ピント (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ピント (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピント"を検索した結果 290件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[16141499] この9000FとエプソンのGT-X970との比較は?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F Mark II CS9000FMK2)
2013/05/17 00:53:07(最終返信:2014/01/16 00:53:10)
[16141499] ...被写界深度で読むだけのキャノンよりも フィルム・スキャン専用のレンズのあるエプソンの方がピント精度が簡単に得られる筈で、性能差や両方の使用経験談 など、もしあれば宜しくお願いしたいと...です。) キャノンの9000FはLEDランプの癖なのか?コントラストが弱いのか?その分ピントが甘く思えますので、 従来通りの冷陰極管蛍光灯の方が良いように思えて、一般にはエプソンの...めしている状況です。 なお、GT-X970でスキャンの対象のフィルムの平面性を保てなくてピントがズレるなどの投稿が多いようですが、 部屋の湿度に問題は無いのでしょうか?エアコンで湿度... 詳細
[17072236] ピント合わせはどこを基準にセットされてるのでしょうか
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600)
2014/01/14 18:37:22(最終返信:2014/01/14 20:48:54)
[17072236] ...ScanSnap「SV600」がキター」を見ると、みかんや自分の顔もスキャン出来るようです。 卓上以外でもピント合わせが出来るのでしょうか。 もしピント合わせ機能が有るようならばYouTubeの「PFU ScanSnap SV60...ScanSnap SV600をお使いの方知らせて下さい。 よろしくお願いいたします。 AFは無く台板上にピント固定のレンズ。被写界深度が原稿台から30mmの範囲内だから、 それ以外では距離によってピンぼけに。... 詳細
[16993318] ブローニーフィルム
2013/12/24 10:18:17(最終返信:2013/12/31 10:16:41)
[16993318] ...付属の編集ソフトでもエラーになるかと思います。 シーブリーズ7さんおはようございます。 この機種で解像度をそんなにあげてもピントの精度がないので意味ないですよ。 現状でアマチュアがフィルムを高解像度で読み込もうとするとデジタルカメラによる分割複写しか無いと思います... 詳細
[16997796] フィルムスキャナーについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2013/12/25 17:55:14(最終返信:2013/12/31 07:51:05)
[16997796] ...スキャナーの場合ピント面はガラス面ですのでフィルムホルダーを使うとピントは会いません。 GT−X970はレンズが2個あるのでピント面はガラス面とガ...。 ですのでフィルムホルダーを使ってもピントは会います。 ただオートフォーカスではないので自分でピント面を調べてフィルムホルダーの高さを調整する必要が...れで使っています。 ピント位置を合わせてスキャンすればGT−X970が現行の国産のスキャナーでは一番よく読み込めると思いますよ。 他機種はピントが正確に合ってないの... 詳細
[7886756] プロラボ
2008/06/02 11:35:36(最終返信:2013/12/29 18:41:23)
[7886756] ...金が跳ね上がる。 ご参考になれば幸いです。 本機はピント位置の調整で大分変わるみたいですよ。アメリカではピント位置を無段階に調整できるフォルダも売られているそうで... 正確には、この機種の場合、フィルムとセンサーの間にレンズがあるので、フィルムのたるみにピントが適応できないということでしょうか? フィルムは原稿マットに挟むので宙に浮いた状態になり...私はアメリカのスチール製のフォルダも検討しましたが、付属のプラッスチック製のフォルダの高さを変えて使用しています。ピントに関してネットで記載されているような問題は全く感じません。... 詳細
[16423688] 価格が急激に下がってきた
2013/07/31 22:44:12(最終返信:2013/08/01 13:02:00)
[16423688] ...いと思います。ピントの合ったクッキリ画像スキャンのためには、 ・ピント位置はガラス表面から約3mm前後 ・葉書、テープ等でピント位置を探って高...ろ次号機が待たれます。 スレ主さん談:  >・ピント位置はガラス表面から約3mm前後   ・葉書、テープ等でピント位置を探って高さ微調整   ・できる限りDigi...にはそう書いてる人が居たよー、くらいに受け取ってもらえると幸いです。 GT-X970のピント等に関する記事、参考になる記事はここのクチコミ、スレッドにもたくさんありますので、是非探... 詳細
[16398066] 写真のネガのデジタル化
 (スキャナ)
2013/07/24 12:23:50(最終返信:2013/07/29 22:01:36)
[16398066] ...EP-805Aなどの複合機の場合CISを使っている関係で、開いた本を伏せた時や浮き上がった原稿や凹凸のある原稿で台から離れたものはピントがボケボケになる仕様です。 CCDを搭載したフラットベッドスキャナーですとボケる事もありません。... 詳細
[16076054] スキャナ解像度て指定出来るのでしょうか?
2013/04/30 08:45:24(最終返信:2013/04/30 13:53:09)
[16076054] ...プロフェッショナルモードです。 なおピントはAFではありませんのでフィルムホルダーの高さを調整して合わせます。 GT−X970はレンズが2個有り他のフラッドヘッドスキャナーと違いガラス面とガラス面より少しにピント面があります... 詳細
[15599450] ブローニーで全然ピントが出ません・・・
2013/01/10 20:23:25(最終返信:2013/03/11 21:46:53)
[15599450] ...T-X970にセットして、MFでもピント合わせが出来れば嬉しいのですが、、  ・でも他社のフィルム固定用具には、AFではピント合わせができないのでしょうね。 ...ィルムエリアガイド」との場合とではピントの合う位置が 違います。フィルムエリアガイド設定の場合はガラス面に直接置いたときにピントが合います。 フィルムホルダーの場...さてそんなことはどうだっていいんです!早速色々試してフィルムをスキャンしています。 で今ピントに苦労しています。135スリーブのものは若干甘いものからボケボケのまでバラつきがでていま... 詳細
[15835895] コンタクト
2013/03/01 23:42:31(最終返信:2013/03/02 22:19:17)
[15835895] ...が有ります。 口コミ等で「ピントが甘い。」と指摘されてますが、中判以上の場合は出力設定で「等倍」以上を指定する必要が有ります。 「ピントが甘い。」と、指摘している...タ密度不十分)ピントが甘く見えています。 35mmの場合は、等倍出力でも(データ密度が十分有る)高倍率になっても、十分に鑑賞に堪えられます。(ピントが良く乗ってい...コンタクトプリントを取ることが出来ますでしょうか? やはりそれでは全く使用出来るレベルのピントが出ないのでしょうか? アンチニュートンガラス2枚で挟んでスキャンするとか??だめかな... 詳細
[15525655] フィルムガイド付属
2012/12/24 23:12:25(最終返信:2012/12/25 23:13:53)
[15525655] ...QID=002412#05 エイトバイテン良いですね。 わかりやすく丁寧に説明していただき有り難うございます。なかなかピント関係むつかしそうですね。頑張ります... 詳細
[15179998] 古い写真、フイルムをデジタル化したい。
 (スキャナ)
2012/10/09 00:58:46(最終返信:2012/10/14 00:05:32)
[15179998] ...ッドスキャナの問題はピント精度です。 フィルムがガラス面から浮いているためピントが合いません。 それを解消している唯一のスキャナがGT-X970です。 これはフイルム面にピントを合わせるレンズを搭...トを合わせるレンズを搭載しています。 ゴミ取りは手間暇かけて消すということが出来ますが、ピントが合わないのはどうしようもありませんから。 かつてコニカミノルタが説明していたことが載...。 長くなりましたが、ご参考に ♪(゚▽^*)ノ⌒☆ こだわるほどお金がかかる。 ピントにこだわる場合、非純正のホルダーがある。 http://umeder.exblog.jp... 詳細
[14836101] 35mmネガフィルム用にスキャナーを探しています
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2012/07/21 12:12:23(最終返信:2012/07/27 09:36:11)
[14836101] ...ゴミとりもあるのでね。 低価格なフィルムスキャナーはゴミとり機能は無いのでは? ただフラッドヘッドスキャナーは通常ピント面がガラス面なのでフィルムホルダーに入れてスキャンするとピンとはあいません。 これを回避するのはレ...3枚目はポジですが35mmフィルムからスキャンした写真です。 35mmからでもフラッドヘッドスキャナーでスキャンしてもピントさえ合わせておけば綺麗に取り込めます。 こんにちは。 GT−X970でネガスキャンした写真もありましたので上げておきます... 詳細
[14645637] 昔のフィルムをスキャンしたいのですが。
 (スキャナ)
2012/06/05 23:10:39(最終返信:2012/06/08 11:33:03)
[14645637] ...GT−X970はレンズを2個持っているのでガラス面とフィルムホルダーの位置の2カ所にピント面を持っています。 ただしオートフォーカスではないのでフィルムホルダーの高さを自分で調整してピントを合わせます。 私はガラス面から3.7mmの高さでスキャンしてました...私はガラス面から3.7mmの高さでスキャンしてました。 たのフラッドヘッドスキャナーはガラス面がピント面になるのでフィルムホルダーを使うとピントは合いません。 ガラス面に直おきするとニュートンリングが出ます。 一枚目はペンタックス6... 詳細
[14414076] これは性能でしょうか?ガラスが曇っているのでしょうか?
2012/04/09 17:15:40(最終返信:2012/05/29 11:50:19)
[14414076] ...過去の書き込みで見ました スキヤン時の熱に対する相対湿度低下でフィルムが乾燥して フィルムが曲がってピントがズレているんだろうと推察します (6400だと1コマに対する時間がかかるので) 僕なりの対策ですが加湿器ガンガンにつけて湿度あげて...7mmの高さがちょうど良いみたいでしたのでそれにして使っています。 名刺の紙を間に入れるとかして0.1mm単位でスキャンしてピントの合うところを一度探してみるのが一番ですね。 それと付属のホルダーはペコペコで使い物にならないので... 詳細
[14377336] 皆様のスキャナでテスト撮影をお願いしたいです。
 (スキャナ)
2012/04/01 11:35:52(最終返信:2012/04/09 13:15:48)
[14377336] ...自分はGT-X820所有者でないので確認できないが。 CIS機は、読み取る物に凹凸があり原稿台から浮き上がったところがあると、ピントが合わず、かなりぼやけるので、向かないと思われる。 これがEPSON GT-X820です。(Web用モードで取り込み)... 詳細
[5251710] 早速買いました。
 (スキャナ > EPSON > GT-S600)
2006/07/13 22:01:54(最終返信:2012/02/17 13:15:19)
[5251710] ...ダウングレードしてるように思います。 【例】L判(300dpi) GT-F500(6秒)→GT-F520(11秒) ピントもあまいので高解像度化は、感度が落ちるだけで無意味です。 解像度上げなければ、超高速のスキャナーが出来るのではと思うと...厚みのあるものを押さえられるような2重あるいはスライド式のヒンジを作るのは大変そうです。スライド式なら天地逆を我慢しないとダメだし。 >ピントもあまいので 使ってみて感じるのは、凹凸のある原稿だと画像に歪みが出るということです。(CDジャケットのへりがヨレヨレに写る)... 詳細
[14114998] 中版ポジ スキャン画質の不良について
2012/02/06 11:57:34(最終返信:2012/02/09 22:08:40)
[14114998] ...ときおりサンプル画像のような不良結果に悩まされております。 エプソンの見解では「ホルダーのセット時のフィルムの状態により、ピント検出が上手く出来ていないのではないか」ということで、他事例の説明もなく若干消化不良です。 つまり同社の見解ならば... 「アンシャープマスク中、DIGITAL ICE品質優」が変な形で効いているためだと推測する。 ピントがずれているならぼやけるだけで、サンプルのようにはならないだろう。 <DHMOさん 同感です。 ただ如何にすれば回避できるのかが見当もつかず... 詳細
[14088943] 35mmネガフィルムスキャンした画像の上下がたくさんカットされる
2012/01/30 23:32:23(最終返信:2012/02/05 08:38:33)
[14088943] ...7545 >DHMOさん 早速のご返事ありがとうございます。 ピントはですね・・・なるべくピントの合ったコマを選んだつもりだったのですが、 古いMFレンズなので...ます。 取込領域を替えてみましたらうまくいきました。 中が一番いいようです。 もう一つピントが合わないような気がして、フィルム面の高さを変えてみました。 フィルムガイドでは2段階出...非常に面倒ではあるものの、仕上がり重視って事でやってます。 フィルムカメラ蒐集家さん、 ピントの検証は、↓のような写真を使ってもらえれば分かりやすいと思う。 雑写:bettersca... 詳細
[13696239] この9000Fか9550Fか
2011/10/29 23:40:32(最終返信:2011/11/07 00:50:36)
[13696239] ...プリントしてもらおうと考えています。 また、ブログに載せたりしたいと考えています。 9000Fはピントが甘いといわれていますし、 もうどっちがいいのかわかりません笑 私のような用途であれば、 みなさんであればどちらを選択しますか... 詳細
