ピント (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ピント (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピント"を検索した結果 290件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[939729] LS-2000
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/09/12 23:00:07(最終返信:2002/09/13 01:40:29)
[939729] ...大学の研究室でNIKONのフィルムスキャナLS2000を使用していたのですが、最近故障してしまってピントが合わなくなってしまいました。それほど頻繁に使用していたわけではなく、保障期間も過ぎて修理費もかなりかかると思われ... 詳細
[913929] 画像の取り込み方について
2002/08/28 16:37:04(最終返信:2002/08/29 08:12:35)
[913929] ...明をしていない理由がわかりました。 通常の約2倍の時間かかってスキャンした画像は、確かにモアレこそ激 減しているものの、ピントが甘くボケボケの画像だったのです。 これなら、高解像度でスキャン後レタッチソフト等で解像度を落とす方... 詳細
[887333] スキャン範囲
2002/08/13 13:05:07(最終返信:2002/08/17 23:16:26)
[887333] ...EPSON TWAIN5.6 でも、アンシャープマスクを外した画像はノイズが少ないですが、 やはり、ピントが甘くなります。 9300のネガ画像は9700よりノイズが多いという評判ですが、これは、EPSON... 詳細
[893867] どうなんでしょう
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2002/08/16 22:54:40(最終返信:2002/08/17 06:47:55)
[893867] ...よろしくお願いします。 9300でいいでしょ。普段のその用途なら。 デフォルトでの読み込みはEPSONの方が明るくてピントが合っていますし 雑誌のスキャンなんて600dpiぐらいに抑えないと、時間とメモリー消費で嫌になります... 詳細
[708137] 選択を間違ったかな?
 (スキャナ > CANON > CanoScan D2400UF)
2002/05/12 02:22:18(最終返信:2002/08/12 11:01:20)
[708137] ...星の軌跡の欠けていたところが欠けずにスキャンできました。\(^o^)/ これで自分でも印刷できます。 ピントも少しよくなったようです。 ... 詳細
[706311] スキャナーで迷っています
 (スキャナ > EPSON > GT-8200UF)
2002/05/11 08:41:22(最終返信:2002/08/05 20:40:04)
[706311] ...今は以前とうってかわって最高の満足感があります。 キャノンの欠点は 1.プレビューでも調光があり、長い 2.ソフトが使いにくい 3.画像のピントが甘い 逆にいいところは 1.スタイルがカッコイイ 2.値段が手ごろ ってところでしょう。 つまりキャノンのいいところはスキャナとしての役割には... 詳細
[807815] D1250U2Fを購入した感想
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2F)
2002/07/02 21:41:19(最終返信:2002/08/04 15:48:19)
[807815] ...電源スイッチが付いてたらもっと良かった。 皆さんのコメントにある様に、少し画像はつぶれ気味なのとピントが甘い様な気がするけど、別に不満に思うほどではないです。 CCDのモデルがこんなに安く買えるとはいい時代になったなぁと思います... 詳細
[854714] 買っちゃいました。
2002/07/26 16:15:36(最終返信:2002/07/31 20:44:55)
[854714] ...ればピントに対するこだわりはありそうです。(あたりまえですが) ではGT9700Fは…、ピントはもちろんとってあるのでしょうが、ピントあわ...す。(あまり深くは追求してません!!) もうひとつピントについてですが、フィルムスキャナーは確かにピント調整があり、自動でも手動でもできます。また、取り込み...を利用してるようです。 被写界深度を深くするばかなりの範囲でピントが確保できます。つまり毎回のピントあわせから開放されます。しかしおのずとレンズの有効口径は小... 詳細
[852711] ポジのスキャンについて
2002/07/25 13:01:36(最終返信:2002/07/25 13:01:22)
[852711] ...そこそこだと思います。しかし、ポジはネガより時間は早い気がしますが 画質が落ちます。色が暗くなったり青くなったり、ピントもぼける気がし ます(これは元が悪いかも・・・)ポジは細かく設定した方がいいのでし ょうか?... 詳細
[765782] ポジフィルムのスキャン
2002/06/11 13:25:16(最終返信:2002/06/11 13:25:16)
[765782] ...初めて書き込みます。 ネガフィルムのスキャンは綺麗にできるのに、ポジフィルムになるとなぜか ピントが甘くなります。これは我が家の9700だけの問題なのでしょうか? ... 詳細
[765781] ポジフィルムのスキャン
2002/06/11 13:24:41(最終返信:2002/06/11 13:24:39)
[765781] ...ネガフィルムのスキャンは綺麗にできるのに、ポジフィルムになるとなぜか ピントが甘くなります。これは我が家の9700だけの問題なのでしょうか? ... 詳細
[735710] GT-9700FとES-2200について
2002/05/26 16:50:10(最終返信:2002/06/09 10:53:41)
[735710] ...す。最初は、GT-9700Fを購入しようと思っていて、どの様な評判かいろいろ見ていた所、ピントがすぐに合わない等の意見が幾つかありましたのでES-2200も候補に入れて検討していまし...ったので皆様のご意見をお聞かせください。宜しくお願いいたします。 GT-9700Fには「ピントを合わせる」という機能はそもそもありません。作った絵本の用途にもよりますが、通常なら97...一番いいのは実機を体験すること。 ぼくは上位ES-8500(A3+対応)を使用してますがピント合わせもさることながら、 モアレ除去の精度の高さに感服しております。ドライバも機能豊富で... 詳細
[471878] デジカメVSスキャナー
2002/01/14 09:40:56(最終返信:2002/06/06 15:04:49)
[471878] ...ズームでもその焦点距離に合った解像度があるはずです、でないと全域にわたってピントがあわない ぼけぼけレンズになってしまいます。そんなレンズは今までみたことがありません。 プロのご意見でピントが甘いという意味でしたらすみません。 さらに後半のご意見では... 詳細
[700344] ポジフイルムの取り込み方
2002/05/08 01:00:43(最終返信:2002/05/28 23:24:12)
[700344] ...研究してみましょう。またよろしく! こんにちわ。 私が付属の透過原稿用フォルダを使わないのはスキャナのピントの問題です。取り込み範囲の改善ではありません。直置きのほうがよりシャープにスキャンできるらしいです(ホントかな・・・^^;)...TAKAHITOさんは、フォルダを使わないのはスキャナのピンとの問題で使っていないだけなんでしょうか?その後ピントは良くなりましたか。私は、いろいろとクリアケースを使って自作フォルダを作り試してみたが駄目でした。(-_-;)... 詳細
[717992] 価格相応??
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2)
2002/05/17 16:44:42(最終返信:2002/05/25 17:02:59)
[717992] ...に添付して人にあげるのに使っています。 1ヶ月ほど使用してみた感想ですが、画質は?です。 全体にぼやけた、ピントが全然来ていない写真を見ているようです。 コントラストも低くて、主観ですが人に見せる(あげる)のはどうか... 詳細
[723241] ボケと画質について
2002/05/20 05:58:10(最終返信:2002/05/22 05:16:26)
[723241] ...雑誌とフィルムの取り込みの目的でスキャナ購入を考えています。GT-9700を検討していますが、過去の書き込みの中にピントが甘いという意見が結構出ていますが、どの程度なのでしょうか? ボケがはっきりとわかるということでしょうか... 詳細
[700438] 教えてください
2002/05/08 02:03:54(最終返信:2002/05/11 13:25:51)
[700438] ...とか・・・ >800dpiでの画像がピントが甘い 私もこのことは、あまりよくわかっていませんが スキャナは同じ製品でもピントがあったもの、多少ずれている ものが有...スキャン位置を変えてみてはどうでしょう。 ソースのピントが合っていない可能性もあります。 もともとピントが合っていないものをスキャンした場合 低解像度ではそれ... また、両方ともA4のスーパーファイン専用紙にプリントしてみたのですが800の方が微妙にピントが甘いようなのです。これって何かおかしいのでしょうか? GT9700は2400dpiのス... 詳細
[689458] GT9700の画質
2002/05/02 17:28:47(最終返信:2002/05/03 20:40:39)
[689458] ...ました。 GT9700もピントがピシッとはいいがたい物でしたが こんなものかと思っていました。 しかし ES200でスキャンしてみてピントぴったりでびっくりしたの...皆さん、スキャナのピントあってますか。 GT9700とGT8700Fともに プレビュー画面ではははっきりしている...フォトショップでシャープ補正をしても 違和感があります。 友達のES2200では ピント、色ともに補正なしでOKです。 これは 値段の違いなのでしょうか? それとスキャンのス... 詳細
[649947] 被写界深度について
2002/04/10 23:30:08(最終返信:2002/04/22 14:46:33)
[649947] ...っております。 スキャナで被写界深度??? 被写界深度って、カメラでジャスピンの前後にもピントが合っている距離の事なんだけど・・・・ はじめまして、ものずき さん。 デジカメを除いて...なります。 スキャナーもカメラの一種ではないでしょうか?スキャン面から上方向にどれくらいピントが合うかを被写界深度というのではないでしょうか? うーん、そうは言えますが、市販されてい...を平面にしますよね。 でもスキャナは平面のものしか取り込めません。 上方向にどれくらいピントが合うかについてですが ほぼ接地面でしか取り込めません(平面ですから)。 接地していない... 詳細
[586283] EPSONかCANONか?
2002/03/10 16:24:06(最終返信:2002/04/22 06:36:52)
[586283] ...私の選択肢としては、 目安として筐体の厚みが、被写体深度に影響する為、(2万円以上?の物の方が、)ピントが シャープだと、どこかの雑誌で見かけました。 高性能?を得るためスキャナーの自身の厚みについては... 詳細
