ピント合わせ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ピント合わせ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピント合わせ"を検索した結果 4154件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[24471709] 50o付近の寄れる明るいレンズ
 (レンズ > SONY > FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM)
2021/12/01 00:03:50(最終返信:2022/01/04 21:23:42)
[24471709] ... 汎用性を重視するなら使い勝手も考えないといけないんですけどね。 F1.2の薄いピント面だと、ピント合わせもシビアになるけどそういうところは考慮してるのかな。 まあほんとにレンタルするならそのへんもわかるのでしょうが... 詳細
[23075779] 動画用レンズ 屋内撮影用としてどうですか?
 (レンズ > シグマ > 24-105mm F4 DG OS HSM [ニコン用])
2019/11/28 22:22:37(最終返信:2022/01/04 19:33:44)
[23075779] ...動画レンズとしては適切でないと感じています。 理由は、 ・ フォーカスは静止画に特化しており、動画撮影中にピント合わせの挙動が荒い。   ゆっくりとしたフォーカス合わせはできません。   フォーカスノイズもあります... 詳細
[24520193] 便利ズームで探しています!
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2021/12/31 07:01:44(最終返信:2022/01/03 21:35:55)
[24520193] ...STM固有の特徴としてはAFのピント合わせの速度が速いとは言えず、近づいてくる被写体のピント合わせでは ピント合わせが間に合わずピンボケとなってし...ンダー撮影の場合、センサー面はシャッターを切った瞬間しか光が当たりません。したがってピント合わせには別のセンサーを使いますが、レンズによっては信号に誤差が生じて、ピント位置がずれる...00やタムロン18−400など「暗いレンズ」では、電飾がかなり明るくないと静止物でもピント合わせすら できない場合もありますし、仮にピントが合ってもブレない速いシャッタースピードを... 詳細
[24523418] このレンズのAFについて
 (レンズ > SONY > FE 50mm F1.8 SEL50F18F)
2022/01/02 13:34:38(最終返信:2022/01/02 14:48:43)
[24523418] ...1985年以降 撮影法が代わりました AF⇒ピントを合わせてから撮る MF⇒ピントを合わせながら撮る ピント合わせと撮るが同時進行形です よってMFカメラにはシャッター半押しなど有りません α7IIとα7IIIで使った感覚では... 詳細
[24511260] AF駆動しない、ほぼ無限遠
 (レンズ > シグマ > 12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL HSM (キヤノン用))
2021/12/25 16:54:58(最終返信:2022/01/02 00:41:22)
[24511260] ... >アートフォトグラファー53さん >4mも離れると >殆ど∞と一緒だよね  それでも、ピント合わせが必要な場合はあるし、スレ主さんはAFできないと質問してるのだから、それに対して回答すべきではないのでしょうか... 詳細
[23862265] ミラーレス機に装着時の個人的な感想
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2020/12/21 20:45:18(最終返信:2021/12/31 13:35:51)
[23862265] ...ピント位置の移動は一致していないかのように見えてしまいます。 それからフォーカスシフトと開放でうまくピント合わせが出来ないのはまったく別問題だと思います。 ま、どうせ私には難しい光学理論は理解出来ないのですから... 詳細
[24490784] 3択まで絞れました!
 (レンズ > SONY > FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GM)
2021/12/12 19:35:55(最終返信:2021/12/19 15:39:20)
[24490784] ...選ぶのに無難なのは70-180mm F2.8かと思いますが 欲しいのは、135mm F1.8ですね。ピント合わせが リニアモーターで爆速なのと、お花を撮ったときの とろけるようなボケがたまりませんね。 こんにちは... 詳細
[24485119] ブレ対策で困っています。良い対策法は?
 (レンズ > ニコン > Ai Nikkor ED 500mm F4P(IF))
2021/12/09 11:21:30(最終返信:2021/12/15 13:11:17)
[24485119] ...マニュアルが使えます。 Zボディとマニュアルフォーカスレンズの組み合わせの場合、 ファインダー内拡大表示でピント合わせはやりやすいと思います。 一応Zカメラのボディー内手振れ補正は使えますが、 望遠レンズはボディ内手振れ補正よりも...ミラーレスの情報ありがとうございます。 この情報が欲しかったのです。 ファインダー内拡大表示でピント合わせやりやすい情報参考になります。 ボディー内手振れ補正は望遠にあまり効果がないのは残念ですが、わずかでも期待を持つことができました... 詳細
[24492746] AF速度について教えてください
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF56mmF1.2 R)
2021/12/13 20:46:58(最終返信:2021/12/15 06:05:09)
[24492746] ...AF遅くないということで、安心しました。 私はペンタックスのレフでF1.4のレンズを使っていますが、ピント合わせはめちゃくちゃシビアですね。 ミラーレスはなんと優秀なこと! 気軽に開放で写せてしまいますね。... 詳細
[24492604] シャッター半押し時のファインダ内像の安定度
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 II ASPH./POWER O.I.S. H-FSA14140)
2021/12/13 19:44:02(最終返信:2021/12/14 22:05:43)
[24492604] ... 自動で歪曲補正されるraw現像ソフト使ってからは気にならなくなりました。 >しま89さん ピント合わせによる揺れ(ウォブリング)ではないです。 AFSロック後にもなります。 下からレンズを支える様に持っているので... 詳細
[24485500] この写真はどういうレンズで撮ったの?
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2021/12/09 16:46:40(最終返信:2021/12/13 18:54:34)
[24485500] ...軽さとキレ味とボケですかね。撮影距離数メートルで85mmF1.4や135mmF1.8だと、右目にピント合わせたら左頬は何となくボケてるみたいな写りが割と好きだったりします。F2.8だとそれが難しい。 >アダムス13さん... 詳細
[24475417] MFアシストの拡大表示
 (レンズ > SAMYANG > 12mm F2.0 NCS CS ブラック [フジフイルム用])
2021/12/03 14:57:15(最終返信:2021/12/13 16:34:11)
[24475417] ...MFアシストでSTDにしたとき拡大表示されますか? X-S10で使っているのですが、星景撮影の際に拡大表示されず、星のピント合わせに難儀しています。 フォーカスレバー押下設定を「拡大/縮小」にすれば、MFアシストは関係なく拡大表示できます... 詳細
[22755200] α7II + ヤシコンPlanar T* 45mmF2
 (レンズ > 京セラ > Carl Zeiss Planar T*45mmF2)
2019/06/23 21:06:01(最終返信:2021/12/11 16:16:59)
[22755200] ...K&FCONCEPTのマウントアダプターで使用しました。 マウントアダプターのフォーカシング機構に遊びがるので、ピント合わせには慣れが必要です。私の場合、拡大表示をしてピント合わせをしますので速写性はありません。(準)オールドレンズを使っている時点で... 詳細
[24474951] ピントリングに抵抗がない
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2021/12/03 07:57:41(最終返信:2021/12/10 17:45:11)
[24474951] ...は置いといて・・・ ピント合わせの状況がよくわかりませんので確認したいところが。 >レンズ先端のピントリング(略)ぐるぐる回転してもなかなかピントが来ない >マニュアルフォーカスリングでのピント合わせは探せない...なみに、月は明るいのでAFで問題なくピント合わせができるはずです。。。 >尾頭付きさん 自分は、逆に MC-14 やピント合わせの状況は置いておいて、元々ご指摘のピ...。 満月に対してピント合わせが出来ないということなら、測光設定の問題も考えられますね。 満月相手でスポット測光シャドウ以外に設定していると、多くの場合露出オーバーになり ピント合わせは出来なくなります... 詳細
[24464945] 60mmか30mmか
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro)
2021/11/26 22:17:13(最終返信:2021/12/07 23:35:14)
[24464945] ...Concept KF-NGM43.P マウントアダプター が絞り開閉リング付きとなります。 開放でピント合わせができ、露出調整時は絞り閉に直ぐできるので使い易いです。 他にもありますので探してみるのも良いかもしれません... 詳細
[24475875] ピントを合わせた後の音
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [ニコン用])
2021/12/03 20:38:46(最終返信:2021/12/04 20:28:14)
[24475875] ...こんばんは 一応確認ですが AF-C AF-S どちらでの撮影でしょうか? AF-Sだと ピント合わせ続けるため 音が続く場合あります。 VC作動の切れるときの音です。 VC作動は、レリーズボタン半押しで開始し... 詳細
[24450247] 人生初の星景写真
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック])
2021/11/17 15:19:23(最終返信:2021/11/25 17:07:42)
[24450247] ...り替えスイッチがレンズ側にあります。 そのスイッチでMFには切り替えを行いました。 ピント合わせをフォーカスリングで実施試みましたがうまくいきません。 フォーカスリングを右回しにし...実かつ、それらのテクニックが現地で上手く活用できなかった際の保険としてマニュアルでのピント合わせは必須かと思います。 もう一つテクニックとしては星空撮影時のみ「ライブビューブースト...はなく 近場のちょっと暗いところで、今の時期だと明るいオリオン座くらいをターゲットにピント合わせや、その他段取りの練習をしておいた方が良いでしょう。 レンズヒーターを持って無い場合... 詳細
[24445905] 故障でしょうか?
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2021/11/14 19:45:53(最終返信:2021/11/15 19:03:10)
[24445905] ...AF合わせる時 ピント合わせがシビアな場所の場合ピント位置が微妙に動きカタカタと音がする場合が有りますが この場合はピント位置悩んで音が出ているので 問題ないと思いますが ピント合わせ易い場合でも動く場合は... 詳細
[24438024] aps-c機に合うコスパのいい単焦点レンズを探しています。
 (レンズ > CANON)
2021/11/09 18:14:58(最終返信:2021/11/12 15:08:20)
[24438024] ...SIGMAかyoungnuo?になるでしょうか… >教えてくださいよよよんさん 中華の安いやつはMF(手動ピント合わせ)ですからご承知おきを。 風景など動かないものばかりならMFでもいいですけど。 EF50mm... 詳細
[24431283] VRモードにはACTIVEモードは非搭載のようですね。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S)
2021/11/05 19:34:05(最終返信:2021/11/06 17:35:45)
[24431283] ...「鳥や車など9種類の被写体を検出するZ 9の高性能なAFを使用することで、動く被写体も高精度にピント合わせが可能」、「Z 9との組み合わせでは、ボディー内の5軸手ブレ補正と、レンズ内の2軸手ブレ補正を連動させるシンクロVR機能を活用し... 詳細
