ピント (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ピント (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピント"を検索した結果 289件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[10985889] F-3200との画質の差は?
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2010/02/23 12:30:30(最終返信:2010/02/25 19:11:16)
[10985889] ...同等の商品が無いのにこんなに親切に対応してくれているとは思っていませんでした。 ただ・・・ どうもフラットベッドでのフィルムスキャンはピントがいまいちのものが多いので 専用機を使いたいと思っているのですが、バカ高いものを覗いて皆無なので困っているところです... 詳細
[10695168] フィルムのたわみ防止について
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/12/27 22:24:44(最終返信:2010/01/06 22:05:44)
[10695168] ...あまりたわみを気にしたことはなかったのですが、この機種のホルダーは素通しで、端のほとんどのフィルムがたわみます。 うまくいくとピントずれまでは見えないのですが、中には気になるものも発生します。 今回時間があったので、自分なりに補正用冶具(板)を作ってみました...フィルム2枚分の隙間にスキャンするフィルムの端をはさみたわみを防止するものです。 (写真:補正板状態) 結果は、補正板が無いときは写真下部にピントずれがあるように見えたものが、補正板をはさむと改善されているようにみえます。 (写真:補正板無し/有り... 詳細
[10315805] vs デジタル一眼レフ
2009/10/15 23:33:33(最終返信:2009/12/26 21:13:02)
[10315805] ...ンしてリサイズしてます。 フィルムホルダーの高さを調整してみたところもう少し高くした方がピントが来てるみたいだったので再度スキャンし直してみました。 色も少し綺麗にしてみました。 左...がGT−X970で右側がD700です。 カメラはペンタックスの67U、プロビア400。 ピントはだいぶ改善され解像度もデジイチにそれほど負けてないように見えます。 質感はフラッドヘッ...ーティので高さは実測でなくホルダーのマニュアルに書いてある値から求めてます。 高さによるピント変化が2枚目の写真です。 左から2.9mm、3.3mm、3.7mm。 3.7mmがベター... 詳細
[10570732] 古いフイルムのスキャナーについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5600F)
2009/12/03 09:06:33(最終返信:2009/12/25 08:47:56)
[10570732] ...CANONに関して言うとこの機種もしくは8800Fとの比較に なろうかと思います、両機種ともCCDモデルですからピントも満足できるでしょう、簡単操作では5600F かも知れませんが35mmフィルム専用なので古い写真にブローニーフィルム(6cm幅のフィルム)が含ま... 詳細
[10527500] Digital ICE について
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2009/11/24 22:17:55(最終返信:2009/12/20 14:21:37)
[10527500] ...無理かと思います。2Lサイズ位。 お勧めの使用感でよい所があります。 ブローニーの読み込みがピントも良く僅かなシャープ補正でA3まで行けました。 エクタなどカラーポジや白黒フィルムのブローニーで重宝してます...私はセンサー側に乳剤面が来るようにフィルムの表面を上にしたままセットしています。フィルムベース越しにセンサーが読み取らないのでいくらかピントが良いように思います。プレビュースキャンした後に画の裏表を一括で直してます。 画像を添付しました。6×9から取り込みです... 詳細
[10544788] 処理速度はどの程度?
2009/11/28 09:23:10(最終返信:2009/11/28 09:23:10)
[10544788] ...たとえばフィルムフォルダ3回転分(12枚)完了するのに1時間半〜2時間ぐらいかかってしまいます。ちなみにAFではピントがうまくいかないのでMFでやってます。処理速度が速いのなら購入検討してもいいのですが。あと、解像度とか色あい... 詳細
[10396807] VS NiKON Super CoolScan 5000ED
2009/10/31 11:00:01(最終返信:2009/11/01 02:33:57)
[10396807] ...レンズのイメジサークルの広さから5000の方が有利かと推定されます。) ニコンの勝ち ピント  明部が飛ばない(明暗を比較したサンプルがコダクロームなのでコダクローム設定がないエプ...フィルムで大きい。倍ほど時間がかかります)  勝負なし 諧調  エプソンが負けているピントについてサンプルを提供します サンプルはコダクローム25+ツアイスゾナー85開放(朝日カ...ならライトボックス基準でかなり追い込めます。それと比べるとダイレクトプリントは色がくすみピントがぼけて全然だめです。ネガプリントはここまでひどくないんですがねえ。ともあれコスト問題も... 詳細
[10080300] 白黒のスキャンについて
2009/09/01 00:10:12(最終返信:2009/09/19 22:34:26)
[10080300] ...出来ているようですね、安心しました。 設定のチェックボタンでアンシャープだけ付けています。 これを使わないとピントが出ませんね。 デジタルICEは使うと暗い部分が汚い感じになりました。 スレ主さんと同じ結果ですね... 詳細
[9434250] フィルムカメラはどの程度の画質があるのか(GT-X970を使って)
2009/04/22 23:49:05(最終返信:2009/09/15 04:23:24)
[9434250] ...加える劣化です(本サンプルはプレパラートではなくセロテープで挟まれていますので、平面性やピント・色再現性はもうちょっと向上する余地はあると思います)。ピクセル等倍でディスプレイに写す...一脚は必須 3)スキャンする際にUSMをかける。(X970はレンズに収差が多いらしく、ピントがややぼんやりします。ただ、ノイズは知っているスキャナ中最少ですし、付属USMの出来がす...。これを0-255とすれば、かなりしまります。 5)フィルムのカール状況を見て、マメにピントを調整する。(フィルムはマウントが付いていても結構カールしています。) 画像は整理して... 詳細
[10104062] 記念写真の取り込み
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 200)
2009/09/05 14:38:51(最終返信:2009/09/05 19:43:17)
[10104062] ...そのため写真がスキャナの読み取り部分に直接付かないのですが、 このような場合でも綺麗に読み取れるのでしょうか? やはりピントがずれてしまうのでしょうか? CISタイプはその手の厚みのある原稿の取り込みは苦手です。 CCDタイプを選んで下さい... 詳細
[10044565] ホルダーについて
2009/08/24 20:39:34(最終返信:2009/08/26 19:31:43)
[10044565] ...GT-X970はレンズがカタログに書かれてる通りレンズが2本でフィルムスキャンのときは専用のホルダーの高さ前後にピントが来るように作られてると思います。 下駄があって自分で多少調整する必要があるのですが。 GT-X700ですがねじを2本はずすだけでガラス面は掃除できます... 詳細
[9819727] 画質の評価 VSニコン、イマコン、ドラム
2009/07/07 22:36:27(最終返信:2009/07/08 23:28:35)
[9819727] ...題にならないと思います。(業務用としては大きな問題です。) 4)ピント性能について a、ピント合焦距離について 20ミクロンの糸をスキャンし距離2.5mmから3...です。なお、x970で公称値通りの解像度をだすためには、精度の高いピント調整、湿式フォルダ、ピントの良い個体に出会うこと、不断の機械調整が必要でしょう。 独サイト...1mm単位でピン位置を前後させ最も濃く細い距離を探りました。結果、3.4mm弱で最高のピントを得ました。実用上は3.5mm(下駄 高)で十分だと思います。以下は3.5mmで試験しま... 詳細
[9706336] 各社のスキャナ比較サイト
2009/06/16 03:32:01(最終返信:2009/07/07 12:23:23)
[9706336] ... ○ドラムのピント・質感描写はいい。 ○エプソンとドラム以外との比較ですが、20万級なら勝てます。100万級とならいい勝負(ポラロイドがわずかにピントが上)、50...いるので、これぐらい評価が高いのかとも思います。(あそこのサイトにはドラムスキャナよりもピントがいいと威張ってありますよ) エプソンユーザとしては、ニコンやキャノンじゃなくて、イマ...てはいい勝負です。(大敗するものもある) ○エプソンは超高級機と比較しても、色味が変、ピントが甘いというのはどう仕様もありません。しかしノイズが少なく、偽色も出ず、諧調が豊富とそん... 詳細
[9723190] スキャナーの購入について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2009/06/19 10:48:50(最終返信:2009/07/06 05:54:12)
[9723190] ...一つは、ピントの精度です。 実は、エプソンに自分のフィルムとCD−ROMを持参して試させてもらいました。比較にならないほどのピントに差が出ます。正直、CanonScan8800Fは、どんなにピントの良いフィルムを作っても台無しですが... 詳細
[9753158] リバーサルフィルムにも対応してますか?
2009/06/24 23:23:26(最終返信:2009/06/25 13:48:02)
[9753158] ...私はプリンタ一体型を使っています(MP960)を使っていますが、PCに繋ぐことなく本体だけでスキャンして試し印刷が出来るので、どれをスキャンするかやピント位置や色の確認など事前の作業が大変楽です。  もし予算があれば、スキャナー機能は同等ですので考えてみるのも良いかと思います... 詳細
[9727910] CRコート
2009/06/20 09:09:02(最終返信:2009/06/22 22:25:54)
[9727910] ...0mmはなし、ガラス面上の埃をぼかす。またこのためレンズのピント幅は相当小さく設計されます。反射原稿とフィルムの両者にピントを合わせようとしたら、ピント可変式にするかレンズを2つもつしかありません。 雑誌のコピーをするのでしたら...フィルム用の光学系をもったX970はまずいかもしれません。雑誌の綴じ目にピントが来ない恐れがあります。昔エプソンで深度が深いレンズを持ったスキャナを出していたんですが、いまでもあるでしょうか。 雑誌の継ぎ目にピントがこないのはCISのスキャナです... 詳細
[5537238] フィルムスキャンの性能について
 (スキャナ > EPSON > GT-F700)
2006/10/14 20:29:57(最終返信:2009/06/16 02:51:05)
[5537238] ...フィルムと原稿とで使い分けていました。 このあいだフィルムスキャン性能を比べて驚いたのですが、ミノルタが勝つのはピント性能だけです。他、諧調・発色・ノイズの少なさ・調整の簡単さと自動調整の正確さ(ソフトの出来栄え)を比較したらエプソンのほうがかなり上回ります... 詳細
[9470313] 画像の比較
2009/04/30 12:27:26(最終返信:2009/04/30 12:27:26)
[9470313] ...ポジマウントフィルムを5600Fの自動(1200dpi)で取込、花の部分をトリミング もう一枚はスライド映写しデジカメで撮影、画面のボケは映写機のピントなど比較できない部分がありますがランプの輝度の方が・・・ やはり他の方の書き込みにも有りましたが元のフィルムの出来に左右されます(当然... 詳細
[9145947] ピントの考察
2009/02/24 01:10:51(最終返信:2009/04/06 12:46:41)
[9145947] ...けています。 4)ピントとしてある同一箇所のドット数を数えました。ガラスから2.5mmは7.5個、3.0mmは5.5個、3.5mmは6.5個となります。  あちこちの報告にあるようにピント位置は3.0と3...ます。後ろ二枚が本来の露出。こちらではピントを見てください。 すべてUSM(中)をかけています。 X970のほうがピントがよくノイズが少ないことが分かると思い...いい。(白黒ではまだまだ不足。TPは400本、HRIIは1000本)一見してものの見事にピントが合っているのがわかる。(確かに、デフォルトでかけることになっているアンシャープマスクを... 詳細
[3913693] ブローニーフィルムの読み込みについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2005/02/11 08:22:24(最終返信:2009/04/01 10:19:57)
[3913693] ...  さあ、いよいよスキャン結果が現れます。……良好な画像が得られました。光量不足は見られません。ピントも、35mmフィルムを読み込んだものと変りありません。とりあえずは上手くいきました。  ですが、ブローニーを本当に読み込めたというには... 詳細
