ピント (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ピント (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ピント"を検索した結果 289件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[2642968] このスキャナの
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2004/03/29 17:01:15(最終返信:2004/03/30 00:31:28)
[2642968] ...目的によってリサイズします。 ホームページでの公開なら72dpiで理論上十分ですし、 それよりも、縮小によりピントがシャープになる(ドットが圧縮されるから)効果が目的で最大解像度で読み込んでるます。... 詳細
[2580988] 教えてください
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/03/13 20:36:38(最終返信:2004/03/27 14:29:48)
[2580988] ...かなるんでしょうか? というか、いったいどこにピントが来るように設計されているスキャナなんでしょう? たしか、ピント面を変更できる機種もあったような気がしたんです...ィルム スキャン時のピント精度とかも向上しているような 話をよく聞きますが、本当にそんなに向上している のでしょうか? DigtalICEだけでも買いかなと思っているのですが、 ピントも良くなるなら、さら...を使うよりは、じかにガラス面において平面性を確保したいと思ったんですが、そういう使い方はピント上、不都合なんでしょうか? ニュートンリング対策は、引き伸ばし機のガラスキャリアも上面だ... 詳細
[2610441] 解像度
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2004/03/21 12:41:40(最終返信:2004/03/24 00:12:37)
[2610441] ...PCが重くなってしまいます。 もしフィルムスキャンしかしないのであれば、フィルムスキャナのほうがピント精度やスキャン速度で満足度が高いです。ちょっと高価ですけどね。 比較的安い機種として、例えばこれ... 詳細
[2620120] フィルムスキャナについて
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2004/03/23 21:11:19(最終返信:2004/03/23 21:11:19)
[2620120] ...GT9800FはGT9700Fとスペックは同等です。このエプソンのスキャナは読み込みが正確で画像のピントが少しボケる点以外は良です、フラット型の新機種が最近エプソンから発売されていますがスペック他大幅に改善されていますし... 詳細
[2356925] おすすめのスキャナは?
2004/01/17 21:48:34(最終返信:2004/03/23 00:27:05)
[2356925] ...キャノンのLIDE80などで使われているCIS方式だと、フラットヘッド方式と異なり、本を広げたときの中央の谷の部分に影がかかったりピントが合いにくいというのをどこかで読んだような気がするのですが、その通りですか?(結構、中央部分まで図がかかってるケースがあるのです...>キャノンのLIDE80などで使われているCIS方式だと、フラットヘッド方式と異なり、本を広げたときの中央の谷の部分に影がかかったりピントが合いにくいというのをどこかで読んだような気がするのですが、その通りですか? 私が以前レスした書き込みのことを言っている気がする... 詳細
[2579548] どちらが
2004/03/13 12:40:26(最終返信:2004/03/13 22:02:24)
[2579548] ...DigitalICEの威力は絶大で、また、これまで使ったエプソン・キヤノンのフラットベッドスキャナの中では、スキャン画像のピントもいいです。 プリンターについて、色のことでしたら何の問題もありません。 Epson Smart... 詳細
[2532008] 階調
2004/03/01 00:42:14(最終返信:2004/03/09 13:47:07)
[2532008] ...GT9800FからGT-X700に買い替えましたが、GT-X700はDigitalICEもついており、仕事でも使えるレベルになってきていますよ。 ピントの問題も十分許容範囲です。 もちろん、フィルムスキャナと比べれば、違いはわかりますけどね。 値段を考えれば上出来... 詳細
[1549067] 9300UFのフィルムスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/05/04 20:40:24(最終返信:2004/03/02 01:40:55)
[1549067] ...T9300UFを購入し、ネガ、ポジのスキャンを行っているのですが、どうも読み込んだ画像のピントがぼけているようなのです。ビュアーで確かめてみても、フィルムの方に問題があるとは思えませ...き記述はありませんでした。どなたか心当たりのある方はご教授お願いいたします。 ご質問のピントの件ですが、確かに甘くなりますよ。 この機種に限らず、フラットベットではどうしてもそんな...とて完璧ではありません。PC画面で見る分では問題なくても、印画紙にプリントする場合などはピントがきていないのがわかりますのでレタッチしています。 EPSON Scanで取り... 詳細
[2356906] どのスキャナがおすすめですか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2004/01/17 21:42:53(最終返信:2004/02/13 00:43:58)
[2356906] ...キャノンのLIDE80などで使われているCIS方式だと、フラットヘッド方式と異なり、本を広げたときの中央の谷の部分に影がかかったりピントが合いにくいというのをどこかで読んだような気がするのですが、その通りですか?(結構、中央部分まで図がかかってるケースがあるのです... 詳細
[2457652] どうすれば…
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2004/02/11 23:59:21(最終返信:2004/02/12 05:29:43)
[2457652] ...ぼやけた感じでダメなのです。プリンターの性能と言うよりも、保存した画像の段階からぼやけているのです。原稿そのものはピントもきちんと合った綺麗な写真です。印刷物などをスキャンした場合は綺麗に保存されています。写真のスキャンでは解像度も色々変えてみましたがやっぱりだめでした... 詳細
[2373110] レントゲンフィルムは取り込める?
2004/01/21 23:57:58(最終返信:2004/01/30 23:55:32)
[2373110] ...。500万画素くらいの一眼レフタイプなどの手動でピント調整のできるデジカメならそこそこの精度で取り込めます。ピントの問題で普通のデジカメでは思うように撮れません。...が大きければ被写界深度が深くとれるのでピントが取りやすいのではないかと想像します。BBSではキャノンの24コマ取り込みのピントの甘さが指摘されているのを見たことがあ...ジカメで撮影したのも手で保持して撮影。デジカメ自体は400万画素でしたが携帯用に近いのでピントも甘かったかもしれません。ちゃんと三脚でマウントするべきでしたね。おかげで非常に参考にな... 詳細
[2384960] 教えていただけませんか?
2004/01/25 09:06:16(最終返信:2004/01/26 04:41:00)
[2384960] ...詳細度がぜんぜん違います。詳細すぎで紙のケバケバまで映ってしまうくらいです。  紙原稿の場合デジカメではピントが合わないことがよくある(オートフォーカスがうまく働かない)。また、思ったような色が出ないということも間々あります... 詳細
[2378900] ヤマメの目玉 さん他、へ
2004/01/23 19:30:46(最終返信:2004/01/24 22:37:48)
[2378900] ...キャノン9900Fのフィルムスキャンがピント甘いとお書きになってますが、8200Fはどういう評価でしたか? 私は、昔作ったスライド(マウントされたもの)を取り込んで、パワーポイントで使いたいと思ってます... 詳細
[2370532] 参考になれば
2004/01/21 11:20:28(最終返信:2004/01/24 19:59:23)
[2370532] ...※スキャンした画像の色が赤が強い傾向があるよう  ですがガンマ補正で調整すればオッケーです。 多少ピントのあまさは感じますがブローニーが取り込 めたり私自身全体的には気に入ってます、ポジフィル ムをスキャンした画像をアップしています良かったら... 詳細
[2356916] おすすめのスキャナは?
2004/01/17 21:46:40(最終返信:2004/01/17 21:46:40)
[2356916] ...キャノンのLIDE80などで使われているCIS方式だと、フラットヘッド方式と異なり、本を広げたときの中央の谷の部分に影がかかったりピントが合いにくいというのをどこかで読んだような気がするのですが、その通りですか?(結構、中央部分まで図がかかってるケースがあるのです... 詳細
[2236728] メーカーの段階で迷っています
2003/12/16 06:44:13(最終返信:2004/01/17 21:28:03)
[2236728] ...拡大して印刷したりしない限り現行の機種であればあまり差は気にならないとは思いますけど。 テクスチャの取り込みでしたら、イメージ・センサーがCIS方式だとピントが合うかちょっと心配です。 後は予算しだいで良いような気もしますけど。 かなり無知なので、大変参考になりました... 詳細
[2220493] Film スキャナーとの比較
2003/12/11 20:27:08(最終返信:2004/01/16 22:08:24)
[2220493] ...思います。 取り込んだ画像の主な違いは、ピントの精度なのです。やはりGT9800Fのほうがどうしても甘く感じます。 しかしご存知のように、それなりにピントがくるフィルムスキャナーですが、それなりの画像を得ようとすると... 詳細
[2317780] 教えてください
2004/01/07 22:09:05(最終返信:2004/01/11 14:17:07)
[2317780] ...サービス版できれいにプリントできているものを反射原稿取り込みで取り込んだ方がきれいに見える場合が多いです。また ピントもしっかり出ますね。取り込み時間も元が大きいだけ同じサイズに取り込むには格段に速いです。ただし 手...ネガでの取込みは後で色調整などをしないと目的の色がでないですが 24枚を一気にしかもデジタルICEでホコリ除去しながらやってくれるので楽です。 ピントもそこそこです。取り込む枚数 目的によってどちらが良いか検討したら良いと思います。 こんばんわ。ヤマメの目玉... 詳細
[2317696] ブローニーの平面性は?
2004/01/07 21:53:43(最終返信:2004/01/09 08:46:12)
[2317696] ... 6×7を4800dpiで取り込んでみましたが 場所によってピントがぼけるということは無いです。ピントの許容範囲は結構深いと思います。 ただし 私は35ミリのフィ...とのことで、そのフォルダーがなんと3万円! いくら生産量が少ないとはいえ、高すぎます。 ピントの来ないスキャナーなんてあり得ないし使えないです! ニコンもそのあたりは相当の苦情を受け...付属のフォルダーで6×9などの平面性はいかがでしょう? 少々カールしたフィルムでも全面にピントがくるようなフォルダーでしょうか? ガラス一枚挟んでのスキャンですけどいかがでしょう? ... 詳細
[2299077] フィルムスキャナーとしての使用感
2004/01/03 00:50:03(最終返信:2004/01/03 19:39:44)
[2299077] ...35ミリフィルムの取り込みは一気に24枚取りこめるのが 何といっても魅力です。確かにフィルムスキャナと比べるとピントは甘いですが 私の利用目的(子供の写真や過去の写真を1600×1200ピクセル程度でデジタル保存する)には最適です... 詳細
