ピント (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ピント (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"ピント"を検索した結果 70件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21096724] ピント調整後のレンズについて
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [ニコン用])
2017/08/06 10:21:46(最終返信:2017/08/20 00:19:09)
[21096724] ...0-400mm f5-6.3をD750でピント調整をしたんですけど他のカメラでこのレンズを使用するには、他のカメラでピント調整をし直した方がいいのでしょうか? ...とC2を使い分ければ済みます。 でも、2つのカメラで別々のピント調整が必要ってことは、カメラ自体のピント調整が必要なのでは。 ちなみに私の100-400はジャスピ...すか。 >tgtgknさん 既にokiomaさん達が仰っていますが、D750に合わせてピント調整されたのは 狂っていたからですよね? D7200で不具合を感じないなら調整の必要は... 詳細
[20497747] 入門者向け/ usbboc導入 〜 調整へ
2016/12/19 21:30:28(最終返信:2016/12/21 17:36:35)
[20497747] ...のピント確認 (前ピン/後ピンの現状確認 → PC上の専用ソフトウェアにて、ピントを調整 → 試写 → ピント確認 → ピント調...が高いようです。 usbdocが、ピントのズレを判定 → ピント自動修正を行いますか? → はい → ピント自動修正が完了しました。 ↑ 【この...^_^ ダンボール製 ピント確認装着 で、ピント確認、ピント微調整を試してみました。 30m巻尺、水平器、チョー... 詳細
[20200083] カードリーダーとの速度の違い
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2016/09/14 14:32:47(最終返信:2016/09/19 19:19:08)
[20200083] ...(「オリジナルサイズ」とはカメラで撮ったままの大きさ(サイズ)です。) WU-1aで「オリジナルサイズ」を使うのはタブレットに送ってピントチェックに使うとか、ちょっと特殊(?)な用途かもしれません。 FBやTwiiterにアップするくらいならあまり大きいサイズは必要ないと思います... 詳細
[20015439] SIGMA USB DOCK の調整データを教えてください
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [キヤノン用])
2016/07/06 11:42:51(最終返信:2016/07/16 19:58:54)
[20015439] ...で調整したデータを教えて下さい。私のカメラは70Dですが、AFのピントが少し甘いようです。簡易ピント補正チャート組み立てキットをダウンロードして調整しましたが納得す...ない・いくら調整してもあった気がしない状況になります ましてネット上からダウンロードするピントチャートなど使っていたら尚更。 (あれで合うから実際の条件で合うというものではありません...ヤノンで標準状態に調整してもらってから シグマにレンズとボディ一式送り、ボディに合わせてピント調整してもらって 基準をしっかり出しておくのがいいと思います USBドックの調整は、あ... 詳細
[19473819] モニターの取り付け方法について
 (その他カメラ関連製品 > ATOMOS > NINJA ASSASSIN ATOMNJASS1)
2016/01/09 09:14:43(最終返信:2016/05/05 04:41:27)
[19473819] ...atomosではないビューファインダー付きの小さいモニターに気持ちが傾いています。 assassinの大きな画面でピントが合わせられる点と収録ができる点に魅力がありますが、逆にその魅力のせいで重くなったり取り回しのムズカさで購入を躊躇中... 詳細
[19317883] O-GPS1を使用中の方、レンズは何を使ってますか?おすすめは?
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2015/11/14 22:05:51(最終返信:2015/11/30 19:19:38)
[19317883] ...14mmがあるのでAFを使いたければそちらでもいいと思います 貼っている写真ですが、ピントが合っていないようですがこれは星を大きく見せる為にやっているのでしょうか?もしそうでなけ...だきます! >k-30マンさん ご回答ありがとうございます! いえ、初めて撮ったのでピントが合わせられなかった(気が回らなかった?)んです(ToT) すごく参考になります!あり...DA 16-45mm F4 smc M 28mm F2.8 です。 光害の少ない場所でピントをしっかり合わせれば星空撮影はSMC PENTAX-DA L18-55mm F3.5-5... 詳細
[19069734] 使い勝手はどうですか?
 (その他カメラ関連製品 > SONY > CLM-FHD5)
2015/08/21 08:53:52(最終返信:2015/09/08 19:49:33)
[19069734] ...購入された方、使い勝手はいかがでしょうか? 他機種でも、ピント合わせはやり易いですか? ご感想などお願いします。 http://ameblo.jp/fuji007/entry-12070323379.html... 詳細
[18635378] 夜景ポートレート撮影
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E3-RT)
2015/03/31 20:57:03(最終返信:2015/04/01 09:03:15)
[18635378] ...背景を撮影・調整した後に人物撮影をしてみるのが良いでしょうか。 TTLの撮影であれば 背景にマニュアルで露出をあわせ ストロボはオートのまま人物にピントを合わせ撮影するのがいいと思います。 皆さんへ 沢山のアドバイスを頂き、 ありがとうございます。... 詳細
[18390933] ご教示ください
2015/01/21 01:19:40(最終返信:2015/01/25 23:37:38)
[18390933] ...露出時間をもっと延ばせるのが存在意義なのでその分少し絞り、ピントは現在のオートフォーカスレンズではピント環の無限遠マークが実際の無限遠ではないのでライブビューでし...ささでO-GPS1に決めてしまいました。 ピントも∞マークのところではだめとは・・・そうなんですね! 今度、ちゃんとピント合わせをして、ソフトフィルターも外して再チ...せんが、私なりに気になる点を上げてみます。 ピントですが、AFレンズの∞は構造上若干余白を持たせてあるので、LVでピント調整し、マスキングテープなどで固定した方が良... 詳細
[18319937] どなたか・・・
2014/12/30 14:21:13(最終返信:2015/01/01 09:31:39)
[18319937] ...どなたか当該製品でピント調整するにあたって、ピンずれの測定方法(カメラやレンズの設定等)を教えて頂けないでしょうか? オススメのサイトでも構いません。 スパイダーレンズキャルは所有してます。 肉球マンさん... 詳細
[16464466] 自分でやれと!
2013/08/13 08:30:02(最終返信:2014/12/29 21:01:49)
[16464466] ...記事の感想です。 シグマレンズのピント調整、ファームの書き換えの作業を、シグマの工場に出さずに行えるのは、それを必要とする人に...するの? ユーザーに作業をさせておいて、金を取るのか? 本来、ファームの書き換えや、ピント調整をそんなに頻繁に行うものではないと思うし、行わなければいけないものならば、そこまでし...Sigma自体がどちらかというとSeeds志向の強い会社だと思ってます。恐らく顧客からのピント調整依頼に明け暮れている中でこのようなアイデアが社内で浮上したのだと推測できますし。 ... 詳細
[17963553] シグマUSBドックでピント調整
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [ペンタックス用])
2014/09/21 13:43:01(最終返信:2014/09/21 13:43:01)
[17963553] ...セットの18-135は売却してこれに決めたわけです。  評判通りなかなかよい描写をしますが、シグマからUSBドックなるピント調整用のグッズが発売されていますので購入し、ピント調整を試みました。  このレンズは、17ミリ28ミリ50ミリ70ミリの焦... 詳細
[17260635] USBドックは何を調整するものですか?
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [シグマ用])
2014/03/03 19:00:02(最終返信:2014/05/22 09:59:01)
[17260635] ...なくなりました。  ピント調整をしたときに、何が変わって、ピントの調整が可能になるのでしょうか。  スクリーン上でピントを合わせれば、すなわち...とにより ピント調整が行われます。 ピント精度が出ない状況としては @ボディ側のAFセンサに測距誤差が発生し、AFセンサによるピント情報が撮像...SD1Mを購入して、Cラインの18-200mmを使用して、ピント調整をしておりますが、やっているうちに解らなくなってきました。 Canon用を使用した... 詳細
[17287412] 転送速度等の質問です。
2014/03/10 14:13:37(最終返信:2014/04/11 00:41:55)
[17287412] ...Amazonから届きました(*^▽^*)ノ でも、いま本体がNikonに入院中 (*_*) レンズとの組み合わせでピント調整に出しています。主が帰ってきたら、早速テスト、テストぉ〜(^^) dragon15さん レスありがとうございます...私もスマホのWIFIの問題と思ってますので、うまく繋がることを祈ってます(笑) 今日、届いたのですが、先週末、ボディとレンズをピント調整の為に入院させたので、本体が手元にな〜いという状態(爆) 来週半ばには戻ってくると思うので、戻ってきたら早速試してみようと思います... 詳細
[16785144] レンズ資産がない人のはじめの一歩のオススメレンズは?
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2013/11/02 14:23:49(最終返信:2014/01/20 15:11:12)
[16785144] ...所です。  欠点はピント合わせがシビアな点、フォーカスシフト、深いZeiss沼と言われています。フォーカスシフトは A12では絞り込みでピント合わせすれば問題あり...ヘリコイド付き?)でピント合わせ出来るみたいですね、まだ実物確認中ですが、いろいろなサイトでゎ実戦してる方居てますね。 追記 ヘリコイドが無いと言うか「G マウントレンズゎボディ側からしかピント調節が出来ない(MF...磨滅する使い捨て てか 修理よかヤフオクで買った方が、早い安い旨いのね 他に45プラナとピントの合わなかった90ゾナーも有るんで それこそ今までマウント改造して使わないとどうしようも... 詳細
[16765737] 初!オリオン大星雲撮り!
2013/10/28 15:24:12(最終返信:2013/10/30 11:06:53)
[16765737] ...0で加工、トリミング。 撮影や加工は、ネットで調べた見よう見まねです。 PCモニターで見ると、ピントが合っておらずガッカリ・・・。 特に、加工は関しては理解できないまま、あれやこれやといじっているうちに... 詳細
[16463692] JUPITER-12 F2.8/35mm を使いたい
2013/08/12 23:05:36(最終返信:2013/10/17 00:31:22)
[16463692] ...多く もしかしたらピントが来ていない気もします。 まずは 無限にしてみて 遠景にピント合わせて見て 来ないようでしたら ピント不良かも知れません...たくて購入、LMリング(ブライトフレーム35/135 KIPON製)で取り付けたのですがピントが全く合いません。調べてみましたが、何か調整などが必要なのでしょうか?ブライトフレームと...す。GXRに装着するととてもかっこいいですよね。 絞り込めばとてもシャープな描写です。 ピントが全域で合わないのはその個体の不良かもしれません。まず、購入先にクレームを入れて交換、も... 詳細
[16538428] さんにっぱ
2013/09/03 00:05:57(最終返信:2013/10/05 01:19:34)
[16538428] ...フォーカスアシストは普段はMODE2を使っているが、高速に動く被写体の場合はMODR1の方が良いように感じた。 作例をいくつか示すが、当然ながらピントが合えばシャープである。 被写界深度は浅くF8まで絞っても30mと無限遠ははっきりと分かれるので広角や標準での感覚は全く通用しない... 詳細
[16629313] アストロトレーサー プレビュー画面からの連携
2013/09/24 23:38:13(最終返信:2013/09/25 10:32:02)
[16629313] ...コンポジット合成する時などは位置合わせの手間が要りそうです (ステライメージ7がどの程度補正してくれるのか期待) 構図・ピント合わせ等で液晶モニターをOFFにするとGPSモードから外れるので 黒紙とメンディングテープでカバー... 詳細
[16557700] ピント調整楽しい☆彡
2013/09/08 03:05:48(最終返信:2013/09/08 07:54:57)
[16557700] ...近くこのレンズを使う予定をたてていましたので調整にだす時間はなく そんな状況もあり、噂のガジェットはどんなものかと使ってみることにしました! いやはや、ピントを調整するってのは素晴らしいものなんですね。 味をしめて他のタムロンレンズや純正も調整に出してみたくなっちゃいましたよ...それはそれで良いかと思っております。 新しい規格のシグマレンズをお持ちならあっても良いのかもです。 ピント調整の感動が自分ですぐに味わえます。 http://dc.watch.impress.co.... 詳細
