ピントリング (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ピントリング (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピントリング"を検索した結果 3479件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[18022080] FLDガラスレンズ4枚は恐ろしい
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [シグマ用])
2014/10/06 20:20:31(最終返信:2019/11/08 14:45:21)
[18022080] ...このごろ積極的につかってきますね C18-200はよく写るようなので、こちらも期待大ですね ただそろそろグルグル回るピントリングはどうにかしてもらいたい、、、、 >高倍率って結局、小さく軽く作ろうとして無理のある画質になるよね... 詳細
[23033687] コスパ良し!!
 (レンズ > KIPON > IBERIT 75mm f/2.4 ブラック [ライカM用])
2019/11/08 00:02:33(最終返信:2019/11/08 00:02:33)
[23033687] ...ボケの具合も綺麗に表現されていると思いました。 49mmフィルターの手頃なサイズ感と軽めな重量。ピントリングの重さもLEICA SUMMICRONの様な滑らかさです。 今日は曇りだったので、逆光耐性は分かりませんでしたので... 詳細
[23020069] 簡易テストチャートでAF精度を試してみました。
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032) [キヤノン用])
2019/10/31 20:10:22(最終返信:2019/11/02 20:48:45)
[23020069] ...す。 ピントチェックもしてみました 画像は50mm 手ブレ補正もいいですね 買って正解でした ピントリングが手前にあるのでマニュアル設定も扱いやすいです 欠点を上げるとすると AFが起動しているのでカメラのSWをON状態の時はバッテリーの減りが早いです... 詳細
[22272005] シグマartとタムロンspで迷っています!
2018/11/22 22:01:06(最終返信:2019/10/29 21:19:20)
[22272005] ...書いていますが、ごめんない。  長年キヤノンのユーザなので、レンズのズームリング、ピントリングの回転方向を体で覚えてしまっています。よく言えばスポーツやスナップの撮影で、レンズの...討しに行ってきます! >狩野さん コメントありがとうございます^^ ズームリングやピントリングの違いは確かに気になるかもしれませんよね>< 私もあれ?となることは確かにあり、 ...す タムロンはニコンとキャノンでは評価が割れていますが キャノン用はズームリング、ピントリングの回転方向が逆なのが 評価を下げていると思います 価格COMの評価も一桁の書き込みは... 詳細
[22069661] リングラバーがテロテロに伸びる
 (レンズ > SONY > FE 24-70mm F2.8 GM SEL2470GM)
2018/08/30 13:27:55(最終返信:2019/10/29 02:29:27)
[22069661] ...>ごみクスさん 私も、自分でラバーを交換したくて、ソニーサポートにメールしたら、 αレンズのズーム/ピントリングのラバーは、 個別に販売は行っておらず、傷や汚れ等による交換は、 SONYで預かり修理するそうです...もうすでに削除されたんですかね。 私の検索キーワードが変なのでしょうか。 「SEL2470GM ズーム ピントリングのラバー交換」で 見つけられませんでした。 1300円は交換パーツ買って自分で交換した場合だと思いますよ... 詳細
[23006208] 迷ってます・・・
 (レンズ > TAMRON > SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A041) [ニコン用])
2019/10/24 15:43:35(最終返信:2019/10/26 11:04:58)
[23006208] ...フォーカスエイドの矢印に合うのは、基本的に純正を使わないとダメかと思います。 なお、タムロンの一部とかのレンズは、純正と同じピントリングの回転方向も存在します。 使うか使わないか、…多分要らないけど一応持っていく… みたいな時に軽くて小さいのが欲しいなぁと思います... 詳細
[23004485] 予約しました
 (レンズ > TAMRON > 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F050))
2019/10/23 17:56:55(最終返信:2019/10/26 08:45:13)
[23004485] ...ほとんど同仕様(いわゆる劣化コピー品)のOPTEKA15mmF4を2万円台で購入しました。シフト機能無しです。 しかしながらこのレンズはピントリングが異常に重くてMF操作が苦痛でほとんど使わなくなり、AFで広角マクロできるレンズを探していたわけです... 詳細
[22807855] 買ってみた
 (レンズ > Machang Optical > KAMLAN 50mm F1.1 II [フジフイルム用])
2019/07/19 11:14:44(最終返信:2019/10/23 21:27:36)
[22807855] ...50mmの明るいレンズが欲しくて買ってみました。 持った感じは”重い!”です。 金属とガラスの塊感が半端無いです。 ピントリングはしっとり重く手応えがあります。 レンズをセットするマークがマウント側に有る為セットしにくいです... 詳細
[22380820] 機種による機能制限
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ [ブラック])
2019/01/08 21:04:26(最終返信:2019/10/18 20:54:54)
[22380820] ...X-T100のキットで購入しました。 T100では電動ズームリングにプラスしてピントリングの2Wayでズームできますが、 X-T10に装着したところ、ズームリングでしかズームできません。 これはボディによって機能制限があるのかな...02です。 AFリングでの低速度ズームができませんでした。 X-T100で使っていますが先日ピントリングでのズーム微調整が出来なくなりました。 もしかしたら設定変更の影響だったのかもしれないですが思い当たる事が無かったため... 詳細
[22891042] 5000円アップのようです
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 II ASPH. H-XA025)
2019/08/31 15:06:00(最終返信:2019/10/17 18:59:55)
[22891042] ...PEN-Fでの使用では少し速くなった?程度と感じました。まぁ、まだ試作品とは言ってましたが・・。 ゆるゆるのピントリングは、改善されてて良い感じ。 結論。旧型をすぐに買い替えたいとは思いませんでした。 本日が発売日ですね... 詳細
[22981608] 今更ですが
 (レンズ > ニコン > Ai Nikkor ED 600mm F5.6S(IF))
2019/10/11 16:35:53(最終返信:2019/10/16 13:29:52)
[22981608] ...値段に惹かれてはいけません。 現物が見れる店舗を勧めます。 レンズのキズ・カビ・入り込んだ埃・ピントリングのスムーズさなど。 実際見た方がいいです。 短期間なら返品可能と言っても、ゴネる出品者もいますから... 詳細
[22511201] ボケが自然で美しい。
 (レンズ > ライカ > APO-SUMMICRON-M 50 mm f/2 ASPH)
2019/03/05 18:41:31(最終返信:2019/10/15 16:59:49)
[22511201] ...ましてや、フローティング機構など可動部分の精度・耐久性を考えたら妥協は許されない世界ですから。 ピントリングのバックラッシュは長年使用しても皆無ですし、無限遠のストップ位置も真の無限遠です。 国産レンズの話しですが無限遠ストップ位置だとピンボケするので... 詳細
[22947402] M1/mkIIはグリップが写るかもしれません
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 4mm F2.8 Fisheye MFT)
2019/09/25 22:38:35(最終返信:2019/09/30 22:02:14)
[22947402] ...まだ写真らしい写真も撮ってないので、ざっくり印象を  小さい割に重い 小さいゆえに装着が大変 距離指標が鏡筒の一部なので、 ピントリングとフォーカスリングには触らぬよう中央を持ってねじ込むことにしました。 210度は M5mkII+外付けグリップではグリップの写り込み発生しました... 詳細
[22939673] 星空・登山風景の撮影用
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR)
2019/09/22 18:32:38(最終返信:2019/09/27 05:45:45)
[22939673] ...純正使いのようですので、 ピント合わせで、MF操作される場合、ニコンにされた方が、 ピントリングの回転方向を合わせられます。 Σのピントリングの回転方法の殆どは、ニコンの逆ですので、 MFでの操作に戸惑うかと思います... 詳細
[22807345] 中身は廉価版?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF16-80mmF4 R OIS WR)
2019/07/19 00:36:52(最終返信:2019/09/26 22:44:12)
[22807345] ...yamadoriさんのおっしゃる通りです。  私は、クラッシックなマニュアルフォーカスレンズの様に絞りリングやピントリングにF値や距離数字が刻印されていると、事前に確認できて安心します。  Xシリーズカメラはクラッシックなカメラデザインです... 詳細
[22945110] U型とV型
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2019/09/24 22:35:36(最終返信:2019/09/25 23:53:09)
[22945110] ...また中古での購入にあたって選ぶポイントなどはありますか?' ⇒○ズームリングが滑らかに回るか ○ピントリングが滑らかに回るか ○∞はしっかり来るか ○片ボケが酷くはないか ○後玉は綺麗なのに前玉だけホコリぽいは... 詳細
[22940668] 25mm f1.4新モデルまでのつなぎ
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K [ブラック])
2019/09/23 04:59:35(最終返信:2019/09/24 13:36:45)
[22940668] ...もう1ヶ月もしないうちに販売でしょ。つなぎでF1.7を買うという考えが分からない。 現行レンズは古いですよ。AFも遅めだし、ピントリングはゆるゆるだし、あんまりオススメしません。新型が出れば、さらに値下がりが期待できるしね。 ってことで... 詳細
[22631171] 古レンズを愉しむ・改 0話
 (レンズ)
2019/04/28 21:47:46(最終返信:2019/09/14 08:35:13)
[22631171] ...目の良さ絶賛されているのですが,使い勝手(絞り環を回すとピントリングまでお付き合いで回る・・・ピントリングを抑え込んで絞り環を動かします・汗)と写りは今一つ評価が... 家のCANON FD35-105f3.5が御臨終あそばされました(ノ_・、) ピントリング廻してもピント合わず… ズームリング廻すとズームせずにピント合いますに...うなので今のうち. どうやら第2次タクマーマイブームが訪れたようです. ぬめっとしたピントリングの操作感と,滑らかなシャープさ,レトロな色乗りに魅せられています. 写真1-3:S... 詳細
[21965717] オートフォーカスについて
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2018/07/15 22:21:47(最終返信:2019/09/13 11:24:01)
[21965717] ...切り替えてピントリングを回してもピントが合わないし、距離計も空回りしていて連動していませんでした。 これはレンズの故障でしょうか?普通はピントリング回せば連動...フォーカスは変わらず。また、MFでピントリングを回してもフォーカスは変わらず。どちらも距離計は動いていませんでした。 ピントリングを∞遠とは逆方向に何度も回し続ける...クでのファームアップは2度行いましたけど、ごく正常に作動していますから。 MFにしてピントリングで合わせても 合わないなら何かしらの故障だと 思います。 が、近くのものを撮影しよ... 詳細
[22770814] キャパ June 2019
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 21mm F1.4 Aspherical)
2019/07/01 14:33:34(最終返信:2019/09/09 19:01:21)
[22770814] ...一旦開放にしてからピント合わせ→絞込み→レリーズとなります。  絞り込む際に絞込リングが先端にあるので間違ってピントリングを操作してしまう事がありました、慣れの問題もあるかもですが。 先にも記載しましたけど、ダイヤルでも設定できるといいですね... 詳細
