントリングをいっぱいに回しても... 詳細
[22920927] 古レンズで楽しむ・改 1話
 (レンズ)
2019/09/14 08:29:18(最終返信:2020/01/18 22:08:26)
[22920927] ...前群繰り出しのマニュアルフォーカスレンズで、 ピントリングの回転角は360°近くあります。 レンズの大きさ的にはヤシコンアポゾナーを小型にした感じです。 トランクケース(レンズケース)を写した画像は、 ピントリングで大まかにピントを合わせてから... 詳細
